このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 28 | 2 | 2016年2月16日 19:49 | |
| 8 | 6 | 2015年5月29日 19:25 | |
| 5 | 1 | 2014年4月18日 10:31 | |
| 0 | 1 | 2013年9月2日 06:40 | |
| 3 | 4 | 2013年3月6日 09:48 | |
| 3 | 8 | 2013年2月5日 07:43 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS
売却のため出来る限りデータをリセットしたいと考えていますが、最新の地図データやオービスROMの解除データは残したままにしたいと考えてます。
工場出荷状態を実行するとすべて消えてしまうのでしょうか。
自分なりに調べましたがよく分からず、お知恵を拝借できれば幸いです。
「工場出荷状態に戻す」の操作を行っても地図データ(≒バージョン)は現状維持のままですが、オービスROM(オービスライブ)のデータは消去されます。
※「工場出荷状態に戻す」を行っても、地図データは全データ更新or差分更新に関係なく現在の状態(≒バージョン)が保持されます。(逆に地図データを古いバージョンに戻すことは出来ません)
「工場出荷状態に戻す」を実行するとナビの機能設定やオーディオの音響関係の設定値などは初期値に戻り、登録地点やMSVに録音した楽曲は全て消去されますが、「工場出荷状態に戻す」を実行してもセキュリティロック設定(一度+B線(≒バッテリー)を取り外すと暗証番号を入力しないとナビが起動できないようにする設定)や、DTV(テレビ)の設定内容、センサー学習内容、クルーズスカウターの消失点学習、クルーズスカウターの本体内蔵メモリ内に保存されている映像&画像データなどは保持されたままになってしまいますのでご注意ください。
・セキュリティロック設定は、現在セキュリティロック設定を有効にしておられる場合は[メニュー]→[設定・編集]→[システム設定]→[セキュリティロック設定]と進んだ画面で「無効」を選択して解除してください。
・DTV設定は、[メニュー]→[設定・編集]→[ソース別設定]→[DTV設定]と進んだ画面で初期値に戻してください。(「初期値」は取扱説明書に「*」マークが記載されています。特に郵便番号設定を[オート]ではなくマニュアルで入力されている場合は[オート]に戻しておいてください)
・センサー学習内容やクルーズスカウターの消失点学習は、[メニュー]→[情報]→[システム情報]→[センサー学習状況]と進んだ画面で「トリップ」「パルス値」「センサー学習」「クルーズスカウター消失点学習」などの各文字の部分をタッチして、リセットを行ってください。
・クルーズスカウター本体にSDカードが挿入されていない場合やSDカード容量がいっぱいの場合の状態では自動的に最大3件分のイベント録画データをクルーズスカウターユニット本体内蔵メモリ内に保存されます。クルーズスカウターユニット本体内蔵メモリ内に保存データがある状態のときはナビ画面下部に専用のアイコンが表示されると思いますが、クルーズスカウターユニット本体内に保存されたデータは空き容量のあるSDカードをクルーズスカウターユニットに挿入して蓋を閉じると自動的にSDカード内に転送されてクルーズスカウターユニット本体内からは消去されます。
※SDカードがお手元に無い場合、クルーズスカウターユニットを工場出荷状態に戻す操作を行えば本体内のデータを消去させる事も可能です。操作方法は、クルーズスカウターユニット本体のINDEXボタンを押した状態のまま車両のキースイッチをACCまたはONにしてそのままボタンを押した状態を保持して、ブザー音(ピッピッ…音)が鳴り出したら一度ボタンを離してから再度INDEXボタンを長押しします。するとピッピッピッ、ピッピッピッ…と3回ずつのブザー音が鳴り出しますので、一度ボタンを離してから今度はINDEXボタンを短押しをするとインジケーターが赤⇔緑と交互に点滅を始めますのでしばらく待ちます。その状態のまましばらく待つとブザー音(ピッピッピッ音)が鳴りクルーズスカウターユニットの初期化が完了し、消失点学習が初期化されるとともに内蔵メモリ内のデータが消去されます。(途中で違うボタン操作や蓋の開け閉めなどの操作を行うと作業が中断されますので初めからやり直してください)
蛇足ながら、ナビ本体の初期化作業以外にも現在スマートループへのユーザー登録を行われている場合は、質問者様がユーザー削除(退会)をしておいてあげないと次のオーナーがユーザー登録を行う事ができませんのでご注意ください。
※ユーザー登録は製造番号ごとに管理されているため、一台の製造番号で複数ユーザーの登録を行う事はできません。ユーザー登録を行わないとスマートループ渋滞情報のプローブ情報の取得や無料マップチャージなどの各種サービスを受ける事が出来ませんので、退会を行わないままにしていて次のオーナー様がカロッツェリアのサポートにユーザー登録が出来ない旨の問い合わせを入れると、質問者様にカロッツェリアから確認の連絡(盗難品ではないかなどの確認)が来ると思います。
書込番号:19595416
19点
EL31 sx-iさん
早々の回答とここまで詳しく教えて頂き大変参考になりました。
特に最後のスマートループの解除については全く考えていませんでしたので助かりました。
オービスについては再度ROMを入れるだけですから工場出荷状態にしたいと思います。
有難うございました。また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:19596706
エルグランドE51(後期)に乗ってます。
現在、カーナビはカロッツェリアAVIC-XH900を使用しているのですが、カロッツェリアAVIC-VH09CS に付け替えようと思ってます。
その際に、別売りで必要となる部品、配線、あったら便利なもの等を教えて頂けないでしょうか?
ちなみにAVIC-VH09CS は新品未使用品です。
AVIC-XH900はナビ本体はインダッシュ1DIN取り付けサイズですがモニター部はオンダッシュモニター仕様のナビ機能単体モデルのはずです。それに対してAVIC-VH09CSはインダッシュ1DIN+1DIN取り付けタイプのフリップアップモニター仕様のナビ&オーディオ機能一体機ですから、現在AVIC-XH900にどんなオーディオヘッドユニットを組み合わせてご使用になられているかによって変わってきます。
オーディオヘッドユニットが日産純正オーディオの場合は、メーカーオプションナビの有無、オーディオの仕様(スーパーサウンド、ホログラフィックサウンド、BOSEサウンド、など)や純正装着されているスピーカーの数などによって対応するオーディオ接続アダプターの品番が異なったり、そもそもオーディオ接続アダプターの設定が無かったりしますのでお乗りになられているエルグランドのオーディオの仕様が分からないと判断できません。
例:ビートソニック社「http://www.beatsonic.co.jp/serch2/car_sech_product.php?ID=106」
また、純正のセンターパネル一体オーディオからの交換の場合は、上記のオーディオ接続アダプターに加えてオーディオレス車用のセンターパネルや取付金具などの日産純正部品も必要になります。他に、ラジオアンテナプラグについては日産車専用形状だと思いますので、JASOプラグに変換する為の変換アダプター(例:「日産車用アンテナ変換コード:RD-AN21A」)や、オーディオパネル枠(例:「日産車用取付化粧パネル:ADT-N979U」)などがオーディオ接続アダプターまたはオーディオ取り付けキットに付属しない場合は別途手配する必要があります。
カロッツェリアの1DINサイズのオーディオヘッドユニットにAVIC-XH900をIP-BUS接続(またはAUX入力端子を搭載しているヘッドユニットにAVIC-XH900のIP-BUS出力端子にCD-BR10を使用してRCA接続)しておられる場合は、オーディオヘッドユニットとAVIC-XH900の両方をAVIC-VH09CSに入れ替えることになります。車両ハーネスとの接続に必要なオーディオ変換ハーネスまたはオーディオ変換アダプターやラジオアンテナプラグ変換アダプターなどは現在のヘッドユニットとの接続に使用している物が再利用できますので特に別売品は必要ないと思います。
※ヘッドユニットからRCAステレオピンプラグケーブルで接続されているサブウーファーの設置がある場合、オーディオヘッドユニットではサブウーファープリアウトが2チャンネル(赤端子と白端子の2つ)になっている事が多いのですが、AVIC-VH09CSではモノラル1チャンネルになっていますのでRCAピンプラグを2分配する「デュアルRCAピンケーブル:CD-002W」のような部材が必要になります。
他には、AVIC-XH900にてバックカメラを取り付けて利用しておられる場合は、AVIC-XH900では一般的なRCAビデオ入力端子(←ハイダウェイユニットの「VTR2」入力端子と兼用)だったのに対してAVIC-VH09CSではND-BFC200との接続に対応した専用端子になっていますので、現在ご使用になられているRCAビデオ端子接続のバックカメラとの接続には「カメラ端子変換コネクター:RD-C100」が必要です。
5.1chサラウンド再生にDEQ-P9を使用しておられる場合、DEQ-P9にはセンタースピーカー用アンプが内蔵されていますがAVIC-VH09CSにはセンタースピーカー用アンプが内蔵されていませんので別途センタースピーカー用外部アンプを取り付けられるか、TS-CH700AやTS-CX900Aのような専用アンプが付属しているタイプのセンタースピーカーとの交換が必要です。
AVIC-XH900にVICSビーコンを接続しておられる場合、AVIC-XH900とAVIC-VH09CSでは対応品が同じなので、ND-B4、ND-B5、ND-B6の3機種が流用可能です。
ETCユニットにつきましてもAVIC-XH900とAVIC-VH09CSでは対応品が同じなのでAVIC-XH900でご使用中のETCユニット(ND-ETC3以降のモデル)はそのまま接続コネクターを挿し替えて使用可能です。ただし、ETCカードの有効期限案内機能を利用するには旧モデルでは機能対応していませんのでND-ETC6もしくはND-ETC7が必要です。また、AVIC-VH09CSではETCユニットに変えてDSRCユニットとの接続にも対応しています。
以下、蛇足ながら…
GPSアンテナはナビ本体背面の接続端子形状が変更されているため(灰色丸型端子→緑色角型端子)、AVIC-XH900付属のGPSアンテナは流用できませんからAVIC-VH09CS付属のGPSアンテナとの交換が必要です。
※現在GPSアンテナを車外に設置されている場合はAVIC-VH09CS付属のGPSアンテナは車外設置に対応していませんので車外設置にも対応している「GPSアンテナ:AN-G050」が必要です。また、AVIC-XH900付属のGPSアンテナのケーブル長は5mでしたが、AVIC-VH09CS付属のGPSアンテナのケーブル長は3.6mなので、ケーブルの長さが足りない場合は「GPSアンテナ延長ケーブル(3m):RD-G34」または上記の「AN-G050」をご使用ください。
FM-VICS用のアンテナにつきましては、AVIC-XH900ではアナログテレビ用のフィルムアンテナの一部に含まれていて、テレビアンテナコード4本の内の1本をハイダウェイチューナー部のFM-VICS用の専用入力端子に接続するようになっていましたが、AVIC-VH09CSではオーディオ用の(ラジオ放送受信用の)車両のラジオアンテナ端子を接続するだけで大丈夫です。(≒アナログテレビ用のフィルムアンテナは撤去しても大丈夫です)
更に蛇足ながら、スレ主様の文末に「AVIC-VH09CS は新品未使用品」とありますので、未開封品であればAVIC-VH09CSの場合は通信モジュール(「ND-DC1」同等品)は同梱されているので別途購入の必要は無いと思います。
書込番号:18817627
EL31 sx-iさん
丁寧なご説明ありがとうございます。
現在のオーディオ関係は下記の通りです。
・16cm×2パワードサブウーファー(TS-WX1600A)
・センタースピーカー(品番不明ですが当時の最新です)
・オーディオマスターユニット(AXM-P9)
・DSPユニット(DEQ-P9)
書込番号:18818263
すみません、説明不足でした
通信モジュールは、期限が切れてなければ使えます
地図のバージョンアップは
おそらく、サービス期間終了しているはずですので
新たに契約と言いますか、購入が必要と存じます
接続して頂ければ、その他説明文が出て来ると思いますので
それに従って登録してください
書込番号:18818572
メーカーオプションナビの有無(≒メータークラスターの左横に純正のナビモニターが付いているかどうか)とスピーカーの仕様やオーディオ取り付け部の状態が分かりませんので確実な事は言えませんが、AXM-P9の接続が有るとの事からお乗りになられているエルグランドはオーディオレス仕様車ではなく何かしらの純正オーディが取り付けられている仕様のお車で、車内のセンターパネル部には日産純正のオーディオヘッドユニットが装着されたままではないか(≒元々の新車状態がオーディオレス車では無い)と想像します。
※お乗りになられているエルグランドのセンターパネル部にAVIC-VH09CSを取り付けるための1DIN+1DIN(合計2DIN分)の取り付けスペースはありますか。また、社外のオーディオヘッドユニット(例:DVH-P077など)の設置はありませんか。
上記の内容で仮定した場合、DEQ-P9のスピーカー出力が(オーディオ変換ハーネスまたはオーディオ変換アダプターなどの)何かしらのアダプターを用いて車両側のハーネスカプラーに接続されているはずですので、AVIC-VH09CSと交換される場合はAXM-P9とDEQ-P9の両方は取り外して、DEQ-P9と上記の「何かしらのアダプター」との間の接続部分をAVIC-VH09CSに入れ替える事になります。
※AXM-P9とDEQ-P9との接続に使用されているはずの「光デジタル端子変換コネクター:CD-DD25」や光デジタルケーブルなどもAVIC-VH09CSの設置には使用しません。
他に、CDチェンジャー(CDX-P1270など)やiPodアダプター(CD-IB10Uなど)のようなIP-BUSユニットの接続がある場合につきましては、AVIC-VH09CSにIP-BUSコントロール機能がないため流用不可です。(AVIC-VH09CSにはIP-BUSユニットとの接続端子自体がありません)
前の投稿文で書きましたサブウーファー出力端子につきましては、DEQ-P9のサブウーファープリアウト端子はAVIC-VH09CSと同じモノラル1チャンネル仕様のため、RCAピンプラグを2分配する「デュアルRCAピンケーブル:CD-002W」のような部材は必要箇所にすでに使われているはずなので、単純に(おそらくはシート下などに設置されているはずの)DEQ-P9本体のサブウーファープリアウト端子に繋がっているコードをAVIC-VH09CSのサブウーファープリアウト端子(≒ディスプレイユニット部の取り付け場所の背面)まで引き直して接続してください。
センタースピーカーにつきましては、販売年的におそらくTS-CX7が装着されているのではないかと思います。新たに取り付けるAVIC-VH09CSで5.1chサラウンド再生を行うには、前の投稿文でも書きましたがDEQ-P9にはセンタースピーカー用アンプが内蔵されていてセンタースピーカーとの接続端子はスピーカー出力端子(ギボシ端子)になってましたが、AVIC-VH09CSの場合はセンタースピーカー用アンプが内蔵されておらずプリアウト出力(RCAピン端子・メス×1)になっていますので、専用アンプが付属しているセンタースピーカー(TS-CH700AやTS-CX900Aのように品番の最後に「〜A」が付いているモデル)と買い替えられるか、現在のセンタースピーカーをご使用になる場合は何かしらの外部アンプと外部アンプまでのRCAピンケーブル(モノラル)が必要になります。
※TS-CX7の仕様は「定格入力20[W]・最大瞬間入力60[W」」です。
現在AXM-P9+DEQ-P9での組み合わせの場合で純正ナビ&オーディオの仕様やオーディオ変換アダプターの種類によっては、(AXM-P9の機能で)日産純正オーディオ側で再生したCDやラジオ、テレビ(アナログ)や外部入力機器などの音声をAXM-P9の再生ソースを「Analog」に切り替える事によって再生可能でしたが、AVIC-VH09CSに交換するとこの機能は引き継ぐ事はできませんが、オーディオ変換アダプターに外部入力機能(≒純正ナビ画面に表示されるソースの音声を外部出力する機能)が付いていれば、テレビ(アナログ)音声と純正ナビの外部入力端子に接続されている機器の音声に限ってはAVIC-VH09CSに入力させる事は可能です。
※AVIC-VH09CSにて外部入力を行うには「AV入力用変換ケーブル:CD-VRM200」とRCAステレオピンケーブル(例:「RCAピンケーブル:CD-051」など)が必要です。ただし、iPodなどの音声や映像の再生にAVIC-VH09CSのAUX入力端子を使用する機器との同時利用は出来なくなります。
蛇足ながら、AVIC-VH09CSに付属の通信モジュールにつきまして、新品未使用の通信モジュールはナビに接続して初めて通信を行った月を1ヶ月目としてそこから連続する翌月以降35ヶ月間は無料でデータ通信に利用できます。ナビが起動している状態でナビのUSB接続ケーブルに通信モジュール接続すると意図せずに通信を行なう可能性がありますので、取り付け直後の動作テスト時などはご注意ください。(目的地検索画面での検索ボタンや気象情報の取得ボタンなどをタッチしたり、地図画面左端の[渋滞]ボタンの長押し操作などを行うと自動的に通信を開始します)
※初回通信=通信契約開始となります。
※例えは、本日5月29日に利用開始すると利用期限は2018年4月末日までとなります。6月1日まで待って利用開始すれば利用期限は2018年5月末日までとなり、数日の差で利用可能期間に損が出てしまう場合がありますのでご注意ください。
※一度開通させてしまった通信モジュールは途中で通信契約を中断する事はできません。通信契約の解約は出来ますが再契約が出来ませんのでご注意ください。(≒一度通信契約を解約された場合は、内蔵されているUIMカードの買い替え(利用可能期間2年で12,000円)、または通信モジュール本体の買い替え(利用可能期間3年で25,000円)となります)
※AVIC-VH09CSに対応している通信モジュールは「ND-DC1」だけです。新モデル「ND-DC2」には非対応ですのでご注意ください。(2013年モデル以降のサイバーナビの場合は「ND-DC1」と「ND-DC2」の両方に対応しています)
書込番号:18820062
EL31 sx-iさん
親切且つ丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き、足らずの部品は早急に仕入れたいと思います。
センタースピーカーにつきましては、教えて頂いたように、TS-CH700Aを注文しました。
AVIC-VH09CSに、iPhone5や、XperiaZ4などは接続できないのはとても残念ですが、型落ちの商品なのでしょうが無いですよね。
本当にありがとうございました。
書込番号:18820999
MSVでのアルバム再生順番についてお聞きします。
MSVへの録音はナビ本体にCDを読み込ませてますが、CDアルバムのプレイリストの再生順番を変更させるにはどうすればいいのでしょうか?
一昔前の楽ナビでは
『アルバム詳細・編集』の画面に『再生順変更』のボタンがあるのですが、このサイバーにはありません。
どうすればいいのでしょうか?
私も以前使っていた機種のつもりで(型番忘れましたが、2DINでMDついてるものです)、CDを録音しましたが、曲順が滅茶苦茶になるのでやめました。
「どうすりゃいいんだよっっっ」と、いじりまわしましたが、09CSでは、曲順を変えたり、フォルダの順位をいじったりといった機能が全くありません。
呆然としましたね。
ですので、MSVは全く使えず、SDカードとUSBメモリに入れた曲(MP3)を接続して音楽を聴いています。
ただ、この場合も、曲順は滅茶苦茶になります。
私の1,500曲ほどのコレクションには、フォルダごとに001から056といったように番号が振ってあり、
その中の個々の曲に関しても、001から始まる番号をすべてに振っていますが、曲名で曲順を決めてくれないので、意味がない。
もうどうにも困ったところに、検索していたら『KeyDESort』というフリーソフトを見つけ、これが09CSのみならず大活躍しています。
曲を入れたUSBメモリやSDカードを指定して、『フォルダ優先』にチェックを入れて、『曲順でソート』ボタンを押すと、数秒から数分で並び替え完了。
09CSに接続すると、フォルダもその中の曲も、すべて001から順に並べてくれます。
…感動でした…(笑)
結構曲の入れ替えをするので、USBやSDに1曲追加しても再びソフトでソートする必要がありますが、これで悩みはなくなりました。
09CSに限らす、ネットワークコンポ、タブレットの音楽再生ソフトでも、曲順が正確になり、非常に便利です。
質問者様の状態ですと、CDから録音した曲を並び替える機能はないので、曲順設定はあきらめ、
CDの曲を、09CSの対応しているフォーマットでUSBなどに入れ、頭に001から始まる番号を付けて、そのうえで前記ソフトで曲順ソート、09CSに接続、しか手段がありません。
ちなみに、後で曲を追加する際に、001-0-1、001-0-2といった枝番を付けても、正確に曲順を組み立ててくれます。
以前はCDから録音しても、曲順通りきちんと並べてくれたのですが、09CSで滅茶苦茶な曲順を見て、しかも訂正機能がないと知った時は、本気で以前の機種に戻そうと思いました。
ちなみに前記ソフトですが、確かWin xpまで対応としていますが、私のWin8.1でも異常なく動作しています。
他に、スマートフォンと接続したりする手がありますが、この方法は試していないので分かりません。
KeyDESortについては、使い方もダウンロードサイトに書いてあり、簡単な操作ですので、ご参考になれば幸いです。
書込番号:17425215
iphone5の中にある動画をナビで再生したいのですが、このモデルでは音声しか対応していないようです。
次モデルではHDMIで対応しているようですが、何か方法を知っている方はいらっしゃいませんか?
アップル純正の「Lightning - Digital AVアダプタ」を使いHDMIにして、アマゾンとかで売っているHDMI>黄赤白のRCAのAV変換器を使いナビのAUX入力と接続(ナビのAUX入力は4極のミニジャックなので「CD-VRM200」等のコードが必要)
一応これで見れるはずです(「Lightning - USBケーブル」も使用しないと充電出来ません)。
書込番号:16535206
初めてカキコミします。
ヴェルファイア後期にこの商品をDラーで納車時に取り付けしてもらいました。
1年経って気づいたのですが、リアの音を消すとウーファーも消えてしまいます。
これって正常なのでしょうか?
それとも、Dラーの取り付けが間違っているのでしょうか?
クロスオーバーキャンセラー?も納車時に取り付けしてもらいました。
当方、無知な為、全然わかりません。
サブウーファーは何ですか?
恐らくリアスピーカー出力へ
スピーカー入力又はハイローコンバーター経由で
繋がってるんだと思います
間違いではありませんが
ナビにサブウーファー出力があるので
そちらに繋いだ方が良いと思いますが
別にRCAケーブルも必要になります
CN-186G ビクター
RK-C230 ソニー等
両方とも3mですが・・・
書込番号:15852722
うさだひかる2さん
純正ナビならサブウーハー出力がなくてハイローコンバーター経由で接続というのも
わかるのですが、このカロのナビにはサブウーハー出力があるのにコンバーター経由
というのはどういう理由ですか?(コンバーターが経由されてたとして)
素人なので参考までに教えてください。
書込番号:15853445
通常サブウーファーには
スピーカー出力から接続するように
ハイローコンバーター接続用にコードが付属してます
RCAケーブルのピンコードは別売りになってるので
用意してないのであれば付属のコードで
取付けられてる可能性が高いのです
書込番号:15853598
うさだひかる2さん、ぱそこんしょしんしゃさん、
お二方の意見をみていますと、
違うリアスピーカーの方に繋がっている可能性があると・・・?
本来ならばウーファー出力?に、接続されていれば、
リアを消音にしてもウーファーが出るのですね。
一度、Dラーに連絡してみます。
無知なため、初歩的な質問ですいませんでした。
書込番号:15855694
モニタを出したままで固定にしたいので取扱説明を見ながらオートフラップの設定をマニュアルにしたのですが、エンジンをかける度にモニタが勝手に閉じては開いて元の位置に戻るをやります。
こういう仕様なのでしょうか?
それならそれでいいのですが、普通は動かないような…。分かる方が居ましたら教えてください。
書込番号:15716543 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の事と思われますが、いかがでしょう?
http://pioneer.jp/support/manual/navi/11cyber/index.php?section=290
詳しくありませんので、違っていましたら、ごめんなさい!
書込番号:15716666
早急な書き込み、ありがとうございます!
情報不足ですみません。ここまでは取扱説明を
見て設定出来たと思うのですが、ここの設定を何度もマニュアルにしてもエンジンをかける度に閉開をしてしまう次第です。
書込番号:15716894 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここの設定を何度もマニュアルにしても
既にやられていたら以下スルーで。
ご面倒でも「マニュアル」が選択されている画面状態をご確認されたら、
一度「オート」に変更設定すると、どの様な事になるかご確認は如何でしょう?
その後の「マニュアル」設定も。
書込番号:15716967
こちらこそ余計な気遣いをさせてしまい、申し訳ありません。
クラレーさんの取説の情報は把握していたのですが、念の為と思いまして書かせていただきました。
文章作成がヘタでして、ご気分を害されましたでしょうね!
ご勘弁ください!m(_ _)m
また、ご気分を害されたにもかかわらず、返信くださり、ありがとうございます。
本題ですが、そうなりますと、ご存知の方の解決法の書き込みが来なければ、
故障の可能性もあるかもしれませんので、
メーカーに問合せるのがよろしいのではないでしょうか?
いずれにしましても、お役に立てず、申し訳ありませんでした。
PS.
>batabatayana様から、ご提案がなされたようですね!
ぜひ、それで解決できますように…!
書込番号:15717084
>ここの設定を何度もマニュアルにしても
は、
「マニュアル」選択は保持されているが一度「オート」にし
すぐに「マニュアル」かと思いますが。
電源のOFF->ONのたびに「オート」になっているので上記、
なら問題ですので。
これも一応。
ナビゲーション本体の+バッテリー線(黄色)と
ナビゲーション本体とモニターユニットからの
アクセサリー線(赤色)の各々の接続先は正しいでしょうか?
併せて後面部接続箇所の再度の確認(出来れば抜き差し)実行とか。
書込番号:15717160
関係無いかも知れませんが、
前に、このナビゲーションを取り付けたときに、微妙にテレビモニターのフレームに干渉して完全に、画面が出て来て居なかったときに、画面が開閉したりしました、(エンジンを、オンオフしたときに画面が開閉したりしました)
何かのはずみでソフトウェアに問題が有るのかもしれませんし
本体ハードの不具合かもしれません
一度サービスセンターに、連絡してみてはいかがでしょうか
ちなみに、私のナビは現在マニュアルで開閉出来ています
ご参考までに
書込番号:15717479
batabatayanaさん、ありがとうございます!
うまく設定が反映されてなかったのか、
マニュアル、オートを切り替えて何度か設定し直したらエンジン掛けても
動かないようになりました。
書込番号:15718849
なにか微妙な感じですね。
今回は、超極極まれな事象かも知れませんが、
「一度別設定として本設定」を一回のみでOKならまだしも、
昌弘さん レス関連とかも有りますので相談・報告しておいた方が良いのでは?
つまり、位置検出方法が?ですが電源ON後の一連の自己診断・確認において
モニタ位置がうまく把握できないので該動作をしていたかも。
書込番号:15719777
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
