このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月24日 13:47 | |
| 1 | 7 | 2013年5月15日 14:54 | |
| 17 | 15 | 2013年4月11日 09:05 | |
| 8 | 13 | 2013年3月29日 18:54 | |
| 2 | 7 | 2013年2月16日 21:24 | |
| 0 | 5 | 2013年1月25日 15:46 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2
CPUがCore i5 750,MBがGA-P55-UD3、OS Win 7にCrucial m4 CT512M4SSD2を載せていましたが、Biosアップデートに
失敗して、この際にCPUとMBをCore i7 4771とGA H87 HD3に入れ替えました。しばらくWin7で快調でしたが、また動作不穏になり、起動できなくなったので再度初期化してWin8.1に入れ替えようと試みましが、このドライブはGPTのパーティションの形式ではありません、となります。GPTにも変換し、firmwareも070Hにしましたが同じです。BiosでSSDは認識されます。皆様なにかアドバイスをいただけましたら幸いです。物理フォーマットがまずかったのでしょうか。
Windows 8.1 インストールの途中の「Windowsのインストールの場所」で,
全ての従前情報を削除することで,GPTディスクとして認識されますが・・・
書込番号:16874537
予約済みのパーてションも削除したらできました。一カ月悩みました。ありがとうございました。
書込番号:16874665 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD(HDD)を買ったら、ファームを最新にしてWDのwindlgでExtend testとWrite Zeroを
やった後SDDだったら、Secure Eraseを行ってから使うことにしています。
で、ファームを040H→070Hへアップデート、その後windlgにて
Extend TestはOKで、Write Zero(full)の途中でエラーが出て異常終了。
その後ドライブとして認識されなくなりました。
USB-SATA変換ケーブルを外の物に変えたり、外のマシンにSATA直結しても認識されません。
Write Zeroがまずかったのかな、
でも、windlgのWrite Zeroぐらいちゃんと通ってくれないとストレージとしては
不良品だと考えています。
今回はSSD初期不良と思うんだけど、
windlgのWrite Zeroで壊れた方っていますか?
実はもう一台あるんだけどwindlgでテストして良いか迷っています。
そのファームアップで 割りと BOISで 認識しなくなるようです。
2〜3回 リブートで 戻る方が居ました。
一度 SSDを 外して 数時間後に 再度やってみてるというのも手かもしれません。
以前から M4のファームアップで 同様に回復されたという方が結構います。
下記 参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=15971608/
書込番号:16107646
今回の不具合は故障かとは思いますが。SSDにHDD用のテストは、意味があるか疑問です。
同じセクタ番号に書き込んだからと言って、次に同じフラッシュメモリに書かれるとも限らないし。そもそも、WriteしたデータとReadしたデータが、同じ場所にあるとも限らない(使用頻度によって入れ替えが発生します)。m4にはありませんが、これで暗号化やら圧縮やらされた日には…です。
HDDのように「特定の場所」が無いが故に。これらテストをやっても、全メモリをテストするのは無理でしょう。
やるとしたら。SSDの容量いっぱいにデータを書き込んで、それをベリファイするのが、理想に近いかと思いますが。これも圧縮型に対しては、完全なテストにはなりませんね。
ちなみに。
Sandforce系コントローラーは、データを圧縮して書き込みしてます(ただしそれで容量が増えることは無く、余裕が出来たとしてもメモリ寿命延長用に使われます)。
コントローラーが壊れたSSDを廃棄するときに、フラッシュメモリから直接データが抜き出されることが無いように、OSやアプリとは別のレベルで暗号化が使われているSSDもあります。Intel製とか。
ついでに。
フラッシュメモリのデータの値は、デフォルトで1です。0Writeは、消すと言うよりは全部に書き込むという処理になりますね。
書込番号:16107688
しばらくおいて見ると、認識されるという話をでしたので
時間がたって、今日の昼頃全く別のマシンにSATA直つないでみると認識されました。
その後、昨日は全く認識できなかった、
下記の構成ですべて認識できwindlgの
Write Zero(full)も成功しました。
(PCは4台使用してすべて認識)
1)SATA-USB2.0ケーブル接続
2)SATA-USB3.0ケーブル(タイムリー UD-3000SA)接続
3)SATA-USB3.0ケーブル(フリーダム FHC-240)接続
4)SATA直接接続(Intel ICH10)
5)SATA直接接続(Intel ICH??)
他の人も同様の現象が起きていることから070Hには
再現性のない、かなりたちの悪い不具合があるようです。
ファームアップ直後に認識しなくなるだけであれば良いのですが、
使用しているうちに認識しなくなるという不具合が
潜在しているのではないかと不安になります。
OSはwindows 7です。
ファームの070Hの履歴にはホストコンピュータと通信不能となるタイミングの問題の解決とありますが、
逆に悪くなっているような気がします。
ちなみに、USB3.0コネクタの接触ですが物によってはシビアなところがありますね。
Entend Test中にコネクタ部分にふれると、停止してしまうものがありました。
USB2.0の場合はそんなことはありませんでした。
形状に互換性を保ったまま無理に5ピン追加しているので
安定性が犠牲になっているような気がします。
書込番号:16111084
一癖あるファームアップに みなさん苦労されてます。確かにその後が気になりますね。
私もM4 256GBを持っていますが,USB3にてデータの橋渡し使いにしてます。
M4は SCSI接続でも 割りと速度が落ちない方の部類なので良しとしています(笑。
>再現性のない、かなりたちの悪い不具合
これが ホント気になりますが 無いことを祈ってます。まずは 解決されてよかったですね。
では(^^
書込番号:16111918
私も040H→070HへFirmwareをUPしましたが、040以前にも認識しなく現象は発生していました。
取りあえず認識しない状態で通電させたまま数時間放置すると認識するようになるのですが、
Crucialに拙い英語メールで問い合わせをした所、直ぐに返信があり、要約すると以下の通りでした。
・一定容量のデータを連続して書き込みした後に電源をOFFにすると、
ウェアレベリング(GC/Trim)、データ圧縮の処理が途中のまま終了してしまう。
・その状態で再度電源をOnにすると、途中まで処理していたウェアレベリングの処理が再度始まる。
この際、データの破損が無いかのチェックが入るが、この処理でIFのレスポンスが悪くなる
(昔でいうプチフリーズ)為、BIOSのドライブ認識でタイムアウトになってしまって、見た目上、
ドライブが認識されず故障しているように見える。
・しかし、ウェアレベリングの処理が進むとIFのレスポンスが回復しトライブがBIOSから認識されて
復活したように見える。
・Trim/GCの完全な処理は8〜12時間程掛かり、ファイルアクセスの無い時にバックグラウンドで実
施している。従って、当社のSSDを使用する際はWindowsのコントロールパネル内あるに電源設定
でハードディスクの電源を切る設定をデフォルトの20分から無しに変更することを推奨する。
これで、バッググラウンドでの処理中に電源が落ちて、再度ドライブが見えなくなる現象が発生
しづらくなる。
・上記の事より、高負荷直後の電源Offやリセットをしない事と、リセット後にドライブが見えなく
なった場合は、BIOS画面等でドライブに電源を供給した状態でしばらく放置する。処理中はSSDか
ら「シュルシュルやキュルキュル」といった音が鳴るので、鳴っていればドライブは生きており、
データ処理している状態。無音の状態はドライブ不良か、バックグラウンド処理が完了しアイド
ル状態である。
・ただし、上記のような問題は通常の使用方法ではまれにしか発生せず、この問題でメーカーに
返品されたものは無い。
と言う回答でした。取りあえず癖は分かってきたので、このまま使っていこうと思います。
書込番号:16132875
SSD内部でそんなに高度な処理を行っているとは思ってもみませんでした。crucialはきちんと原因を回答してくれて、好感が持てますね。これで、安心して使えるとおもいます。ここまでの回答を引き出すイマージョンさんの英語力もすごいですね。
書込番号:16135929
こんにちは、以前に『000Fにバージョンを上げなくては、
行けない』と巷の噂であえりましたが、
今回買った機種は、『010G』なんですが、
『010G』は、『000F』より新しいバージョン
何ですか? それとも『010G』を『000F』に
したほうが、良いんですか?
よろしくお願い申し上げます。
END−−−−
Firmware Rev:040H が最新ですね。やるなら こちらがいいでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=15436466/
現状 問題がないなら アップしなくてもいいです。
書込番号:15441085
>JZS145さん
>昨日最新が揚がりましたよ、040H
最新が、出たんですか、悩みますね。日本語版も
あるんですが、ホームページ。説明が、分からないんです。(; ̄ェ ̄)
>you-wishさん
そうですか?では、このままで行こうかなと思います。 ( ̄^ ̄)ゞ
アドバイスありがとうございます。 m(__)m
END−−−−
書込番号:15441173
便乗質問済みません。
070HのファームISOを落とし、DVD-RWに焼き起動と、いつも通りしたのですが・・・
画面に沢山の数字が出てきて、「クライアント」「サーバー」を選択しろと出てきて、何もキーが受け付けられず手詰まりとなっております。
これは・・・何がおかしいのでしょうか?
書込番号:15998703
Zero-oneMaxさん
070Hのファームアップは まだしてないので エスパーな回答ですが、 ネット接続が必要なようですね。
無線LANじゃなく 有線LANで行なってみてください。
書込番号:15998768
you-wishさん
ご返信有り難う御座います。
実は「040H」の時も同一症状でしたので、アップデートを見送っていました。
有線LAN接続行っています。
困りました・・・
書込番号:15998811
Zero-oneMaxさん
そうでしたか^^;
この 画像の一番右の zipにある .iso を用いて
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
bootable-USBにして 行なってみてください。
http://youwish.web.fc2.com/usbboot.html
書込番号:15998848
you-wishさん
ご返信有り難う御座います。
当方には
512MB + XP
128MB + 7
の、2台があります。
7の方は実行ツールにて問題無くアップデート出来ました。
XPの方ですが、DVDブートでもご紹介戴いたUSBブートでも同一症状です。
画面にたくさん数値が出て、「C」か「S」の選択肢が出ても、キー受け付けず手詰まりになってしまいます。
困りました・・・・
書込番号:16000072
Zero-oneMaxさん
BIOSで AHCI /IDE モード 両方試してみて 出来たら また 元に戻してください。
INTEL/AMDの SATA ポートしか (できれば ポートNo若い番号1に変えて) 対応してないと思われますので ご注意ください。
書込番号:16000828
you-wishさん
ご返信有り難う御座います。
X27D(ICH7)なんです。
書込番号:16001485
>Zero-oneMaxさん
XPの方のm4をWindows7の方のPC(外付けではなく内蔵して)に繋げて、DVDブートやUSBメモリブートでやってみてはいかがですか?
書込番号:16001638
Zero-oneMaxさん
Intel Atom 330 デュアルコア CPU
チップセット Intel 945GC + ICH7
恐らく このチップセットに M4のファームアップツールが対応してないのでしょうね。
他の成功したPCのSATAポートに繋いで ファームするしか無いでしょうね。
書込番号:16001878
ベンクロさん
you-wishさん
ご返信有り難う御座います。
今までのバージョンでは問題無くあげられていたのに・・・・040Hからこういう症状が出るようになりました。
X27Dから取り出さないといけないのかぁ・・・結構大層なんですよね。
はぁ・・・きついなぁ。
どうも有り難う御座いました。
書込番号:16002159
無事アップデート終えました。
これからもこういう事が続くなと考えると・・・気が重いですね。
書込番号:16003015
購入して2週間強で壊れました。
OSが立ち上がらなくなりました。
HDDケースに入れて外付けUSBで接続しようとしても認識してくれなかったので、たぶん本当に壊れたんだと思う。
通販で買ったので、保証は初期不良のみの交換です。
メーカー保証は、海外の本社に送るとか送らないとかかかれていて、やる気がおきません・・・
これって、あきらめるしかないんですよね?
うーむ、これまでCrucialは256を二つくらい使って全く問題なかったのですが、今回は外れを引いたかも。
駄目元で、本社へ送ったらどうでしょうか。
こんな感じで、メッセージと購入証明を添えて・・・
Dear Crucial corp.
I'm XXXX who is yorr user.
I bought m4xxxxx at Xxxx store in xx,xx,2012.
Unfortunately it does't work correctly and I wish you to repair as quickly as you can.
Please check it and patch up ot repair.
Best regards.
name xxxx xxxx
email xxxxx@nnnn.jp
Address 1111 xxxxx xxxx Japan.
post number xxxxx-xxxxx
+81-3-xxxx-xxxx-xxxx
市街局番の最初の"0"は省いて書きます。
例えば、03-1122-3344だったら、+81-3-1122-3344です。
スペル間違いがあるかもしれませんから、送る前にチェックしてください。
郵便局から、小型包装物扱いで送れば、安いと思います。
書込番号:15442776
そのSSDのファームバージョンは分かりますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=15124261/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000249208/SortID=15441065/#tab
最近購入されたのなら、最初から010Gだった可能性があります。
010GはBIOSから見えなくなるなど非常に不安定みたいです。
認識できないならどうしようもありませんが、安定版の000Fや最新の040Hに出来るならやってみては。
書込番号:15442821
3番目の方法で ほとんど復活します。
この方法で試してだめなら、、、残念です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=2/SortType=WriteDate/#754-386
書込番号:15442839
【Crucial 製品正規販売代理店】 株式会社エスティ トレード( 取扱品目:SSD , 増設メモリ )
東京都中央区八丁堀3-19-2
TEL:03-3206-0678
FAX:03-3206-0645
シー・エフ・デー販売株式会社 ( 取扱品目:SSD , 増設メモリ )
名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル
TEL:052-249-6606
FAX:050-5830-8824
シネックスインフォテック株式会社 ( 取扱品目:SSD , 増設メモリ )
東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21ビジネスセンター2F
TEL:03-5665-8711
FAX:03-5665-8608
並行輸入物でなく、代理店を通っていれば、保証対象になりませんか?
書込番号:15442917
皆様、ありがとう。
今奇跡が起こりました。
外付けでつないだまま放置していたら、なんと突然認識するようになりました。
半日かけて作ったプログラムが消えずに済んで、大変うれしいです。
さて、Firmwareは010Gでした。
Firmwareのupgradeはやったことがありませんが、ためしにトライしてみます。
なんだか、英語で書かれていて敷居が高そうですが・・・
書込番号:15442919
you-wishさん、ありがとう。
お教えいただいた方法を、全く偶然に行っていたようです。
しかし、オカルト現象ですなあ。
Firmwareのupdate(or downgrade)が必要なようですね。
書込番号:15442940
EastTennesseeさん
そうでしょ(笑。
良かったです。
では。
書込番号:15442957
シルバーライオンさん、情報ありがとう。
どうやら、返品しないでも何とかなりそうです。
日本の代理店を経由したのかどうか、ちょっと分からないです。
ちなみに、ドスパラという通販で購入しました。
書込番号:15442974
000Fなら
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
からダウンロードしてISOファイルをCDに焼いてダウングレード。
最新版なら
からダウンロードしてEXEファイルからアップする。
書込番号:15442995
ベンクロさん、ありがとう。
最新版の040Hにupdateしました。
やれやれ、日付が変わる前に何とかひと段落つきました。
価格コムの皆様が大変親切で、感動しました。
書込番号:15443208
ドスパラで買ったのなら、ほぼ間違いなく代理店を通っているでしょうから、
メーカーに直接修理出しする必要は無いかと。
初期不良交換のみ の保証というのは、
初期不良以外は一切対応しないよ、という意味ではなく、
それ以降は送料のユーザー負担が発生するよ、という意味です。
なので、ドスパラに修理を申し込めば、メーカーへの取次ぎを行ってくれるはずですよ。
メーカー保証期間内であれば、修理費は無料ですが、
ドスパラと自分の間の送料は 片道分負担だったかと。
この辺は、ドスパラの保証規定に書いてあったと思います。
まぁ今回は無事治ったようなので、あくまで余談ですが・・・・・(笑)
書込番号:15482519
J-コナンさん。
ご返事どうもありがとう。
結果的に今回は問題ありませんでしたが、実は、ドスパラにも相談していました。
初期不良は基本は1週間での交換ですが、会員になれば1か月は初期不良で対応する、との返事を、この掲示板で相談した後にいただきました。
通販でも、誠実な対応をされる店はある、ということが分かりました。
書込番号:15484412
ドスパラさんは独自に輸入してたりするので、通常正規代理店製品では直い事も多いようですよ。
書込番号:15953442
NECDirectで購入したLaVie G タイプLを使用しています。
2009年4月に発表されたモデルです。型番はPC-GL24EMWDE
このノートPCの延命のためSSDに換装したいと思っています。
まず、接続出来るかどうか自分なりに調べてみました。
CrystalDiskInfoでノートPCがどんなHDDを使用しているか調べてみました。
結果、東芝製MK5055GSX 500Gでした。
HDDの厚みは9.5mmでしたので9.5mmタイプのこのSSDは装着可能と思います。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-GL24EMWDE
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2008_11/pr_j1901.htm
次に、インターフェイスですが
Serial ATA 2.6/ATA8 となっていましたが、
このSSDに換装したい場合、問題なく出来るのでしょうか?
ちなみにHDDの中身の移動はしないつもりです。
ノートPCにインストールされている再セットアップディスク作成ソフトで
再セットアップディスクを作成しています。
これを利用して、一からセットアップするつもりです。
7mmでも9.5mmでも基本的にはどちらでも搭載可能です。
ネジ穴も一緒の場所なのでどちらでも交換出来ます。
>>次に、インターフェイスですが
このSSD(Crucial m4 CT512M4SSD2)の速度を最大限には活かしきれませんが、問題なく換装かのうですし動作します。
最大限には活かしきれはしませんが、体感的にはHDDに比べものにならないくらい高速化します。
枯れたSSDを選ぶとは渋いですね(良い意味で)。
クリーンの方が気持ちが良いですね。
もしBIOSの方でIDEモードになっていましたらAHCIモードに変更してみて下さい(そんな項目がなかったらそのままでも良いです)。
書込番号:15771868
換装したい場合、問題なく出来ます。
もし Windows Xp/ Vistaでしたら Trimが発動されないOSですので
Samsung MZ-7TD500B/IT ; Vertex 4 512GB;PX-512M5P などが性能低下も少なく お薦めします。
書込番号:15771871
SATAは基本的には端子さえ合っていればどの規格でも互換性があります。
一部例外として1.5Gbps製品のみ互換性が無い場合がありますが、そのPCは3Gbpsのホストコントローラなので問題ありません。
一部のSSDやHDDではリカバリが出来ないことがあるのでEaseus Todo BackupでのOS移行も視野に入れておいて下さい。
綺麗な状態で使いたいということなら、一度現在のHDDでリカバリをしてから移行用ディスクを作成すれば可能です。
書込番号:15771967
ということは、1.5mmの差を埋めるために工夫しなくてもガタツキなどせず、
換装可能ということでしょうか?
うろ覚えですが以前、一工夫しないとダメというスレを見た覚えが有ります。
こちらの製品は500Gの製品群の中で少し安かったから気になってました。
ただ、7mmの厚さなので換装出来ますか?
上記に書いて有るとおりねじ穴が合っていれば大丈夫ということですか?
MZ-7TD500K/ITのほうがノートPC用スペーサーが付属しているから、
それを取付けてから換装しなければならないのかは疑問です。
>>かのうですし動作します。
>>す。
速度を最大限に生かせないのは覚悟しています。
SSDを使用した自作デスクトップPCを所持していますので、
HDDからSSDにした恩恵は享受しています。
http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=5422/
書込番号:15773560
難しく考えないで^^; 装着してみて 判断してください。(1.5mmの差を スペーサ とか 厚紙とか 両面テープなどでも十分です)
書込番号:15773634
HDDマウンタのネジ穴が側面にあるタイプであればSSDの厚さに関係無く2.5inch SSDを取り付けることができます。
厚紙すら不要です。
書込番号:15773761
ネジで締めるタイプでないHDDのマウンタの場合は厚紙やクッション材でカタカタしないように挟みますが、ネジで止める場合はネジ穴の位置がHDDと同じなのでしっかり固定されてカタカタしませんので大丈夫です。
9.5mm - 7mm = 2.5mmの隙間が出来ても特に支障はありません。
書込番号:15774456
MacBook Pro(mid2009)OS10.6.8、BootCampはXP/SP3入れています。
SATA3には対応していないので、半分くらいのスピードと思いますが、
m4 CT512M4SSD2は満足しています。
質問ですが、TrimEnablerで「TRIM サポート:はい」になりましたけど、
BootCamp領域でもTRIM サポートは有効なのですか?、また、有効で無い
場合の対処方をご存じの方に教えていただきたいと思います。
昨年の暮れに交換しましてリビジョン:040Hと表示されています、これって
古いのかな?、何分SSDは今回初めで、他にもアドバイス有りましたら
Xbenchの結果を貼り付けました。
windows7 ならば 自動的にTRIM 作動
Lion or Snow Leopard ならば 最新updateにて 作動 と言ってますね。詳しいことは Appleに問い合わせてください。
http://forums.hardwarezone.com.sg/apple-clinic-5/need-trim-windows-7-macbook-air-3562537.html
ファームアップ の参考に 010G
http://blog.macfeeling.com/archives/15335
書込番号:15667914
BootCampってVMじゃないですよね。
介在してないわけだから、MacOSの設定が有効になるわけないです。
VM使う場合は、MacOSの管理してる部分は効いてると思います。つまり、仮想ボリュームのファイルを増減してる場合は効くし、固定ならそもそも開放しないので効きません。
書込番号:15668195
Mac-Forums.com での スタッフの回答です。 12-10-2012, 09:21 PM
Windows7 ---bootcamp で フライマリードライブにインストールされていれば Windows7がサポートしている。
この事から XP/Vista では ダメですね。Trim enabler は MacOSに対して行われるようです。
http://www.mac-forums.com/forums/other-hardware-peripherals/291062-using-bootcamp-ssd-10-7-a.html
書込番号:15668353
ちなみに、TrimはOSに依存しますが、ファームウェアはWindowsでもMacでも同じです。
書込番号:15668370
F14_TOMCATです、皆様の回答ありがとうございました。
Mac側のTrimサポートはMacのみの領域、BootCamp領域については
WIN側のOSに依存する・・・ですね。
Mac側を動かしている時でもBootCampはNTFSフォーマットなので
Mac側から書き込みは出来ませんから、Mac側のTrimサポートも効果無し。
結論として、WIN7にするしかないですね、XPもサポート切れですから
潮時かな。
PPCアプリは使い続けますからOS10.6も当分使い続ける予定です。
新しいMBPのSATA3も欲しいけど、金銭的にも我慢、我慢。
XPのbench貼り付けました。
書込番号:15668663
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
