このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年7月7日 00:13 | |
| 0 | 9 | 2012年6月25日 19:11 | |
| 8 | 11 | 2012年3月29日 22:16 | |
| 0 | 4 | 2011年9月30日 07:32 | |
| 1 | 5 | 2011年9月10日 11:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB]
室温が30℃の状態で、アイドル時のグラボの温度が59℃になっています。
同一条件で、CPUの場合は38℃です。
ケース内の掃除は行ってホコリを取り除きましたが温度が下がりません。
こういう状況で温度を下げたい場合、どういう対策がありますか?
有識者の方の知恵をお借りしたいです。
【環境】
OS:Windows7 Professional 64bit
ケース:Corsair CC800DW
マザーボード:GA-990FXA-UD5 Rev.1.0
CPU:AMD FX-8120
CPUクーラー:Cosair CWCH80
グラボ:RH6770-E1GHD
電源:SILVERSTONE SST-ST75F-P(750W)
メモリ:AD3U1600W8G11-2(8GB*4)
SSD(システム):Crucial m4 CT064M4SSD2(64GB)
HDD(データ メイン):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB)
HDD(データ バックアップ):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB)
HDD(地デジ録画用):SEAGATE ST3000DM01(3.0TB)
ファン:天板*3、バック*2、HDD*1、ボトム*1、メモリ*1
増設インターフェース:SATA3I2-PCIe(SATA 6.0G 2ポート)
ディスプレイ1(DVI-D):iiyama E2208HDD-B
ディスプレイ2(HDMI):iiyama XB2374HDS-B
異常だとは思いませんが、ファンが回っていないとかそういったことは確認しましたか?
書込番号:14747187
>同一条件で、CPUの場合は38℃です。
GPUの温度、少し高いけど問題は無いです。負荷をかけてどうなるかが気になりますね。
GPU-Zなどでファンと温度の監視を。
また、PCケースの側面パネルを外すとどうなるか?
劇的に下がるようなら、エアフローが悪いことに。
それでは、ほとんど変わりなければ、グリス塗り直すとか
書込番号:14747211
CPUよりGPU温度が高いのはありがちですね、特にハイエンドは熱いです
スレ主さんの温度は問題が無い範囲だけど下げれるなら下げたいですよね
またCC800DWは良いケースだけど冷却特化タイプではないので
グラボに風が来てないのかもしれませんね
グラボのファンの回転数を上げてみたり
直接ドライヤーの冷風で風を当ててみるとかで変化が有るか確認でしょうか。
書込番号:14747314
PCにおいての温度表示は結構曖昧です。
相対値としては使えますが、絶対値はズレている可能性があると考えて下さい。
また、タンパク質ではないので人肌で熱い温度で駄目なわけでもありません。
基本的にこういう場合はアイドル時と負荷時の温度差を調べたり、高温時のゲーム系ベンチマークが
悪化してないかを調べたり、長時間ベンチをかけた時にPCが落ちないかを調べます。
以上を調べてみて問題が無ければ気にしないで下さい。
書込番号:14747455
色々な方のアドバイスありがとうございます。
グラボのファンが回っていることは確認しました。
ファンを直接触って確認しました。
ファン自体が小さいためあまり風邪が出ているようには感じませんでした。
ケースを外すとCPUの温度は下がるのですがグラボの温度は下がらないです。
書込番号:14747968
Catalyst Control Center から AMD OverDrive を有効にし、
ファンスピードを手動制御にしたら良いのではないでしょうか。
書込番号:14749922
ファンを100%にして試したら2℃下がりました。
もう少し下げたいのですが・・・。
書込番号:14750679
回答をいただいたみなさま大変勉強になりました。
色々と調べた結果、ファンの回転数を上げたり、室温を下げれば、グラボの温度も自然と下がりました。PCケースのフタを開けてみましたが変化ありませんでした。
このグラボ自体が元々高温で推移するというレビューをconecoで見ました。
夏場の温度を考えると限界のようです。
59℃を超えない範囲で頑張っている状況です。
これからの対策としては温度があまりにも上がるようならグラボを買い換えようと考えています。
その際には、再度知恵を借りるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:14773231
SSD、ありましたね。気が付かなかった。メモリはマザボ直でしたので
ttp://www.macrumors.com/2012/06/13/teardown-of-retina-macbook-pro-finds-low-repairability-with-custom-components/
書込番号:14773428
現在、このグラボを使用してHDMIとDVI-Dで2画面の出力を行っています。
利便性が悪いので3画面にしたいと思うのですがどのような方法がありますか?
調べたところ、このグラボでは3画面は無理ということは認識しています。
DisplayPortは扱いにくいのでHDMIかDVI-Dを使いたいと考えています。
案としては・・・
1.安価なグラボを追加する
2.HDMIとDVI-Dだけで3画面が可能なグラボに換装する
追加する3画面目のディスプレイはブラウザを表示するだけの軽いグラフィック処理の予定です。
有識者の方、アドバイスいただけないでしょうか?
1.M/Bのバックパネルに映像端子があるなら同時使用できる製品かどうかをM/Bのマニュアルを読んで調べる。
2.SapphireのFLEXシリーズ等を使う。
3.DP付きグラボをアクティブ変換ケーブルを使ってDVIやHDMIに変換する。
4.グラボやUSB VGAを追加する。
書込番号:14720512
まずは使われているマザーボードとCPUを教えてください。
もしかしたらオンボードでもう1系統出力可能かもしれませんので・・・
書込番号:14720525
CPUはFX-8120、マザーボードはGA-990FXA-UD5です。
そういう構成なのでオンボのグラフィックは元々搭載されていません。。。
書込番号:14720564
その構成だと、現状では無理ですね。
ゲームはしないのであれば、ネット程度だけであれば、HD6450あたりでも安価なビデオカード増設で良いかと。
ゲームしたり、GPGPU使うようなソフトですと、ビデオカード買い替えるのもありですね。
書込番号:14720591
HD6450を増設して凌いだ方が良いですかね・・・。
GPGPUは使わないのでローエンドグラボの増設の方がいいですかね。
書込番号:14720898
そうですね。単に3画面にしたい、ネットする程度だと下位ビデオカード増設で良いかと。
でも、HD6450も買うとなれば、3千〜4千円はしますからね。もう少し足せば、買い替えで出来る。今のを売ってしまえば、1ランク上にも買い替えが・・・
ただ、DisplayPort使用になりますけど。
SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000307615/
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000343199/
書込番号:14720929
PC内のエアフローも考慮するなら最初に書いたFLEXシリーズ1枚だけにするかUSB VGAを併用するかです。
エアフローがどうでもよくて単純にグラボ追加で構わなくて可能な限りグラボで対応したいなら
RH6450-LE512HD/HSを買って下さい。
FLEXシリーズだと以下のような製品があります。
http://kakaku.com/item/K0000323612/
書込番号:14721026
みなさま意見ありがとうございます。
とりあえず3画面にしたいのでHD6450を追加購入します。
書込番号:14724233
DVI、HDMI、VGA(DSUB)の3つを使えば可能です。
ただ、DSUBはアナログなので綺麗ではありません。
マザー内蔵(もしくはCPU内蔵)のグラフィックスを併用すると、いいかと思います。
書込番号:14360833
このグラボ1枚からは最大2画面までです。
3画面以上にしたいなら、DP端子のあるものとアクティブタイプのDP変換ケーブルを使うか
SapphireのFLEXシリーズのカードを使うかM/Bのバックパネルの映像端子ど同時使用できるなら同時使用するか
特殊対応させているグラボを買うかです。
書込番号:14360837
そうでしたっけ?スマソm(_ _)m
書込番号:14360862
このビデオカードは、2画面までですy
HD6770であれば
SAPPHIRE HD6770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000249795/
安価であるとか、省電力であれば
SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB]
書込番号:14361602
皆さんこんなにアドバイスをくださってありがとうございます。
このグラボでの3画面シュルちょくができないことがよくわかりました^^
もう一つ質問なのですが
グラボ→2画面
オンボ→1画面
で、3画面になるということでしょうか。
書込番号:14362261
>で、3画面になるということでしょうか。
それが出来るかは、マザボなどがわからないと返答しようがないです
書込番号:14363212
あ。マザボ書いたつもりが。。
http://kakaku.com/item/K0000156065/?lid=ksearch_kakakuitem_title
H55M-S2Vというマザーです。
ちなみに今はオンボードのD-sub+DVIでデュアルモニタ環境です。
書込番号:14363478
>H55M-S2Vというマザーです。
無理だと思う。
現行LGA1155だと可能だが
書込番号:14364313
>H55M-S2Vというマザーです。
無理だと思います。すみませんが、私はグラボに関してあまり知識が無いので以後レスは遠慮させて頂きますm(_ _)m
書込番号:14364537
SAPPHIREのFLEXシリーズなら、Windows Vista以降を使うと1枚で3画面表示が可能です。
FLEX HD6770 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP
FLEX HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DULA MINI DP
FLEX HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP
FLEX HD6970 2GB GDDR5 BF3 Edition
書込番号:14365089
情報ありがとうございます。
私のマザーではダメなことがわかりました。
加えて、このグラボを積むと電源不足になりそうな予感がします。
現在500W→600Wに買い換えて
uPD70116さん紹介の
が、良さ気なのもう少しお金に余裕が出たらこちらにしようと考えています。
又、何か忠告(?)等有りましたらよろしくおねがいします。
書込番号:14365324
質問させてください。
先ほど本製品を無事取り付け、同時に電源も交換しました。
3DMARK06で確認しても、スコア197⇒10050と大幅に
改善しました。
しかし、画像の解像度が、一番高くしていても、ある時
勝手に一番下まで下がってしまいます。
ある時とは・・・
・CSO(カウンターストライクオンライン)
というゲームをやっていると、今までは有りませんでしたが、
画面が急に黒くなりバグリました。どうしようもないので強制シャットダウン。
再起動をかけると画像が一番下まで下がっています。再度上げることは可能で
通常に使用可能。
CSOをやると、しばらく後に同状態となる。
・画像下がったまま、CSOをやると、綺麗な画像で出来る。
バグル事無く継続で出来ます。
・CSOの画像はもともとグラボには依存しないのでしょうか?
また、何故CSOをやるとこの様な状態になるのでしょうか?
これを直すにはどうしたら良いか?ご教示願えませんでしょうか?
ドライバー最新にしたら、画質の低下は直りました。
しかし、CSOをやると相変わらず、時々ですが
バグリます。
バグリ後の画質低下はありません。
なにか設定の関係でしょうか?
ちなみにCSO入れなおしても一緒です。
書込番号:13510361
通りすがりですが、まだご覧になっておられますでしょうか?
バグる状況がよく解りませんが、PCケースの中の排熱は考えておられますか?
ゲームを始めてある程度時間が経ってからバグる(もしくは落ちる)、その時ケースの側面下部を触ると結構熱いならグラボの熱暴走が考えられます。
一度ケースを開けたまんまでゲームをして不具合が無いようなら、ケース内のエアフローを改善してみては?
解決済みならご容赦下さい。
書込番号:13564764
排熱の件、カバー外して試してみます。
書込番号:13564938 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろご教示いただきました。
決心してこの商品、購入予定です。
私のPCはこれ
http://kakaku.com/item/0010X619990/spec/
メモリーは2Gに増設
電源も450Wを購入予定。
現状のベンチマーク(3DMARK6)では197ポイント
こんなPCですが、交換に踏み切る事、どう思われますか?
また、諸問題・意見あれば聞かせて下さい。
ほぼ、胸中は決まりかけています・・・
やりたいならやればいいんじゃない?
ゲームやりたいんだったらミドルレンジ以上のグラボじゃないとあんまり意味ないよ
書込番号:13435198
買いたいなら買えばいいと思いますが、何をしたくて買うんでしょう?
ベンチでいい結果を出したいだけ、だったら構いませんけど、特定のゲームをしたいとか、そういう目的があるのであれば書いておいた方がいいと思います。
そうじゃないと、ビデオカードを買ったけど結局快適には遊べなかった、ということもありますから。
書込番号:13435200
前の質問も見ましたが、ゲームやらず、動画見るだけならRADEON5000番台のローエンドでもいいんじゃないかな、と思いました。
もともとのPCが古いし。
自分ならそうします。
書込番号:13435509
連投すみません。
自分ならそうすると書きましたが、あくまで今お使いのPCを使い続けるならです。
6000番台のミドルレンジ買っても、動画見るだけの用途なら5000番台のローエンドと大差ないんじゃないでしょうか。価格も1/3だし。
本当なら、電源もビデオカードも買うくらいなら、もう少し予算上乗せしてパソコン買い替えたいところです。
書込番号:13435553
結果報告させていただきます。
HD6770の交換、電源も500Wに交換。
3DMARK06で確認した所、
スコア197⇒が、なんと10050になりました。
3D映像見てもとても綺麗で感動しました。。。。
しかし、通常のPC画面、例えば価格COMの画面全体が
以前よりぼやけているような・・・気のせいでしょうか?
CPU−Zなどで確認しても、グラフィックスはHD6770となっています。
PC上で確認する方法などあれば教えてください。
書込番号:13481842
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
