このページのスレッド一覧(全16スレッド)
1 | 2 | 2012年8月17日 15:45 |
4 | 8 | 2012年8月11日 03:09 |
2 | 4 | 2012年7月7日 21:52 |
1 | 2 | 2012年5月25日 13:34 |
2 | 10 | 2012年4月3日 11:31 |
1 | 4 | 2012年1月8日 20:50 |
私は SST-PS07Bに取り付けて使っています。
SST-TJ08B-Eは内部構成がほぼ同じなので大丈夫と思いますよ。
書込番号:14946947
先日この製品を購入したのですが、温度に疑問があったので質問させて頂きます
構成
Win7 64bit
i cafe 870 r2
phenom x4 965 BE
メモリ 8G
SSD 64GB,HDD 1TB
付け替え前 アイドル 46度 負荷時 60度前後
付け替え後 アイドル 41度(約1600 RPM) 負荷時 未測定
測定時室内温度:26度
宜しくお願い致します
疑問は何?
書込番号:14919847
それだけの情報なら異常があるとは判断できません。
正常とも判断できませんが、少なくとも冷却できていることに違いはなさそうです。
書込番号:14919935
そのデータでは正常であるとの判断材料にはなりません。
推測するとかなり冷えるのではと思われますが、
100%負荷をかけた時のデータをとってみましょう。
書込番号:14919990
ご返信ありがとうございます
prime95を使用して負荷テストを行いました
最高温度54度となりました
正常範囲内ということで良いのでしょうか?
書込番号:14920025
>最高温度54度となりました
すごく性能が良いですね。
ほしくなりました、 小遣いがあれば買うのに^^
書込番号:14920187
ご返信ありがとうございます
正常範囲内ということで安心致しました
有難うございました
書込番号:14920188
大きくは変わりないと思うけど、CWCH60を勧めます。
あと、ファンを高速なモノにかえるなどで冷却力UPします。室温を下げるのも有効
書込番号:14777057
でも高速のファンだと五月蝿くなりませんかね?
その場合ファンコントローラーつけて回転落とせば静かになりますか?
書込番号:14777114 スマートフォンサイトからの書き込み
うん。
ただ静かにした分だけ冷却性能は落ちる。
普段あまり負荷がかかっていない時は静かに、エンコードのような負荷のかかることをやるときには回転数を上げて、なんてことをしたいのならファンコンの使用もあり。
書込番号:14777174
これとファンとコントローラー一緒に買おうと思います!!
書込番号:14777248 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この製品を使用しております。
ラジエターをファンでサンドする場合、同じファンを取り付けるのですか?
ファンの風量が違っても構わないのでしょうか?
書込番号:14602572 スマートフォンサイトからの書き込み
>同じファンを取り付けるのですか?
違っても構わないが、どちらに速いものをつけるのが良いかは考えたほうが良い。
書込番号:14602627
早速のレスありがとうございます。
ファンの風量が違うと、どちらかのファンに負担が掛かるような気がしたので、
手持ちのファンで試してみます。
書込番号:14603158
みなさんは水冷用の(ラジエーターを冷やすファンのこと)ファンの回転数はどのようにして調整されていますか?
使用ソフトやファンの3ピンのケーブルはマザーに接続しているかファンコンに接続しているかを教えてください
あと水冷ヘッドについているケーブルはマザーのCPUファンというところに接続するのですよね?
ポンプの方は何処でもいいんですね
わかりました
ありがとうございました
書込番号:14381943
ポンプは回転制御をしないところがいいと思うけど。
書込番号:14382015
分かりやすく書くと、
ポンプは回転数制御しないで一定速度で廻して、
ファンのほうを温度によってコントロールするようにします。
書込番号:14382179
ファンコンにケーブルを接続するとしたらポンプはどれくらいでまわせばいいですか?
書込番号:14382532
回転制御しないほうがいいというと接続はマザーに接続したほうがいいですかね?
それともファンコンでもいいですか?
書込番号:14382538
ポンプでも低速で回しても構わない。
でも、さほど効果は無い。
密閉の液体を運ばせるので、開放型で気体を運ばせるプロワより負荷が高いので、回転開始させるのにそれなりのトルクが要る。
軸が損耗したらより負荷が増え、エラーが出て気付いたらポンプが回ってない事が早く訪れる。
書込番号:14383129 スマートフォンサイトからの書き込み
>きこりさん
きこりさんはポンプのケーブルはどこに接続していますか?
書込番号:14383713
この商品見たことない。
今のPCには簡易型という水冷のを使ってるけど、型番覚えてない。
コネクタの形が合うところになにも細工なしで挿したことは覚えてる。
書込番号:14384389
私めの設定は
120mmファンはCPUファンコネクターに接続(PWMまかせ)
ポンプケーブルはファンコントロール経由で80%稼働にしてます。
ファンコン無しの場合はマザーの空いてるファンコネクターを
利用することになるでしょう。
この場合ポンプはフル稼働になりますね。
現在高負加時はきわめて静かな状態。
参考まで。
書込番号:14386053
とりあえずこれを買ってつけてみました。
一応動いてはいるようですが、いろいろ調べたところ、付属のファンのつけ方間違えてるのかな〜とおもっています。
@えーと、付属のファンのCosairというシールが貼ってある部分が外から見えてるのはまずいですか?逆につけてしまったのかな?
それから、
Aどれくらい冷えています?
私の環境だと、
ケース:ZALMAN Z9 plus
cpu: corei7-2700k
ぐらぼ:gtx560ti
ssd:A-dataの120ぎが
電源:850w
くらいなかんじなのですが、
マザボ付属のソフトでCPU温度を測るとアイドル時20度くらい、負荷時45〜50度
負荷時といってもCPU30パーセントくらいしかつかってないし、夏場とか平気かな?って思っています。室温は15度くらい
あと、
Bうるさくないですか?
とりあえずつけたままは眠れないくらいうるさい。
最初ケースのはずし方がわからず3日ほどリテールクーラーをつけていたのですがその比じゃないくらいうるさい。こんなもんですかね?
[冷却ファン] 風向を教えてください
http://www.ainex.jp/support/fan/direction-arrow.htm
ますます重要度の高まるファンの使いこなしを極める
http://www.dosv.jp/feature/0809/19.htm
外周に矢印で風向きが書いてますy
書込番号:13994556
シールとか言われてもなぁ…。
大体統一されてるけど、全てに適用されてる判断基準でもなかったはずなので。
ファンの側面にフィンの回転方向と空気の流れる方向が書いてあるのでそれを参考に。
ダブルファンとかでもなければラジエーターに吸気方向で◎なはず。
うるさいのは空気が混入しちゃってるかもです。
通常は起動時に水が流れていくときややうるさくて、その後は静音動作です。
書込番号:13994889
外に排気方向で付けるんだったら、ラジエーターに吹き付けるように取り付けの方がいいような気がする。
いまケースの外からファンが見えているなら、吸い出し方向な気がするので。
そういえばこれの付属ファンって3ピンなのか4ピンなのかわからないですけど、4ピンPWMじゃなかったら、マザーによっては常に全開で回るのでうるさいかも知れないですね。
書込番号:13994900
みなさん回答ありがとうございます。
なんか、電源とる場所が間違ってたぽくて、power fanというところが4400rpmくらいになってました。購入したサイトでは1700rpmとかいてあったので、さしなおしたらたぶんなおるはず・・・
書込番号:13997404
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
CPUクーラー
