下の構成で静音PCの組み立てを計画しておりますが、諸先輩のお知恵を拝借したいと思います。
用途は音楽を聞くこと(HDP)と軽いゲームをすることです。(Heroes in the SKY)ゆくゆくは1TBのHDDを増設することも視野に入れていますが、映像ではなく、音楽をSSDに入れていくだけならかなりの分量が入りそうです。また、多少いっぱいになってもドライブで再生しても良いかもわかりません。
CPU Onboard
M/B Foxcon AHD1S-K
SSD Super Talent FTM64G25H
光学ドライブ 東芝サムスン SH-B123LBOX
メモリ Corsair CMX4GX3M1A1600C9 DDR3 PC3-12800 4GB
GPU オンボード RADEON HD 6310
サウンドボード ONKYO SE90PCI
OS Windows 7 Home 64bit DSP
ケース シルバーストーン SST-GD05B
電源 Zumax ZU-425N
キーボード ロジクール Wireless Desktop MK250
モニタ 日立 Wooo P42-XP07
これで目的通りの結果が得られますかどうか皆さんの知恵をおかし下さい。また、似たような構成・部品で失敗したなど情報ありましたらよろしくお願いします。
非常に音の小さいパソコンになりそうですね。ただし、今後の拡張を考えるのでしたらケースはやや難有りだと思います。
今の構成で考えますと電源とケースファン以外に音の発生源が無いので非常に音が小さくなるのは明白だと思います。ただ、今のPCケースでは5インチベイが一つしかなくDVDドライブを設置すると残るスペースがゼロになります。
増設した際に問題になる可能性があるのが増設されるHDDです。HDDは意外と音がするので、後々増設するとHDDの音が一番うるさくなると予想されます。それを防止するのには5インチベイに搭載するHDD静音ケースが最有力候補になるはずです。ですのでそれを搭載する余裕が必要でしょう。大きさなどのバランスも考えて5インチベイが二つ以上あるケースを選択すると良いと思います。
なお余談ですが、ここまで消費電力が小さいとACアダプター電源という手もありえます。予算によっては検討してみると良いと思います。
書込番号:13552094
意図が不明なところ
・PCIスロットが無いところへSE90PCI
・オーディオ用途中心でSSD
・1066までサポートのところへ1600のメモリ
書込番号:13552203
とりあえず、SST-GD05と同型のSST-GD04Sを使っているので、ケースの参考情報を。
サイドの12cmファン3機は、500rpmが、ほぼ無音PCの限界です。
ケースのメッシュ構造が、それなりに細かいので、
これ以上の速度では風切り音が出てしまいます。
付属のファンは起動時から500rpmだと、回らない事があります。
なので、5V稼動は止めといた方が無難です。
とりあえずは、マザーボード側で調整するのが安上がりです。
500rpmにすると、左側(HDDと電源を設置している側)の
風量が減って、MicroATXのマザーボードの場合、チップセットに風が届かなくなりました。
MiniITXの場合は、逆側のファンの風が多少届くかも知れません。
普通のCPUを付ける場合の話になりますが、
光学ドライブドライブを付けると、CPUクーラーの高さは約7cm未満にする必要があります。
CPUクーラーは、SST-NT01-E、Samuel17、大手裏剣2の何れかになるでしょう。
Samuel17の場合、光学ドライブとヒートシンクの隙間が殆ど無いので、
ファンは、KAZE-JYUNIスリム推奨です。
25mmのファンをギリギリ付けられますが、光学ドライブとの隙間が、1mm前後しかなく、風切り音がでます。
書込番号:13552318
みなさま、早速のご返信ありがとうございます。
実はSSD,メモリ、サウンドカード、キーボードはすでに手元にあるものを流用しようというつもりなのです。
スペックを眺めていて確かにもったいないところもあるなとは思ってはいましたが。
さて、意味不明で困る点、動かないといけないのは次のところですが、
メーカーサイトのスペック表には
Expansion Slots: 1* PCIe 2.0 x 16 slot とあり
価格コムのスペック表にはVGAの差込口はありPCIe1×、PCIe8×がないという表記になっていますが、これはサウンドカードは絶対つけても無駄な仕様ということなんでしょうか?
5インチベイ2ヶ所以上あるケースを求めておくべき点は将来を見据えると確かにそうでした。ご指摘ありがとうございます。
これは現時点での私の守備範囲(理解)を超えている内容ですね。ファンコントローラーで回転数を低めに調整する、そういった方向性の話ですかね。5V稼働という点について分からないのですが、これは完全に私の勉強不足ですね。
予算は買い増しの部分で2〜3万といったところです。
電源をACアダプターにすると騒音源も熱源も減りそうですね。価格コムかまたはその他のサイトでどういうふうに電源パーツの検索をかけるとよいでしょうか?(どういうスペックのものを求めればよいか現時点では理解していないのです)
いろいろなご指摘ありがとうございます。もっとたくさん勉強してから質問すべきところですが、みなさまのお知恵にもすがりたいと思います。どうぞよろしくご教示ください。
書込番号:13552586
そもそも取り付けが出来ない。PCIe(PCI Express)とPCI は別物でスロットの形状が異なるので物理的に無理。
書込番号:13553050
>用途は音楽を聞くこと
>サウンドカード・・・すでに手元にあるものを流用
音にこだわりがあってONKYOカードだったのなら困るが、
なんでもいいというのならオンボードサウンドでいいでしょう。
Realtekを試してみる。
書込番号:13553580
焼き付き起こすから、PCモニタとして使うのはやめたほうがいい。
第一、音楽聞くためにプラズマテレビなんて、音質も燃費も悪すぎる。
書込番号:13553934
SE-90PCIの仕様
ttp://www.jp.onkyo.com/wavio/90pci/product05.htm
>対応機種 PCI(ver.2.1以上)バススロットを持つPC/AT互換機
PCIとPCIe(PCI-Express)は別物なので、挿せません。
PCトランスポートを構築する場合、
ファンは、電気的なノイズや、電圧をふら付かせる要因になるので、
マザーボードへの接続は避けた方がベターなのです。
ファンコントローラーも、かなりノイズをばら撒くので、
出来るだけ余計な物は付けない方が良いです。
だからといって、電源にファンをそのまま繋げると、フル回転で煩いです。
そこで、下記のようなファン用の電源分岐ケーブルを使います。
ttp://www.ainex.jp/products/wa-864a.htm
買った時は、ケーブルが12Vに繋がっていますが、精密ドライバで端子を外して5Vに繋ぎかえます。
そうすると、1200rpmのファンなら500rpm程度で使えますが、
ファンによっては、電圧が低すぎて回らないということです。
書込番号:13555602
DDR3-1066で相性が確認されたメモリを教えていただけないでしょうか。
あと前スレッドの方がメモリ相性はシビアと言ってますが、それはDDR3-1333だからじゃないでしょうか?
前スレッドのが引っかかって、メモリが買いにくいです。
相性が確認されたものは知りませんが相性問題(正確には違う)が気になるのでしたら、
相性保証が付けれるお店で買われるかバッファローなどの動作確認とってるメモリを買われてはどうでしょう?
相性と言ってもすべての個体で出るとも限りませんし何が原因なのかわからないので
他の方が使えてるメモリでもあなたのでは使えない可能性もあります...
書込番号:13401249
http://blogs.yahoo.co.jp/ryuk1966b/33216835.html
上記の私の作例によれば
>・(メモリ)スロット2は、両面実装メモリしか認識しない(←仕様かも)。
>・XP 環境では、インストーラのドライバ一覧にサウンド系デバイスが表示されない。
という不具合がありました。
最初片面実装の「シリコンパワー SP004GBLTU133V21」では2枚挿すと起動できず、
「CFD Elixir W3U1333Q-2G」(両面実装)に換えたら2枚挿しで動作しました。
但し、最近の「CFD Elixir W3U1333Q-2G」は片面実装なようなので、購入時に両面実装である事を確認した方が良いでしょう。
書込番号:13401252
相性保証の付けられるお店から買うのが良いのでは?
onepaeceさんもかかれてますが、バッファローとかを選ぶとか?
メーカーにて動作確認されているメモリーリストとか探して見てください。
書込番号:13401584
MBで動作確認は取ってないと思うが。
それは相性とはあんまり言わない。率にもよるけど単なる個体不良かと。
書込番号:13401588
皆さんご返答ありがとうございます。
自分はメモリを8GB(4GBx2)にしようとしているのですが、具体的に動作したメモリのURLを貼っていただけないでしょうか。
書込番号:13402190
はっきり申し上げまして、同じメモリーを買っても1枚は良くてももう1枚はダメて事も有るのがつねで相性保障を付けて買うかバファローなどのメーカーで保障の付いた製品を買うしか有りません。 このメモリーなら100パーセント動作致します。とは言えません。
参考程度ならば、このマザーボードメーカーからマニュアルをダウンして動作検証済みメモリーをみるしか有りません。
書込番号:13402277
Patriot Memory
PSD38G1333KH 4G 2枚組
8G認識、Windows7も動きました。ご参考まで
書込番号:13409150
バッファローは保証なんかしてないと何度言えば、、、
そんな話、誰もしてないし。
書込番号:13410931
初めての書き込みです、見当外れでしたらすみません。
最近、興味を持っているのが“FusionAPU”と“WindowsHomeServer”です
適当なマザーを探していたらこちらのマザーにたどり着きました。
HomeServerも2011が発売されることですし、このマザーで低消費電力の
自宅サーバーというプランについて、ご意見お聞かせください。
使用用途は当面、動画や写真のファイルサーバーです。
拡張可能であれば、TV録画もしたいですね・・・
初物同士なのでインストールのイメージがつかめませんが、
ドライバなどどうなってるのでしょう。
書込番号:13005149
WHS 2011(5/21発売予定)は、WINDOWS SERVER 2008R2がベースです。
ドライバーは、WINDOWS SERVER 2008R2用ドライバーを使用します。
ない場合は、WINDOWS 7用のドライバーを代用する形になると思います。
書込番号:13005700
このマザーと“FusionAPU”はあまり盛り上がっていないようですね
Atomのマザーはけっこう書き込みあるようですけど・・・
回答くださった方、ありがとうございました。
ちょっと見当し直します。_(._.)_
書込番号:13167892
E350のGPUの自体サーバーにとっては。ややオーバースペック。
CPUの能力は、Dualcore ATMをやや上回る程度で、サーバーとしてATOMから乗り換え需要が少ないのでは?
自分としては、GigaのE350 ITX(OS Win7Pro)をMeadia Playerとして使用してますが、ION−ATOM比べてやはり、いいです。ION−ATOMで若干フレームを落ちしてたYoutubeの1080Pの全画面表示でも、フレーム落ちなし。レスポンスもいいです。
WHS2011は、今、SuperMicroのATOM D510+ICH9RのITXにインストールして、評価中(仕事の関係で進んでいませが)。評価後にAsusのE350 ITXにインストールし、比較するつもりです。(OS、マザー、ケース等すべて調達してあるのですぐにできるのですが、時間がありません。)Media streamingで実力を発揮してくれると期待しています。
書込番号:13181628
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
