このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2011年9月8日 23:57 | |
| 13 | 4 | 2011年9月7日 20:56 | |
| 4 | 5 | 2011年9月4日 20:15 | |
| 0 | 16 | 2012年4月14日 15:00 | |
| 2 | 7 | 2011年9月4日 13:46 | |
| 0 | 3 | 2011年8月30日 00:22 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
どなたかアドバイス下さい。
ASUS UL20AにIntel製 SSDを導入し、大満足な結果だったため、調子にのり古いDellのパソコンにもSSD(今回は本製品)を導入したところ、Windowsの起動時間が90秒近くかかり、??という感じです。
D630
プロセッサ Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.20 GHz
メモリ 4.00 GB
OS Windows 7 Pro SP1 64bit
導入方法としては:
@ノートPCにSSDをつなぎ、NTFSでフォーマット(これは必要なかったかもしれません。)
AHDDからSSDにクローン作成。(Easeus Todo Backup というフリーソフト使用)
B作成されたSSDクローンをHDDに換装。
結果、ログイン時パスワード入力画面までは早いのですが、ようこそ画面が、1分近くかかります。
全体的に起動に90秒くらい。。。(SSDにした意味が。。)
他全体としてアプリケーションの動作等には満足しております。
ASUSでは、ようこそ画面で異常に時間がかかるような事はありませんでした。
サービス等も確認したのですが、これ以上停止出来るようなものが見当たらず。。
ちなみにBIOSで確認したところ、Storage Configuration のSATA Operation Modeは ATAです。
このあたりも何か関係あるのでしょうか?
「Windows7 起動 ようこそ 長い」などで、検索してみたのですが、壁紙が問題とか、、あまり自分の状況に一致する内容が見つかりません。。
SSD導入してもこんなものなのでしょうか?
何か改善となるヒント頂けると嬉しいです。
PCあまり詳しくないので、返答に時間かかる場合はお許し下さい。
補足ですが、ファームウェアは最新に更新済みです。
本当に、起動時にようこそ画面で1分強とられる以外は、何も問題を感じておりません。
書込番号:13470972
アライメントがずれていると思われるのでパーティション開始オフセットを確認して下さい。
ファイル名を指定して実行でmsinfo32を起動させてコンポーネント、記憶域、ディスクと辿っていけば調べられます。
1024の整数倍でなかったらMimicXPSで開始オフセットを1,048,576くらいにして下さい。
もしくはクリーンインストールを試すか。
書込番号:13471005
アライメントのズレに関して私は(不具合経験が無いため)解らないのですが、
OSインストールの件旧HDDからクローンにしなきゃいけない理由が特に無ければ、
新規インストールを試してみてはどうかと思います。
書込番号:13471050
甜さん、
早速のアドバイスありがとうございます。
ヒントに従い、パーティション開始オフセットを確認したところ、32256バイトとなっておりました。
32256÷1024=31.5 <<整数倍でありませんでした。
と言う事で、ご教授頂いたMimicXPSを使用しようと思います。
過去の甜さんのコメントからら、下記のダウンロード元情報を見つ方のですが、どこにもダウンロードボタンのようなものがありません。
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/mp/
ググってもなかなかダウンロード出来る場所が見つかりません。。
検索能力なく情けないのですが、もし、ごぞんじでしたら、ダウンロード出来る場所も教えてもらえますでしょうか?・・
書込番号:13471053
またまた、補足ですが、システム情報見て、気付いたのですが、自分で覚えがないのに、パーティションが二つ存在しているようです。 パティーション2は、開始オフセット 1024の整数倍となってました。
書込番号:13471080
探されたHPにあるダウンロードの所の下矢印、
「(正式版) MimicXPS 1.04 」をクリックしてください
別ウィンドウでダウンロードが出来るようになります。
書込番号:13471110
Acronis True Imageならアライメントも考慮してドライブのコピーをしてくれます。
元のHDDがウェスタンデジタル製であれば、無料のAcronis True Imag WD Editionが使えます。
書込番号:13471118
開始オフセットがずれてないなら別の原因かもしれませんね。
何かのデバイスの初期化に手間取っているのかOSの認識セクタサイズの違いが原因なのか。
一応念のためデバイスマネージャでAHCIドライバが入っているかも確認しておいて下さい。
AHCIやRAIDモードでなくIDEモードだったら、ランダム読み込みの性能がAHCI等と比べて格段に落ちますので。
書込番号:13471200
●平さん、
情報ありがとうございます。
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/mp/ にダウンロードという個所が
どこにも見当たりません。。
何か私のブラウザの表示のさせ方に問題があるのでしょうか?
今もありますでしょうか?
IE、FireFox共にダウンロード系のボタン、矢印等が見当たりません。。
●とろやんBさん、
情報ありがとうございます。
確かWD製でしたので、次回は、Acronis True Image使用してみたいと思います。
●甜さん、
デバイスマネージャ確認したところ、なんかVPN Clientのようなものが無効になっておりました。
そちらを有効にしたところ、10秒は早くなりました!
なんとか、これで、自分の許容範囲に入りました。 ありがとうございます。
まだ、二つあるパーティションの一つのオフセットがずれているという点が気になりますので、次回はこのあたりを注意してみようと思います。
パーティション@とパーティションAを結合とかすればさらに改善するのかなあ、などと思っております。(←素人的発送です。)
書込番号:13471276
甜さん
しつこくすみません。
デバイスマネージャで、AHCIドライバが入っているか確認との事ですが、これは何をもって、入っていると判断出来るのでしょうか?
BIOSで確認すると、SATA Operation がATAとなっています。AHCIに簡単に変更出来そうなのですが、怖いメッセージが出るので、実行する勇気が。。
この辺がまだ、素人にとっては厳しい壁となっております。
書込番号:13471337
ダウンロードの入り口はSSの通りです。
IE9使用です。
Acronis TrueImage2010を使っています。
復元やクーロン作成時に
ターゲットドライブをWindows7でフォーマットしておけば
1.048.576バイトになります。
WindowsXPでフォーマットしておくと 32,256バイトになります。
元のフォーマット形式は変わりません。
AcronisTrueImage11などの古いバージョンでは
フォーマットに関わらず強制的に32,256バイトに書き換えれます。
書込番号:13471390
SATAコントローラが物理的に1つしかないところにAHCIの文字が無くUltra ATAと表記されていることから
IDEモードであると判断してよいかと思います。
末尾の2828とか2850という数字を頼りに調べると確実に判明はしますが面倒なのでパス。
BIOSでAHCIモードに変更できるならこちらのようにやってみて下さい。
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/AHCI%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
ミスっても元に戻すのは容易にできますので。
もしも強制的にAHCIドライバを適用するという運試しをする場合はセーフモードで起動する手順を確認してから実行を。
MimicXPSはJavascriptが有効でないと普通にはDLできません。
書込番号:13471422
64bitのOSの場合8GB以上のメモリー環境じゃないと起動が遅いと聞いたことがあります。
どこに載ってたか忘れてもたが・・・・
Windows7は元々遅いとも聞いた事があるような
書込番号:13476365
皆様、返信ありがとうござあます。仕事でドタバタしておりました。また、確認し結果を報告します。とりあえず、intel同様満足してます。SSD最高です。
書込番号:13476378 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、CDに焼いて起動すれば良いのですが、一々焼くのめんどうだなーという人向けに…
あ、お約束ですが、本来の方法ではないので自己責任で…
USBメモリからブートしてファームウェアの更新ができましたので手順をば
とりあえず用意するもの
1.ファームウェアのアーカイブ(当たり前ですね…)
2.ブート可能なUSBメモリ(最近のは大体大丈夫らしいですが念のため)
3.syslinuxのアーカイブ(http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/)
確実にブート可能なUSBメモリはぐぐれば沢山出てくると思うのでそちらを参考に…
syslinuxのアーカイブは、上記場所から「syslinux-4.04.zip」を取ってきてください。
では、手順を簡単に
1.ファームウェアのアーカイブを解凍しisoファイルを取り出します
2.DaemonToolなどの仮想CDかIsoBusterを使用してisoの中身をすべて取り出します
3.USBメモリをFATでフォーマットします
4.syslinuxのアーカイブから「syslinux.exe」を取り出します
5.コマンドプロンプトを起動して次のコマンドを実行します
syslinux -am k:
「k:」の部分は接続したUSBメモリに割り当てられたドライブレターを指定します
6.手順2で取り出したファイルをすべてUSBメモリに転送します
7.転送したUSBメモリ上のファイル「isolinux.cfg」を「syslinux.cfg」という名前でコピーします(USBメモリ上に)
以上で完成なので、このUSBメモリから起動するとファームウェアの更新ができます。
USBメモリのフォーマットはOSのフォーマット機能でも良いみたいですが、次のツールを使用したほうがブートが成功しやすいといった情報もあるので、ブートしない場合にはこちらでフォーマットしてみてください。
「HP USB Disk Storage Format Tool」
手順4で取り出す「syslinux.exe」は32bit版と64bit版がありますので自分の環境に合ったほうを使用してください。
手順7で「isolinux.cfg」を「syslinux.cfg」にコピーしていますがリネームでも動くかもしれません(試していないので)。
蛇足:
私はM/Bに「ASUS P8P67 Delux」を使っていますが、USBメモリのブートはステム起動時にBIOS画面に入って、起動という項目で一番下のほうに表示される起動デバイスから、USBメモリを選択して起動しています。
表示されない場合には、USBメモリの設定でUSBメモリをハードディスクとして取り扱うという設定をしてみてください(詳しくはマザーボードのマニュアルを見てください)。
蛇足2:
ファームウェアの更新を行う際、SSDはIntel側(ICH10)の6Gbpsインターフェースに接続して実施していますがMarvell側のインターフェースでは試していません。ドライブを認識できない場合にはIntel側に接続してみてください。
蛇足3:
ファームウェアの更新を行う際、私は2台のSSDをIntelのインターフェースにつなぎ1台のハードディスクをMarvellのインターフェースに接続したままで実施しました。
光学ドライブは接続していません(なのでUSBメモリブートしたのですが…)。
この状態でもファームウェアの更新は2台とも正常に行えました。
SSDが2台接続されている場合には、1台目の更新が終了した後(2〜3分かかります)2台めの更新を行うか確認されるという形で、接続されているすべてのSSDを更新できるようです。
もっと簡単に出来ますよ。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20090907_312720.html
僕は成功しています!
書込番号:13470018
>もっと簡単に出来ますよ。
私もそう思いました。
UNetbootinは過去ログにもよく出てきています。(^^;
上段のLinuxディストリビューションの設定は不要です。
ディスクイメージの設定のみでISOファイルを指定すれば完成。
あとは出来上がったUSBメモリで起動するだけ・・・超簡単
書込番号:13470111
御三方に大感謝(^^ゞ
いぁ実はまだ夏のご褒美に買ったm4 128が深い眠りについてます…
4台ですし、既存ストレージは光ドライブ以外全てRAIDカード経由ですし面倒で面倒で…。
春の出張に続きまして珍しく又長期出張しとるもので。
10月には帰りたいですけどどうなりますやら(>_<)
帰れたらファームアップ致します。
書込番号:13471097
> もっと簡単に出来ますよ。
そうですね
これ自体は知っていたのですが、うまくできなかったって方もいたようなので手動手順ってことで
まぁ、これでやってうまくいかなかったら、こんな方法もありますよってことで^^
書込番号:13471360
ソニアルさんと同じ症状で困ってます。
finding drivers・・・・・・・
で、止まってしまいます。
IDEモードにして、光学ドライブとSSDのみにしHDDは接続してません。
MB ASUS P8Z68-Vpro
光学ドライブ PIONEER BDR−206BK
よきアドバイスをお願いいたします
MarvellのSATAポートにつないでいるのでは?
inetlの方につないでみてはどうです
書込番号:13457927
私の環境ですと SATAはインテルに繋ぎ、AHCIで確かカードリーダなども外しました 成功時にもその画面になり少々時間が要りますのでご注意を
書込番号:13458095
まさか、CD,DVDに焼くとき、ディスクイメージの書き込みでなく、ドラッグ&ドロップで焼いたりはしていませんよね。
書込番号:13458276
>甜 さん
>パーシモン1w さん
>ソニアル さん
>JZS145 さん
貴重なアドバイスありがとうございました。
あれからいろいろと試した結果、SATAケーブルを変更してみると
何故かあっさり出来ました。(接続の場所はIntelで変更無し。)
本当に原因がケーブルなのか今でも半信半疑ですが。。。。
最後に皆さん迅速にアドバイスいただいて心強く思いました。
書込番号:13459267
Firmwareを0002から0009にしたところ、
使用しているRaidCard(ARC1880ix-12)で使えなくなりました。
そこでFirmwareを0009から0002に戻したいのですが、
調べてみても方法が発見できませんでした。
(0001to0002では不可能でした)
もしご存じの方がいらっしゃれば、
是非教えて頂けませんでしょうか。
crucial のHPには、一応FW0002も揚がってるみたいですが、
一旦0009にしたのを、0002に戻したって人はいるのかな?
FW0002自体はあるんだし、やってみたらと言うのはあまりにも無責任ですよね、
大切なOSなり、データなり入ってるでしょうから、薦められませんね、
しかし、他に方法がなくて、二進も三進も逝かなくなったら、すべてバックアップしてから試すしかない?
こればかりは、ご自分の判断でとしか。
書込番号:13454321
一応、情報共有の為に聞いておきます。
使えなくなったとは、どの様な状態ですか?
ファームウェア更新後、元に戻せたという話は殆ど聞きません。
書込番号:13454497
普通RAIDで使っているSSDのファームアップデートを行う場合
RAIDドライブのバックアップ作成後
RAIDボリュームを解放してIDEで個別にファームアップデートを実施
(RAIDモードやAHCIモードでもファームアップデート出来る製品もあります。)
RAID再構築 → バックアップ復元の手順を踏むと思います。
書込番号:13454572
JZS145さん
FW0009の評判があまりにもよいので、あげてしまったのです。
もちろん自己責任なのですが、
もしFW0002にdowngradeできる方法をご存じの方がいらっしゃればと思い、
書き込ませて頂きました。
crucialのHPにある0002を試してみたのですが、
すでに0009なのでskipしたとのメッセージが出ましたので、
基本的にdowngradeは不可能なのかもしれません。
uPD70116さん
起動しなくなりました。
最初はまさかこれが原因とは思わず、
RaidCardのFirmwareを色々変更したり、ケーブルを変えたり、
他のマシンにさしてみたりしましたが、
いずれもm4がなければ何事もなく起動、あれば起動せず、でした。
使っているRaidCardはどのバージョンのFirmwareにも変更できるので、
軽い気持ちで0009にしてしまいました。
自己責任なのですが、本当に困っています。
増設のため購入したのに、まったく使えないので、歯がゆい限りです。
夏のひかりさん
RaidCard経由では無理だということは知っていましたので、
別のマシンの空いているSATA2.0ポートに1個ずつ接続して、
個別にアップデートしました。
他にもdowngradeを希望している方がいる
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/M4-downgrade-from-0009-to-0002/td-p/61557
ようですが、crucialのサポートに相談するしかないのかもしれません。
一応、RaidCardのメーカーであるArecaとCrucialの方にも報告しておきましたので、
もしかしたら何とかなるかもしれません。
返信が来ましたら、報告させていただきます。
皆さん素早くお返事くださり、ありがとうございました。
書込番号:13454874
さきほどcrucialから返答が来まして、
FWのdowngradeはできないそうです。
あとはArecaが対応してくれればいいのですが・・・。
書込番号:13456147
私も同じくArecaのARC1880ix-24でCrucial M4を4基(RAID0)で使用しています。
0002から0009にアップデートしたところ、RAID認識されなくなりました。
但し1基だけでつなげてみると認識し、2基以上つなげると認識しなくなります。
原因は0009のアップデート内容のどれかだと思いますが、私としては最後2つの
アップデート内容が起因してるのではないかと推測しています。
[アップデート内容抜粋]
・Compensation for SATA speed negotiation issues between some SATA-II chipsets and the SATA-III device.
・Improvement for intermittent failures in cold boot up related to some specific host systems.
今できることはCrucialとArecaに症状を報告し、回答を待ったほうが良いかと
思います。私やWallerさんと同じ構成の人は世界中いますので、大きな問題に
なっていると思います。それまでSSDはそのままで保管し、どちらかのファーム
ウェアで改善できるのを待つしか無いと思います。
私もSSDは外し、別のHDDで稼動させています・・・。
書込番号:13538577
☆ぐっさん
ありがとうございます!!
もしかして自分だけなのかと不安な毎日を送っていました。
僕の方では1台でも無理でした。
Arecaからの返事では
「SSDからの信号がわからないので、firmwareを0009にせず使ってください」
←いや、したからわかったんです・・・
Crucialからの返事では
「Raidカードの会社にいって、カードのfirmwareをupしてください」
とのことでした。
0009は神updateとのことですので、
改善されたらいいのですが・・・。
書込番号:13538922
スレ主さんお困りのようですね。
私も同様に困ってますが・・・www
私はARC1880ix-16の4gでRAID0(1channel)を組んでますが、4g積んでるのでスルーしていたのですが、あまりにも賞賛されているので、その誘惑に勝てずアップしたらこれですw
しかも、システム用で組んでいたintelのSSD(1880の0channelのRAID0)も道連れでアレイが吹っ飛びましたw
おかげでインストのやりなおしです。m4の方は接続ポート変えたんですけどね・・・。
ダウングレードは出来ないので、今日新しく買いに行く予定です。まだ旧Verでしょうから。
バックアップはとってあるので問題ないですが、まさかこんなことになるとはw
まぁ、arecaが推奨してないMLCSSDなんで仕方ないとは思ってますが、ファームアップでこの悲劇とは思いもよりませんでしたねw
最近の親切設定に慣れすぎていたのかもしれません。良い勉強しましたよ(トホホ
書込番号:13540821
へな69さん
ありがとうございます。ますます安心しました。
もしかしたら自分だけかと、不安だったのです。
仰るように、まさに「悲劇」ですよね。
しかも買いなおされるとのこと。お気持ちお察しします。
僕も4GBなのですが、神updateとのことなので、
やってしまったのです。
ところで、1880ix-16ってチップに冷却ファンは付いているのですか?
僕の1880ix-12はオプションでつけてもらいました。
もしよろしければ、教えてください。
書込番号:13543270
買い直しは現状復帰の必要出費ってことでw
書き換えたSSDは別の用途でも使えますしね〜
ご質問の16のファンですが、ついてませんでしたよ。
黒いヒートシンクが2つ付いてるだけです。
フルタワーなのでエアフローである程度冷却できるのと、
スロットを全部埋めているので、隣のボードに熱風が当たるのを防ぐ目的もあって、
ファンはつけてません。
RAIDカード自体が結構熱を持つので若干不安ですけどね。今のところ大丈夫です。
スレチになっちゃうので、こんな感じで宜しいでしょうかw?
書込番号:13544527
へな69さん
確かにスレチになりますね。すみません。
☆ぐっさん、へな69さんと、同じ境遇の方がいたので、
嬉しくなって思わず書き込んでしまいました。
書込番号:13546989
Arecaから、今回のCrucial M4 Firmware 0009に対するコメントが記載されたサイトを見つけました。英語が苦手な私ですが、翻訳ソフトでざっくりと調べたところ、どうやらKevin Wangさんの回答によると、ArecaのファームウェアとSSDのプロセッサの関連付けで起きている問題であり、これはAreca側でも問題を回避できないとの事。
そしてこの問題はCrucialのファームウェア0009にあるという事も、エンジニアが調査した結果判明したとの事です。詳細は、Benjamin Jiangさんの内容に記載されています。
Official email from Areca:
the problem seems related with the new SSD firmware and the SAS processor, we can not avoid this problem by our side.
the new firmware have problem when use 6G SAS hosts, we can reproduce same problem by LSI SAS HBA and raid cards. our marketing team will forward our analyze result to Crucial.
Best Regards,
Kevin Wang
Below is the test result from our engineer. You may report the problem to Crucial.
We bought one piece of Crucial M4 SSD and found the issue generated by M4 0009 firmware hang up when the LSI 2108 or 2208 ROC RAID or host adapter do the following action.
"We guess if SSD receive COMSAS primitive (SAS phy use it to verify if SAS device is connected), link will be lost short after link negotiated during SSD power on period.
If we let phy unconnected, and SSD powered up awhile, then, plug phy, SSD can be recognized."
It is very easy to duplicate the issue when it connects to LSI 6gb/s SAS expander.
User can 100% duplicate it by our ARC-1880ix-24 (it has installed 6gb/s SAS expander on controller).
User can duplicate it directly attach to LSI 2108 or 2208 ROC by hot plug the M4 SSD.
We also use the LSI host adapter to test it.
It also has the same issue.
Please request customer reported it to Crucial.
We can provide the LeCory SAS analyzer tarce to Crucial if Crucial needs it.
Best Regards,
Benjamin Jiang
書込番号:13568714
☆ぐっさん
仕事が立て込んでいて、checkが遅くなりすみません。
貴重な情報ありがとうございます。
M4の次期ファームアップを待つしかなさそうですね。
でも何ともならなさそうな気も・・・。
書込番号:13574446
近況報告です
Crucial側も動き出したみたいで、ArecaのRAIDカードを購入して試験を始めたそうです。
以下英文メッセージ抜粋
Update from Crucial:
I have forwarded on the information. Currently I don’t have anything new to tell you. Our parent company that makes the SSD’s Micron Technology is aware of customer’s reporting issues so they have purchased the RAID card and they are currently conducting testing. When I get informed I will let you know.
Dan Norris
Crucial Technical Support
Thanks for all of the attention and emails everyone. It looks like we might get this resolved! Keep the pressure on them!
ちなみにArecaでARC-1880のベータドライバ「Build110802」が、2011/10/17にアップされていますが、このベータ版の中には今回のCrucial M4 0009のFixはありませんでした。
以上、ご報告までに。
書込番号:13661223
☆ぐっさん
いつもありがとうございます。
もはやあきらめていたのですが、何とかなりそうですね。
それにしても、ArecaのRaidCard+M4のユーザーって、
少数なのかもしれませんね。
あんまり大騒ぎになってないような気がします。
両社とも頑張っていただきたいです。
書込番号:13662768
ようやくArecaカードでも対応できるファームウェアが出ましたね!
まだ更新かけていませんが、時間があるときに行いたいと思います。
Crucial m4 2.5-inch SSD Version 000F
Windows® 7 Updater Application
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/m4_SSD_Firmware_Update_Utility_000F.zip
Manual Boot File
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
Release Date: 04/11/2012
Firmware for the m4 SSD is being updated from version 0309 to 000F. The m4 is updatable to this new firmware starting from versions 0001, 0002, 0009, or 0309 in a single step. If updating from an early version directly to 000F, all interim improvements will also be included (please see Release Notes for version 0002, 0009 and 0309 for details).
Changes between version 0309 and 000F include the following changes: •Improved compatibility with certain SAS expanders and peripheral RAID cards.
•Improved throughput stability under extremely heavy workloads.
•Improved data protection in the event of unexpected, asynchronous power loss.
This firmware update is recommended for all drives currently in the field if the end user is experiencing any of these symptoms.
書込番号:14434957
0002から0009にあげたくて今日DVD−RにC400-0001-or-0002-to-0009-Crucial_00.isoと書かれたファイルを焼きました しかし試した所画像のような文字が出てきてアップデートできませんでした やり方は焼いた後 再起動しBIOSから起動デバイスをドライブにしただけです IDEにしてもできませんでした
焼き方はこのやり方でC300も出来たので間違っていないと思います どなたか回答をお願いします
SATA2.0の1番ポートにさしてIDEモードでやってみてください。
書込番号:13450613
HDDが繋がっていると、ドライブ検索に失敗する場合があります。SSDと光学ドライブのみにして試してみてください。
書込番号:13450812
y-solo1966さん 回答ありがとうございました!!SSD除き合計5つのHDDをはずしたら無事アップデートできました!! 環境はAHCIでも大丈夫でした
書込番号:13451380
ソニアルさん、有り難うございます。
無事アップデートできて何よりです。
書込番号:13451801
ソニアルさんと同じ症状で困ってます。
IDEモードにして光学ドライブとSSDのみにしています。
MB/ASUS P8Z68-Vpro
光学ドライブ/PIONNER BDR-206BK
アドバイスお願いいたします。
書込番号:13457652
初めまして。先日このSSDを購入致しました。
早速PCに繋ぎ、クイックフォーマットをしてドライブの中身が空の状態でCrystalDiskMarkを回してみました。
画像の様な結果になり、4KのreadやこのSeqのWrite等が若干遅いように感じますが、こんなものでしょうか?
マザーはmsiのP55-GD85で、一応P55でもブリッジチップを搭載したモデルとなっているのですが何か対策等があればご教授頂ければと思います。
またmsiよりDLしたMarvellのドライバが何故かインストールに失敗するので、マザー付属のCDよりドライバからインストールしたもの(最新版ではないもの)を使ってるのも少々気になります。
以下スペックです。
OS:windows7 x64 pro
マザー:msi P55-GD85
CPU:intel corei7 860@定格
RAM:2GBx4
GPU:NVIDIA GeForce GTX285
HDD:WD10EARS(現在のブート)・WD6400AAKS・WD20EARS・ST31500341AS
光学:HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50
サウンド:ASUS XNOAR DG
BIOSでAHCIモードに設定。
SSDと接続はSATA3.0ポート、ケーブルはSATA3.0に対応したものを使用。
SSDのファームウェアは0009にアップしました。
Marvell SE9128チップのスループットの問題で、SE9128につないだものは370MB/s程度で頭打ちになります。
ランダムの方も極端に悪いようには見えません。
そんなものでしょう。
近い環境で計測したレビューがあるので参考に。
http://review.kakaku.com/review/K0000248008/ReviewCD=414616/
書込番号:13430248
この手の質問は過去に沢山ありますよ! まずは検索してから質問しましょう
お使いのマザーのSerial ATA 6Gb/sはMarvell製の物が搭載されてますが
確認できている中では88SE9182以外は最近の高速SSDだとスペックを生かせません
なのでスレ主さんの環境下で十分な速度が出ています。
書込番号:13431887
正常と聞いて安心しました。
一応検索していたのですが、似たようなものに比べて4kの数値が落ちてた為質問させて頂きました。すみません。
書込番号:13435467
【欲しいものリスト】canon移行案
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
