このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年10月7日 19:31 | |
| 0 | 3 | 2012年9月10日 16:16 | |
| 4 | 8 | 2012年8月11日 03:09 | |
| 1 | 2 | 2012年8月17日 15:45 | |
| 0 | 3 | 2012年7月15日 19:05 | |
| 2 | 4 | 2012年7月7日 21:52 |
>ocしても大丈夫ですか?
何が?
CPUのOCなら、大なり小なり問わなければ可能。ただし、出来るPC構成かどうかは別。
書込番号:15170674
冷却能力的にOCしても大丈夫か、ってことならそこそこのOCは大丈夫。
書込番号:15170729
冷却性能的にみたらocしても大丈夫ですか?
水冷と空冷てどちらがocするにはいいですか?
書込番号:15171087
このクーラーを使って、2700KをTB=4.7GHzまで揚げています。
特に高負荷の作業を長時間続ける訳ではないので、充分耐えてると思いますが。
ただし、このクーラーは背面からフレッシュエアーを吸気しますので、内部が暖まってしまいますので上面から排気する作りのケースが適合するんではと。
書込番号:15171132
どの程度したいかわらないから、なんとも言えない。
OCやろうと思えば、リテールでも出来る。
状況と構成次第。さらには、モノによりけり。
比較対象がないと返答不可。
リテールと比べれば、コレのほうが良いが、ハイエンド空冷だと空冷の方が良くなる。
PCの構成と、どの程度OCしようとしているかを書きましょう。
書込番号:15171678
このクーラーを使う場合、ラジエター部分を冷やす為に、
たくさんファンが取り付けられるケースでの使用を考えなくてはなりません。
普通の空冷ファンより冷えます。
書込番号:15172312
ハイエンド空冷てどのくらいの値段がするんですか?
おすすめを教えください。
書込番号:15172447
簡易水冷の話?
簡易という名前の如く水冷の観点からいえば簡易水冷にハイエンドはない。
普通に水冷って話なら20万とかならハイエンドってなるんじゃん。
枕だけなら2万弱かな。
書込番号:15173364 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の能力の範囲であれば、いくらでもOCして構わない。
書込番号:15173376
Thermalright Silver Arrow SB-E \7,873
http://kakaku.com/item/K0000355009/?lid=ksearch_kakakuitem_image
お奨めしているわけではないですよ。
私はオーバークロック非推奨派です。
ダブル・ファンで同じような形状のクーラーなら、
冷却性能の差なんて 1 〜 2℃ ですよ。
あまり商品にこだわらなくていいと思います。
冷却性能の高そうなケースの事も考えた方がいいと思います。
書込番号:15173703
先日この商品を購入したのですが、ラジエターコアをFANでサンドすると
より冷却出来るとどこかで見かけたので、別売りのFANも2個用意したのですが
この場合、FANの風向きとしては両側ともラジエターコアに吹く用に取付するのでしょうか?
もしくは、風の流れが一方向になるように取付るのでしょうか?
また、FAN取付のネジがクーラーの付属品では4本しかないため、もう4本別途で用意したいのですが
取付可能な商品ご存じでしたら教えて頂けないでしょうか(FANに付属のネジはピッチがあわず不可でした)
基本的には後者の付け方でケースファンの様に
ケース内から外へ排気する方向で取り付けて下さい。
機種は違いますが、サンドイッチファンにしていましたが
メンテナンスの際に外側を外して、温度等をモニターしましたが
サンドイッチ時と全然変わりませんでした。
その位気持ちの範疇ですよw
ネジはミリネジじゃなかったかな?
自分は大量にある自作後に余ったネジの中で
適当に使えたので止めてましたがw
多分M3(3mm)ボルトがホームセンターなどでも入手可能かと。
http://www.ainex.jp/products/neji/
書込番号:15046578
風の流れが一方向になるように取付けましょう。
書込番号:15046585
お二方ありがとうございました。
教えていただいたとおり取り付けたいと思います。
書込番号:15046793
先日この製品を購入したのですが、温度に疑問があったので質問させて頂きます
構成
Win7 64bit
i cafe 870 r2
phenom x4 965 BE
メモリ 8G
SSD 64GB,HDD 1TB
付け替え前 アイドル 46度 負荷時 60度前後
付け替え後 アイドル 41度(約1600 RPM) 負荷時 未測定
測定時室内温度:26度
宜しくお願い致します
疑問は何?
書込番号:14919847
それだけの情報なら異常があるとは判断できません。
正常とも判断できませんが、少なくとも冷却できていることに違いはなさそうです。
書込番号:14919935
そのデータでは正常であるとの判断材料にはなりません。
推測するとかなり冷えるのではと思われますが、
100%負荷をかけた時のデータをとってみましょう。
書込番号:14919990
ご返信ありがとうございます
prime95を使用して負荷テストを行いました
最高温度54度となりました
正常範囲内ということで良いのでしょうか?
書込番号:14920025
>最高温度54度となりました
すごく性能が良いですね。
ほしくなりました、 小遣いがあれば買うのに^^
書込番号:14920187
ご返信ありがとうございます
正常範囲内ということで安心致しました
有難うございました
書込番号:14920188
私は SST-PS07Bに取り付けて使っています。
SST-TJ08B-Eは内部構成がほぼ同じなので大丈夫と思いますよ。
書込番号:14946947
ツクモだとポイントがけっこうつくので実質約5800円ですね
ツクモは5000円以上で送料無料なので私もよく利用させてもらいますが、
実質5800円&送料無料なので最安値かなー
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0843591012225/
私は結局値段でアプサラス2 120をいってしまいましたが…。
二千円くらい価格差があるのでシルバーグリスと安売りされていた12cmファンも二個セットで買ってしまいました(笑)
書込番号:14811267 スマートフォンサイトからの書き込み
どんどんグレードアップして行きます (゚ー゚)
書込番号:14811347
大きくは変わりないと思うけど、CWCH60を勧めます。
あと、ファンを高速なモノにかえるなどで冷却力UPします。室温を下げるのも有効
書込番号:14777057
でも高速のファンだと五月蝿くなりませんかね?
その場合ファンコントローラーつけて回転落とせば静かになりますか?
書込番号:14777114 スマートフォンサイトからの書き込み
うん。
ただ静かにした分だけ冷却性能は落ちる。
普段あまり負荷がかかっていない時は静かに、エンコードのような負荷のかかることをやるときには回転数を上げて、なんてことをしたいのならファンコンの使用もあり。
書込番号:14777174
これとファンとコントローラー一緒に買おうと思います!!
書込番号:14777248 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
CPUクーラー
