このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年1月8日 21:21 | |
| 0 | 6 | 2012年1月5日 12:26 | |
| 17 | 13 | 2011年12月23日 09:11 | |
| 4 | 4 | 2011年12月10日 22:14 | |
| 1 | 4 | 2011年12月6日 13:43 | |
| 1 | 1 | 2013年4月30日 18:49 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
初SSDとして本製品を購入し、EaseUS Todo Backupを使ってHDDからOSをコピーして使い始めました。
コピーの際はコピー元と先のMBRが同時に消えるトラブルに見舞われましたが、なんとかなおしました。
それはさておき、早速CrystalDiskMarkで計測してみたところ、どうもSATA3.0の速度が出ていないようです…
もちろん、マザボはSATA3.0をサポートしていますし、CrystalDiskInfoを見てもSATA/600となっています。
※詳細は添付の画像をご確認頂ければ幸いです
CrystalDiskInfoの対応転送モードは、あくまでも対応する転送モードですので、おそらく実際はSATA/300になっている様な気がします。
レビューを見たところ、SATA2.0で使っている方々のCrystalDiskMarkの結果にそっくりでした…
実際の転送モードを確認する手段は御座いませんでしょうか。
トラブルシュートにつきまして、アイディアをご教授頂きたく、お願い申し上げます。
ちなみに、ケーブルはマザボに同梱されていたSATA3.0用のケーブルですので、大丈夫だと思うのですが…
主な構成
【CPU】Core i3 540 @ 3.07GHz
【M/B】ASUSTek P7H55D-M EVO
【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2 (OS起動用)
【HDD】WESTERN DIGITAL WD20EARS(データ用)
【OS】Windows7 Ultimate SP1 x64
【Memory】8GB
また、ちょっと別件ですが、CrystalDiskInfoのNon-4k Aligned Accessの値が高いのですが、これは自然な事なのでしょうか?
この値の意味が分からず、申し訳御座いませんがご教授頂ければ幸いです。
自分でも引き続き調べていて、AHCIモードでないと速度が上がらないという情報を見つけました。
しかし、BIOSとレジストリーキーを確認したところ、既にAHCIモードになっていました…
引き続き、情報をお待ちしております。
書込番号:13994375
P7H55D-M EVOには6GbpsのSATAポートはありません。
CrystalDiskInfoで表示しているのは現在の転送モードではなくSSDのI/Fのことです。
やるとしたらPCI Express x16スロットにU3S6を挿して使うくらいですが、そこまでする程のことではないように思います。
PCIe x1スロットに増設カードをさしても期待した値は得られませんので。
書込番号:13994380
正常ですy
SSDがSATA3.0対応であっても、マザボがSATA2.0までですので、SATA2.0の速度が上限となります。
そのため、270MB/sくらいまでですね。
SATA3.0を活かせたいのであれば、PCIEx16にSATAカードを挿して使用することです。
PCIEx1は「2.5GT/s, gray slots」となっているので、標準のSATA2.0以下の速度になります。
SATAカードでも、モノによっては速度でないものもあるので、調べておかないといけませんね。
書込番号:13994478
スペックに「SATA3.0Gb/s」とあるのでおそらく勘違いされたのでしょうね。
SATA3.0は6.0Gb/s、SATA2.0は3.0Gb/sの転送速度となっています。
つまり、SATA3.0Gb/sというのはSATA2.0のことを示しているわけです。
このあたり、表記のされ方がいろいろあるので混同される方が多そうです。
書込番号:13994530
皆様、ご返信ありがとう御座いました。
SATA3.0Gb/s = SATA2.0、基本中の基本ですね。
ずーっと勘違いして、P7H55D-M EVOはSATA3.0対応だと信じ込んでいました orz
書込番号:13994893
こちらも気になっているのですが、如何でしょうか??
書込番号:13994905
メーカが独自に規定した値だから、ただのセンサなのか警告値なのかすら分かりません。
項目名と現在値を見る限りでは問題ないだろうとは思います。
生の値は意味が無い場合も多々あり、今回もその可能性があるので無視して下さい。
書込番号:13994996
Non-4k Aligned Access。読んだまま、4Kセクタに適応していないアクセスという意味ですが。
Windows7でパーティション作成しているのなら、問題ないです。うちのm4でも、結構数字が出来ています。
書込番号:13995863
ありがとう御座いました。
Non-4k Aligned Accessの数値は問題ないという事で安心しました。
書込番号:13997550
>よく見ますがRAID0とは具体的にどういうものなんですかね?
RAIDの基礎知識
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/special/raidglossary/raidglossary01.html
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/data-protection/business_raid.html
RAID構築方法で検索して勉強しましょう。
書込番号:13978402
RAID0でぐぐれば、山のようにでてきます。
m4単機で、500MBの速度出ていたのが、RAID0にしたら1000MBを超えたなんていうことがあります。
書込番号:13978405
書き込み有難う御座います
高速化がかなりできるようですが
HDD+SSDみたいなことはできるのでしょうか?
書込番号:13978450
HDD+SSDは、Z68に搭載されてる機能で、ISRT(インテル スマートレスポンス テクノロジー)
のことです、
SSDをキャッシュとして使います。
書込番号:13978477
RAIDの性能は遅い方に合わせられます。
HDDとSSDでRAIDを行えば、HDDの速度に合わせられます。
つまりHDDだけで組んでも同じです。
HDDとSSDを使った仮想ドライブを作って、HDDを高速化しようというアプローチはありますが、これはRAIDではありません。
システムとしてはRAIDに近いので、大抵はRAID処理の一部に組み込まれているというだけです。
書込番号:13982071
先日、家電量販店で本製品を購入しました。
今日、SSDにOSをインストールしようと試みたのですが
OSのインストール場所選択画面にSSDが表示されない現象が起きました。
BIOSでも認識はしてますし、もともとOSがインストールされているHDDから起動し、マイコンピュータからもSSDが認識されていました。(書き込み・読み込みも出来ました)
それ以外特に不具合はなさそうなのですが、OSのインストールが出来なくて困ってます。
SATAポートを最小限の接続にしてみたり、ポートを変えたりしましたが変わらず・・・><;
これは初期不良なのでしょうか?
OS:Windows7 Ultimate 32bit
CPU:Corei72600K
MB:GIGABYTE Z68-XP-UD4
MEM:4GB
VGA:GIGABYTE GTX285
まず、パーティションを作成してから、じゃないと表示されないんじゃなかったでしたっけ?
書込番号:13927349
どこにつなげてる?
白か黒のZ68、灰色がMarvell88SE9172
無くても問題ない
書込番号:13927382
マザーに接続するのは、光学ドライブとSSDのみにして下さい。
既にOSの入ったHDDは繋がない。
IntelチップセットのSATAに繋いでるか確認。
BOOT順位は1番目に光学ドライブと2番目にSSDとする。
変更後Save & Exit でBIOSから抜ける。
普通これでインストール出来るはずですが・・・
書込番号:13927408
ブンダバさん、パーシモン1wさん、PurpleRainbowさん
SATA3と表記してある白と灰色の計4ポート試しました。
結果変わらず・・・。
PurpleRainbowさんの言うとおり試してみましたが
やはり、インストール先選択の画面にSSDが表示されません。
書込番号:13927593
とりあえず、CMOSクリア後にメモリ1枚刺しでインストールを試してみては如何でしょうか。
別のOSが起動出来ているなら、メモリエラーというのは考えづらいけど、Memtest86+でメモリエラーチェックも出来れば。
あとは、最近買った物なら関係ないかもしれませんが、SSDのファームをチェックし、古ければ最新にアップするとか。
書込番号:13927618
CMOSクリア、メモリ1枚挿し、メモリチェック、ファームウェアアップデート
全て行ってみましたが改善されません。
PC自作に関してはまだまだ初心者ですが、
マイコンピュータで表示され、書き込みできるSSDが
Windowsセットアップになるとインストール先に表示されないことってあるんですね。
早くSSDの速度を体感してみたいのに残念です。。
書込番号:13927811
接続は、Z68にしたほうが良いですy
黒Z68のSATA2.0、白Z68のSATA3.0
SATAケーブルは換えてみましたか?
他のPCにそのSSDをつければ認識するのか?
もし、認識するのであれば、SATAケーブルやマザボが疑わしくなります。
また、HDD接続だとSSDのようにはならず正常にOSインストール出来るかも確認を。
書込番号:13927844
BIOSで認識されている写真をアップしてくれると参考になります。
こういうトラブルはみんな興味ありますからね
書込番号:13927886
マイコンピューターで表示されているということはパーティション作成済みですよね。
一旦ボリュームを削除してから再挑戦してみてはどうでしょう?
パーティション作成済みだとインストール選択画面に出てこない場合がありますので。(経験あり)
書込番号:13928387
OS上で認識しているなら、
無料のEasus Todo Back up とかAcronis TrueImage Home 2012体験版などで
OSの入ったHDDのディスククローンでSSDにコピーという
方法も考えてみてはどうですか?
その場合、SSDの容量以下にHDDの内容を設定しなければならないですが、
データだけでも他のHDDなどに移動するなどしておけば問題ないかと。
クリーンインストール出来ない理由が私にも他に思いつかないのですが・・・
こういう方法も試す価値はあるかと。
書込番号:13928698
私も同じ症状が出たことがあります
c300ですが
私のときはローレベルフォーマットしたら復活しました。
ちなみに私の症状が出たときは、windowsからまったく認識されない+ローレベルフォーマットソフトを別途ブートしても認識しない状態でした。(bios認識のみ)
しかしacronis true imageのみ認識してくれたので、フラッシュメモリのクローンニングをssdに行い
強引に認識させローレベルフォーマットを行いました。
同じ症状でも同じ原因とは限りませんが、もし参考になれば幸いです。
書込番号:13929172
小生の体験,
Windows7 HP SP1 x64 のクリーンインストール...,
「Windowsのインストール場所を選択して下さい」で,ドライバー
のインストールに失敗,他のPCで確認すると「DTVApp」が生成されていた!
デスク管理で,「ボリューム削除」をした後,再挑戦で難なく成功。
参考になりますか???
書込番号:13929338
たくさんの返信感謝です!
ついさっき仕事が終わり、書き込みを読ませていただいて
ボリューム削除→再挑戦 が有効だと思い
実行してみたら成功しました!
初期不良だと思い残念に思ってましたが
ちょっとした作業で変わるんですね。
この症状にかかる人は結構いるんですかね?
とにかくSSDが使えてよかったです。
ありがとうございました!^^
書込番号:13929649
11月スポット、
NAND 64Gbit 7$台,32Gbit 4$台
128GB SSDの場合、プラス基盤、加工賃で
10,000〜11,000円になってもおかしくないはず?
EURO危機が続く限り、まだまだ下がると見ています。
インテルとマイクロンが、世界初の20nmプロセス技術に基づく128GビットNANDフラッシュメモリーと
64GビットNANDフラッシュメモリーの量産を開始しましたしね。
既存はこれからまだ下落傾向になるのかもしれませんね。
書込番号:13860777
$7×8(個)×80(円)で4,480円、$8×8×80で5,120円、64GBと128GBの価格差とほぼ一致すると思いますが、どこに安くなる理由があるのでしょうか?
書込番号:13871858
64Gbit 7$とすると、8Gbyteなので、
128Gbyte製品の場合、16個になると思います。
7$ * 16 = 112$
1$ = 77 円とすると、8,624円
64Gbit 8$の場合、
8$ * 16 = 128$
1$ = 78 円とすると、9,984円
と計算しています。どこかおかしいところがあるのかな??
書込番号:13873116
64GBと128GBの違いはメモリー程度です。
64GBから128GBを引いた分が64GBメモリーの代金と考えていいでしょう。
純粋にメモリーの代金の差が、実際の価格差に近いのですから、それ以上に安くなるとは思えません。
それから取り引きのレートは常に上下するものではなく、一定期間ごとに決められるので、今のレートで変換されるとは限りません。
その内変更されるかも知れませんが、それよりも新しいメモリーチップを使った新製品の方が、圧倒的に安くなると思います。
書込番号:13875644
かなり似たような性能ですが、
書き込み番号[13770771]
URL
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293934/SortID=13770771/
参考になるかと。
書込番号:13852953
JZS145さん 返信ありがとうございます。
感覚としては、
リード有利→m4
ライトとランダム有利→PX-128M2P
と言う認識でよろしいですか?
書込番号:13856989
仰る通りだと思います、
決めるのは好みの問題で、どちらでもって感じですかね。
価格は若干m4の方が安いのかな、ちなみに私はm4買ったばかりです。
書込番号:13857071
しかし、SATA3もいきなり帯域の上限近くなってしまいましたねぇ。
次期規格の登場はまだまだ聞こえてきませんし・・
妄想家の私としては、いっそ、1個のSSDにSATAの口を2個付けた、「一つでRAID0」みたいな製品が出ないのかな?
とか突飛押しも無いことを考えます。
書込番号:13857201
Mac mini(2011)にこの商品を搭載して、起動ディスクとして使用しようと思いますが、実際に起動時間は体感できるほど早くなるのでしょうか?分かる方がいれば教えていただきたいと思います。また具体的に起動時間も教えて頂ければと思います。素人ですがよろしくお願いします。
掲載日が古いので、見てないでしょうが いつも価格.comの未返信にあるようなので 返信して置きます。
下記参考に 33s程になるようです。
http://webos-goodies.jp/archives/mac_mini_mid_2011.html
書込番号:16077642
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
