Crucial m4 CT128M4SSD2 のクチコミ掲示板
2011年 5月 2日 登録
最大リード415MB/s、最大ライト175MB/sのSATA 6Gbps対応SSD(128GB)
容量:128GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:MLC 読込速度:500MB/s 書込速度:175MB/s Crucial m4 CT128M4SSD2のスペック・仕様
  • Crucial m4 CT128M4SSD2の価格比較
  • Crucial m4 CT128M4SSD2のスペック・仕様
  • Crucial m4 CT128M4SSD2のレビュー
  • Crucial m4 CT128M4SSD2のクチコミ
  • Crucial m4 CT128M4SSD2の画像・動画
  • Crucial m4 CT128M4SSD2のピックアップリスト
  • Crucial m4 CT128M4SSD2のオークション
Crucial m4 CT128M4SSD2crucial
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 5月 2日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
(2122件)
このページのスレッド一覧(全202スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Crucial m4 CT128M4SSD2」のクチコミ掲示板に
Crucial m4 CT128M4SSD2を新規書き込みCrucial m4 CT128M4SSD2をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
工場出荷時の不良ブロック数が83
2012/12/29 13:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:1025件 Crucial m4 CT128M4SSD2の満足度5
CDIによると、「Non-4k Aligned Access」と
「工場出荷時の不良ブロック数」と
「SATA R_ERR(CRC)エラー回数」に数値が入っています。
初回起動で約2時間が経過しています。
しかし、CDIの評価では「正常100%」となっています。
これはどうなんでしょうか。
書込番号:15543266
you-wishさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 YOU WISH - SSDのホームページ
2012/12/29 13:31(1年以上前)
このSSDの特徴ですね。私のは 70でした。(笑
増えなければ 心配は要りません。実際まだ 増えてません。
書込番号:15543292
2012/12/29 13:34(1年以上前)
you-wishさん 素早いご返信有り難うございます。
もうひとつの「SATA R_ERR(CRC)エラー回数」は
どうでしょうか。数値が入っていない方もいるようですが。
書込番号:15543306
you-wishさん
2012/12/29 13:48(1年以上前)
SATA R_ERR(CRC)エラー回数は USB3の調子悪い時に USB-ケース使ってたりしてると カウントされたりするようです。私のも 50くらいあったと思います。
書込番号:15543343
2012/12/29 14:05(1年以上前)
you-wishさん またまたごやっかいになります。
そういうことですか。なら納得です。
私もオンボードのUSB3.0に2.5HDDを1台、
USB3.0増設カードにも3台2.5HDDを繋いでいますので。
初期不良ではなさそうですね。
有り難うございました。
書込番号:15543387
2012/12/31 18:04(1年以上前)
上に書いた良くない値は、必ずしもSSD自体が
良くないことを表すものではない。
いろいろ調べてみると、「Non-4k Aligned Access」
と「工場出荷時の不良ブロック数」は、レビューを
見ていくとCrystal DIの画像の殆どに0でない数値が
入っている。だからこれは気にしなくていい。
あと、「SATA R_ERR(CRC)エラー回数」については、
情報の受け手としてのSSD自体ではなく、SATA電源
コネクタやSATAデータケーブル、あるいは電源などの
データ伝送の途中にあるものの欠陥が、情報受け手の
SSDの欠陥として表示されているにすぎないようです。
だから、これも気にすることはない。
以上が分かりましたので追加で報告しておきます。
書込番号:15552587
返信34
クチコミ投稿数:63件
今現在、0309のファームウェアだった為、040Hへアップデートをしたく、
ISOファイルをダウンロードし、CD-RWへ焼き、ブートしたが、何を行っても途中でフリーズしてしまいます。
今現在、Windows7は通常起動出来ている為、アップデート出来なければ諦めようかと思っていますが、
今後再度リリースされた時に出来なかったことを考えると不安が残る為、出来ればアップデートしたいと思っています。
他に手はないでしょうか?
助言を頂ければ幸いです。
行った事と結果
1.BIOSのSATA Control ModeをIDEにしてブート
  結果・・・FreeCom version 0.84-pre2 XMS_Swap という所でフリーズしてしまう
2.BIOSのSATA Control ModeをAHCIにしてブート
  結果・・・Invalid Opcode XXXX XXXX(数字は書ききれないので必要であればすべて書き写します) が出てしまいフリーズしてしまう
下記はCD焼きではないですが、、、
3.Windows上で実行出来るアップデートファイルを実行し、PC再起動後、自動アップデートされず・・・
  上記IDE、AHCIどちらにしても現象変わらずでした(エラーメッセージはメモし忘れました・・・)
PCの環境
CPU:Intel Core i7 2600k
マザーボード:GIGABYTE GA-Z68XP-UD4/G3 [Rev.1.3] Intel Z68チップセット
OS:Windows7 Pro SP1 32bit
SSDをセットしているマザーボード側のSATAポートは0番側にセットしてあります
またSSDに空き容量は80GB近くあります。
原因追究に必要な情報があれば、環境は追記いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15516002
クチコミ投稿数:63件
2012/12/22 23:19(1年以上前)
すみません
環境を一部間違えました
誤 OS:Windows7 Pro SP1 32bit
正 OS:Windows7 Pro SP1 64bit
書込番号:15516038
you-wishさん
2012/12/22 23:26(1年以上前)
沼さん 情報より
010Gのような,ISOファイルでなくexeであり,Windows上から実行する
自動的に再起動の後,書き換えが開始され途中一回「Enter」キーを押すだけで完了した。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15436466/
書込番号:15516079
you-wishさん
2012/12/22 23:29(1年以上前)
Windows上から SATA 3G に変更して 再度行なってみて
書込番号:15516099
クチコミ投稿数:63件
2012/12/23 00:17(1年以上前)
ISOからではなく、Windows上のexe形式で実行した後、添付した画面が出てきて、
エンターを押すと、通常のWindows起動が出てしまい、アップデートされません。
ハードウェアがおかしいのでしょうか?
1年くらい前に0309へアップデートを行ったときはISOをCD-RWへ焼いて実行しました。
この時は何にも問題なく出来たのですが、、、
you-wishさん
これは、どのよに変更するのでしょう?
デバイスマネージャ上からですか?
書込番号:15516351
you-wishさん
2012/12/23 00:33(1年以上前)
SATA 3G & SATA6G
画像の位置に 変える。marvell SATA 6G だと ファームアップ出来ない。
SATA3G /SATA6G で行う。
管理者権限で 実行する事。
これでどうかな?
書込番号:15516434
you-wishさん
2012/12/23 00:49(1年以上前)
UEFI だと出来ない時がある。
一部の UEFI だと出来ない時がある 注意書きあり!!
他のUEFI でない BIOSから起動しているPCで行なう。または 問題ないなら しなくても良いとも書いてある。
問題ないなら FirmUPしなくてもいいですよ。
書込番号:15516505
you-wishさん
2012/12/23 01:03(1年以上前)
ひょっとして
最近のINTEL RST ver11.5......以降 では SCSIになっています。それでFirmUPができない可能性もあります。OCZのファームアップで 問題になった事がありました。同じかもしれませんね。
INTEL RST 11.2.0.1006 に入れ直すと できる。
http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm
書込番号:15516562
沼さんさん
クチコミ投稿数:28191件Goodアンサー獲得:2473件
2012/12/23 10:32(1年以上前)
UEFIの障害かも知れません。
セットアップガイドでは,「UEFIに基づいたファームウエアアップデートをサポートするアップデートツールを別途ご用意します」とあるので,Crucialに申し出れば入手可能なのでしょうか???
それにしても,今時,UEFIに対応できないとは!
書込番号:15517642
you-wishさん
2012/12/23 12:22(1年以上前)
.Net Framework のエラー
後 気なるのは .Net Framework のエラーが出ていたなら .Net Framework 4 を入れる。
書込番号:15518104
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件 Crucial m4 CT128M4SSD2の満足度3
2012/12/23 14:58(1年以上前)
CD に焼いてのファームウェアの書き換えでいいと思うのですが、
マザーボードに必要以上のハードウェアを繋がない、
SSD は SATA3_0 ポート、
光学ドライブは SATA2_5 ポート、
SATA モードは AHCI でブート順を光学ドライブにすればファームウェア書き換えできるはずです。
私も同じマザーで Crucial m4 CT128M4SSD2 のファームウェアの書き換えを CD ブートでしました。
もし出来なければ、ほかの環境でやる。
マザーボードの BIOS を、最新であっても書き換える・・・   などお試しください。
書込番号:15518713
クチコミ投稿数:952件Goodアンサー獲得:95件
2012/12/23 16:10(1年以上前)
たぶんUEFI絡みでしょうね。。
私のもWindows上からはできませんでしたw なのでCDブートです
越後犬さんの方法でOKかと...
でもフリーズ....って..違う原因かな.. メモリか光学ドライブがおかしかったりして
書込番号:15518966
クチコミ投稿数:63件
2012/12/23 17:01(1年以上前)
色々情報を頂きありがとうございました。
以下のことを行いましたが、現象変わらずな状態です。
1.SATA3_0→SATA2_4 にポート変更したが、CDブート、exe実行、IDE、ACHIどれを実行しても状況変わらず
2.INTEL RST 11.2.0.1006をインストールしたが現象変わらず
  かなり上のバージョンが入っていた為、アンインストールしインストールしなおししたが、状況変わらず
  SCSI認識がなくなり、速度が速くなったようで、OS起動が速くなりました。(これはうれしい誤算)
3..Net Frameworkのエラーは発生しませんでした。
4.BIOSはF6であり、UEFI BIOSではありません。
  確か、UEFI BIOSにアップデートしようとしても、手段がわからず行っていません。
5.BIOSを一旦デフォルトにし、CMOS電池を抜き取り、クリアを行っても現象かわりませんでした。
6.最小構成(3TB HDDを抜く、内蔵USB変換してでのCDRWドライブを抜く、メモリ4GB×4枚→2枚とする)にしたが、現象変わらず
SATA接続出来るPCがこのPCしかない為、他のPCでは出来ないんです・・・。
なんとなく、F6 のBIOSとの相性な気がしてきましたが、他何か考えられますでしょうか?
越後犬さん
越後犬さん利用マザーのBIOSバージョンは何でしょうか?
以前私が行った時はマザーのバージョンがF5だったような気がします。
バージョンダウンは怖いので、あまりやりたくはないんですが、、、。
書込番号:15519130
you-wishさん
2012/12/23 17:56(1年以上前)
下記の35 のレスに CD/DVD からできるiso にて 焼いて行なってみて。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1354453090/
BIOSは 今のまま F6(BIOS ver)でいい。
U1g(UEFI BIOS)--2012/7/13 に アップするなら
 M4のファームアップが終わって
下記のものアンインストールしてから行う事
Smart6, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities
書込番号:15519288
クチコミ投稿数:63件
2012/12/24 01:02(1年以上前)
you-wishさん
情報頂いたURLからDLし、CD-RWへ焼き、実行しても現象かわらず
また、exe形式を実行しても現象変わらず・・・。
SSD自体がおかしくなっちゃっているのでしょうか?・・・
正直もう手がなくなってきています。。。
マザーボードやSSDがちょっと気に食わないので、買い換えちゃおうかな・・・。
OSもクリーンインストールしたばかりの為、SSDのクリーンナップ(手段は勉強中)も視野に入れます。
SSDLife Freeで健康状態は100%問題なしとでているんですが、、、この状態でクリーンナップ(呼び名が違う?)しても意味ないでしょうかね?
書込番号:15521418
越後犬さん
2012/12/24 01:16(1年以上前)
私のマザー、同一機種なんですがリビジョン違いました。 すみません。
私んのリビジョンが 1.0 で、HDMI が付いてないモデル。
ですから BIOS も違って F10 です。
なんかおかしいですね。
光学ドライブが壊れかけているのか、
はたまた電源ケーブルを違う所から取れば良かったり・・・
ハードウェアのどこかがおかしいですね。
書込番号:15521462
you-wishさん
2012/12/24 01:25(1年以上前)
互換性あるドライバー 標準 MSAHCI
rientertakiさん
そうでしたか。他のPCがあれば 簡単に済む事なのですが。^^;
最後もう一回だけ トライしてダメだったら 諦めてください。^^;
INTEL RST を 標準MSAHCIにして Windows上から 右クリック 管理者権限で実行して 最後にしてください。
デバイスマネージャーにて 表示 接続別にし SSDのコントローラー バスのプロパティより
ドライバーを更新 手動にて 互換性あるドライバー で 画像のように 変更します。
できない方もいるので Crucialも今 その対策をしているので 現状何も問題ないので 心配はしなくていいですよ。(^^)
書込番号:15521504
沼さんさん
2012/12/24 09:46(1年以上前)
>CD-RWへ焼き
お呪い程度ですが,「CD_R」に焼いてみては如何でしょう。
HDD・SDD・USBフラッシュメモリー等ブートデバイスを全て取り外し,
DVDドライブのみで,上記「CD_R」から起動してみて下さい。
添付画像辺りまで進行しなければ,M/Bが怪しいかも知れません???
一寸気になること「内蔵USB変換してでのCDRWドライブ」
書込番号:15522297
クチコミ投稿数:63件
2012/12/24 15:14(1年以上前)
まだ作業中ではあるのですが、途中経過
前回バージョンアップした時と比べて、メインメモリを足したので、(4GB×2枚(合計8GB)から、4GB×4枚(合計16GB))
もしかするとメモリかな?と思い、今は、Windowsメモリ診断ツールを実行しています。
>越後犬さん
マザーボード、違ったんですね(汗)
違う光学ドライブ・電源ケーブルを違う箇所から実行しましたが、現象変わらず・・・。
>you-wishさん
INTEL RST を 標準MSAHCIにして〜
を行いましたが、現象変わらずでした。
もう無理かな・・・
>沼さんさん
CD-RWではなくCD-Rに・・・はまだ行っていません。(CD-Rのメディアはないかも・・・。探してみます)
メモリ診断が終了したら、まずは、用意してあるRWのメディアでブートしてみます。
ブートデバイスを外しての実行もあわせて行ってみます。
今は添付頂いた画像の上部分(8. After〜より上)はCDブートすると出てくるんですが、
その後、画損下部分まで画面がいかないんです。
何かハードがおかしいのでしょうか?
Plextor製のPremium2というIDE接続のCD-R/RWドライブを利用したく、
ケース内にて、IDE→USBへ変換し、USBからマザーボードへ変換するアダプタを接続して利用しているんです。
SATA接続のパイオニア製のBDドライブも利用しており、プレクスター側は必要なときだけ接続しているんです。
今回の事には関係ないかもしれませんが、パイオニア製、プレクスター製、どちらのドライブでISO起動しても現象は一緒です。
ISO起動した時の、フリーズする画面を添付出来たら、次回の検証時に添付します。
BIOSでIDE、AHCIどっちで行ってもフリーズするのですが、フリーズする画面が違うので・・・。
また、助言頂けると助かります。
・・・秋葉へ行ける距離なので、ショップ持ち込みでバージョンアップをお願いしてみようかな・・・
自己責任だから断られてしまいますかねぇ?
書込番号:15523500
越後犬さん
2012/12/24 15:41(1年以上前)
どうも周辺機器っぽい感じではなさそうですね。
原因はマザーじゃないですか   (゚ー゚)?
書込番号:15523608
Wingardさん
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:3件 kakaku.com
2012/12/24 18:49(1年以上前)
その配布元のISO自体が壊れている可能性があるかも。
ここを読んでみてください。
同じエラーが出てます。
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/windowsfirmware.html
書込番号:15524403
この後に14件の返信があります。
IDE不要?
2012/12/11 12:57(1年以上前)
この製品のFWをCDでupdateした人のブログなどを見ていると
FWupdateするときはIDEモードにした人がいるのですが、
メーカーのupdateガイドを見てもIDEモードにしなさいとも
したほうがいいとも書いていません。
どう考えたらいいのでしょうか。
最安価格が7千円台の128GBものでは、無難に思えてきて
購入候補の筆頭にあがってきました。
メモリは同期型NANDだし、G.C.機能は強力ではないにしても
備わっているだろうし、まあ良いんではないかと。
なので、頻繁にFWupdateが発生する製品ですので、
お聞きしておこうと思いました。
書込番号:15463923
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40542件Goodアンサー獲得:5706件
2012/12/11 13:16(1年以上前)
IDEモードにしないで出来なかったら、IDEモードにすればいいだけです。
もっとも、IDEモードで出来ないとも考えづらいので。CD-Rから再起動するのが面倒なら、最初からIDEモードにしておきましょう。
とりあえず。やってみれば済む話です。
書込番号:15463999
you-wishさん
Troubleshooting Tips に IDE AHCI の事 書いてありますね。
http://edge.crucial.com/firmware/m4/040H/Crucial_m4_Firmware_Update_040H.pdf
in Step 3 of the “Run the Firmware Update” ができなかったら IDEで。と
通常は AHCIで。
書込番号:15464000
クチコミ投稿数:39402件Goodアンサー獲得:6948件
2012/12/11 13:18(1年以上前)
AHCIでも出来ますy
ただ、出来ない場合にはIDEで行えば良いと。
昔のSSDだと、IDEでなければ出来ないことが多かったので、IDEでFWUPとしてしまうものと思われます。
書込番号:15464010
2012/12/11 13:41(1年以上前)
KAZU0002さん ご返信感謝です。
ご存じの方は、
>とりあえず。やってみれば済む話です。
と言えばすみますが、知らない者は失敗したら
使えなくなるかも知れないと考えていて、
ここら辺も確かにしておかないと実行できませんよ。
you-wishさん ご返信感謝です。
ほんとです。ありました。ありがとうございました。
書込番号:15464107
2012/12/11 13:56(1年以上前)
パーシモン1wさん ご返信感謝です。
分かりました。有り難うございました。
メーカーのユーザーガイドも、まずいケースを
説明しながらガイドの説明を進めていますので、
その中にないというのはおかしいなと思って
質問しました。英語版なので最低限必要なとこまで
やっと訳しただけでしたので、見つかりませんでした。
書込番号:15464158
クチコミ投稿数:2307件Goodアンサー獲得:287件
2012/12/11 15:35(1年以上前)
>知らない者は失敗したら使えなくなるかも知れないと考えていて
HDDにしろ、SSDにしろ、こういった操作で一瞬でデータが飛ぶものはバックアップを取ってから作業するのが必須です。
メーカの要領にも記載してあるはずです。
ファームアップ以外にもパソコンなんていつ壊れるかしれませんし、基本的な事を守っていればどうにでもなります。
頻繁にファームが出ていますが、ほとんどがそのままで使っていても問題ないレベルです。
致命的な不具合でなければそのまま使うのも手です。
書込番号:15464472
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2012/12/11 15:56(1年以上前)
Crucial m4のファームアップは少し前にやったばかりですが(040H)
最近はWindows上でEXEファイルを実行すれば、再起動がかかりDOSコマンドのBATファイルが実行されてファームアップがされます。
CDに焼く必要もなく超簡単です。
書込番号:15464527
2012/12/11 18:58(1年以上前)
くらなるさん ご返信有り難うございます。
ワンステップごとに慎重に、マニュアルに忠実に
やればいいのですね。updateはASUSのマザーBIOSで
1回経験があります。キングストンSSDのFWでも
1回経験があります。経験はゼロではないです。
しかし、1つの方法でできなければ別の方法でと、
2回もチャンスがあるとは考えていませんでした。
結局必須なupdateはなさそうで安心しました。
JZS145さん ご返信有り難うございます。
超簡単な方法ご教示有り難うございました。
OCZがLinuxベースの方法も出してきたのが
ちょっとひっかかります。
crucialもFWupdaterのDLページで、WARNING
の下の「UEFI-based Systems」で、ツールが
SSDを認識しないことがあり得ると説明しています。
CDによる方法が確実かもしれません。
一度そこの所を読んでみてください。
書込番号:15465143
越後犬さん
2012/12/12 05:17(1年以上前)
私は AMD 環境での使用だったので、
どうせすんなり行かないだろうと思って最初から IDE モードにしてやりました。
BIOS でブート順変更しなきゃならなかったので、ついでです。
書込番号:15467266
2012/12/12 07:33(1年以上前)
越後犬さん お寒うございます。ご返信感謝です。
なるほどなるほど、上手にやっておられますね。
越後犬さんのこの製品の評価は「3」ですね。
それにしてもいいPCをお持ちで何よりです。
書込番号:15467428
2012/12/12 09:56(1年以上前)
皆さん書込み有り難うございました。
今回はグッドアンサーを選ぶのが難しかったです。
JZS 145さん最終候補にのお一人になりましたが
すみませんでした。
KAZU0002さん、パーシモン1wさんすみません。
グッドアンサーのご常連さんには今回は
ご遠慮して頂いています。
書込番号:15467833
firmware 01MG
2012/11/27 22:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:296件
アップされた方いらっしゃいますでしょうか?
当方010Gが不調だったため現在は000Fに戻しています。
アップデート内容が今一よくわからず質問しています。
書込番号:15400540
reiven0さん
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:15件
2012/11/27 22:27(1年以上前)
2.5-inch用Firmは、010Gが最新なのでは?
01MGは、mSATA用Firmのようですよ。
書込番号:15400635
越後犬さん
2012/11/28 01:19(1年以上前)
CT128M4SSD2 は 010G が最新のファームウェアです。
書込番号:15401478
沼さんさん
2012/11/28 06:35(1年以上前)
飛びついたが! 残念???
書込番号:15401788
クチコミ投稿数:296件
2012/11/28 12:36(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
うっかり記号を間違えておりました。
やはり最新は010Gなのですね。
どうもお騒がせいたしました。
書込番号:15402718
返信16
スレ主 wordsさん
クチコミ投稿数:510件
@ノート(Acer 3830T-N54D)に換装しましたが、ライトが遅すぎ(1/5ぐらい??)るような気がします・・・。
ドライバーは最新という表示はありますが、なぜでしょうか・・・?
HDDから移すときはHD革命 Copy drive4を使いました。
A休止状態を無くしたほうが良いということでコマンドプロンプトで入れましたが、アクセス権限が無いと言われました。
どうすれば良いのでしょうか・・・?
Bその他に換装したあとにやっておいた方が良いことはありますか??
書込番号:15111965
you-wishさん
2012/09/23 23:23(1年以上前)
SSDの速度が出ない時のチェック項目 っていうスレッドを参考に一通りみてください。現状より 良くなると思います。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-309/
AHCIになってないか アライメントずれ ようですね。
書込番号:15112090
2012/09/24 00:24(1年以上前)
アライメントがズレてる可能性はあるかと。
また、取り付け不良でもそういうことあります。一度抜き差しで直る可能性も。
書込番号:15112458
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2012/09/24 00:27(1年以上前)
>アクセス権限が無いと言われました
コマンドプロンプトを右クリック、メニューから「管理者として実行」
書込番号:15112481
越後犬さん
2012/09/24 04:33(1年以上前)
ハードディスクに戻してリカバリーしてから
Acer のホームページから最新のデバイスドライバを上書きしてから
クローンして換装されてはいかがでしょうか  (゚ー゚)?
書込番号:15112943
2012/09/24 06:44(1年以上前)
越後犬さん
SSDに直接リカバリーを実行したらダメなのでしょうか?
書込番号:15113050
越後犬さん
2012/09/24 06:53(1年以上前)
ピンクモンキーさん
SSD に直接 OS をクリーンインストールという意味でしょうか !?
それが一番良い方法だと思いますが・・・   (^_^;
書込番号:15113059
JZS145さん
2012/09/24 06:58(1年以上前)
Writeがすべて29MB/sっておかしくないですか、
ちょっとありえない結果ではないかと思いますが、再度計測しても変わらない?
書込番号:15113069
2012/09/24 07:01(1年以上前)
越後犬さん
はい、そうですね。
私メはSSDに換装時、クローンソフトは使わずクリーンインストールしましたね。
クローンの場合は“良くない要因”もクローンされますからね(笑)
書込番号:15113074
2012/09/24 07:10(1年以上前)
あ、上で「リカバリー」と書いたのは、メーカー完成品PCだからです。
Acerの場合はいわゆるリカバリーなのか、クリーンインストールになるのかは私は存知ませんけど。
書込番号:15113088
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:34件
2012/09/25 15:26(1年以上前)
アライメントずれなら一般的な数値の半分になるので、
ある意味わかりやすいので、これは別の要因だと思います。
書き込み項目が全部揃ってる所にヒントがありそうです。
書込番号:15119123
2012/09/25 16:12(1年以上前)
スレ主さんは書きっぱなしにして何処へ?
書込番号:15119252
スレ主 wordsさん
クチコミ投稿数:510件
2012/09/25 22:29(1年以上前)
少しミスして隠れたところは確か200台後半ぐらい
>スレ主さんは書きっぱなしにして何処へ?
仕事です。昨日は自分のこのパソコンに触る暇がなかったので失礼いたしました。しばらく忙しい日々が続きそうです。
休みの日曜日だったので買ってきたのを入れたらこうなったので投稿させていただきました。
アライメントは計算すると4096で割り切れたので割り切れなかったらコレが原因という結論には至りませんでした。
ピンクモンキーさんの仰るコマンドプロンプトは実行できました。
いくら測ってみても同じですね。取り付けるときにふらつきというか浮かびがないか見ましたが、それでも何か不具合があったのか・・・?
書込番号:15120827
2012/09/25 22:53(1年以上前)
失礼しました。
あとはクローンではなく、OSをクリーンインストール(リカバリー)でしょうか。
SSDに直接インストールですね。
あれこれ触るよりも手っ取り早いと思います。
「HD革命 Copy drive4」に原因があるかもしれませんので。
私はこのソフトに限らず、クローン作成ソフトは(根拠は無いですが)信頼できないのでOSは必ずクリーンインストールです。
書込番号:15120980
スレ主 wordsさん
クチコミ投稿数:510件
2012/09/27 19:46(1年以上前)
皆さんこんばんは。
ピンクモンキーさん
リカバリーは必要ですかね・・・。現状SSDに書き込むことがあまりないので様子見ですね。
読み込みが早くなり、それで良いかな、と思えるところはありますのでまたどうしようもなくなればリカバリーで考えます。
一旦スレを締めさせて頂きます。皆さんありがとうございました。
書込番号:15129087
クチコミ投稿数:1053件Goodアンサー獲得:34件
2012/10/17 08:25(1年以上前)
『ベンチ』数値をうんぬんしても100倍ならともかく同一オーダーでは、体感上『なにも変わらない』ですよ。そんなことよりノートPCでしたらRAMDiskを768MBも振り当ててキャッシュファイルをRAMDiskにすればストリーミングも速いし、過度な書き換えNGのSSD寿命の延長に良いですよ。
書込番号:15214848
2012/11/18 14:20(1年以上前)
スレ主 様
解決済になってますが、私も同じようにWrite4項目とも30MB以下が下のように改善しましたのでご参考まで。
Sequential Read : 263.420 MB/s
Sequential Write : 166.153 MB/s
Random Read 512KB : 241.271 MB/s
Random Write 512KB : 175.807 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 21.834 MB/s [ 5330.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 40.204 MB/s [ 9815.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 67.471 MB/s [ 16472.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 57.401 MB/s [ 14014.0 IOPS]
 PC:Acer AspireRevo r3610 (ATOM+ION、SATA2)
  OS:Windows 7 Home Premium Edition SP1 (x64)
 SSDのファームウエア:010G
ここの書込みやブログなど参考にさせてもらいましたので理屈はわかりませんが、
@LPM無効化A省電力設定OFFBSATAコントローラー変更(NVIDIA nForce Serial ATA ContrllerからStandard AHCI 1.0 Serial ATA Controllerに)CBIOSでのBoot順位をSSDを1stに変更。
BとCをやった時点で大きく改善しました。
良くなるといいですね。
書込番号:15357168
XPのアライメントについて
2012/10/17 10:46(1年以上前)
スレ主 aaf-さん
xpproの環境でM4を導入しました。
問題なくHDDからコピーできたのですが
xpで使用する場合はパーティションアライメントの調整と言う
問題があることを初めて知りました。
すでにインストールしてあるので環境を生かす為には
Paragon Alignment Toolを購入しないといけないのかと思ったのですが
一応ベンチマークをとってみたのですが
なんかしなくても良いのではないかと思うのですが
どうでしょうか?以下書き出してみます。
CrystalDiskMark 3.0.1
5回1000MBC:64%(77/119GB)
read write
257.6 178.8
222.1 162.7
24.95 65.87
28.47 87.93
PCはdellでcoreDuoE7400
メモリーは2Gです。
ツール必要でしょうか?HDDのコピーは
EaseUS Partition Master 9.1.1 Home Edition
を使用しました。これでコピーしますとアライメントの調整もされるの
ですかね?
以上 教えて下さい。
書込番号:15215197
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2012/10/17 11:59(1年以上前)
Alignment
簡単に確認するには、AS SSDが便利です。ずれていると赤くBADと出ます。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120531_536202.html
書込番号:15215410
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:244件
2012/10/17 12:13(1年以上前)
アライメントの確認方法
「ファイル名を指定して実行」からmsinfo32を実行。
コンポーネント→記憶域→ディスクとたどって、SSDのところのパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっていれば大丈夫。
オフセットが割り切れず、元のHDDをまだフォーマットしていないなら、HDDからOSを起動し、今度はEaseUS Todo Backup Freeで、「Optimize for SSD」のチェックを入れてクローン作成すれば大丈夫です。
速度はそれなりに出ているのでAHCIにはなっていると思いますが、一応BIOSで確認を。
AHCIで起動出来ていれば、マザーが分かりませんが、チップセットドライバ(INFアップデートユーティリティ)とIRSTを最新版にしてみる。(ICH9R採用のマザーだと、IRST最新版が当たらないかもしれません)
書込番号:15215451
you-wishさん
2012/10/17 12:22(1年以上前)
アライメントずれ 修正 方法
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg
書込番号:15215491
スレ主 aaf-さん
2012/10/17 13:16(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
ヘタリン様
やってみました
pciide-BAD
16068k-BAD
となってますね。ダメってことですかね
ベンクロ様
システム情報
パーティション開始オフセット 16,453,632
となっておりました。4096で割り切れますね。
OKなんでしょうか?
you-wish様
わかりやすいサイトありがとうございます。
なるほどAHCIモードと言うのになっていないようですね。
これIDEのままだとダメなのですかね?速度的には別に
このままでかまわないのですが
勉強になりました。お三方ともありがとうございます。
書込番号:15215672
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33891件Goodアンサー獲得:5789件
2012/10/18 22:27(1年以上前)
そもそも遅いのは3.0Gb/sのSATAだからです。
300MB/sが理論上の最高速なので、出ても270MB/s前後です。
257.6MB/sなら十分な速度が出ていると考えていいでしょう。
システムが入っているので、他のアプリケーションやOS自身のアクセスも同時に発生すれば、その分だけ速度は削られます。
書込番号:15222509
スレ主 aaf-さん
2012/10/19 10:14(1年以上前)
uPD70116様
レスありがとうございます。速度的にはまったく気にしてなかったので
SATA2だとこんなものだとわかれば十分です。
AHCiについてもやってみたのですがダメなようでした。
biosにIDEとRaidの設定しかありませんでした。まぁDELL製なんで
仕方ないですが
教えて頂き助かりました。
書込番号:15224172
crucial
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 5月 2日
Crucial m4 CT128M4SSD2をお気に入り製品に追加する <1057
