このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年10月9日 15:34 | |
| 2 | 1 | 2011年10月7日 21:42 | |
| 1 | 7 | 2011年10月7日 21:32 | |
| 6 | 4 | 2011年10月7日 06:18 | |
| 5 | 10 | 2011年10月1日 23:28 | |
| 3 | 5 | 2011年10月1日 12:57 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS
題名の通りですが分かりにくいですよね…
まずCDをナビのHDDに録音し
それをSDに入れPCでCDで入れた曲の編集ができますか?
その他にこの方法でPCに入れれたとして
iPodにも転送可能でしょうか(>_<)?
書込番号:13601255 スマートフォンサイトからの書き込み
CDからHDDナビに録音した曲はコピーや移動は出来ません
HDDの故障やナビを買い換えたらまた一から録音する必要があります
その為にCDをPCに取り込んでmp3等に変換してからナビにSDカードで移動する
PCに曲を残してバックアップしておけばiPodにもコピー出来ます。
書込番号:13602581
クルーズスカウターユニットをグローブボックス内に設置する場合、内蔵マイクでは音を拾いにくくなるので、音響特性測定用の外付けマイクを接続できる様になっていますが、これって必須でしょうか? 取り付けをカーディーラーにお願いする予定ですので、そこまでやった方が良いか、実際にグローブボックス内に設置されている方の、アドバイスをお願い致します。
マイクをつけないと、ドライブメモリー(動画ファイルのこと)に記録される音声が、不明瞭になります。
グローブボックスに入ってくる音しか、CSユニット附属のマイクでは拾えなくなりますから。
それだけです。
オーディオの音や車内の会話を明瞭に記録したければ、音響特性測定用のマイクをキャビン内に設置しましょう。
ちなみに私は付けてませんが…
書込番号:13595528
一つお教え願います。
クルーズスカウターユニットですが、ユニットを逆さまにして設置するのはダメですか?
設置プレートを下側にネジ止めし、ユニットを取り付ける。この時パイオニアのマークは上になっています。
ユニットを逆さまにしたらダメですかね。
コンソールに平置きしたいので
お教え願います。
クルーズカウンターユニット本体は推奨取り付け例があるだけですねぇ
カメラとGセンサーとかなんで平気だとは思いますが。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=5636
参考までに。
書込番号:13583498
グローブボックスに平置きしています。
それが原因と思われる問題は何も発生していません。
私の場合は。
書込番号:13583697
カメラユニットの上下はともかく、できるだけ高いところに設置した方が先行車の認識率や測距の精度が高くなるとか、どこかで読んだ気がしますね。
書込番号:13585832
ヨッシーフォレスターさん
本体はどっち向きに取り付けても問題ないと思いますよ。
私のはグローブボックスの中に逆さまにつけて録画しっぱなしに
してますけど特に問題は無いです。
Gセンサーはナビ本体に付いてるんじゃなかったかなぁ…。
書込番号:13590803
e33さん
そうみたいですね
イベント録画の所に
「イベント録画(Gセンサー検知)を使う」
「ナビゲーションが衝撃を検知した場合〜」
と有ります。
知ったか言ってすみませんでした
書込番号:13590959
Gセンサーはカメラに内臓しています。
試してみると解ります(^-^)
書込番号:13591075
たくさんの有益なご意見ありがとうございました。
自信をもって平置きしました。ディラーで設置してもらいました。
まったく問題なしです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13595480
アンテナケーブルに限らずほとんどのケーブルは余裕を持たせてるため
余った配線の処理に困っている方が少なからずあるのはないでしょうか。
ナビ本体やグローブボックスなどの裏側に束ねている方も多いのでは。
ところでアンテナケーブルの余り分は皆さんどう処理されていますか。
私は余った分を大きいループ状にしてフロアマット下に這わしています。
この方法は交換前のナビがカーディーラーで取り付けた純正ナビでした
が、そのときのアンテナケーブルの処理がそのようにしてあったので、
単なる物まねです。・・・・・
この方法での外来信号や減衰などの影響はどうなのでしょうか。また、
最適な処理方法がありましたらよろしくお願いします。
一番良いのは金属メッシュ(金属の網)でカバーすることです。
アンテナ線は基本的に金属メッシュでシールドされていますがループ状にすることでノイズが入りやすくなります。
ノイズを考えればループ状にするよりもI字になるように束ねた方が良いと思います。
書込番号:13591858
ノイズが気になるのであれば、ダラッとどこかに引き回した方が良さそうです。
書込番号:13591924
皆さんサポートありがとうございます。
角をするどく曲げないようにして束ねた方が良いようですね。
アンテナケーブルの処理に困っていました。
早速取りかかってみます。ありがとうございました。
書込番号:13592786
お世話になります。
メーカーホームページを見たところ、利用料は無料だが通信料はお客様負担になる旨
記載されていました(とっても小さい文字)。。。
私の勘違いかもしれませんけど、通信モジュールは3年間無料をうたっていますが、
結局は別途費用負担が発生するのでしょうか。
そうすると先代サイバーのウィルコムモジュールのほうが定額プランで安心でしょう
か。
無料です。但し3年間ですが。
ホームページのどこを見たのかわかりませんが、ZH09CSとVH09CSはクルーズスカウターユニットND-CS1とデータ通信専用通信モジュールND-DC1の同梱モデルです。
同梱モデルとは、いわゆるセット売り。
通信料金はND-DC1の価格に3年分が含まれます。
↓参照
http://pioneer.jp/carrozzeria/cybernavi/systemup_zh/index.html#section07
書込番号:13568065
tatch-さん、早速すみません。
ホームページZH09CSのスマートループの説明ページに、
※「AVIC-VH09/ZH09」は別売データ通信専用通信モジュール「ND-DC1」やDUNプロファイルに対応したBluetooth携帯電話などの通信環境が必要です。
(利用料は無料ですが通信料はお客様のご負担となります。)
こんな注意書きがあり不安になりました。これはND-DC1を付けても通信料はかかるよ、という意味に感じたものでして。。。CS付きモデルは関係ないのでしょうか。
書込番号:13568221
ごまおまろじろさん
これ以上、何を書いたら貴方の不安が無くなるのか、私には判りません(^_^;)
サイトの注意書きに文句があるなら、ここではなくてメーカーに言いましょうよ(苦笑)。
それとも、私の先のお答えでは、ご理解頂けなかったでしょうか???
書込番号:13568354
「AVIC-VH09/ZH09」って注意書きがありますよね?
「CS」無しのモデルには通信ユニットがないので、専用ユニットか他の通信環境が必要なんですよ。
この板の「ZH09CS」には通信ユニットが含まれているので、3年間は無料です。
書込番号:13568847
tatch-さん、sonisoniさん、CBA-CT9Aさん 返信ありがとうございます。
私の勉強不足、理解不足でした。
勉強不足ついでにもう一つお伺いしたいのですが、通信モジュールは本体に挿す
のですか。それとも同梱でケーブルでもあるのですか。
カタログ等みても分からなかったもので。。。
書込番号:13569106
同梱のケーブルを本体の背面に接続し、そのケーブル先端にあるUSBソケットに挿します。
今度は大丈夫かな?(^_^;)
書込番号:13569292
この「通信料はお客様のご負担となります。」というのは携帯電話でのBluetooth通信を使用した場合での事を言っていますので専用通信モジュールについては心配ありませんよ。
携帯電話での使用の場合、docomoでは基本料金は必要ありませんが通信した分は料金が加算されてしまいます。(au等、他メーカーのことは分かりません。すみません。)
しかも、パケホーダイが適用されませんので注意が必要となります。
ですが通信モジュールを使用するのであれば「通信を開始した日」から3年間はすべて無料ですので安心してください。
この通信モジュールはUSBで繋ぐわけですが、USBで繋ぐことができるケーブルが付属されていますので、ケーブルをナビ本体に接続し、ケーブルの先端(USB接続部)をダッシュボード付近の収納ケースに這わしたり、どこか分かりやすい所に出したりして通信モジュールとケーブルを繋げることになります。(一度接続すれば、普段は触らない場所だと思いますので大抵の方はダッシュボード付近の収納ケースに収まるようにして表から見えない位置に這わせてるみたいです)(私もですが)
ケーブルの這わせ方は、個々の環境によって違うと思うので業者に取り付けてもらう場合は相談したほうがいいと思います。
書込番号:13569536
うーん、使いこなせるのかな、このナビを。先代より多少スッキリとしたとはいえ・・・。
書込番号:13570141
tatch-さん、ユーザー00さん、てんちーさん ありがとうございます。
もやもやが吹き飛んだ感じがしてすっきりしました。
通信モジュールのお得感がよくわかりました。
書込番号:13571844
ZH09CSを購入し約3ヶ月がたちました。
スズキのデーラーオプションのUSBソケットを購入し、ケーブルを自作し
パソコンでの動作確認を実施後、ナビに接続したのですが、iPOD等を
認識しません。相性が悪いのでしょうか?
それとも自作したUSBケーブルに問題があるのでしょうか?
ちなみにUSBケーブルは、4本の線を端子に接続しパソコンでは
問題なく動作しました。
パイオニアのCD-U120と同等品ですか?
書込番号:13565691
スズキのデーラーオプションのUSBソケットは、ケーブルではなく
ソケットです。パイオニアのCD-U120と同等品かと聞かれても。。。
違うんでしょうね。
また、ZH09CSなので、パイオニアのCD-U120は既に設置済みで、
パイオニアのCD-U120に新たなケーブル+スズキのデーラーオプションの
USBソケットを接続してます。
やはり、だめなのでしょうか?
書込番号:13566466
その「スズキのデーラーオプションのUSBソケット」
と言う物がどういった物か、どうして必要なのか分かりませんが、
「自作したUSBケーブル」という物もやはり分かりません。
CD-U120にiPod付属のケーブルを直接繋いで試してください。
まずは原因の切り分けを。
書込番号:13567696
>スレ主さん
的確な回答が欲しければ、前記事へのリンクを貼ったほうが宜しいかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100710180/SortID=13448407/
書込番号:13568458
USBソケットに純正ソケットやケーブルを自作せずに済む安価な方法があるようですよ。
ソリオと同じデリカD:2で実践されてる方のページを参考にされては?
http://minkara.carview.co.jp/userid/388856/car/837808/1495883/note.aspx
書込番号:13569631
