このページのスレッド一覧(全302スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年7月3日 14:38 | |
| 3 | 4 | 2011年7月3日 21:52 | |
| 1 | 3 | 2011年7月15日 22:33 | |
| 3 | 3 | 2011年7月2日 17:17 | |
| 2 | 7 | 2011年8月20日 17:12 | |
| 10 | 9 | 2012年11月4日 00:20 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS
サイバーナビで 家で録画した 地デジを 東芝レグザ RD−BZ710で
VRフォーマットして DVDに 焼いて 見ようとしても
「再生できない ディスクです」 と 出てしまいます。 ためしに 家にある もう一台のパナソニックのブルーレイデッキだと ちゃんと再生できました。
ためしに パナのブルーディスクで 焼いても 再生できませんでした。(>.<)
サイバーナビでは どんなことをしても 地デジを DVDで見ることはできないんですか?
何か 方法ってないですか?
書込番号:13208656
Berry Berryさん ありがとうございます。
参考にさせて いただきます。
書込番号:13209328
とわさんさん、こんばんわ。
ZH09CSとZH09の差は、機能的に大きな差はありません。ただ、パイオニアの独自渋滞情報システムのスマートループを受信するためのモジュールが同封されているかどうかと言うさです。あと、「クルーズスカウターユニット」と言うCMでおなじみの機能が使用出来るかどうかの差ですね。この機能は、使用者の使用状況等によりますが・・・。
書込番号:13202274
CS・・・クルーズスカウターユニットが付属しているかいないかの違いです。
クルーズスカウターユニットの説明については、下記リンク参照。
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/systemup_zh/index.html#section06
購入するなら、ZH09CSをお勧めします。
書込番号:13202282
公式FAQより、
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=11Cyber&id=21187&parent=6482&linksource=6155
AVIC-ZH09CSは
■クルーズスカウターユニット同梱
■データ通信専用通信モジュール(通信料3年分付)同梱
■専用USB接続ケーブル 2本同梱
AVIC-ZH09は
■別売クルーズスカウターユニット対応
■別売データ通信専用通信モジュール(通信料3年分付)対応
■専用USB接続ケーブル 1本同梱
書込番号:13210945
みんな一緒かと思ったら、SDカードも様々なんですね。困
容量は“大は小を兼ねる”…で、32GBにしようと思うのですが、
スピード?やら何やら、違いがわかりません…。
サイバーナビで使用する際に、
SDカードの選択によって向き不向きってあるのですか?
来週に取付けなので、準備をしておこうかと…どうか教えてください。
公式FAQ
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=11Cyber&id=21215&parent=6485&linksource=6155
Class4,6,10なら概ねOKです。
書込番号:13200633
私もどれにしようか迷っております。とりあえずスカウターの録画用にはPQI BSDH10-32G [32GB]を注文してみました。とりあえずこれで様子を見てみてみます。これでパソコンの音楽転送転送にも使えるか試してみてスピード等に満足できたら、もう1枚同じものを買うかもしれません。不満足な結果だったら、サンディスクのエクストリームプロかパナソニック等のUHSスピードクラス1を購入してみようと考えております。またわかりましたらご報告しようと思います。
書込番号:13201942
PQI BSDH10-32G [32GB]は使うことができました。もう一枚購入しようと思います。
書込番号:13257894
取付けから1週間が過ぎ、ようやく通信ユニットを繋ぎスマートループの設定を終わりました。
ここまでは、良かったのですが、SDカードを本機で登録しパソコンに繋いだところ、”このSDカードはロックされています”と警告が出て先に進めません。ロックを確認してもアンロックになっており問題ないように見えます。パイオニアに電話で聞いたところ、ウイルスソフトか、その他の設定でプログラムからの書込みが禁止されている可能性があるとの回答をもらいましたが、よく分かりません。ウイルスソフトは、ウイルスバスターですが、何か問題があるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、解決方法を教えてください。
解決できなかったらごめんなさい。
SDカードはSDHC規格ですか?(4GB以上であれば可能性大)
私の体験談ですと、SDHCに対応していないスロット(PC自体が規格に対応していないか市販のカードリーダーを使用している場合、それが対応していない)を使用している可能性もあります。その場合、同様の警告が出ます(私の場合は、警告がでました。)
もう一度SDカードを差し込んでいるスロットを調べてみてください。
書込番号:13202352
私の使ってるパナ製SDカードで稀に同じことが起こります。
原因はロックスイッチです。
差し込む際に軽くロック側に片寄りロック認識してしまいます。
対策としてロック側の隙間に適当なもの(紙切れ等)を挿し込んで半固定して使ってます。
書込番号:13202480
皆さん、ありがとうございました。私の場合もカードリーダーの不良のようで新しいカードリーダーに変えたら、解決しました。ただ、カードリーダーを量販店で探しましたが、カチッと入るやつが見つけられず、押し込む・引っ張り出す物で妥協しました。SDカードへダメージが少し気になりますが、まずはナビスタジオが使えるようになって、うれしいです!!
書込番号:13205479
当機にCD-IUV51Mを使用し、ipod touch(第二世代 OS4.2.1)を接続しています。
音声は問題なく出ていますが、映像が一切映りません。
ビデオ、写真スライドショー、アプリ等全てダメです。
操作はナビ側、ipod側共に正常に出来ています。
映像のみNGという状況です。
助けてください。
パイオニアのHPに
ソフトウェアバージョンiOS4.0または4.1のiPhoneまたはiPod touchを接続し、コントロールモードでビデオ再生した場合、再生中の映像はナビ画面に表示されません。
と書いてありますが、関係ないでしょうか?
書込番号:13196037
にゅーめん様、返信ありがとうございます。
コントロールモードの件は気になりました。
しかし、コントロールモードではない方で操作をしても変化ありません。
また、「iOS4.0または4.1」という注記ですが、4.2.1にアップしていますのでそもそも関係ないのかどうかは不明です。
書込番号:13199153
iPod側の設定でTV出力はONになってますか?
書込番号:13202623
JokerΧ様、返信ありがとうございます。
iPodの設定にはTV出力ON/OFFの設定はありません。
世代によって設定内容が違うのでしょう。
ビデオ再生中、iPodの画面は「外部モニタに出力中」(文言は失念)といった画面になっています。
それなのに、ナビ側に映らないです。
困ったものです。
書込番号:13207703
CD-IUV51Mのナビと接続する方は二股に分かれていますが(USBとAUX)、両方とも接続されていますでしょうか?
書込番号:13208010
あつまろん様、返信ありがとうございます。
2本共接続できています。
問題の切り分けとして、AUX端子に別の機器を接続してみようと思っています。
書込番号:13215182
解決しましたので、ご報告致します。
結果として、ipodケーブルが本体側のAUX端子ではなく、ステアリングリモコン端子に接続されたいた事が原因でした。
取り付け作業者のミスでした。
返信頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:13397019
今回、初めてcarrozzeriaシリーズのユーザーになりました。
最近まで使っていたのが、自動車メーカーの純正オプションだったパナ製の DVDナビだったので、それとの比較では機能・性能的には飛躍的な進歩になり、満足度も高い買い物になりました。
他の方が指摘している様な異常な程長い起動時間など、不満が全く無い訳では有りませんが、私個人としては我慢できない程の問題では有りません。
しかし、ミュージックサーバーへの楽曲取り込みは異常に面倒で、少しげんなりしています。
諸悪の根源は唯一(?)の転送用ソフト BeatJamです。
このソフト、仕様や操作性に大きな(?)マークが付く使いにくいソフトで、癖が有りすぎて作業効率が悪く、満足の行く転送結果が得られていません。
iPodを使い始めた時、自分なりに整理していた MP3型式のファイルを iTunesで転送して、iTunesの癖にかなり戸惑いが有りましたが、今回ほどの落差は感じませんでした。
BeatJamはナビ本体の機能・性能・操作性に比べ、バランスが悪すぎる様に思います。
いっそのこと、持っているCDを片っ端から全部車に持ち込んで一から取り込んだ方が良いかとも思うくらいです。
carrozzeriaシリーズユーザーの皆さんは、我慢して BeatJamを使っているのでしょうか?
それとも、余り知られていないけど他に選択肢が有るのでしょうか?
(過去のモデルでは SONYの SonicStageが使えた様ですが、今の x-アプリが使えるのかな?)
これが使えるよとか、こういう工夫をすれば使い易くなるよ…等の情報が有ったら教えて下さい。
ちなみに、パイオニアに問い合わせたところ、ナビ本体での CD取り込みでは、標準は(ATRAC3 132kbps)、高音質は(ATRAC Advanced Lossless)形式で取り込まれるそうですが、この辺りの仕様はマニュアル上には記載されていません。
BeatJam上では、この形式での取り込みは行えません。
この辺も既製の有りものソフトを間に合わせに使っている感が強いですね。
私はiTunesと同じPCへBeatJamをインストールすると連携が可能なので、そちらを利用しています。
一部の文字がファイル名に使われていると読み込めない等、使いにくいは今に始まった事ではありませんが、BeatJam以前はもっと使いにくかった…
間に合わせでは無いですよ。悪しき伝統と言いましょうか。昔からです。
HDD容量の問題もあってバッサリとあきらめ、iPod繋げてます。
(MSVはiPod不都合時の緊急用というスタンスで)
書込番号:13192502
CDからの録音はフリーズしますから、止めた方がいいですよ。
SD→MSVで録音、320kで取り込みしています。音質は十分満足出来ていますよ。
外部アンプに後付けSPで聞いています。
CD→MSV、WAVも試しましたが、あまり差はないと感じました。
書込番号:13193131
>しゅがあさん
悪しき伝統ですか…。
私も iTunesは使っているのですが、あくまで iPod用のライブラリ管理ソフトという感じで使用しています。
iPod用のファイルは、曲数を稼ぐ為にメインのライブラリとは別にビットレートを落としたファイルを作って管理しているので、ある意味二度手間。
これを更にcarrozzeria用にやると、三度手間になってしまうので、ちょっと躊躇しています。
iPod用のビットレート落としたファイルで我慢しようかなぁ。
>sonisoniさん
SDから直接ミュージックサーバーに録音できるのですか?
マニュアルには「CD以外のAVソースは録音できない」と記載されていますが。
しかも、320kbpsでの取り込み?
CDからの直接録音は今のところ 10枚程度しか試していませんが、フリーズの経験はありません。
何か工夫できることが無いか、少し考えてみます。
書込番号:13195339
できますよ^^
ただし今回のBeatJamを使用してSDに転送した場合に限られると思いましたけど・・・。
SDを挿入した瞬間に録音が始まります。また、設定で挿入時に自動的に録音を開始するかを選択できます。(たしか初期時は自動録音になっていると思います。)
私はおよそ1100曲を一気に転送してかなりの時間がかかりました^^;
MSVが怖くてCDから録音できない人はわざわざSDから録音している人もいるみたいです。
私はすでにPCに取り込んでいた曲でしたのでCDからは面倒だからでしたけど。
CDから取り込んだことはないのでフリーズするかどうか、また動作が重くなるかどうかは調べてません。
SDの時は全然、いつもと同じでした。
書込番号:13198040
>ユーザー00さん
情報ありがとうございます。
>思いましたけど・・・。
この場合の「転送」とは、BeatJamを利用して取り込んだエンコード済みファイルのデータ転送ではなく、例えば無圧縮の WAVE形式のファイルを転送した SDを作ることを意味しているのでしょうか?
その場合、アルバム情報とかの利用は可能ですか?
ミュージックサーバーの仕様、BeatJamの仕様、やはりどちらも分かりにくいですね。
iPodと iTunesの様な関係だと、もう少し分かり易いのですが…。
単純な転送でなく同期機能があれば…と思うのですが、ナビ本体での直接取り込みが出来てしまうから難しいかな。
書込番号:13199546
質問の答えになってなければごめんなさい。
転送できる音楽ファイルは限定されています。(WMA形式(拡張子:wma)/MP3形式(拡張子:mp3)/AAC形式(拡張子:m4a)
なのでこの形式に当てはまらない場合はBeatJam側で転送できる形式に変換するかどうかを問われます。
私のPCに保存していた音楽は上記の形式でしたので、何の問題もなくできました。
元々はITUNEに保存していた音楽ですのでBeatJamを起動して音楽ファイルを読み込ませる必要がありました。その後、転送したい音楽を選択後、転送するのですがカーナビの音楽機能(多分、悲しい曲だったり、明るい曲だったりを判別するもの)を使用するためにはBeatJamで曲調解析をしなければなりませんので、使用する場合は気を付けてください。(解析には、結構時間がかかると思います。)(詳細はヘルプを参考にしてください。)
音楽ファイルに音楽情報(アーティスト名や曲名やアルバム画像等)が記入されていればそのままMSVで使用されます。
書込番号:13202300
>ユーザー00さん
詳しい説明ありがとうございます。
私の中では、録音(ナビ本体で圧縮変換処理を行って格納する)、転送(既に圧縮変換処理済みのファイルをコピー格納する)という感じで言葉を使い分けていました。
iTunesで取り込み済みのファイルということは、AACか MP3形式のいずれかでしょうね。
私も iTunesで管理しているファイルは有るのですが、iPodのディスク容量を考慮して敢えてビットレートを落として作成している為、出来ればそれを使わずに新たにライブラリを構築したいと考えていました。
本当は機器毎に音楽ファイル(プレイリストだけでなく実体)を別々に管理するのは無駄な手間だし、一括管理出来ると楽なんですけど…。
書込番号:13207072
ずいぶん昔の書き込みなので、もうお返事は無理かもしれませんが、
SDカードで音楽データを転送した際、自分で作成したベスト盤では
曲順がバラバラになってしまいます。
これの回避方法をご存じないですか?
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15286529
>はっさん24さん
ご自分で作成されたベスト盤をSDカードで転送するとの事ですが、具体的にはどの様な手順で、どの様な操作を行われていますか?
また、「転送」とは「NAVIの MSV上へのデータを格納」の意味で捉えて良いですか? それとも AVメニューから SDカードを直接選択して再生する場合の事でしょうか?
私は結局 BeatJamの操作性に我慢出来ず、MSVへの登録を諦めて、MP3ファイルをフォルダ構成で SDカードにコピーし、その SDカードから直接再生しています。
この方法だと、再生順序にはファイルのコピー順序が影響する様で、フォルダやファイル名の数字やアルファベット順にならないことがあります。
ご質問は、そういう意味とは違いますか?
書込番号:15291631
