このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年7月20日 22:15 | |
| 1 | 4 | 2011年7月10日 21:22 | |
| 6 | 7 | 2011年9月21日 11:15 | |
| 1 | 2 | 2011年7月5日 22:01 | |
| 1 | 3 | 2011年7月15日 22:33 | |
| 3 | 3 | 2011年7月2日 17:17 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS
本機はSDカード内の動画ファイルを再生可能とのことですが、色々と設定を変えて
エンコードを行ってみても、ことごとく「再生できません」と怒られてしまいます・・。
ソースはデジカメで撮った動画ファイルなどで、下記は試してみたエンコード設定の一例です。
映像CODEC:AVC/H.264 720x400 音声CODEC:AAC コンテナ:MP4
映像CODEC:MSMpeg4-V2 720x400 音声CODEC:AC3 コンテナ:AVI
映像CODEC:MSMpeg4-V2 720x400 音声CODEC:MP3 コンテナ:AVI
映像CODEC:WindowsMediaVideo 720x400 音声CODEC:WMA コンテナ:ASF(*.wmv)
映像や音声のビットレートやサンプリング周波数もHPに記載してる数値以下に抑えています。
エンコードに使用したソフトはMediaCoderです。
どなたかこの設定で再生できた、という方がいらっしゃいましたらご教授頂けませんでしょうか。
的をはずしていたらすみませんが、元データが著作権保護されたデータということは
ありませんか? 以下、色々みなさん苦労されているようです。
うちは楽ナビですが週末にでもテストしてみます。
>http://tohiro.blog17.fc2.com/blog-entry-224.html
>https://dotlog.smartloop.jp/dotlog/weblog/blog/1128?genre=1480&comgenre=false
>http://tess.sblo.jp/category/508927-1.html
以上参考サイト
書込番号:13247386
>二天一流さん
ご返答ありがとうございました!
著作権保護に関しては絶対とは言い切れませんが、個人のデジカメ動画などでもダメなので、
おそらく問題はないと思っています。
参考サイトも見させて頂いたのですが、これらのサイトで扱っているDivXが今期の新サイバーナビや
去年発売の楽ナビでは対応していないようなのです・・(泣)
以前自分が使用していたAVIC-ZH009ではDivXに対応していたので、自前でDivXエンコードして再生
していました。
でもアスペクト比等参考になったので、もう少し設定も変えて試してみます。
ぜひお時間のあるときにでもよろしくお願い致します。
書込番号:13251011
CIVIC TYPE-Rさん、こんにちわ。
エンコードソフトが違うので、参考にならないかもしれませんが、
一応自分のZH09CSで再生できているので、設定を書いておきますね。
◎使用ソフト:TMPGEnc Video Mastering Works 5
●映像設定 ストリーム形式 MPEG-4 AVC
エンコーダー x264
プロファイル Baseline
レベル 自動(Level 3)
サイズ 720×480
アスペクト比 16:9
フレームレート 30fps
レート調整モード VBR(平均ビットレート)
平均ビットレート 1800kbits/sec
最大ビットレート 4096kbits/sec
●音声設定 ストリーム形式 MPEG-4 ACC Low Complexity(LC)
周波数 48khz
ビットレート 192kbits/sec
以上です。いくらかお役にたてれば幸いです(^^;
書込番号:13270858
>風の神威さん
ご返答ありがとうございます!
昔使っていたTMPGEnc4.0をインストールし直して、教えて頂いた設定でエンコード
を試して見たところ・・・再生できました!
試しにサイズを720x400にしたり、フレームレートを29.97fpsにしたり、レート調整を
固定ビットレート(2000kbits/sec)にしたりしても再生できました。
ソフトが悪いのか、結局のところ詳細原因は分からずですが・・。
何はともあれ非常に助かりました!
本当にありがとうございました。m(_ _)m
>二天一流さん
再生できました!
お手数をおかけしました。ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:13276903
質問させていただきます.
本日取り付けて,早速SDカードに入れた音楽を再生しようとしたところ
アーティスト名でAからFまでのフォルダは認識されて,再生できましたが
それ以降のフォルダが表示されず,再生できませんでした.
SDカードは東芝 SD-E032G4 [32GB]です.
どんな原因が考えられるでしょうか.
よろしくお願いします.
コピーしたファイルの総数は幾つくらいですか?
SD容量に関係なく、格納上限ファイル数は決まってますが。
書込番号:13234784
お返事ありがとうございます。
フォルダ数で964、ファイル数で5499です。
上限を超してますでしょうか。
書込番号:13235942
ZH09CSのマニュアルに記述が見つからないので制限があるのか判りませんが。
MRZ99の方ですと以下の記述がありますよ。
・再生できるフォルダの数
CD/DVD-ROMの場合、700フォルダ
SD/USBの場合、300フォルダ
・再生できるファイルの数
CD/DVD-ROMの場合、3500ファイル
SD/USBの場合、5000ファイル
書込番号:13236817
確かに、フォルダを削ってみたら、以降のファイルが表示されました。
それでも、フォルダ数にしたらかなり少ないですね。
書込番号:13238837
某カー用品店で先月の末に購入、取り付け予約日が先日でやっと取り付けてもらえました。
パイオニアのHPでドライブレポートをクリックすると
スマートループ蓄積型プローブの情報がアップロードされていないためご利用出来ません。
などの画面が出てきます・・・
自分なりに調べたり、登録するべき場所は解る範囲で登録もしたのですが・・・
何度試してもスマートループ蓄積型プローブの情報が・・・とかになります@@;
運転中にリアルタイムでアップロード無理なのかと思って
スカウターユニットからSDカードを抜き自宅PCで、ナビスタジオから
アップロードを試みましたがスマートループ蓄積型プローブのデータが入っておらず
ドライブレコーダーの動画のみでした。
アドバイスお願いします><
・お客様登録 パソコン上でパイオニアのホームページで登録
(スマートループの使用登録も12ヶ月で設定)
・ナビ本体に携帯を繋いで、通信機器の接続設定 で携帯の接続設定をし
・オンライン登録 設定・確認 の お客様登録画面でニックネームとパスワードの入力
・スマートループ利用登録で現在の状態を確認
(お客様は現在スマートループ利用登録をご利用されております。の表示を確認)
・プローブ情報設定 ON
SDカード オート(500m)
渋滞情報取得開始設定 マニュアル
渋滞情報連続取得設定 ON
・ナビのUSBにdocomo通信モージュールを挿してあります。
まず、カーナビ本体にSDカードを挿入してください。
すると、SDカードを登録するかどうかを聞かれますので登録をしてください。
その後、SDカードを入れた状態で走行していると自宅登録をしている場合に限り、どこかへ出かけて自宅へ戻ろうとした時に自宅付近でプローブ情報がSDカードに自動で保存を開始します。(この時、ナビ画面左下のSDカードのアイコンが変化します。)
その保存されたSDカードをナビスタジオがインストールされたPCへ挿入して、ナビスタジオを起動してください。
するとプローブ情報のアップロードが始まります。
そうすれば、ドライブレポート他、カロナビサービスを使えるようになると思います。
おそらく一度アップロードすればその後はアップロードしなくても使用はできると思いますが、できればアップロードは続けてあげて下さい。
書込番号:13236595
>分度器さん
>ユーザー00さん
アドバイス有難うございます。
そういえば、スカウターユニットにSDカードを入れていました。
無事にPCからアップロード出来ました^^
ナビ本体からSDカードを抜取るタイミングはどうされてますか?
書込番号:13239014
人によって違うと思いますが、私はアップデートの確認の為だったり、PCに保存した音楽ファイルを転送する時だったりですね。
頻繁に抜き差ししているわけではないので、それまでに溜まっていたプローブ情報が一気にアップロードされます。
書込番号:13241242
自車へ設置して2週間程度経過しました。
やっと、使い方も解ってきたのもアドバイス頂いた方々のおかげです。
色々と有難うございました。
次は、スピーカー交換しようと思います^^
書込番号:13254140
一応、過去スレ見たつもりですが、もし見過ごしてて、同じ質問していたらお許し下さいませ。
車の買い換え(セレナC26)に伴い、サイバーナビ購入致しました。
どちらもまだ、手元にはないですが・・・。
フィリップダウンモニターの取付も行う予定なのですが、教えていただきたく書き込みいたしました。
質問:本体にてDVD再生を行った場合、ナビ本体はナビ映像で、接続されたリアモニター等の映像はDVDになるのでしょうか?
メーカーHPには、本体と同じ映像でナビ画面は映らないと書かれていますが・・・。
我が家にはちびっ子が3人いるため、リアのフィリップダウンモニターはDVD映像専用
となります。
質問:また、フリップダウンモニターを取付する際には本体に金具が付属されていない場合には、取付キットが必要になるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。
フリップダウンモニターはTMX-R2200/R2200MG/R1050シリーズですか?
KTX-N700K になるはずです
ナビ本体の取付キットはKJ-N23DEです
フロント画面はナビで
リアモニターはテレビやDVD等可能です
フロントでテレビでリアはDVD等は不可
逆のフロントDVDリアでテレビも不可です
書込番号:13218587
みんな一緒かと思ったら、SDカードも様々なんですね。困
容量は“大は小を兼ねる”…で、32GBにしようと思うのですが、
スピード?やら何やら、違いがわかりません…。
サイバーナビで使用する際に、
SDカードの選択によって向き不向きってあるのですか?
来週に取付けなので、準備をしておこうかと…どうか教えてください。
公式FAQ
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=11Cyber&id=21215&parent=6485&linksource=6155
Class4,6,10なら概ねOKです。
書込番号:13200633
私もどれにしようか迷っております。とりあえずスカウターの録画用にはPQI BSDH10-32G [32GB]を注文してみました。とりあえずこれで様子を見てみてみます。これでパソコンの音楽転送転送にも使えるか試してみてスピード等に満足できたら、もう1枚同じものを買うかもしれません。不満足な結果だったら、サンディスクのエクストリームプロかパナソニック等のUHSスピードクラス1を購入してみようと考えております。またわかりましたらご報告しようと思います。
書込番号:13201942
PQI BSDH10-32G [32GB]は使うことができました。もう一枚購入しようと思います。
書込番号:13257894
取付けから1週間が過ぎ、ようやく通信ユニットを繋ぎスマートループの設定を終わりました。
ここまでは、良かったのですが、SDカードを本機で登録しパソコンに繋いだところ、”このSDカードはロックされています”と警告が出て先に進めません。ロックを確認してもアンロックになっており問題ないように見えます。パイオニアに電話で聞いたところ、ウイルスソフトか、その他の設定でプログラムからの書込みが禁止されている可能性があるとの回答をもらいましたが、よく分かりません。ウイルスソフトは、ウイルスバスターですが、何か問題があるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、解決方法を教えてください。
解決できなかったらごめんなさい。
SDカードはSDHC規格ですか?(4GB以上であれば可能性大)
私の体験談ですと、SDHCに対応していないスロット(PC自体が規格に対応していないか市販のカードリーダーを使用している場合、それが対応していない)を使用している可能性もあります。その場合、同様の警告が出ます(私の場合は、警告がでました。)
もう一度SDカードを差し込んでいるスロットを調べてみてください。
書込番号:13202352
私の使ってるパナ製SDカードで稀に同じことが起こります。
原因はロックスイッチです。
差し込む際に軽くロック側に片寄りロック認識してしまいます。
対策としてロック側の隙間に適当なもの(紙切れ等)を挿し込んで半固定して使ってます。
書込番号:13202480
皆さん、ありがとうございました。私の場合もカードリーダーの不良のようで新しいカードリーダーに変えたら、解決しました。ただ、カードリーダーを量販店で探しましたが、カチッと入るやつが見つけられず、押し込む・引っ張り出す物で妥協しました。SDカードへダメージが少し気になりますが、まずはナビスタジオが使えるようになって、うれしいです!!
書込番号:13205479
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
