このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年7月18日 20:21 | |
| 0 | 3 | 2018年6月18日 16:32 | |
| 3 | 9 | 2017年1月25日 10:09 | |
| 13 | 13 | 2013年10月20日 15:37 | |
| 1 | 26 | 2012年5月27日 13:18 | |
| 2 | 41 | 2012年5月14日 13:13 |
CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920
今まで問題なく
使えておりました。
windowa10アップグレードも問題なく使えましたが
ふとしたところで起動できなくなりました。
サブで使用してるので使用制度も少ないので
思い出せませんが。。。
windows10 20H1あたりで
更新した後起動できなくなったと思います。
コントロールソフトが起動できないので
確認も、回転調整もできないのですが
Windows10非対応であきらめるしかないでしょうか?
サイトもAntecあってもソフトの更新もありませんでした。
Windows1021H1に更新済で
コントロールソフトが使えてる方
いましたら
対応のリンクをお知らせていただけば助かります。
既存の動画編集用でP8Z77-V PROにi73700シリーズを使っていますが実質2年くらい使用して、先日5年ぶりに電源投下すると
PC全体が問題なく作動します。
ただ誰しも少なからず持ち合わせている物欲が、例えばHDDで組んでいたRAID0を遊んでいるSSDに換装し
倍以上の読み書き速度が出ているにも関わらず、ノートPCでM.2の速度を体感ると物欲に駆られています。
そこでM.2が搭載できるM/BTUF H370-PRO GAMINGとそれに見合うCPUに換装しようと考えています。
ソケットは1155から1151に代わりCPUはi78700に換装予定です。
そこでお伺いしたいことは現行のKUHLER-H2O-920は1155ですがこちらに合うH600 Pro v2には1151も使用範疇に入っています。
勿論KUHLER-H2O-920の購入時には1151の規格はなかったので記載されていませんが、Kuhler H600 Pro v2が両者に使えると言うことは時代的な性能はともかくサイズ的にはヘッドが合い使えると言うことになります。
そこで質問ですが、現行機から外しグリスをきれいに拭き取れば再使用はできますか?
そういう使い方をされた方はいらっしゃいますか?
勿論性能的に劣るなら更新が必要でしょうが、動画編集用ですので滅多に使わないので当面はCPUとM/Bの交換とM.2 SSDPCIe
だけ換装したいと思っています。
ご意見いただけたら幸いです。
LGA1155に使用可能なKUHLER-H2O-920は、LGA1151でも使用可能です。
CPUクーラーの取り付け穴位置は互換があります。
TDPもCore i7 8700の方が下がっているので冷却的には問題はないと思いますが、劣化もあるのである程度注意しつつ使用される方がよいでしょう。
うちではLGA1155までの空冷のCPUクーラーをLGA1151で使用してました。
LGA1151のCPUに切り替えたときCPUクーラーのことを失念してて、使えて助かったことを覚えています。
書込番号:21904984
このクーラーのラジエーターは,妙に厚みがあるような記憶が・・・
ケースやM/B等との干渉が少々心配 !
書込番号:21905057
EPO_SPRIGGANさん
経験者がいて安心しました。
沼さんさん
逆にクーラ付き電源付きケースにM/B&CPU&メモリーを更新する予定ですので
辺土サイズさえ問題なければ取り付けに不安はありません。
ご存じのように4K素材はデーター量がFHDの4倍です。
HDDからSSDに換装しRAID0を組んでいますが、RAID0はリスクが高い上、今後データ量が増えれば、
SSDの大容量化は必要です。
そこにコストがかかるならSATA2台分の代金でM.2が買え、かつ高速での使用が可能となることが最大のメリットです。
実際にはM.2でのRAIDOが組めるM/Bが発売されたら0でなく1でRAIDを組む予定です。
SATASSDでのRAID0と1.199円のM.2カードをPCIEに指したM.2SSDのベンチです。
SATASSDはcrucial最新のMX500 CT250MX500SSD1に大使mM.2は2年前のPLEXTOR M8Pe PX-512M8PeGNです。
M/BのM.2差し口に直接させば多少データーが上がると思われます。
因みに1Tでは読込速度3200 MB/s 書込速度2100 MB/sとなります。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:21905193
このクーラーを使い始めて5年ぐらいたつのではないかと思うのですが、最近、ファンの音がかなりうるさく、エンコードを掛けていると、PCが落ちたりします。
寿命でしょうか?
一度、ラジエーターはエアーダスターで掃除しましたが、症状は変わりません。
CPUはFX-8350です。
発熱量の多いCPUとは思いますが。
ファンの回転が多すぎて、電源の容量が足りないとかも考えられますか?
一般論でよいので、アドバイスをお願いします。
ポンプから,カリカリ音等出ていませんか?
冷却液が少なくなっているかもしれません。
そろそろ寿命かも〜
「ファンの回転が多すぎて、電源の容量が足りないとかも考えられますか?」
これは,考えにくいです,寧ろ冷却不足で,CPUがヒートアップ → 電源断!
書込番号:20564622
ファンの回転数が増大しても元々ファンの消費電力は少ないので、それでPCが落ちるということはないでしょう。
どちらかと言うとポンプの劣化で消費電力が増える方が増加量は大きいかと思います。
劣化で冷却能力が落ちているのであれば、CPUの温度を測定してみればよいかと思います。
電源自体は何年くらい使用していますか?
3,4年使用しているなら、電源に問題があるかもしれません。
うちでは先日エンコ用PCが頻繁にKP41問題でPCが落ちていましたが、電源の交換して改善されました。
電源の劣化で供給不足になっていたかと思われます。
予備の電源があれば、交換して試してみるのもいいでしょう。
書込番号:20564869
やはり、冷却水の不足ですかね。何となくそう思いました。
PC自体は古いのですが、処理速度に問題を感じていなかったので、CPUクーラー変えてみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:20564871
寒い時期なので、電源が古かったりすると、
電源のへたりも怪しい気が個人的にはしますが…
CPU温度をモニターソフトで調べるなり、
ラジエーター部に熱が来ているか等から調べて視ては如何でしょう?
書込番号:20565017 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの温度変化でも確認してみては?
手持ちの空冷クーラーに交換して、温度確認、エンコード確認してみるとか?
書込番号:20574627
皆さんありがとうございます。
クーラーマスターの安い水冷に変えてみたら、エンコかけても落ちなくなりました。
安いのなので、音はうるさいですね(笑)
皆さんのおかげで、CPUクーラー取り替える決意だでき、PCの動作は快調です。
書込番号:20600386
交換されましたか!
小生もサイズの安い水冷ですが,然程音はしません・・・
ポンプ辺りからの音でしょうか?エアがみが原因かも〜
書込番号:20600474
交換されたようですね。私もこれ使ってますが、ファンの音がということであればファンだけ交換はできそうですね。
うちのはホースから内部の液がしみ出しています。漏っているというよりもゴムホースの表面に分子レベルで出てきたような
感じです。表面に結晶ができています。最近はほぼ24時間稼働していますが、特に調子が悪いわけではないのでそのまま
ですが、時期を見て交換は必要になってきそうです。
書込番号:20600594
今までとは違いラジエター側にポンプを積んだ簡易水冷がいよいよ販売開始ですね!
http://www.links.co.jp/2013/10/post-52/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16215567/#tab
確かにポンプもあるし出っ張りがすごいよね。
あなたのケースなら問題なさそうに思うが
私めのケースにはしんどいね。
書込番号:16714235
仕組みも良くわからんのよね。
1250の場合ファン両方にホースがあるけど、ラジエーター内でどのような動きをするんだか・・・
弁が無いと逆流もしそうだしようわかりません。
http://www.gdm.or.jp/review/2013/1016/43702
書込番号:16714261
ほんと ラジエターポンプ部の分解図が見たいね。
よく分からない。
書込番号:16714323
これ950 デュアルファンにしたら すごいねでっぱりが
CorsairリンクのようにヘッドのLEDのカラーは
いろいろ変更出来るようですね。
http://zigsow.jp/review/244/248246/
詳細内部構造図は載ってないね。
書込番号:16714394
>半分に分かれてるのかな。
うん・・・そうです。
ラジエーターは、同じ側に流入流出が付いているものをターンフローとか、U型とかいいます。
対角で、流入流出が付いているものは、Xフローとか言いますね。
どちらが良いのかは、ターンフローしか使ったことがないので判りません・・・^^。
書込番号:16724988
これはどういう意味なんでしょうか?
ソフトインストール後起動したらメッセージが表記されました
また初期設定の回転が爆音でうるさいです・・
このコントロールを使えば大丈夫なのでしょうか?
取り付け説明書しかなく困っています。
ヘッドから出ているヘッダピンをM/B上のUSBピンヘッダに接続すればそのエラーメッセージは出なくなり
付属ソフトで回転数制御も出来るようになります。
書込番号:14580902
早速のご回答有難うございます!
上部に接続はしていました
3つのピンのコネクターと
4つのピンのコネクターを
上部にある二つのソケットCPUFANのところに挿し込んでいましたが
これではちがうんでしょうか?
マザーはP8Z77-V DELUXE
書込番号:14580958
コネクタの形状が違うので見たら判ると思います。
ポンプ部からラジエーターファン用が2つ、USB用が1つ、ポンプ電源用が1つです。
書込番号:14580991
あっ、また!?
電源コネクター1つはCPUファンもしくはPWRファンへ。
ファン用コネクタ2つはラジエーターファンへ。
USB用コネクタ1つはM/BのUSB部へ。
ファン用コネクタ2つは、M/Bに挿せますが、その場合は付属アプリでは制御できませんよ。
書込番号:14581001
アドバイス非常に助かります
ラジエーターファンの方は二つをつなげています
そしてそのUSB用の電源がわかりません
現在も説明書で図面を確認しているんですが・・
ポンプ電源用はCPUFANにつなげて問題はないのでしょうか?
CPUAUTも上部にあります。
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:14581058
問題ありません。その場合は、BIOSでファン回転数をMAXになるようにしましょう。
設定方法が判らないのであれば、POWER(PWR)に接続しましょう。
USB電源←誰も電源とは言っていません。単にUSBに接続するコネクタです。付属アプリを利用するために必要な接続です。で、解りませんと言うことは接続していないケーブルが1本あるはずですがどうですか?余っていないのであれば接続しているのではありませか?
この辺の問答を繰り返していくと…明後日の方向を向いてしましますので^^;
写真を添付しては如何でしょうか。M/B全体と水冷ポンプ部周りを。
書込番号:14581165
えっと〜
写真に思いっきり映っているではないですか。
水冷から出ている線を全て確認したら判るでしょ。マジか。
確認の仕方を教えてます。
ポンプ部から出ている線を指で1本づつ辿って行ってください。
繋がっていないものがそうです。
書込番号:14581486
ご指摘ありがとうございます
先ほどの写真は外して写真をら取らせていただきました。ポンプ用電源はCPUファンの取り付けはわかりましたが
このUSBコネクタの先をマザーボード側の何処につけたらいいのか迷っている状態です。
書込番号:14581527 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード上のUSBピンに接続するのでしょう。
マザーボードのマニュアルの精読を。
書込番号:14581537
マニュアルは見ないのですか?
P8Z77-V DELUXE のマニュアルを見たらUSBはココって載ってますよ。
図解でも理解できませんか?
普通は、ケースに取り付けた状態では、M/Bの下部に2〜3のUSB接続部があります。
M/BにもしっかりとUSBを記入してあるはずですが、判らないのであれば青色の接続部があるかと思います。そこにライトを照らすとUSBと書かれていると思います。
書込番号:14581552
皆様のご回答ありがとうございます
下部にあるUSBは二個?
しかなく他のUSBで埋まっています
ケース本体のUSBとEd/mmsをさしています
マニュアルも現在も見ていますが
やはりこの二つしかないのでしょうか?
書込番号:14581648 スマートフォンサイトからの書き込み
埋まっているのであれば、何れかを諦めましょう。
またはUSB拡張カードなどを購入を検討しましょう。
書込番号:14581757
スレ主アーキ0さん
返信X件目
ありがとうございました
とても丁寧でよくわかりました
無事に起動して
ファンも作動しています!
ですがカリカリ音は致しました
あまり良い音ではないですね汗
書込番号:14582289 スマートフォンサイトからの書き込み
あらら、カリカリ音・・・
とりあえず、おめでとうございます。
で、その音はポンプ部から出ているものですよね?
それともファンか何かにケーブルなどが接触している音ですか?
私は全くと言っていいほど聞こえません。
ケースを開けて耳と近づければべつですけど。
とりあえず、次の点を気を付けてみては如何でしょうか。
【ポンプ部以外からの異音】
・ラジエータの取り付けをしっかりと。
・ファンの固定をしっかりと。(ただし、固定の仕方でファンは歪みます)
ファン固定穴をラジエータ接触部だけを(内側から短いビスでの)固定なのか、外側から長いビスで固定なのか。
外側からの固定の場合は、きつく締めれば締めるだけファンが歪んでいきます。適度な力加減で締めましょう。
私は、外側からではなく内側のみの固定をしています。同様にファンが歪んで変な音がしたためです。
・ファンの付近に配線を近づけない。風による振動で配線もしくは配線の接触部から音が出ることがあります。
【ポンプ部からの異音】
・ラジーターの向きを変えてみる。
私は添付写真の通り、背面へ取り付けています。また、ポンプ部が下に来るようにしています。
下向きについては特に意味はありませんが、色々と試してみると良いと思います。
書込番号:14582862
先日はお世話になりました
カリカリ音はやはりパイプからなるようで
たまにマシになったりうるさくなったりとランダムです
それとUSBコントロールエラーが出てしまい
ファンをコントロールできていませんでした
とりあえず写真を掲載します
右側部分が920のUSBコネクタとなります
書込番号:14597877
付属CDより必要なユーティリティ&ドライバーはインストールされましたか?
インストールしたのであれば、それは正常にインストールされていますか?
一度、関連する全てのドライバ&アプリをアンインストールし再起動、そして再度インストールしてみては如何でしょうか。正常に動作していないのかもしれません。また、エラー等が出た場合は、エラー内容(の画像とか)を載せた方が宜しいかと思われます。接続部の写真を載せても接続の向き及び刺さり具合くらいしか判りません。
差し込み向きを間違えて逆に挿した場合は、煙と火花が上がるとは思いますが・・・だとしたら、既にM/Bが壊れている可能性もありますので修理です。
書込番号:14600299
本日CorsairのCWCH50からKUHLER-H2O-920に交換しました。
特別交換理由もなかったのですが2年ほど使用してるし、CPUをi7 2600Kからi7 3770Kに、M/BをP8Z68v-PROからP8Z77v-PROに更新したため心機一転の意味もあって・・・・
まさかと思いましたがポンプとラジエター以外のパーツは全部同品といってよいほど一緒でした。
オークションに出品するとき落札者のために新品を手つかずで残してリングやねじなど古いもので創換装しました。
本題ですが、ポンプからポンプ用電源けーブルと2口のケーブル(受け用)が出ていますが、2つのファンケーブルをここに刺せば一端ポンプに入ってポンプ用ケーブルと一緒にコントロールさせるためかと勝手に想像したのですがPCにパワーを入れた後画面にCPUファン云々F1を押すよう指示が出ます。
またやむを得ずCPUファンに1本、シャーシーファンに1本さして起動しても、本機にバンドルされているドライバーCDは問題なく表示されますが、ASUSのAIシートの表示はファンすべて0表示となります。
同環境でご使用の方にアドバイスを求めます。
どんな結線にされているのでしょうか?
添付されてるペラ説明書では理解できません。
まぁ、冷静になって考えれば直ぐに解るような事なのですが、最初はビビりますよね〜。
起動のたびに警告が出る訳ですから。
で、何故警告が出るかと言うとM/Bからしてみればファンは回っているかどうかわからない。心配して「お前大丈夫か?CPUがイカれるぞ!」って教えてくれているのです。だからCPUファンに繋いだのでしょうけど、そうなると既存機能が使えないで何か気持ちが悪い・・・釈然としない。しかし、実際にはファンは回っているじゃないですか。機能的には何も問題ないでしょ?だったらM/Bの親分にお前に言われなくても解ってら〜い、おいらはもう1人枚だから黙ってろと開かずの間のBIOSへと親方の口を塞ぎましょう。
【補足】
一番大事なのはポンプ駆動はしっかりと。Powerへ繋ぎましょう。Powerに繋ぐとFULL回転で頑張ってくれます。CPUファンに繋ぐ場合は、開かずの間へ忍び込みフル回転に設定すればOKです。CPUファンに繋げば警告も出ないのでいいかも。私はポンプはPowerへ繋いでラジエータ用ファン2個はファンコンで制御しています。当然、開かずの間で親方の口だけじゃなく手足も縛り上げています。
書込番号:14553109
私も先日こちらのクーラーを取り付けしました。
ファンは同じように接続し、BIOSからCPUファンの警告が出ないように設定しています。
同時にCPUファンが全開で回るよう設定していますよ。
書込番号:14553128 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易水冷クーラーのOEM元がみな同じなのは有名な話です。
BIOSでファンの回転数の警告を出す下限を調整するか、警告を出さないように設定してみてください。
マザーの回転数の警告も付属のユーティリティーも気にするものではありません。
ウォーターブロックにファンの4ピンコネクタを接続した場合、ウォーターブロック側がファンの回転数を調整してくれるようです。
配線はウォーターブロックにファンのコネクタを接続すれば良いと思います。
書込番号:14553129
とりあえずポンプ電源、ファン電源は別として AI Suite U の件ですが、只今、確認してたところ確かに0rpmですね。BIOS上ではモニタするになっているので、Toolの不具合ではないかと思われます。私はファンコンで制御しているので気にしませんが、気になるのであれば旧バージョンでも試されてみては如何でしょうか。最悪はBIOSのバージョンなんかも関係するかもしれませんね。壊れない程度にイジってみましょう。
書込番号:14553179
皆様ありがとうございます。
今までAVCHDで負荷をかけてレンダリングしたり、ソフトやドライバーを抜いたりTestをしていて返信が遅れました。
皆様のアドバイスを元にこれからチャレンジしてみます。
また結果をご連絡いたします。
書込番号:14553207
dragongateさん こんにちは。 未だに時々アクセスあるので書いておきます。 真似される方は少ないでしょう。
ファンパルスのだまし回路
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/damasipuls/fanpulse.html
書込番号:14553211
prego1969manさん
とりあえずポストが進まないのでBIOSでCPUファンを無視して立ち上げました。
まもなくしてWindowsからも警告が一度きました。
で今回は2連のファンケーブルをポンプから出てる受けジャックに差し込んでいますが、これで宜しいのでしょうか?
ちなみに当方ファン紺は使用していません。
というのも編集室とマシーンルームは防音によって部屋が間仕切りされていて、ケーブル類はすべてネズミ穴を通して5Mケーブルでつながっている状態なので、PC本体は電源を入れるときしか見えない環境なためです。
そこで現在バンドルソフトではアイドル状態で34度とAI使途で前機種のクーラと比べると5度ほどアップしている状況です。
ソフトの取説もないのでこれからチャレンジですが、皆様も取り付け当初、チューニングするまでは同様でしたのでしょうか?
中途報告まで。
それからBRDさんこんにちわ。
まだ余裕がなくみていられませんが一件落着になったら拝見させていただきます。
とてもスキルが高そうで・・・・
書込番号:14553252
| さん
参考になります。
あの仕様を見れば当然そう思うのが当然と思いましたが、ポスト時でのアラームには驚きました。
結局現在のBIOS設定のまま運用するのですよね?
書込番号:14553278
CPUファンに接続していない場合は、無視しないと警告がでますので、その設定でOKです。
それはおかしいですね。CPUファンのモニタを無視すると警告はでませんよ。
BIOS設定は正常に保存できていますか?そもそもその警告は別の物ですか?
情報を晒さないと「警告」とだけ言われても解りません。
はい、問題ありません。Windows起動後にAntecのアプリを起動すると確認できるかと思います。設定および操作方法などは使用していないため解りません。外部ファンコンですので。購入当初に一度確認した程度ですがシンプルなので難しくは無いと思います。
頑張って親方に立ち向かって下さい。^^
書込番号:14553326
ymfactoryさん
これはソフト上でですか?
BIOS側でしょうか?
書込番号:14553327
室温24度でこの温度は高い気がします。
CWCH50の時は28〜30度でした。
皆様はどれくらいでしょうか?
書込番号:14553344
CPUファンはAI SuiteUのFan XpertからCPU温度が何度の時でも100%駆動するように設定しています。
書込番号:14553345 スマートフォンサイトからの書き込み
添付写真の温度は冷却水の温度だと思うので、他ソフトでCPU温度を確認すると27〜30度程度になってると思いますよ。
ちなみに私のも室温24度くらいだと、このソフト上はアイドル時32度前後、高負荷時37度ちょっとで推移しています。
書込番号:14553363 スマートフォンサイトからの書き込み
ん〜もしかして基本的な事が解ってないのかな?
簡易水冷
1.ポンプ部電源
2.ラジエータファン用電源
(この製品は制御用にUSB接続もあります)
1.はM/B上のPWRファンもしくはCPUファンに接続
この段階でBIOSしかありませんよ。ソフト上となるとWindowsが起動した後の話になるでしょ?
だとしたら、やばいでしょ。Windowsが起動するまでは何で管理するのでしょうか?
当然、BIOS側で設定します。
ポンプは水冷の命ですよ。
2.はM/B上でもファンコンでも問題ありません。これは自動手動問わずいつでも変更すればOKです。
本器ではUSB接続することによりソフトで制御可能です。また、M/B上に接続した場合は
ASUSでも何でも良いですが専用アプリで制御も可能でしょう。
で、本器ソフトウェアで制御したいのであれば、ポンプ部より出ている電源コネクタに接続します。
ソフトを使わないのであればM/BでもファンコンでもなんでもOKです。
また、M/Bに接続しない場合は、先にも説明した通りCPUファンの回転が認識できないための警告がでますので自己責任でモニタ無効にします。以前にも簡易水冷を使用しているにも関わらず、これらが解らないまま水冷を取り付けていたのでしょうか?最低限使用する機器については基本的な事は自己学習してから使いましょう。自分の為、機器の為に。
書込番号:14553465
prego1969manさん
詳細なるご説明ありがとうございます。
ご教示戴きながら恐縮ですが、確かに勉強するほどの教材はなかったですが、正直CWCH50があまりにもスムーズに設置できたというか、図面通りに取り付ければポンプからCPUファン、シャシーファンまで総て認識し、勝手に動作しました。
もっと言えばそれが当たり前で、アマチュア対象ですので取り付ければ動く、M/Bの種類による問題点は取説に注意事項として掲載する。
これでなければ商品といえないのではないでしょうか?
ここまで手こずるのは、まさにこの版のタイトルに多くある問題を抱えた商品かと思うのは私だけでしょうか?
BIOSもAIも電源ケーブルがつながっているのにポンプファンを認識しません。
これはまさに使用者がどうのこうのできる問題でなく不良品ではないのでしょうか?
ソフトを削除しても同じです。
食後にまたトライしてみます。
書込番号:14553693
prego1969manさん
追伸ですがASUS P8Z77v-PROにはポンプ用電源と並んでCPUファン電源のコネクターがあり、他にシャシーファン用の4ピンコネクターが4つあります。
別途ケースに付属のファンは7個専用の4ピン電源とつながっています。
私は今まで、ポンプとCPUファンを専用コネクタに。
Wファンの片方とメモリー用ファンをシャーシーコネクタに接続していました。
これと同じに本機の接続をしていますが思うようにならず、BIOSとAIでも認識しません。
これは個体の問題と思うのですが・・・・
書込番号:14553739
いえいえ、それは本機の取付であって当然マニュアル通りに接続すれば問題ありません。
例えばポンプ電源をM/BのCPUファンに取付け(これは何にも問題はない)CPUファンの回転がBIOSで自動制御とかになっている場合は、CPUにとっては非常に良くない状態です。CPUファンに相当するファン制御はラジエータ側であって、ポンプを制御してはいけません。これらはポンプ部の働きは?ラジエータ部の働きは?を知らなければ・・・。ポンプは常に一定の回転(最大)で駆動する必要があります。基本です。余りにも基本だからマニュアルには載ってないのかもしれません。私は既に箱毎捨ててしまいましたので確認が出来ません。それに加えてM/B側の知識も必要です。これに至っては簡易水冷側に書くはずもありません。M/B(BIOS)での各制御などを知っていなければ何も改造増設は出来ないと考えるべきです。実際には基盤増設&ドライバーで動作するってのが基本ではありますが、そうでない場合も多々あります。
少なくともCPUを冷やす事が目的なわけですから、関連することがBIOSにないか?システム側にないか?取付に際して気を付けなければいけない事がないか?って事前に知る事の方が大事だと私は思います。何かあった時に誰が損をする訳でも無くご自分ですので、ましては自己責任の世界で知らなかったでは通りません。何も知らなければ純正のままでも問題はないのですから、態々改造するのであれば知識を身に着ける事の方が先だと私は思います。そうでない場合は自己責任で一か八かの精神じゃなきゃ私は怖くて出来ません。まぁ、そんな精神なので遣りはしますが;;
問題が発生した時に損をするのは私では無いのでどうでも良い事なんですが・・・
長文すみませんでした。
書込番号:14553786
AI SUite U ですが良く解りませんね。
私の環境でも簡易水冷のポンプ用電源(PWR)だけしか接続はしていませんが確認できません。
他のファンはファンコンで制御していますが全て回転数が表示されています。それらのファンを一つM/B側で試して観たいと思います。今の段階では、M/B(BIOS)で確認したいファンのモニタを有効するだけで AI Suite U に範囲されそうですが何か身を落としがあるのかもしれません。今まで利用していなかったので色々と調べてみます。
(前の書き込みのこのような事を言いたかっただけで変な意味はありませんので…兎に角調べるって事です。私は勘違いされやすいのでご勘弁を;;)
書込番号:14553855
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
