このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2012年4月12日 18:11 | |
| 5 | 6 | 2012年4月2日 13:14 | |
| 0 | 3 | 2012年3月31日 20:33 | |
| 4 | 6 | 2012年3月18日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2012年3月15日 14:58 | |
| 0 | 5 | 2012年3月15日 00:13 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
ブルースクリーンがでましたが対処のしかたがまったくわかりません。
スペックは
CPU i7 2600k
マザー ASUS P8P67
メモリー 8G
OS win764bit
さっきSSDを導入したばかりです。
SSDがこわれてるんでしょうか?
このSSDを、MarvellのI/Fに接続したのですか?
ASUS P8P67にSSDを使うのなら、白のコネクタへ。
MarvellのSATA3.0は、IntelのSATA3.0より性能が出ませんし。安定性でももう一つです。SATAコネクタが足りないと言うことでも無い限り、MarvellのI/Fは、BIOSで無効にしておきましょう。使うにしてもデータHDD用に。
書込番号:14426796
白(グレー)のSATA端子に差し替える。
書込番号:14426805
レノボG465 AMD メモリーは8GBに増設してます。
先ほどSSDに交換しリカバリーも済みネットが出来る環境になりました。
ご質問ですが、シャットダウンの度に更新プログラムを全てインストールして電源を切らないでくださいと表示されます。永遠とインストールしています。
どこが不備なのか全く分かりませんので、何が悪いのか教えて下さい。
>永遠とインストールしています
どの位、時間掛かってますか?
性能の低いCPU(当方E350)なら1時間位は見ておきましょう。
書込番号:14380492
http://qa.support.sony.jp/solution/S1010121081794/
こちらのようにして更新に失敗しているものを確認して手動で更新してみてはどうでしょうか。
書込番号:14380534
平さん、甜さん、ありがとうございます。
「85個を更新中です。電源を切らないで下さい」と表示されます。
更新がうまく出来てなかったので、もう一度やり直してみます。
書込番号:14380580
この間「20326個を更新中です。電源を切らないで下さい」と出た事有りますw
HDDアクセスLED点灯してたので放置してたら、
知らない間に切れてました(約1時間)
書込番号:14380618
有線でなくWiMAXの無線LANを使用してるので、電波がよくない可能性があります。
更新プログラムをインストールしてる最中に途切れて失敗してたかも。
今回した手順は、リカバリーディスクを準備し、HDDを取り除き、SSDを設置。
新しいSSDにリカバリーディスクでインストールし、「Update」をしなかったのが原因の一つですね。勉強になりました。
書込番号:14380695
不要なものは、非表示にしてもよいですよ。
インストールするプログラムを表示させて、不要なものは、右クリックで文字反転・「詳細のコピー」と、「更新プログラムの非表示」というのが出ますので、非表示にしてしまえばよいです。
再度、必要であれば、アップデート画面の左側に、非表示の更新プログラムの再表示を押してやれば良いです。
書込番号:14382152
こちらのSSDで構成を変更して少し気になる点がありましたので
ご質問させてください。
構成
CPU i7-860
mem CMZ32GX3M4X1600C10
M/B P55P7D
SSD CT128M4SSD2(システムドライブ使用)
HDD 日立の1TB
GPU GTX285
電源 TX650M
という構成で2年前に組みました。
使用はゲームメインなのですが、最近SSDが気になりこちらを購入しました。
ウェブ閲覧やOS起動時の時間現象等減少しとても満足いってるのですが
特定のMMO(エターナルカオスという古いゲーム)をしていると
徐々にカクつき最終的に支障をきたすカクつきになってしまいます。
MHFではそのような症状は見られず、上記MMOの場合のみの傾向です。
SSD・HDD共にインストールしても上記の不具合がでます・・・
こうゆう場合は相性が悪いと割り切るしかないのでしょうか?
SSDを導入する以前のHDD1つで組んでいた時はこのような症状はありませんでした。
なにか良いアドバイスを頂けたと思います。よろしくお願いしますm(_ _)m
それはSSDのせいぢゃなくて、ドライバーとかプラグインのせいだと思う。
書込番号:14374108
rystalDiskInfoやCrystalDiskMarkでチェックして画像を載せてみてください
まあSSDにしたらは偶然で他の問題なきがしますけどね
書込番号:14374239
あのにさん がんこなオークさん
お二方のSSDが原因ではない見解をして頂きまして
調べました所、AdobeFlashPlayerのPluginが未導入だったみたいです。
今現在、導入してゲームを起動してみて1時間ほど経っていますが
快調に動作しています。
CrystalDiskMarkもSATA3.0ながらほぼ正常に数値をマークしております。
こんな事に気づかなくて本当恥ずかしい限りです。。
とはいえ、お二方の助言がなければまだ原因が解明できていなかったと思います。
的確なアドバイスご指摘ありがとうございました。
最後に
時間現象等減少 ×
時間減少 ○
それでは失礼しますm(_ _)m
書込番号:14374497
購入を検討しております。
当方のマザーボードはASUSのM4A87TD EVOというものです。
調べてみたところ下記のような記載がありました。
SB850 チップセット
6 xSATA 6.0 Gb/s ports Support RAID 0,1,5,10
JMicron®JMB361 PATA and SATA コントローラ
1 xUltraDMA 133/100 for up to 2 PATA デバイス
1 xExternal SATA 3Gb/s ポート (SATA On-the-Go)
こちらの商品はインターフェイス:Serial ATA 6Gb/s. との記載がありますが
シリアルATAケーブルで接続すれば当方のマザーボードでもこのスピードは出るのでしょうか?
その他の環境は以下のとおりです
・OS : Windows7 Home Premium (64bit)
・CPU : Phenom II X6 1055T BOX
・メモリ : 2GB×2
・マザボ : ASUS M4A87TD EVO
・グラボ : SAPPHIRE Radeon577HD 1GB
・HDD : HGST 500GB×2
・電源 : HEC WIN+ 700W
>取り付け可能でしょうか?
使用できますし、速度も問題なく出ますy
書込番号:14302679
このスピードというのが6Gbpsということなら出ます。
但し他と比べて多少遅い可能性はあります。
書込番号:14305550
uPD70116さん
他と比べてと多少遅い可能性というのは、具体的にどういうことが教えてもらえないでしょうか?
書込番号:14305693
SB850ですから、問題は無いかと。
Z68+RAID0ベンチ[13590909]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=13590909/
チップセットRAID 0はどこまで速度が出るのか試してみた -890GX+SB850(AMD)編-
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/blog/archives/2011/10/raid_0_890gxsb8.html
書込番号:14305728
以前のものより相当改善されてのですが、AMDのSATAはIntelのものに比べると若干遅いのです。
実用上は十分な速度ですが、他と比べると若干遅い可能性があるということです。
書込番号:14309347
パーシモン1wさん
uPD70116さん
たいへん参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14310703
現在、HDD1つで構成されたPCを所持しており、このSSDを追加しようと思っています。
その時に、HDDのデータ(OSごと)をSSDに移したいのですが、これといったやり方などはあるのでしょうか?
探したところ、うまく見つけきれませんでした。
OSごと移す場合は、Intel製のSSDを購入して、付属ソフトを利用するしかないのですか?
CドライブはEaseUs Todo Backupで移行して、Cドライブ以外はUSBメモリや外付けHDDにそのままコピーして移動させれば大丈夫です。
Intelの移行ソフトの場合は、HDD全体で使用している容量がSSD容量を下回ってないといけない制限も考慮して下さい。
書込番号:14276221
true imageの無償体験版ならクローンは出来るので簡単に移動可能だと思いますよ。
書込番号:14292480 スマートフォンサイトからの書き込み
windows updete後に再起動したら今まで起動が15秒だったのが50秒ぐらいかかってしまうようになりました。
なぜでしょうか?
また、解消方法などがあれば教えてください
数値的には何も変わっていないのですが・・・・
しばらくすると直るとほかのサイトで見たのですが、5回ぐらい再起動してもまったく直る気配がありません。
書込番号:14289559
Windows Update直後の再起動のみが遅くなったのではありませんか?
それなら正常でしょう。
それとも,以降常に50秒程度かかるようになったのでしょうか?
書込番号:14289622
ここ一両日のアップデートは,6〜7件ありますが,
その内のどれかが悪さをしているか,正常作動時に復元して
一個一個アップデートしながら検証でしょうか。
偶々,SSDやHDDに原因が...何てことはないかな?
書込番号:14289937
ほかHDD外したら直りました
何が原因だったのか調べてみます、回答ありがとうございました
書込番号:14290412
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
