このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2013年7月27日 10:40 | |
| 1 | 5 | 2013年9月1日 11:56 | |
| 3 | 5 | 2013年3月11日 13:51 | |
| 2 | 6 | 2013年3月4日 14:02 | |
| 0 | 7 | 2013年2月21日 06:57 | |
| 0 | 2 | 2013年2月18日 01:50 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
SSD(SATA接続)をSecure EraseしたいのですがSecurity Frozen状態を解除することができず、
実行しても「ロックされているため出来ない」と出てきます。
使用ソフト TxBENCH
バージョン 0.91beta がgoodとのことで試してみました
下記ネットで調べて試した項目です。
・Windowsを一旦スリープ状態にして復帰後実行
・SecureEraseするSSDのパーティションを解除し1パーティションにしてフォーマットしてから実行
・「メインSATA(SATA3_0もしくはSATA2_0)にシステムドライブを接続、SecureEraseするSSDはメインSATA以外に接続」
という書いていらっしゃる方がいたので、SSDを6-0に接続してから実行
・PC起動状態でSecureEraseするSSDの電源コードを抜き再度接続してから実行
以上を試してみましたが冷凍品解凍できませんでした。
ドライブD 横のマスに、下向き矢印を、押して下さい
そうすれば別の、SSD が、出てきます、それが、Secure Erase を、
する事が、出来ます。青いランプが、着いているのは、メインですから
解除出来ません
0.94 deta UP してます
書込番号:16398912
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
-Parted Magic にて Erase Diskを行う手順 Sleep
手順7 のように 行なってください。
若しくは USB-SATAケースで Txbenchで Secure Erase できるはずです。
但し SSDの名前が取得できるケースが必要(大概は 大丈夫)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16396951/#16397087
書込番号:16398930
0.91beta辺りはM4はできなかった記憶があります。(電源入れなおしても、、、)
USBケースに入れてUSB接続ならできると思います。
0.94 beta Upされてますよ。これならそのままできました。
いずれもOSが入ってるSSDはWindouws上からはできないと思いますよ。
書込番号:16398946
追記
申し訳ありません。 TxBENCH、使用していたバージョンはすでに0.94 detaでした。
>tabascoproさん
コメントありがとうございます。
そこをSSDに選択しても、Security Frozenの青いランプがついたままでした。
>you-wishさん
コメントありがとうございます。
手順7のようにやってみましたが、ロック解除されませんでした。
>ケイエヌ(^^♪さん
コメントありがとうございます。
USBケースが手元にないため、そのままできればと思ってます。
TxBENCH ver.0.94 detaであれば、SATA接続でケイエヌさんは出来たんですね。
なにが違うのでしょう・・・・??
フォーマットをしてパーティションを削除(現在未割り当て)もしました。
他、考えられるようなことがありましたらお願いします。
書込番号:16402023
SATA接続でできましたよ。
Frozen解除は該当SSDのSATA電源コネクタ抜き差しです。
その後 ドライブ再検索マークをクリックか、もう一度アプリ立ちあげ直しすればFrozen解除されて実行できると思います。
書込番号:16402135
kijinkanhenjinさん
BIOS SATAモードを AHCI / IDE モード を切り替えて行えば 多分 できるでしょう。
しかし その際 Windows ですと レジストリを変更して行えば 問題ないです。 XP/Vista/7 /8 など 対応したその変更方法(net 検索で すぐ見つかります)
それが面倒でしたら、
Linux-Parted-Magic で Bootable-USB またはDVD起動から Secure Erase してください。
http://youwish.web.fc2.com/index.html
その際 またできない状況でしたら、 BIOSで AHCI / IDE モード変更して 行うだけです。
でも また 必ず元の設定に戻してください。
書込番号:16402352
みなさんのおかげでやっとSecurity Frozen状態を解除できました。
Secure Eraseも完了しました。
ケイエヌ(^^♪がおっしゃっていた電源の抜き差ししてドライブ再検索マークをクリックしたら
解除することが出来ました。ありがとうございました。
you-wishさんも何度もコメントありがとうございました。勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16407882
m4の256Mを使用していますが、クチコミがあまりに閑散としていますのでこちらに質問させていただきます。
現在自作のデスクトップPCに起動ドライブとして使用していますが、
別に内蔵HDD(WD30EZRX)を3台、USB3.0接続で繋いだLHR-4BNEU3にシーゲートの3TB×2、WDの2TB×2の4台、計7台のHDDを繋いでいます。
主にHDDケース内のHDDにアクセスした後、マイコンピュータを開いてもHDDやブルーレイドライブ等を見失うことが頻発するようになりました。
これもいわゆるプチフリに該当するのでしょうか?
以前のファーム040Hの時はこんなことはなかったので、070Hのファームアップデートが原因かと思うのですが、
HDDケース(LHR-4BNEU3)を使い始めてからこういう症状が出るようになったのも事実です。
とりあえずファームウェアを以前の040Hに戻してみようと思うのですができますか?
やり方を教えていただけると助かります。
また、私と同じような症状が出る方はいませんでしょうか?
何か良い解決方法をご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
ちなみにOSはWindows7の64bitです。
you-wishさんありがとうございました。
本当は1つ前の040Hに戻したかったのですが、0309しか見当たらなかったので0309に戻しました。
いまのところ以前だと見失うような操作をしても大丈夫です。
これでしばらく様子を見てみます。
書込番号:16156544
古いほうが 意外と調子いいかもですね^^
まとめ
0309 のダウンロード(CD/DVDに焼いて 起動させる) または USB-bootable で起動
http://edge.crucial.com/firmware/m4/0309/Crucialm4_0309.zip
000F のダウンロード(CD/DVDに焼いて 起動させる)または USB-bootable で起動
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
010G アップデータ
http://edge.crucial.com/firmware/m4/010G/Crucial_010G-01-00_SSDFirmwareUpdater.zip
040H アップデータ
http://edge.crucial.com/firmware/m4/040H/Crucial_040H-04-00_SSDFirmwareUpdate.zip
書込番号:16156645
ご丁寧にありがとうございます。
040HのファイルをDLできました。
ですねw
とりあえずしばらくこのまま0309で様子見します。
書込番号:16157667
5000時間に到達して見失い病が出てきたので最新ファームウェア070Hを当てましたが、しばらくしてまたもや見失い病が発症しました。古いFWを当てるダウングレードもDVDブートもWINブートも両方失敗します。
070Hの再度当てるのも失敗します。
BIOSでSSDが認識していない時には、見つからないエラーとなり、
BIOSでSSDが認識している時には、
Finding driver...
Exception 0D in ring 0
中略
terninate (e)lient or (s)erver now?
と、表示され何を押しても
??? fatal exeoption in ring 0. stopped
と、なり
止まった状態になります。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
書込番号:16532024
SSD交換後、リカバリし、再セットアップまでは出来ましたが、電源ONの後に、
以下のような表示が3秒ほど出ます。その後、通常のオープニング画面になり、
普通に使用はできます。
「Intel UNDI, PXE2.0 (buid 083)
copyright(c)1997-2000 Intel corporation
For Atheros PCIE Ethernet controller V2.0 2.7(11/02/10)
Check cable connection?
PXE-MOF:Exiting Intel PXE ROM.」
SSD交換時にSATAケーブルの取り付けがまずかったのでしょうか?
どなたか、この症状が解消できる方、ご教授ねがいます。
交換したパソコンは
Acer Time Line Aspire 3830T です。
とりあえずBIOSに入ってデフォルトロード。
書込番号:15873303
サムスンのSSDもこの画面とは違いますが似たようなものが表示されてから起動します。
書込番号:15873458
LAN経由で起動しようとしているだけに見えます。ほっといても良いメッセージですが。
こういう機能を使う予定がないのなら、BIOSで無効にしておけば警告も出ませんし、多少なり共起動時間の節約になります。
書込番号:15873486
BIOSで
(INTEL ) PXE ROM ーーdisabled
にすれば よいと思われます。
書込番号:15873658
BIOSでSSDの起動を一番上位にしたら出なくなりました。
いろいろご教授ありがとうございました。
回答くださった方に御礼申し上げます。
書込番号:15878410
3ヶ月前にSSDがおかしいと書き込みをしたのですが、まだトラブルが続いているので
書き込みいたしました。
構成は下記です。矢印のものは直るかどうか試しに交換したものです。
OS WIN7 64bit
CPU I5 3450
MB ASUS P8H77-V 最新BIOS
メモリ UMAX Cetus QCD3-16GB-1600OC memtest86で12時間エラーナシ
SSD CTM4SSD2 128G FW 040H
HDD WD20EZRX → MQ01ABD100
電源 EarthWatts EA-550-PLATINUM → コルセアAX750
グラボ SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5
OSクリーンインストール後、二週間ほどPCを使用しているとPC立ち上げ後すぐ
3分ほどHDDアクセスランプが点灯し、その間操作を受け付けなくなります。
HDDがおかしいと思い、ウエスタンから東芝へ変更しましたが効果ありませんでした。
当初はSSDはOSのみ、ユーザーフォルダーはHDDへとリンク変更していましたが、
それもやめて、HDDは単純に接続しているだけの状態にしましたが改善しませんでした。
起動で3分フリーズしてはSSDの意味もないので・・・SSD交換をためすしかないでしょうかね
よろしくおねがいします。
SATAケーブル交換してみては?
今のPCの中で一番信頼性が低いパーツだから。
書込番号:15815401
ねぎ玉牛丼うまいねぇ〜さん
その状況ですと 最小限の構成にして
SSDで行うならば Secure erase して
CPUの装着不良 ピン曲がりを確かめて(よく見ると曲がっている場合 結構多い)
新規インストールし直して まだ フリーズが出るならば マザーボード購入店で異常が無いか確かめてもらったほうがいいでしょう。
交換部品 電源;CPU;メモリー;マザーボード など揃ってないと解決しない。
書込番号:15815510
HDD1とHDD2を別の配線、別のポートへ接続しています。
HDD二台接続、HDD1のみ接続、HDD2のみ接続でフリーズがおこり
SSD単体で起動するとまったくフリーズいたしません。
ケーブルとポートの入れ替え試してみます。
お金がもったいないので、だぶらせてあまってくるパーツは
なかなか交換できないですねえ。
たしか、MBはツクモの通販で買ったんで確かめてもらうのは
むずかしいのでしょうか?
書込番号:15815665
あとは、一時期騒がれた例のLPMが悪さしてるかも。「LPM無効化」でググってね。
LPMはトラブルのときはとりあえず切っておいたほうがいいですね。
サポセンに持ち込んでも普通はこのレベルでトラブルシューティングできるスキルも暇もないと思うけど、ツクモだと頑張ってくれるかもね。
あとは、ソフト的なものなら悪さしてるのはどうせIntelのドライバーだろうから、ドライバーの自動更新切ってみるとか。IntelならLPM切った時点で解決するような気がするけど。
ディスクのドライバーなんてBIOS同様ホイホイ変えていいようなものじゃないんだけど、Win7になって、どうもその辺が安易に扱われてるんですよね。
書込番号:15815800
起動時に何かしらHDDに読み書きをしているから動作を受け付けなくなるって言うのが明白なので、SSDが原因ではないでしょう。
HDDに対して何のアプリがアクションを起こしているかを調べて止めれば済むのでは?
取り敢えず参考になりそうなページ。
http://reviews.f-tools.net/Windows/HDD-Access-Lamp.html
Windows Searchを停止してみましょう。
自分のは「延滞開始」になっていますが。
書込番号:15816005
SSDのSATAケーブルを交換後、五日ほど経ちますが、HDDをつけてもフリーズしなくなりました。
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:15847536
起動ドライブ(C)をこちらの64GBからこの128GB交換したらバックアップが正常に終了しなくなりました。
以前はDドライブに64GBのパーティションを作ってそこにバックアップしていました。
(日曜19時に自動でバックアップされる)
今回SSDの容量が増えたため、一度64GBのパーティションをフォーマットし、新たに128GBに増やして同様にバックアップされるように設定しました。
しかし「前回のバックアップは正常に終了しませんでした。」
というような表示がでるようになってしまいました。
いろいろ調べた結果、レジストリに原因があるのではないか、ということに行き着き、
とりあえず
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup]
以下のSystemImageBackupの中身を削除してみたりしましたが改善しませんでした。
(レジストリは元に戻しました)
どうしたら正常にバックアップが完了できるのか、わかる方アドバイスお願いします。
ちなみにOSはwindows7 64bitです。
バックアップ先の空き容量は充分にありますか?
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-performance/windows7%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E3%83%90/cf884ed3-bc58-4567-9d57-0c3ca1622970
こちらの事例では正常に開けないファイルがあったとのことですが、
新規SSDにデータを移しかえる際にファイルが破損した可能性はないでしょうか?
書込番号:15786088
以前のバックアップ先の バックアップデータフォルダーを 新たなフルダーの中に入れて(または 違うHDDへ コピーして それ自体を削除) 再度 バックアップの設定をし直してみては どうでしょうか?
書込番号:15786119
「こちらの64GBから」 ということは、
「Crucial m4 CT064M4SSD2 から C ドライブを Crucial m4 CT128M4SSD2 にして・・・」
という事でしょうか ?
OS のクリーンインストールはされたのでしょうか ?
書込番号:15786841
皆さん返信ありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
はい。SSDより少し大きい128GBのパーティションを作成しましたので十分だと思います。
念のためエラーが出たあとに、2.6TBのパーティションにもバックアップしてみましたがやはり正常終了できませんでした。
なんとも言えません。丸ごとコピーして差し替えて何も問題なく動いているので破損したとは思えないのですが・・
以前のバックアップデータのあるパーティションをフォーマットしてしまったのでデータが無いんです・・
はい、その通りです。
いえ、クリーンインストールしたくなかったので丸ごとバックアップしました。
やはりクリーンインストールするしかありませんかね?
バックアップができなくても最悪困ることはない・・・・・と言いたいのですが。
バックアップデータらしきものはちゃんとできるんですけれど。
すみませんもう一度よろしくお願いします。
書込番号:15788435
その状況ですと クリーンインストールした方がいいですね。
下記のように 雪だるま式に 中身が増えてしまっている場合
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1337368018
あるべきフォルダーが無いとか ツジツマが合わない?状況 恐らく今 こちらの可能性が高いかも?
http://support.microsoft.com/kb/979281/ja
書込番号:15788718
やはりクリーンインストールしかありませんか・・・
そうなるとwindows media center で録画したファイルが見れなくなってしまうので躊躇しています。
とりあえずしばらくこのままにしようと思います。
最悪200GBくらいのHDDを買って、再度丸ごとコピーしてもしもの時に備えようかとも思っています。
書込番号:15789157
自己解決しました。
参考までに。
http://slashdot.jp/journal/549928/SSD%E3%81%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A7%BB%E8%A1%8C
ネットで調べていたら上記を発見。
とりあえず何でも試してみようとやってみたら見事正常にバックアップが終了しました。
ただ、Cドライブに切った200MBのパーティションが表示されるようになり非常に邪魔。
そこで最初に作成される隠しパーティション「システムで予約済み」の100MBを200MBに広げてから先のパーティションを削除し、
再度バックアップを実行したら正常に終了できました。
最初から200MBに広げたらOKだったのか、一度正常に終了できたからOKになったのか、
なぜ解決したのかは今だにわかりません。
とにかく一安心しました。
回答いただいた方々ありがとうございました。
書込番号:15794928
事の顛末です。
Lenovo G465 のHDDと換装して、10ヶ月程経過し、順調に使用してきましたが、2日前に内蔵バッテリーで使用中に電源入りのまま忘れてしまい、バッテリー容量低下で休止状態になっていました。
ACアダプターを接続し充電を始めて、電源入りで休止から復帰させたところ、IEが数タブ立ち上がったところでフリーズし、全くキーを受け付けないため、電源ボタン長押しで強制終了させて再度電源投入したところ、OSの入ったディスクが見つからない等々のエラーで、BIOSでは、SSDが認識されていませんでした。
SSDを取り出して、デスクトップPCに外付けケースでUSB接続してみても、BIOSからも、ディスク管理からもSSDが認識されません。
突然死を、やっちゃった感が大きいのですが、あきらめずに一晩、SSDを接続しないで放置し、翌日、デスクトップPCのSATAコネクタにダイレクト接続したところ、全く問題なく、BIOSからもディスク管理からも認識され、中身のWIN7も無事でした。
Lenovo G465に戻したら、今まで通り全く問題なく使用できています。
CDIとCDMで確認しましたが、問題無さそうです。
ここで質問させてください。
ノートPCの電源オプションで、バッテリ切れの操作を休止状態にしています。
バッテリ切れのレベルは、5%にセットしています。
これで問題ありますでしょうか。
このSSDをこのまま使用するリスクはいかがでしょうか。経験談等ありますでしょうか。
(自分としては、バックアップを定期的に取っているので、死んだらその時はあきらめることにして、このまま使用するつもりです。)
こうした方が、というアドバイス等々いただけると幸甚に存じます。
見失い病でしょう。
ファームが010Gみたいなのでファームを最新にするか、000Fまでダウングレードして下さい。
ファーム010Gは見失い病が発生します。
詳細は検索していただくと分かると思います。
書込番号:15780569
ベンクロさん
早々にご教示いただき、ありがとうございました。
見失い病ですか・・・ググってみましたら、なるほどです。
040HのFarm存在は認識していましたが、Windows8最適化との印象で、7ユーザーとしては、無関心でした。
良くFarm Up情報を確認すると、電源断への最適化が含まれている記述がありました。
早速、最新の040HにFarm Upして様子を見てみます。
書込番号:15781012
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
