このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年3月19日 22:44 | |
| 2 | 17 | 2012年7月6日 10:33 | |
| 0 | 8 | 2012年3月12日 10:06 | |
| 0 | 1 | 2012年3月31日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2011年9月5日 06:06 | |
| 4 | 7 | 2011年6月26日 12:00 |
SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G
SDD/HDD用のポータブルケースに入れて外付けUSB接続で使っています。
結構頻繁に書込みを行っているので、空き容量(現在20G位)はあるけれど、近いうちにSSD特有の速度低下が訪れると思いますが、それを回復するにはどうすれば良いでしょうか。初めてのSSD使用です。
調べてみると、PCに直接S-ATAで接続していればBIOS設定でSSD用に設定すると効率よく削除領域を整理してくれるようですが、USB外付け使用なのでこれは無理。
また、Windows7のtrimという機能でも効率よく削除領域を整理してくれるようですが、USBによる外付けの場合でも有効なのでしょうか。
単にフォーマットしなおせば良いのでしょうか。その場合、簡易フォーマットでもOKでしょうか。
ちなみにWindowsXPで使用していますが、Windows7環境もあります。
普通のハードディスクを追加購入で十分。
本来はUSB接続やWindowsXPで使うべきものではないと思います。
内蔵もチップセットによっては意味無いし。
書込番号:15910365 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもUSBでつなぐ時点で使うことによる速度低下以上に遅くなってしまうと思うけど。
書込番号:15910808
それは意味ないです。SSDとしては開放されてるかどうかわからないので。
そのためのTrim
USBがTrimを通すか? というのは恐らくNoですね。そもそもMSのドライバーがTrimを発行しないように思います。
書込番号:15911013
皆さん、色々アドバイスありがとうございます。
you-wishさん
初期化が良さそうですね。
ところで、
すたぱふさん、
>普通のハードディスクを追加購入で十分。
外付けUSB接続なら、USB接続の外付けHDDと速度的にはなんら変わらない、という事でしょうか。
内蔵HDDで2時間近くかかっていたコンパイルが、ポータブルケースに入れて外付けUSB接続で使ったら70分位で終わりました。SSD効果が出たように思っていますが、ひょっとすると外付けHDDでも同じ結果になるかも知れません。
内蔵HDDも、1台のHDDを2パーティーションに区切って、OSの入っていないパーティーションの方のファイルをコンパイルしたので、実際には、独立したHDDと違って負荷が掛かっていると思います。
時間があれば、外付けHDDと時間を比べてみたいと思います。
全て遠き理想郷さん
そうですか。速度低下のイメージはだんまり状態だと思っていたのですが、それならあまり気にしなくとも良さそうですね。
書込番号:15912481
「結構頻繁に書込みを行っているので」と言うのが、どういう使い方かと思いましたが。
…ノートにSSDを直接積むことを、まず推奨します。
書込番号:15912790
すいませんが、教えてください。
購入して大分経つので、今更なんですが、HDDのアクセスLED を見ていると2秒に1回、
何もソフトを立ち上げていない(アイドル状態)のに頻繁にVertex3 SSD(Cドライブ)へアクセスしています。
別にHDD2台接続しているので、それのコネクタを外して、VERTEX3 単体で起動しても
同じ現象になるので多分 VERTEX3 へアクセスしているのではないかと。
VERTEX3の本体LED(グリーン)は点灯したままです。
アクセスしたら何か他の色とかが点滅するのでしょうか?
(コネクタを接続したらケースの中に入れてしまうので意識していませんでした。)
この状態が普通なんでしょうか?
OS:Windows7 64bit SP1 です。
インテルのIRSTは削除しています。
ジャック&サリーさん
たぶん CD/DVDが原因
CD/DVDも 外してみてください。
もし 違ったら F8 セーフモードで立ち上げて まだ出るか確認してください。
書込番号:14665329
「タスクマネージャ」を立ち上げて、「プロセス」タグを開けて、「表示」メニュの「烈の選択」を選んで、「I/O」何たらのにチェックを入れて、どのプログラムが読み書きしているのか調べて下さい。
書込番号:14665406
you-wishさん
いつもお世話になります。早速のクチコミ有難うございます。
フリーの「ディスクアクセス表示ソフト」をインストールして確認しましたが、やはりCドラブがチカチカと3秒おきくらいに点灯している状態担っているのを確認しました。
>>CD/DVDも外してみてください。
>>もし違ったら「F8」セーフモードで立ち上げてまだ出るか確認してください。
CD/DVDが関係あるんですか?
ちなみにDVDドライブは「HL-DT-ST BD-RE BH10NS30」です。
今、子供が使っているので明日、CD/DVDを外して起動してみます。
そのあとセーフモードで起動してみます。
申し訳ありませんが少し時間をください。
よくわかりませんが、常駐ソフトで3秒おきにCドライブへアクセスするようなものはあるんでしょうか?
書込番号:14665445
型落ちフリークさん
you-wishさんのクチコにも書きましたが、今、子供が使っているので明日確認してみます。
有難うございます。
書込番号:14665531
CD/DVD の件は 過去にもありましたし、
最近あったばかりの話なんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000292178/SortID=14514492/
[追記] VERTEX3には ランプが付いてます。
グリーンランプが 正常の証
レッドランプだと エラー状況です。(S.E.すれば 治ります。)
書込番号:14665709
大量のキャッシュを使う系のアプリで
それが立ち上がってる状態でPCを放置状態にすると
よくHDDがブン回り出すようですね。
経験上DVDをPC内に擬似ディスクとして取り込むアプリ
デーモンツールとかは、擬似ディスクを取り出さないと延々HDDがまわり続けます
キャッシュを使用してPCの速度を上げる系のアプリとかも同様
書込番号:14666342
スレ主です。以下やってみたことを書きます。
フリーソフトの「HDDアクセス表示」ソフトで確認するに、2〜3秒起きの「書き込み」をしているようです。
you-wishさん
>>CD/DVDも外してみてください。
両方行いましたが状況は変わりません。
スタートメニューから「msconfig」を実行し、システム構成のスタートアップを「全て無効にする」にして再起動をしましたが、状況は変わりませんでした。
pkpkpkpkさん
「デーモンツール」はインストールしていますが、ファイルは入れていません。
型落ちフリークさん
言われたとおり、タスクマネージャーを開き、「I/O読取」「I/O書込」「I/Oその他」をチェックして確認しましたところ、 IOデータのテレビボードを使っているんですが、その関連ソフト
mtvManager.exeの書き込みが多いです。でも監視している間に書込の数値が高止まりしてそれ以上にはなりません。
気になることがあるんですが、XPのタスクマネージャーの中には「System Idle Prosess」がありますが、Windows7のタスクマネージャーの中にはありません。
もう一つ、「Alarm Clock.exe *32」というのがWindows7側にはあります。
何が原因なんでしょうか?まだ打つ手はあるでしょうか?
ちょっと困惑しています。
書込番号:14667661
スレ主です。
訂正させて下さい。
>>気になることがあるんですが、XPのタスクマネージャーの中には「System Idle Prosess」が>>ありますが
タスクマネージャーで「すべてのユーザープロセスを表示」でSystem Idle Prosess」が出てきました。
書込番号:14667717
スレ主殿、デーモンツールを使用しているのですか?
では、デーモンツールで間違い無いです。
PCを放置した場合に延々HDDが回転するようです。
デーモンツールで作った仮想ドライブ内にISOデータ等が残ってる場合に
いや、確かデーモンツールは入ってなくてもおかしくなったはず
デーモンツールを止めて他の仮想ディスク閲覧ソフトに変えたほうがいいですよ。
あと、他の仮想ディスク閲覧ソフトでも、仮想ディスク内にISOデータを入れておくと、同様の現象が発生します。
とりあえず仮想ディスクは取り出して抜いておく事です。
書込番号:14667868
> Alarm Clock.exe
日本語の情報が少ないですね。
一応、このファイルをセキュリティソフトでスキャンしてみませんか。
あるいは、このファイルを見付けて右クリックして「プロパティ」を選んで製造元が確認できますか。
メモリにいったん保存してからハードディスクには遅延させて書込みしています。
ある程度は間欠的になるでしょう。
ハードディスクのアクセスランプもそれほど正確に点灯していないでしょう。
試みに、「mtvManager.exe」を停められませんか。それで状況が変わりませんか。
停める方法が無ければ、タスクマネージャで右クリックしても「プロセスの終了」ができます。
書込番号:14668173
停まっているのですね。ちゃんと読んでいませんでした。済みません。
これも参考にして下さい。
実は、私のPCも点滅し続けています。そのことも書かれています。
価格.com - 『アクセスランプ激しく点滅してます。』 マイクロソフト Windows 7 Ultimate のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000042881/SortID=12491826/
値が大きいものではなくて、値が変化し続けているものがありませんか?
書込番号:14668216
pkpkpkpkさん
他に良い仮想ディスクソフトがあれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:14668267
スタートアップやサービスなどで立ち上げないようにして、使う時だけ立ち上げる運用をしたらいかがでしょうか。
書込番号:14668710
Virtual CloneDriveとかどうでしょうか
書込番号:14670642
すいません、素朴な質問です。
この現象になっていいるのは私だけでしょうか?
皆さんのWindows7 環境では発生していますか?
XPではアイドル状態ではHDDは非アクセス状態で、アクセスランプは点灯しません。
Windows7の仕様?なのかもしれません。
うーん困ってしまいました。
書込番号:14671772
良いかどうかはわかりませんが、仮想ディスクソフトはこれ使ってます!!
Alcohol 52% Free Edition
前はデーモンでしたが、今はこれです。なぜかデーモンがインスト出来なくなってしまったので…。
違いはよくわかりませんが、別にデーモンと同様に何も不自由なく使えてますよー。
書込番号:14719377
型落ちフリークさん、pkpkpkpkさん、tk84さん
まとめレスで申し訳ありませんが、ご容赦下さい。
みなさんから有益なクチコミをいただきながら、問題は解決せず、クチコミを待っている状態になってしまい、ある意味ほったらかしの状態にしてしまいました。
この点について大変申し訳ないと思っています。
有益な解決策のクチコミが出てこないある時点で、打ち切るべきだったと反省しています。
(今まで、スレ主として数件のクチコミをしましたが、皆さんの有益なクチコミで問題は解決していました。)
今回の様な未解決な状態は初めてでした。
この件については、MicrosoftAnsersでも質問を投げていまして、こちらでも有益な回答を得られておりません。
型落ちフリークさん、pkpkpkpkさん、tk84さんにおいてはクチコミをいただきながら大変失礼なことをしてしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです、今後私がスレ主としてクチコミをした時にはこれに懲りずに情報提供いただけたら幸いです。
以上、失礼します。
書込番号:14770233
お世話になります。
すでにファームウェアアップデートの方法でスレッドがあるのですが・・・。
よくわからないので教えてください。
WindowsのCドライブで使用している方がほとんどだと思います。
Windows用のOCZ Toolboxからファームアップは出来るのでしょうか?
Vertex3についてWindowsのCドライブ「プライマリ(システムが入っている)ブート」で使用しているとファームのアップデートができないと聞きました。
みなさんはどのようにしてファームのアップデートをしているのですか?
すいませんが、ご教授よろしくおねがいします。
こちらを参考になさってください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/Page=2/SortType=ThreadID/#754-12
Linux Tool が 一番簡単です。
Linux で操作するので そのPCにて FirmUP出来ます。RAID してあっても 出来ます。
Windows Toolですと OS稼働では できないです。
DATA ディスクとしての接続で できます。
書込番号:14268245
you-wishさん
早速の回答有難うございます。
の記載に
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?89670-Tools-for-OCZ-SandF
があるのでそれをクリック。
そのウインドウの青色で書かれている
「http://www.ocztechnologyforum.com/fo...-for-OCZ-SSD-s」
をクリック
次のウインドウの青色で書かれている「Download the Linux Live Tools for OCZ SSD's」
をクリックすると「ocz_tools_316.zip」のダウンロードになりました。
これをダウンロードしました。
解凍したら出てくる「ocz_tools_316.iso」をUniversal USB installer というソフトをダウンロードしてきてUSBメモリから起動できるように作成すればよいでしょうか?
この「ocz_tools_316.iso」が最新のファームウェアでしょうか?
書込番号:14268352
@ はい Bootable USBを作成してください。
@これは firmupする為の tool のイメージ です。
これを使って Bootable USBを作成し 実行しますと 現在ですと v2.15にUP されます。
書込番号:14268629
you-wishさん
ファームアップの作業前にWindows用のOCZ ToolboxでVer.の確認をしました。
「Ver.v2.15」になっていました。
昨年の11月にファームアップしているので、それからファームウェアはバージョンUPがされていないということですね。
書込番号:14273275
ジャック&サリーさん
そうでしたか。
v2.15からは アップは無いです。
安定バージョンになってます。
また
今回のOCZ-linux-toolは S.E.もできるようになってます。
firm UPがあった場合 今回のToolでできますので 無駄にはならないです。
では (^J^)
書込番号:14273326
you-wishさん
早速のお返事ありがとうございます。
教えてください。
「S.E.」は何のこと(意味)ですか?
無知なものですいません。
書込番号:14273548
Secure Erase 略して S.E.と言われます。
Secure Erase コマンドを使用して
SSDのSecure消去 及び SSDの初期化-購入当初の性能に戻ります。
下記など参考に
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-82
http://fooen79.blog10.fc2.com/blog-entry-32.html
書込番号:14274207
you-wishさん
教えていただいたサイト見てみます。
書込番号:14277095
お世話になります。教えてください。
SSD初心者です。レッツノートにOCDのAgility3を換装、xpで問題なく
使えてます。快適なので、知人とかにも薦めようかと思ってますが
メーカとしての評価は???ですかね。
vertex3は雑誌の評価で最速をマークしてましたが、安定度はまだまだ
でしょうか?一部マニア向けというメーカのような気がして、やっぱり
intel、crucialあたりが無難でしょうか?
兼業カメラマンさん
OCZのフォーラムを眺めていますと 現時点でも 問題起きる場合がまだありますね。
Firmware v2.11になりまして かなり改善されて快適に稼動するPCでは 快適です。
以前は 90%くらいの確率で問題が起きていたのが v2.11ではかなり改善されてはいる感じですが
問題が起きたら対処できる場合もありますが 対処できない場合もあり 現時点では お勧めできる状況ではないですね。
まったく同じPC環境で 快適に稼動していれば お勧めしてもいいでしょうけど
実績のないPC環境では フリーズやBSODが出る可能性がまだまだあります。
SandForce22--の安定性自体が 他のメーカーも同様だと思います。
どんな環境でも 稼動する状況ではないのは 確かです。(私はSandForce22--系 4社使っていての感想ですが,)
おそらく 近い内にFirmUPが どのメーカーからもあるハズですので その状況を眺めてからというスタンスがよろしいかと思います。
現時点ですと Crucial M4 ,Intel 510辺りが無難
リスク承知で OCZ3 Max IOPS
書込番号:13460960
速度面で優位だったVertex 3シリーズもm4の009ファームで20%向上したため
OCZのメリットはさらに薄れてますね
以前よりは安くなってきてるけど価格差も大きいですね
SandForce SF-22xx搭載SSDは機種によってはランダムと0File両方早いですが
ランダムが早ければ十分だと思います
それと兼業カメラマンさんには申し訳ないけど、OCZで現在買うならVertex 3と
Vertex 3MAX以外は無意味だと思います
それこそAgility3シリーズやSolid3シリーズを買うくらいなら
Intel310を買う方が良いと思います。
書込番号:13461042
先日このSSDを購入した新参者です。
fireware アップですがここのクチコミのお陰でで大体の方法は分かったのですが別の掲示板でOSがインストした状態ではfireware アップ出来ないとかいう書き込みをみたのですが実際OSインストールしたままではfireware アップは出来ないのでしょうか?
こんばんは また ようこそVTX3ワールドへ (^^♪
私のニックネームの横 お茶マーク OCZの不具合対策 の縁側に詳細 書いてありますので
寄ってみてください。OS入っているままのPCで firmup できます。
また いろいろ効果が高いものも 書いてます。ぜひ 実行してみてください。
その結果は ここにでもレスください。(^J^)
書込番号:13161640
ファームウェアの事ですね。
OSが入ってるSSDのファーム更新はほとんどの場合、OS以外に主導権渡さないとだめです。
例えばBIOSとかDOSにです。
書込番号:13161641
you-wish さん
早速返答頂き有難うございます。
後貴重な情報誠に有難うございます。
今日は時間が遅いし毎日仕事がある為今度の土日にでもじっくり行いたいと
思います。
現在は旧マシン(Q6600+P45)にSSDを繋げて有る為HDDよりは遥に早い体感に感動したのですが
ベンチ等の速度等は全く出ていない状況です。
これを今度の土日に新マシン(2600K+Z68)に乗せ換える予定です。
その際ファームもアップしようと思っています。
今後ともよろしくお願い致します。
平_ さん
返信有難うございます。SSDは全くの初心者なのに評判だけであまり訳も分からずこのSSDを
購入してしまいました。今後とも宜しくお願いします。
書込番号:13161903
平さん
こんにちわ
ようこそVTX3ワールドへ(^^;
IntelやCrucialなどはCD-ROMに焼いて更新しますが
OCZの場合はOS上からOCZ-Toolboxを起動して行います。
アップデートの儀式は変わってて面白いのですが制約もあります。
私の場合はRAIDで使っているので一端RAIDを解放してアップデートしています。
必然的に別なSSDからOSを起動して実行する事になります。
アップデートが終わったらRAIDを再構築してTrueImage2010で復元しています。
RAIDだと手間がかかります。(^^;
OS起動はBIOSのブートシーケンスの切り替えで4種類のSSDから可能になっています。
VTX3-RAID0、510-RAID0、C300、X25-Mの4種類です。
書込番号:13162501
夏のひかり さん
この返信もしかしたら私に下さったもののようですね
有難うございます。
2.09へのファームアップは今一と書き込みをして頂いたようなので取りあえず
2.02から2.06に上げました。購入したのは2週間位前ですが私のはファーム2.02でした。
ひとつ質問ですがTrueImage2010で復元されてるみたいですがこれってOSはwin7ですか
Win7だと2010動かないようですが 如何ですか
書込番号:13179337
yama00さん
よくぞ聞いてくれました!(^^;
Win7(64bit)環境でTrueImage2010(ビルド 7.160)を使っています。
Windows7ではなくブートディスクがEFIBIOSに非対応との事です。
ブートディスクは使っていません。
WinPe-tch化も試しましたが補助動力(クローン)からWindows7を起動して
TrueImage2010を実行する方法が一番確実で簡単です。
バックアップソフトの場合、RAID0非対応ってのも気になる部分ですが、
今の所RAIDでも問題は発生していません。
ファームアップデートやセキュアイレーズを行う時に一時的に
RAIDを解放する必要がありますのでTrueImage2010は必須アイテムです。
書込番号:13179407
夏のひかり さん
貴重な情報有難う!
実は2011を念の為用意してあったのでそれ使ってますが私のもってる2010は
ビルドが古かったせいかインスト出来ませんでした。
2011はアマゾン経由で入手した英語版なのでちょっと使いにくいので
確認の為お聞きしました。(余談ですが海外版は安いですよね日本のソフト
全体的にボッテますよね)
いずれにしろ本当情報有難う!
書込番号:13179934
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
