このページのスレッド一覧(全202スレッド)
0 | 1 | 2011年9月29日 14:15 |
1 | 9 | 2011年9月27日 21:29 |
0 | 2 | 2011年9月26日 15:03 |
1 | 9 | 2011年9月25日 18:41 |
0 | 7 | 2011年9月21日 21:48 |
0 | 8 | 2011年9月19日 22:06 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
タイトルの件、質問いたします。
現在の環境
●HDD1つに、OS、アプリ【officeなど】、データなど全て運用しています。
やりたい環境
●SSD⇒OS、アプリ
●HDD⇒データ【wordデータ、excelデータ、写真、video】を保存したいと思います。
やりたい環境を構築するために
まず、HDDの電源は抜いておき、SSDにOSとOfficeを再インストールします。
この後が、問題です。今の状況だと、SSDとHDDにOSやOFFICEが2つインストールされて
いる状況になると思います。
データ等をバックアップをとり、HDDは初期化してしまえば、良いのでしょうか??
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
OSから再インストールするつもりであれば、再インストール後にデータドライブに残る古いWindowsもProgram FilesもOfficeは、すべてたんなるファイルです。システムにはなんら影響しません。フォルダごと削除してかまいません。
ただしアクセス権の問題でそのままでは削除できないものも出てきます。所有権とアクセス権を設定し直せば削除できますが、よくわからなければそのまま放置するか、データをバックアップ後にフォーマットすればきれいになります。ただしバックアップの時に手順等を間違えて必要なものまで消さないように注意してください。
書込番号:13561922
本製品を購入しようと思いますが。
現在、自作PCの環境は下記のとおりですが
●HDD⇒232GB【使用領域:54.8GB】
●windows7 64BIT
●マザーボード:ASUS P7P55D
要領は、本製品64GBで足りますでしょうか?
windows7、office製品etcソフトは、SSDに、データはHDDに保存できるように
したいと考えております。
すでに、導入済みの方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、本製品の設置について
「何をどうすれば」よいか、分かるサイト等がありましたら、教えて下さい。
宜しく、お願いします。
利用目的は下記のとおりです。
●OSの起動時間の短縮
●OFFICE製品【ワード、エクセル、アクセス】の起動時間の短縮
●インターネットエクスプローラーの起動時間の短縮
64Gでも設定次第で可能、その辺の事は探せばすでに多くの口コミが・・・
書込番号:13543385
本製品は128GBなのでスレ違いっちゃスレ違いですね。
要領は、OSをSSDにインストール、その後Windows Updateとかドライバのインストールとかやって、オフィス等のアプリケーションをインストール、データはHDDに保存するようにしてやればいいんですけど、容量の方は「等」にあたるものがどれだけあるかで64GBで足りるか足りないかが変わってきます。
たいていは足りますけど。
書込番号:13543428
容量ね。
ご自身のPCの現在のCドライブ使用量を確認すればいいのでは?
office系ソフトだけなら64GBで十分だと思いますが、他にソフトを色々入れれば必要容量も増えるので、どれだけ必要かは何とも言えませんね。
OSの起動時間の短縮は確実に早くなります。
ただ、HDDやDVDドライブ等沢山ついていればBIOSレベルの起動に時間がかかります。
かえってそちらの方が長い位です。
OFFICE製品の起動は一瞬です。
重たいイラストレータでも数秒(8秒位)
>本製品の設置について「何をどうすれば」よいか
普通のHDDと同じように作繋げてインストールするだけです。
自作経験があれば判らないことは無いでしょう。
現環境をそのまま生かしたいのなら
1新規インストールして転送ツールで環境移行
2HDDコピーソフトで引っ越し
3Windowsのバックアップ機能でバックアップ&復元
など
書込番号:13543819
>使用領域:54.8GB
64GBでも、同程度の容量を使うつもりであれば賛成しないですね。
SSD+HDDでの使用予定みたいですが、データをどれだけ移せるのでしょうか?
OS+Officeで25GBまでになると思いますが、HDDに保存するのは5GB10GBしか無いとなれば
書込番号:13543879
SSDの軽量化(使用領域の削減)方法
1.仮想メモリ(ページングファイル)を無効にする。
2.休止状態を無効化(hiberfil.sysを削除)する。
3.インデックス無しに設定する。
4.復元ポイント無しに設定する。
5.ブラウザのキャッシュをRAM-DISKへ移動。
6.データ類はすべてHDDに書き込む。
こういった、やり方で
Windows 7 Pro 64bit,Office 等ソフトを入れても21GB程度の使用量域で済んでいます。
ただし、メモリを16GB搭載し、RAM-DISKも作成しています。
こういった方法で、64GBのSSDでも充分使えています。
書込番号:13544999
一番肝心なのは、PCに搭載しているメモリ容量です。8GB搭載だと、インストール+SP1適用で、32Gはぎりぎり足りませんでした(いろいろ操作して何とか入れましたが)。
40Gが最低容量と考えた方が良いでしょう。
ここから、アプリのインストールとデータのため込み、SSDの健康のための余裕を考えると、64Gではちと心許ないです。
すでに、少ない容量のSSDへのインストールについて、いろいろアドバイスが出ていますが。この辺のことを質問で効くというレベルなら、120GBあたりを買っておいた方がよろしいかと思います。
書込番号:13545375
まず64GBを買う
試しにクリーンインストールを練習がてらにやってみる
適当に、いらないものを削ったり、上記のようなアドバイスを実践してみる
暫く、そうやって試していると、128GBが千円ほど安くなる
もう少し、容量を絞れないかと(柳下泥鰌)クリーンインストールからやり直す
以下ループ
とかなんとか、6月から、ず〜っとこんな調子で・・・
気がつけば、128GBが1万5千円とかになってたりするし
その上システムドライブ+αは20GBを超える事もなく
次に買うのも、64GBでいいかなと思うようになる(経験者談)
書込番号:13546095
64GBのSSDで50GB使うというのは止めた方が良いですね。
Windows7ではTrimが使えるのでSSDが壊れて「ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません。」というエラーは結構使わないと出ませんが。
64GBと128GBでは後者の方が書き換え可能上限が増えます。
最低でも半分ぐらいは空き容量を確保しておきたいところです。
書込番号:13547039
P7P55DだとSATA2接続での使用でしょうか?
500MB/s越えのベンチは出せません。(ザックリ半分くらい)
しかしHDDよりは3倍くらい早くなります。
>利用目的は下記のとおりです。
>●OSの起動時間の短縮
電源ONからOS起動完了まで35〜45秒くらいでしょうか!
どれも1秒以内でしょうか!(ほとんど瞬間)
書込番号:13555470
このSSDを購入を考えています。
下の書込みで型は違いますが、ThinkPadで上手く使用出来なかったようなので
少し不安になっています。
使用されている方か、もしくは、何か意見をいただけないでしょうか。。
同じ型ではないですが、X201sでは使用できています。
X200sとX201sはデザインがほとんど一緒ですので、
同じように使用できるのではないでしょうか?
ちなみに、標準9ミリ厚だと、HDDプロテクション用のゴムをつけると
キツキツです。
書込番号:13523868
ThinkPad X200s、Windows7 64bitの環境で使っています。
一度SSDに変えてしまうと本当に快適で、もうHDDには戻れませんよ。
書込番号:13550175
初SSD化で、
Aspire1410にCrucial m4 CT128M4SSD2をインストールしようかと思っています。
S-ATA2.0なのでそれほどのスピードは期待していませんが、今より大幅にUPしそうなら交換しようかと考えています。
ご教授お願いします。
今使用しているHDDはシーゲートのハイブリッドHDD ST93205620ASです。
OS:Win7 64bit
メモリ:4GB
体感できるほど、十分な効果はあるでしょう。
SSDが、容量の割に割高であるということさえ容認できるのなら、交換はお薦めです。
SATA2.0である分、性能は発揮しきれませんが。それでもHDDよりずっと高速ですし(とくにランダムアクセス)。容量あたりの値段で考えても、この製品はお得です。
書込番号:13538277
KAZU0002さん、ありがとうございます。
十分な効果がありますか!
SSDも大夫安くなってきたので、購入を考えたいと思います。
書込番号:13538349
ノートパソコンでは、ないですがファームウェアを0009に書き換えた後、中身は、空でSATA2.0につないだ時の数値です。
OS: Windows 7 Professional 64bit
CPU:Core i7 870
Memory: AX3U1600GC4G9-2G 8GB
MB:GA-P55-UD6 Rev.1.0
SATA2.0でも、4K、ReadやWriteは、SATA3.0と同じ速度が出ているので、十分速くなると思います。
書込番号:13539493
みなさま色々情報ありがとうございました。
早速、TUKUMOにて購入し明日届く予定です。
インストール完了しましたら、報告します。
書込番号:13541441
すみません、ついでに質問なのですが。
OS(Win7 64bit)インストールするときにAHCIドライバがマトリクス・ストレージ・マネージャーですが、今新しく出ている、ラピッド・ストレージ・テクノロジーをでインストールした方が良いのでしょうか?
SSDにはどちらのほうが良いでしょうか?
書込番号:13541519
マトリクスもラピッドも、Intelドライバのバージョンに付いている名前です。…何で途中で名前変えるんだという程度で。
ラピッド(IRST)の方を入れておけばOKです。最新版は、10.6あたりかと。
書込番号:13541779
本日SSDが到着しました。
ファームウェアが0002だったので0009にアップしました。
そこからが問題で、OSがバックアップのDVDなのでラピッド・ストレージ・テクノロジーのドライバをFDからインストールできません。
バックアップOSだと無理なのでしょうか?
書込番号:13546205
すみませんでした
ラピッド・ストレージ・テクノロジーのドライバの件は解決いたしました。
しかし早いですね、もう少し値段が安くなればデスクトップにもインストールしたいです。
書込番号:13546765
VAIO F VPCF22AJのHDDを、Crucial m4 CT128M4SSD2に換装してHDDの時に作成したリカバリーディスクを使用してSSDにリカバリーしました。OS等のリカバリーは問題なく終了したのですが、再度、電源を入れると、OSがすぐに起動しなくなってしまいました。
電源を入れて「VAIO」の文字が出た後、15分ほど待つと、再度「VAIO」の文字が出てOSが起動します。
この不具合を直す方法はないのでしょうか?教えてください。
購入時に交換保障に入ったので、迷っていたインテル320か510シリーズに交換しようか迷っています。ですが、交換すると差額が発生してしまいます。
今から試そうと思っているのですが、元のHDDからシステムデータを、丸ごとコピーさせれば解決するのでしょうか?可能であれば、正規方法のリカバリーディスクからの方法で成功させたいです。
解決策を教えてください。よろしくお願いします。
丸ごとコピーとうのは、いわゆる「コピー&ペースト」を意味するのでしょうか。
それだと無理です、引っ越しツールを使わなくては。
書込番号:13473778
もちろん引越しツールです。
以前購入したLBコピーワークス10と言うソフトを持っています。他にお勧めはありますか?
私が直面している問題は、これと同じなのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=13348694/
ファームウェアを最新の0009に更新すれば解決するのでしょうか?
ファームウェアを更新すると、交換保障外になってしまいそうで不安です。
ちなみに、TSUKUMOで購入しました。
書込番号:13473810
URLの内容を読んでいると、同じような症状ですね。
引っ越しツールに関しては了解しました。
これを使うよりリカバリーで初期化するほうがいいですけどね。
書込番号:13474058
CrystalDiskMarkで速度測ってみては?
もしかすると、かなり低速になっているかも。アライメントがズレているとか。
BIOSのboot順位は一番上か二番目くらいにありますか?
書込番号:13474153
今日一日で試した結果をご報告します。
まず、手持ちのLBコピーワークス10は64ビット環境では使えませんでした。CD起動でのコピーも試そうか検討しましたが、取説に72時間PCが使用できなくなる?と書いてあったので止めました。
次に、このサイト(http://shopdd.blog51.fc2.com/blog-entry-905.html)を参考に、EASEUS Partition Masterを使用して引越しさせましたが、結果は同じでダメでした。
最後に、ファームウェアを0009にして、リカバリーディスクからリカバリーをしました。この方法では、問題なく完了し、起動も直ぐに立ち上がり、成功したかと思ったのですが、OSのアップグレード中に画面が固まってしまうという不具合が発生しました。
電源ボタン長押しで強制終了させた後、Bluetoothマウスが反応しなくなってしまいました。
以上、現状報告です。
いつ挙動不審になってしまうか不安です。交換保障が1ヶ月なので様子を見るか検討中です。
書込番号:13475783
不安を抱えながら使用するのは嫌なので、プラス\4200でインテル510の120GBに交換しました。
リカバリーメディアによるインストールも難無く終了し、快適に過ごしております。
いろいろと、ありがとうございました
書込番号:13481975
ただ単にアライメントが狂っているだけですね
Acronis True Image Home 2010などを使って引越しすれば大丈夫ですが有料ソフトです
いまは最新版が出てるのかな
ただ、Acronis True Image Home 2010でバックアップしたDATAをリストアする場合に
必ずCrucial m4をwindows7でフォーマットをしとかないとダメです
でないと、アライメントが狂います
windows7でフォーマットしたのちにAcronis True Image Homeでリストアしましょう
書込番号:13530609
今M4A88TD-V EVO/USB3にHDDで使用しています。
このM/BでSSDをFWを最新にしたら
みなさんのような500を超える数値になりますでしょうか?
(M/Bに依存しているとあったもので・・・)
メインの質問ですが、HDDからSSDに引越しすると
アライメントのズレなどで性能発揮できないとありました。
なので、クリーンインストールが1番いいとありました。
音楽、動画データーは外付けのHDDでいいのですが、
インストールしているアプリなどはどうしていますか?
1、インストールしているアプリを一つ一つメモ書きして
SSDに換装後、ネットでダウンロードしてインストールしなおす。
(大変時間かかりますね(汗))
2、あらかじめ今HDDにあるアプリの.exe実行データーをダウンロードして、
外付けHDDに保存し、SSDに換装後、外付けから.exeを実行しインストールする。
と自分なりに考えたのですが何か方法ありますか?
今までこの3つのやりかたのどれかでやってきたのですが大掛かりな為、
何か簡単で早くできる方法はないでしょうか?
富士通には色んなソフトがプリインストールされていましけど、全て必要でしょうか?
ご自身でお買いになったソフト以外に、果たしてどれ位必要なものがあるかです。
買った状態と同じようにする必要があるかどうか。
お試し期間のあとは必要性から代金を支払ってお使いになっているソフト以外は切り捨てたらいいのでは?
的を射ていないお返事かもしれませんけどこの際、取捨選択されてはいかがでしょう。
書込番号:13495358
AMD系のM/Bは使用したことがないので、期待されている速度が出るかはわかりませんが…
私の場合には基本的に1番の方法ですね。ピンクモンキーさんも書かれているように、入れているソフトの取捨選択するいい機会になりますし。
あ、ただアプリをダウンロードってところが良くわからないのですが、入れているソフトはすべてネットワークインストールのものなのでしょうか?
ネットワーク経由でないと導入できないアプリ(偶にありますね)でないのなら、HDDに退避しておいて後でそこから導入とかCD-ROMから導入でよいのではないでしょうか?
2番目の方はアプリの実行ファイルのことを言っているのであれば、うまくいかないものもあるかもしれませんよって話になります。
アプリのexe単体で動作するものもありますが、インストーラで導入しないと正常に動作しないアプリというのもありますので…
あ、でも、今まで3つの方法が云々とのことですのでこの辺のことは特に問題ないのかな?
えー最後におひとつ、ちと手間かもしれませんが次の案はどうですか?
1.とりあえずSSDにOSのみクリーンインストールして速度を計る
2.次にHDDの内容をSSDに移してから速度を計る
2で納得のいく速度であればそのまま使用すればよいですし、やっぱり1の速度が良いなっと思うならクリーンインストールして使うという感じで…
移動の仕方とか特に言及されていないのでまぁ簡単に…
書込番号:13500489
M4A88TD-V EVO/USB3+本SSDで性能が発揮できるかどうかは判りません。
>HDDからSSDに引越しするとアライメントのズレなどで性能発揮できないとありました。
XP等の古いOSからアップグレードすると、アライメントはXPの頃の環境を引きずりますから、アライメントズレが生じます。
Windows7を新規でフォーマットしてインストールすればアライメントズレは起きません。
まずはご自身の環境のアライメントがどうなっているのかをまず確認するのが先決でしょう。
アライメントの確認方法は、「アライメント」「確認」等で検索すれば出てきますのでご自身でご確認を。
現環境でアライメントズレが生じていなければ、HDDのミラーリングソフトで丸ごとコピーしてもアライメントは大丈夫です。
TrueImage等は引っ越し先のアライメントを保持する(らしい)のでそういったソフトを使うのも良いと思います。
Windows7なら、イメージバックアップが標準でついています。なので特別なバックアップソフトが無くてもいけます。
とりあえず、PCにSSDを繋いでフォーマットかけてアライメントを正しくセットしておきます。
Windows7のバージョンによっては、ドライブ暗号化機能のために100MBのパーティションが作られますから注意してください。
その上でイメージバックアップを外付けHDD等に作り、SSDを入れ替え、イメージの展開です。
とりあえず丸ごと引っ越して換装して、起動させてみます。
動作やアライメントズレを確認します。
この時点でアライメントズレが起きても調整するソフトがあるようなのでそういったものを活用するのもいいでしょう。
ここまでで多分1時間もあれば終わります。
それも殆どがHDDのコピーですから、お茶でもしていればOKです。
新規インストールするとなると、アプリのインストールから始まって設定の転送やらで多分1日仕事になります。
書込番号:13500704
ピンクモンキーさん
換装後必要なアプリが限定されてすっきりしそうです。
ねぼけたこねこさん、くらなるさん
とても勉強になりました。
今回の質問の的を得た回答でした。
「アライメント」「確認」で調べました。
じゃあ、アライメントがずれているのか確認する方法です。
スタート→プログラムとファイルの検索欄に「msinfo32」と入力→エンター
すると、「システム情報」というものが開きます。
コンポーネント→記憶域→ディスク・・・と、開いていきます。
ここに、各パーティションの「開始オフセット」が書かれています。
具体的には、その「開始オフセット」の数字が4096で割り切れればOKです。
割り切れなければ、アライメントがずれている、ということになります。
この状態では、SSDの真価を発揮できていません。
↑とありましたので早速調べ画像はりました。
パーティーション開始オフセット 1048576バイト
パーティーション開始オフセット 105906176バイト
と二つありどちらも4096で割り切れました。
なのでアライメントはずれていないと認識してよろしいでしょうか?
TrueImageのソフトは便利だと思いますが、
今所持しているMAL-2235SBKの商品で
アライメントがずれていないの確認できたのでクローンできますでしょうか?
1TB 846GB/931GB →Crucial m4 CT128M4SSD2
無理そうであれば投資はあまりかけたくないので、回答頂いた
↑でやっていこうかと思います。
HDD→SSDに初めての換装なので入念に事を進めたいと思っています。
書込番号:13501948
アライメントはずれていないということでいいのでは?
何もレス付かないですね。
当然でしょうけど。
何も試して無く、不具合も起きていない段階ではアドバイスもありませんから。
自作機はどこに不都合や相性があるかもしれない。
SSD以外に特段な費用が掛かる訳ではないし、ダメならSSDが壊れるって訳でもない。
自分で試行錯誤してみるしかありません。
それが嫌ならメーカー品を買うしかありませんよ。
書込番号:13521397
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
