このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 21 | 29 | 2012年2月6日 13:52 | |
| 1 | 2 | 2012年1月28日 09:11 | |
| 2 | 3 | 2012年1月21日 16:21 | |
| 1 | 9 | 2012年1月20日 15:07 | |
| 6 | 6 | 2012年1月21日 21:07 | |
| 2 | 9 | 2012年1月21日 13:45 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
Rev.0002からRev.0309firmwareを適用しようとCD−RにISOイメージファイルを焼いて
BIOSの起動順序をBoot PriorityでCD/DVDドライブが最初に起動される様にし、
SATAのモードをAHCIからIDEに変更、BIOSの設定を保存し、起動ディスクをセットして起動させましたが、
まったく読み込まれず・・・
DLしたデータかCD−Rへの書き込み方が悪いのかと何度か作り直してやってみましたが、変わらず。
ネットで色々情報を調べて
1.外部増設のSATAコネクタではアップデートが失敗する。
2.SSDをMB上のSATAポート0〜3番に接続する。
3.SATA6.0Gb/sのポートでは動作しない。
と、言うことが解ったので、全て試してみましたが、Rev.0309firmwareがまったく読み込まれずそこで止まってしまいます。
OSのCDを入れてみるとブートは出来るようです。
やっぱりCD-Rへの書き込み具合が悪いのかとUSBメモリからブートする方法で
(UNetbootinというソフトを使用)チャレンジしてみましたが、
結果はまったく読み込まれず同じ状態です。
SATAはSSDをSATA3G3に接続
光学ドライブをSATA3G4に接続
しています。
上記の「SATAポート0〜3番」というのが良く解らなかったのですが、
0が無くて1、2がSATA6G(灰色ポート)なので避けました。
初心者なりに何とかしようとしましたが
ちょっと、手詰まりになってしまいました。
単純なミスかもしれませんが、アドバイスしてもらえませんでしょうか?
OS :win7 Pro
M/B:ASUS P8Z68V
DVD :DVR-S7260LEBK
ISOをドラッグ&ドロップなどでデータとしては焼いていませんよね?
Windows 7なら標準でISO焼きが出来ると思いますが、右クリックメニューからディスクイメージの書き込みを選択して焼けば大丈夫なはずですが。
書込番号:14080745
ベンクロさんが指摘されていますが、
DLしたZIPを解凍して、出てきたISOイメージをWindowsディスク書き込みツール又はImgBURN等で焼きましたか?
書込番号:14080761
ベンクロさん
リボチェンさん
早速の返答ありがとうございます。
普段あまり焼いたりしないので一応下調べしをして
ZIPを解凍後neroと言うライティングソフトでこのサイトをみて作ったのと
http://pctrouble.lessismore.cc/running/write_iso.htmlと
win7標準(右クリックでディスクイメージの書き込み)
の方と両方で試しました。
CD−Rの中身はこんな感じです。
書込番号:14080817
BIOSのSerial-ATA Controller 0の項目をCompatibleに変えてみるとどうなりますかね?
書込番号:14080882
ベンクロさん
返答ありがとうございます。
BIOSのSerial-ATA Controller 0の項目をCompatible(互換性あり)
に変更して試してみましたが、同じ状態でした。
書込番号:14080911
>CD−Rの中身はこんな感じです。
それで合ってますよ OK
それ読み込ませて yes でOkなはずなんですがね
SATA6G 0番ポート AHCImodeそのままで可能ですよ
別にBIOS起動順位変更しなくても、そのままドライブクリックしてもすぐに読みにいきますよ
書込番号:14080932
ケイエヌ(^^♪さん
返答ありがとうございます。
>そのままドライブクリックしてもすぐ読みにいきますよ。
うちのは読み込みに行きません。
USBメモリからのブート方法も試したのですが、読み込みに行かないので
光学ディスクの不具合ではなさそう。
ではやっぱりマザーボードの不具合を疑うべきでしょうか?
書込番号:14080971
SSD認識されてますか?
たぶん該当SSDが認識せれてないと読みに行かないと思うのですが....
3番ポートに接続されてるようですが、0番はどうですか?
0番でしかやったことがないので知りませんが、、たぶん3番でも4番でも関係ないと思いますが
一応.....このマザーですと灰色の基盤側ですね
これでだめならケーブル変えてみるとか...SSDがだめなんだろうか.....
書込番号:14080987
ケイエヌ(^^♪さん
返答ありがとうございます。
デバイスマネージャーで確認したところSSDの認識はされています。
BIOSでも名前が出てくるので間違いは無いと思います。
0番のポートというのがよく解らないのですが、
マニュアルですと0が無く、1、2がSATA6G(灰色ポート)で
3,4,5,6がSATA3G(青色ポート)となっています。
0番ポートと言うのはどこになりますか?
書込番号:14080997
失礼しました ディスク番号0と勘違いしてました。
灰色 SATA6G_1 です
書込番号:14081012
ケイエヌ(^^♪さん
返答ありがとうございます。
SATA6G 1(灰色ポート)にSSD
SATA6G 2(灰色ポート)にHDD
SATA3G 3(青色ポート)にCD/DVDドライブ
AHCIとIDE、CD-RとUSBメモリ両方でブート試してみましたが、読み込みに行かず
同じ状態でした。
前に進めない・・・・
書込番号:14081051
え〜,,,,,こんなの難しい作業じゃないんですがね....
起動順位1番CD-R 2番SSD になってますよね??
関係ないと思いますが一応HDDはずしてDVDとSSDだけにしてやってみたらどうなります?
ISO焼のファイルが正常だとしたらDVDが故障?...
後は他のPCでやってみるかしか....これでだめならSSD....
OS起動中は正常なんですよね?SSD正常ですよね?
書込番号:14081073
同じ症状です。
002から0309のファームウェアのアップデートで、
「finish」の表示のあと、
CDを取り出し、再起動しようとしたら
BIOSさえ立ち上がりません。
ちょうど、HDDと入れ替えたばかりなので
USB接続をしてファームウェアを確認しても、
バージョンが出てきません。
easeus todoで作成したディスクの中身はUSBから確認したら
特に問題はないようです。困りました。
書込番号:14081084
ケイエヌ(^^♪さん
返答ありがとうございます。
一応何度かやってるときにHDDもはずしてやってみましたが変わらずです。
>ISO焼きのファイルが正常だとしたらDVDが故障?
USBメモリでのブートも読み込まないのと、OSのCDを入れると一応ブートしにいってるのでDVDの故障ではないような?
OSの起動中は正常です、SSDも問題ないと思います。
MBは一度初期不良で交換しています。
★さく★さん
返答ありがとうございます。
自分の場合はファームを読み込みにすら行かないのでもっと
手前の段階で躓いています。
書込番号:14081113
パスワード設定されている場合は無効にしてくださいと記載されてますね。
http://www.itc-web.jp/documents/M4firm-0309.pdf
読んだことないので今知りましたが、読まれましたか?
あと、3Gポート推奨になってましたw 6Gでも関係ないでしょう
私はP8Z68DELUXY の6Gポートでやりました
さくさんの件は「finish」なのでUPは正常に完了してますが
BIOSすら出ないんではどうしようもありませんね.....どうしたものか....
書込番号:14081130
私のは解決しました。
ネットブクですが、OSの終了とか、再起動ではなく、
バッテリー外してコンセント電源を抜き(要するに一度電源を断つ)
その後起動したらbiosから何事もなく立ち上がりました。
ファームウェアを確認したら、0309になっていました。
ご参考まで。
書込番号:14081431
SSDが接続されていなくても、CDからブートはできます。
その場合は英文でSSDが見つからない旨のエラーメッセージが表示されてLinuxのコマンドプロンプトが表示されます。
ひとまずSSDの接続は無視してブートの問題を解決しましょう。
あと念のため確認しますが、DVDドライブの動作モードまでBIOSで変えたりしてないですか?
書込番号:14081451
>まったく読み込まれず・・・
どういう状態なのでしょうか?
OSが起動するのか、なにか画面は出るのか、CDドライブの読み込む音はするのか、など。
これが状況を判断する最初だと思いますが、具体的になっていませんね。
まず、ケイエヌ(^^♪さんが書かれていますがマニュアルは読んでください。
接続ポートはSATA6.0Gb/sで構わないと思われます。
最初の4ポートと書かれていますし、最新のマザボはそのポートがSATA6.0Gb/sになっていますから。
私もGIGABYTEのマザボでSATA6.0Gb/sでのアップデートは出来ています。
多分、幾つかのSATA6.0Gb/sのポートでは動作しません、ということだと思います。
以下抜粋
「一般的にSATA 0〜3 と呼ばれる、マザーボード上SATAポートのうち、最初の4ポートのいずれかに 該当SSDが接続されていることを確認してください。もし、該当ポートに接続されていない場合は、一旦電源を落とし、接続しなおしてください。
※アップデートプログラムは幾つかのHBA(Host Bus adapter)、あるいはSATA6.0Gb/sのポートでは動作しません。」
また、AHCIからIDEに変更する必要は記載されていません。
あと、ポートを繋ぎ変えたら起動順が変わってしまいませんか?
他のディスク(例えばWindowsインストールディスク)が起動できればマザーボードやBIOSの設定・動作は間違っていないことになります。
起動できないなら起動順位が間違っているんじゃないでしょうか。
システム起動時(BIOS画面)に<F8>キーを押し続けてブートデバイスの選択画面をだして選びます。
ここで選べばBIOSの設定が間違っていてもCDドライブから起動するはずです。
要らないHDDは取り外しておいてください。
これは過去の例でもアップデートできない要因です。
一度外して関係なかったからといって取付けてしまうと、原因の切り分けが出来なくなってしまいます。
書込番号:14081678
このSSDのアップデートって
順番にしないと出来ないと聞いた記憶?が
002から009へ変更してから
0302にアップしたら
いかがでしょうか
書込番号:14081795
シャーコさん
>このSSDのアップデートって順番にしないと出来ないと聞いた記憶?が
そのソースは?
こういう場は初心者も見ていますし、そういうデマや未確認情報を書くとそれを信じ込んでしまったり伝聞してしまう場合が多々あります。
事実、どこかで得た未確認情報がこうやってシャーコさんの記憶の情報に歪曲しているのですから。
株式会社アイティーシーが出したpdfファイルには下記のような記載があります。
●対象ファームウェア
Rev.0309以前のすべてのリビジョン。(Rev0001,Rev0002,Rev0009)
書込番号:14082066
このSSDに交換後、CrystalDiskMarkでベンチを測定しようとすると、画像のようにおかしな表示になってしまいます。
どうすればいいか分かる方がいたら、教えてください。
ターボPCのようなRAMディスク系ユーティリティソフトを使ってませんか?
そういったソフトを停止ではなく完全にアンインストールして下さい。
もし使ってないなら詳細なPC構成と思い当たる関係しそうな常駐ソフトとSATAの使用ポート番号・動作モードを書いて下さい。
書込番号:14077174
以下の端末を購入しまして、こちらのSSDへの換装を考えております。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?DAI_CODE=1461
次の手順で換装して起動ディスクにすることは可能でしょうか?
@手持ちのAcronis True Image Home 2009を端末へインストール
Ausb接続のhddケースにこちらのssdを取り付け端末へ接続
BAcronis True Image Home 2009の『ディスクのクローン作成』を実施
Cssdと内蔵のhddの換装
つたない文章で伝わりにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。
総使用量が収まれば手動でSSDのパーティションを調整すれば物理的には可能ですが、True Image Home 2009でのClone作成だとSSDに対応していない可能性が高いので、たぶんオフセットがズレて起動しないです。
EASEUS Todo Backup Free 3.0では、Disk Cloneモードに「Optimize for SSD」機能が付きましたので、こっちのほうが確実だと思います。
書込番号:14049314
うっかりしてました。EaseUS Todo Backup Free 4.0 が出ています。
http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm
書込番号:14049321
ヘタリンさん
早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
この度はありがとうございました。
書込番号:14049754
初めて投稿します。よろしく願いします。
まずは構成から
【OS】Windows7 Pro 64Bit
【MB】BIOSTAR 890FXE
【CPU】965BE 125W(定格運用)
【V-card】PC HD5770 1G
【Cooler】KABUTO SCKBT-1000
【Mem】W3U1333Q-4G × 4枚
【SSD】本製品 × 1(Cドライブ)
【HDD】HDS721010DLE630 × 1 WD10EARX × 1
【光学ドライブ】GH22NP21BK
【電源】BULL-MAX KT-620RS
経緯
昨年(H23)10月に本機を購入、手持ちのノートPC(ThinkPad Edge11 i3 380)の
システムドライブとして換装しました。
その時の上記構成ではSSDはintel SSDSA2MH080G2R5を使用しておりましたが、
正月の休暇期間中にノートPCとデスクトップPCのSSD入れ替えを行いました。
理由はもちろん「チップセットの最大効果」を得る為です。
私の知識では、ThinkPadはSATAU SB850ではSATAVをサポートするため、
両機の最大パフォーマンスが得られると予測したのですが結果は思わしくなく、
【SSDSA2MH080G2R5 シーケンシャルリード 約210MB/s】IRST適用済み ToolBox3.02適用済み
【m4 CT128M4SSD2 シーケンシャルリード 約270MB/s】ファームウェア 0009
となりました。
現在、他のPCから書き込みをしている関係上、スクリーンショットを参照いただけないのが残念ですが、何か問題点を指摘していただければ幸甚です。
実用上不便を感じることはありませんし、放置しても何ら問題はないとは思いますが、
精神衛生上、他機に劣っているというのは・・・。(特にM4が)
尚、BIOSは最新 SATAはAHCIモード AHCIドライバはウインドウズ標準及びAMDともに適用しました。
前者は、使用中のSSDならそんな物かと思いますが。
後者は、IntelのSATA3.0でないと性能が出ないという話がよくあります。
書込番号:14015415
ほんと、何かおかしいですね。
私のC300で、SB850の方しかわかりませんが、久しぶりに計測してみました。
1枚目は、2010/08/18日の計測←OSを入れた直後
2枚目が、本日、只今計測したものです。SSDは、C300です。OS以外にも、かなり使いこんでいるのが判りますね。
書込番号:14015558
KAZU0002 さん こぼくん35 さん くらなる さん
返信有難うございます。
ベンチマークとアライメントについて画像を添付いたします。
よろしければご意見を頂きたく・・。
書込番号:14017066
AMD機のほうですが
差してるポートはSATA1〜4でしょうか?
CnQとC1E無効でも変わりませんか?
South Bridge Driverは最新でしょうか?
これはintelでいうチップセットドライバです。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
この電源は12Vが32Aなので実際は500Wクラスですね。
書込番号:14024377
蔭照係数 さん
ご意見ありがとうございます。
接続ポートは1〜4で間違いありません。
BIOSは設定を明日にでも確認してみます。(現在別PCからの投稿です。)
チップセットドライバは最新で間違いありません。
電源に関してはお恥ずかしい限りですが、旧機(LIBERTY ECO ELT620AWT-ECO)がダウンしてしまい、旧旧機を引っ張り出してきて運用です。(現在物色中。)
引き続き取り組んでみます。
書込番号:14024865
あとSSDの空き容量はどの位でしょうか?
半分以上埋まってるならベンチ計っても速度は出ませんよ。
書込番号:14028494
BIOSに関してはTA890FXのAMI製BIOSにはCool'n Quietの項目はなく、代わりにPowerNowなる設定項目を使用するようです。
ご指摘のあった2つの項目はいずれも無効としました。
更にCドライブの使用状況ですが「使用領域:57.2GB」「空き領域:60.8GB」でした。
現在の結果としては「変化無し」です。
少々気になったのが「BOOT」におけるDevice名が「IDE:ドライブ名」となっていることでしょうか。これはSATA接続されていないと考えるべきなのでしょうか?
書込番号:14029645
完全解決には至っていませんが、既出の問題でもあるのでこのあたりで解決済みとしておきます。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:14045377
studio8100を使用、後日追加した内臓HDDをフォマットをしてDドライブ専用にしたい、。
チップセット Intel H57 購入時のHDDのOSはホーム、追加のHDDはアルテメイトがインストールしています。最終には起動OS専用SSDにHDDからクローンで移動して使いたいが心配です。
別に壊れることはないですが、どっちかが動きます。目的の方だったら御の字ですが、違うほうだったらBIOSで起動順序変更ですね。
また、マザボのポートを変えるだけでも変更できる可能性はあります。
どっちかをインストールしてあり、もう1つのOSをインストールした場合は確かどっちを起動しますか?的なマルチブート案内がでます。後から付け加えるというのは興味もないので調べてませんw
ウィンドウズ同士でも平気ですしlinuxでも平気です。
書込番号:14000312
回答有難うございます、早速やってみます起動しなかった方をフォマットしクリーンインストールした後クローンでSSDに移します。
書込番号:14000981
ドライブが別ですので、BIOSで起動順位の変更でどちらでも起動可能です。
アプリケーションも、認証の必要ないものであれば、別のOSから、別のOSのプログラムを立ち上げることも可能です。
書込番号:14015602
Homeを起動してその状態でUltimateをインストールしたならばマルチブートになります。
そこで起動したい方を選択すればいいと思います。
ただし、電源を入れてPCから離れる用事があれば注意が必要です。
どちらかが優先されるので希望の方が選択されるとは限っていないからです。
その場合は、主に使用する方を優先させる設定が必要です。
EASY BCD等のソフトを使用すると簡単にできます。(選択までの時間や表記名など)
あまり使用しなくても一度マルチブートを経験されてもいいかもしれませんね。
WINDOWS8がでたら追加でインストールして暫く様子を見て移行されるという方法もあります。
書込番号:14026359
さすらいの三毛猫さん へ
これは、同じドライブにインストールした場合になりますが、別のドライブの場合は、なりません。
あくまでも、BIOSで最初に指定したドライブから立ち上がります。
同じドライブに、インストールした場合は、どちらから起動するか聞いてきます。
XPの場合は、Cディスクにしかインストールできませんが、Vista以降は、どのドライブでもインストールできます。ですので、XPの場合は、Cディスクにしかインストールできませんので、聞いてくるようにしかならないのです。
Vista以降は、ドライブさえ別にしておけば、BIOSで、どちらでも起動順位は変更が出来ますし、起動させたドライブがCに割り振られ、もう一つのOSの入ったディスクは、自動的に別のドライブレターに割り振られます。
書込番号:14027980
こぼくん35さん
そうですね。スレ主さんの内容を勘違いしていました。
追加HDD=データ用に思い込んでいました。
書込番号:14050999
先日、マウスコンピューターのBTOパソコンを購入しました。
以前からSSD搭載PCを使いたかったのですが、BTOメニューではintel SSDしか選択できず、どうしてもm4 SSDを使いたかった私はHDDモデルを購入し、あとで乗り換えて、HDDはDドライブにしようと考えました。
パソコンとSSDが届き、フリーソフトの「Macrium Reflect FREE Edition」を使って、内容をSSDに移植しました。 そこまではうまくいったのですが、CドライブはHDDのままで、DドライブがSSDという状況になりました。これはある程度予想していたのですが、IE9で「EASEUS Partition Master」というフリーソフトをダウンロードしようとすると IEが動作停止し、強制終了するようになりました。そのソフトだけでなく、何かダウンロードしようとすると毎度IEが落ちます。
そこで質問なのですが、
@なぜIEは動作停止するのでしょうか。 対処方法が分かりません。どなたかご存知の方がいらっしゃれば解決方法を教えてください。
A上記のHDDとSSDの逆転状態を治すことに、「EASEUS Partition Master」というフリーソフトは使えるのでしょうか。もし使えないのなら、どうすればSSDをCドライブにすることができるのでしょうか。
以上2点よろしくお願いします。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
これでHDDのバックアップイメージを作成してSSDにリカバリするだけです。
書込番号:13998978
素早い返信ありがとうございます。
SSDへのデータの移植は済んでいるのですが、このソフトを使うとSSDをCドライブにできるのでしょうか?
しかし 相変わらずダウンロードしようとするとIEが落ちます。
書込番号:13998988
これはパーティションを変更するためのソフトですから無理です。
甜さんの言われる「EaseUS Todo Backup」でHDD→SSDにクローン化することで可能です。
ただし、クローン化するさいにSSDをフォーマットしますので、SSDに現在はいったデータを消したくないというのであれば他のHDDに退避させておくか、HDDのCドライブの容量に合わせてパーティションを切っておく必要がありますy
書込番号:13999002
Windows7なら、
1.まず、ディスクの管理から、C:ドライブのサイズをSSDに収まるサイズ(小さめ)に縮小する。
2.Windowsのバックアップで、HDDにバックアップ。
3.OSのインストールディスクから起動して、バックアップからSSDに復元。
4.SSDの後ろの未使用領域を、C:のサイズを拡張して確保。
書込番号:13999445
「Macrium Reflect FREE Edition」というソフトは使ったことがありませんが、このソフトは起動ドライブとしてミラーリング出来るのでしょうか?
単にイメージバックアップしても起動ドライブにはなりませんから、注意です。
次に
CドライブがHDDのままでは通常Dドライブから起動はしません。
なので現状ではSSDから起動していないのでは?と思います。
取り敢えずHDDの繋がっている所にSSDを繋げて、HDDDは無しで起動してみましょう。
SSDへのミラーリングが出来ていて接続を変えればSSDから起動するはずです。
1)のIEが停止してしまう事については多分SSDとは無関係でしょう。
まずは上記SSDから起動できているかを確認することが先決です。
2)のHDDとSSDの逆転状態を治すのはHDDとSSDの接続を変えてあげれば治りますし、BIOSの起動順位を入れ替えても直ります。
ただし、先に書いたようにSSDが起動ドライブとしてコピーされていることを確認するのが先決です。
起動ドライブになっていなければSSDは無視されてHDDから起動します。
書込番号:13999845
皆様ご回答ありがとうございます。
何かをダウンロードしようとするとIEが落ちる現象は、SSDを外してHDDのみで起動させると解消できることが判明しました。
ちなみにですが、HDDのポートを使ってもSSDだけでの起動はできず、私のクローニングは失敗だったようです。
皆様のアドバイスを踏まえ、2点質問があります。
・KAZU0002さんのアドバイスにありました内容は、(先のフリーソフトを除いて)買ったばかり(=工場出荷時の状態)のパソコンにも適用すべきでしょうか?
・「EaseUS Todo Backup」をダウンロードすることに成功したのですが、SSDを取り付けるタイミングは、ソフトのインストール後でよいのでしょうか?
質問ばかりですみません。よろしくお願いします。
書込番号:14007834
私が書いたのは、Windows7機のバックアップ(クローン)なら、ソフトは特別に要らないですよということです。
この辺の話は、なにか手順を間違っているか、機器の故障か… 一つずつ確認していくしか無いかと思います。
まずは。
クローンを考えずに、HDDは接続せず、SSDだけにOSをインストールするところから初めてはどうでしょうか?
OSの認証いつするか?という設定が出てきますが。これは後回しに。
書込番号:14008788
まず、イメージバックアップとHDDのクローンは違います。
イメージバックアップデータをSSDにコピーしたって単なるデータの集まりであって、そのSSDから起動させるための初期化がされている訳ではありません。
イメージデータはSSDへ展開(復元)してあげないとなりませんが、フォーマットレベルを操作する訳ですから、SSDに置いたイメージデータをSSDへ展開なんてことは基本的には出来ません。(パーティションを作るなどして操作は出来る)。
クローンは元のHDDと同一の状態のものを別のHDDやSSDにコピーすることですから、イメージデータを展開するとかという作業は要りません。
初歩的な事を理解していないようなので、まずは日本語のマニュアルやサポートのしっかりとした「製品」を購入してスキルを上げる事が必要だと思います。
少しは投資して勉強しましょう。
Acronis® True Image™ Home
http://www.acronis.co.jp/homecomputing/products/trueimage/
ユーザーガイド 186ページ
http://www.acronis.co.jp/download/docs/atih2012/userguide
書込番号:14009827
皆様ご助言本当にありがとうございました。
無事SSDをCドライブとして使えるようになりました。エクスペリエンスインデックスのプライマリハードディスクの項が7.9となり、大変快適になりました。
尚、勝手ながらベストアンサーは KAZU0002さん、くらなるさん とさせていただきます。
書込番号:14049149
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
