F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]G.Skill
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 5月11日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 14 | 29 | 2012年11月20日 21:06 | |
| 0 | 0 | 2012年2月12日 16:47 |
メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
皆様おはようございます。
先日、自作PCにて紆余曲折
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000423979/SortID=15334789/#15334789
あり、こちらのメモリを購入したのですが、
こちらの方が書かれている
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000249972/SortID=14143987/#tab
ほどスコアが出なくて悩んでおります。
エクスペリエンスのメモリのスコアも7.4と出ています。
CPU-Zでの表示も見方があまりよくわからないのですが、
MaxBanndwidthでは
PC3-128000(800MHz)
と表記されています。
以前が1600のメモリでしたので多少ベンチなどではスコアは上がったのですが
2133として正常に機能しているのでしょうか?
また確認する方法はありますでしょうか?
構成は
マザーボード ASROCK FM2A75Pro4
CPU AMD A10 5800K
SSD intel 330 Series SSDSC2CT120A3K5
電源 550w
です
質問が複数で恐縮ですが、お詳しい方のご教授よろしくお願いします。
CPU-Zのクロックは動作クロックなので、転送レートでは2倍になります。
1064MHzでしたら、2128MHzで動作していることになります。大体スペックのDDR3-2133と同じですね。
DDR3-2133がPC3-17000になります。
数値に関しては、CPUが違うので比較は無意味ですね。
プロ選手と同じ道具を使っても、素人が同じ成績を出せないのと同じです。
書込番号:15344057
uPD70116さんこんにちは。
正常に動作しているようで安心いたしました。
MaxBanndwiudthは違っていてもよかったのですね。
なるほど、CPUの違いがスコアの伸びない起因だったのですね…
納得いたしました。
書込番号:15344195
XMP プロファイルを読み込ませましたか !?
UEFI BIOS の OC Tweaker Screen の下の方の Load Profile Setting で
Auto ではなく XMP を選択できませんでしょうか。
書込番号:15345523
越後犬さん、夜分にこんばんは。
アドバイス通り、プロファイルを設定しましたがCPU-Zの表記は変わりませんでした。
もちろん、uPD70116さんのアドバイスにより正常に動作しているとは思うのですが
DDR3-1866を使用している方のベンチのスコアと変わらない、部分的に低い部分もあるので悩んでいます。
http://memorva.jp/internet/pc/benchmark_amd_a10-5800k_radeon_hd7660d.php
この方はCPUも同じ物を、マザーのも同じ規格の物を使用しているので、違うのはメモリぐらいかと思うのですが、そんなものなのでしょうか?
書込番号:15346288
とりあえずそのリンク先のメモリのスコアと同じ 7.4 出てますよね。
http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/a-series/Pages/a-series-model-number-comparison.aspx
A10-5800K の対応メモリが 1866 で、
それより高周波数で回るメモリを使っても CPU 性能はたいして上がらないのではないでしょうか。
高速なメモリを載せると内蔵 GPU の性能が上がるというデータはたくさん見られますけどね。
書込番号:15346302
越後犬さんすぐのご回答ありがとうございます。
っ!!!
まさかCPUも対応メモリというものがあったのですかっ!?
マザーボードが2600まで対応しているというので、てっきり2133でもいいのかと…
それで、トータルスコアは伸びても個別にみれば大して変わらないスコアになるということですね…
では、実際のところどうすればよいのでしょうか?
1866の対応の物に交換するか、大体の項目で少しずつ上回っているのでこのまま使用したほうが性能的には良いのか…
どちらが良いのでしょう?
そもそも、CPUの1866まで対応というのはこの先も変わらないものなのでしょうか?
もうひとつ気になるのは
なのですが、これは対応していないメモリでもうまく使えば性能を発揮するということなのでしょうか?
できれば、このメモリの性能をいかして使用したいです。
ご見解をお聞かせいただけませんでしょうか?
書込番号:15346322
そのまま使った方がメリット有りますよ。
ビデオのスコアが上がりますし、
また DDR3 1866 メモリを買ったらまた出費になります。
F3-17000CL11D-8GBXL を売ったとしても元取れませんからね。
Trinity に違う周波数のメモリを載せた時のベンチマークです。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20121020/sp_review.html
> 「そもそも、CPUの1866まで対応というのはこの先も変わらないものなのでしょうか?」
最近ロードマップにうといんですけど、
AMD は今回の New FX シリーズ ‘Vishera’ も 1866 でしたし、
FM1 も FM2 も 1866 ですよね、
その後の AMD 環境については私はよく分かってません。 すみません。
intel 環境は来年の Socket 1150 Haswell は 1600 と言われていますが、
LGA2011 の Ivy Bridge-E についてはまだ詳しい情報が出てないので分かりません。
書込番号:15346335
越後犬さん、夜分にも関わらずすぐのご回答ありがとうございます。
大変、わかりやすい記事でした。
なるほど、対応しているかは別としてビデオのスコアとはそおゆうものなのですね。
勉強になります。
買い直すかを悩んでいたのは、元々1600の8G×2枚と差額分300円を支払い交換していただいていたのですが、性能差がないようであれば、容量が多い方がいいかなと思ったのです。
しかし先ほどの記事を読む限りでは、このまま使用したほうが良さそうですね。
ちなみに、予算ができればCPUとビデオカードのデュアルクロスファイヤを試してみたいのですが、その場合は高クロックの恩恵は受けれなくなるのでしょうか?
何度も質問してすいません…
書込番号:15346355 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合のメモリの恩恵がどれくらい出るのか私は分からないのですが、
AMD デュアルグラフィックスは、
対応する GPU を積んだビデオカードを余らせてらっしゃるんでしたらやるといいと思いますが、
わざわざ新しいビデオカードを買ってまでするものでもないと思うんですよね。
より強力なビデオカードを一枚増設した方が話は早いですから。
それにそもそも FM1、FM2 を選択している時点で
「省電力」 とか 「コスパ」 狙いでそのプラットフォームに行ってると思うので、
強力なビデオカードがいる用途でしたら intel 環境か AM3+ に行ってると思うんです。
遊ぶには面白い機能だと思いますけどね、AMD デュアルグラフィックス・・・。
書込番号:15346371
Windows エクスペリエンス インデックス のメモリのスコアが 7.4 というのは
たとえ 1866 だとしても遅い方なので、
ひょっとすると F3-17000CL11D-8GBXL のレイテンシのせいかもしれませんよ。
今現在 1.60V で 11-11-11-29 で動いているようですが、
XMP プロファイルの設定を元に、
電圧はそのままでもレイテンシを 10-10-10-27 とか、
大胆に 9-9-9-27 にしてみたらスコア上がるかもですよ^^
うまく動けばの話ですけれど・・・ (゚-゚;)
AMD OverDrive でメモリを細かく調節するという方法もありますけど・・・。
書込番号:15346380
越後犬さん、重ねてありがとうございます。
と、いうよりハッとして笑ってしまいましたw
元々コスパと使用用途の交差点で、いまの構成にしたのにどんどんエスカレートして、本末転倒になるところでした…汗
まさに仰る通りでございます。
CPUの性能をフルに使いたいとの、試行錯誤から、どうにか同じぐらいの金額で少しでもいいスコアを…と、走りだすところでした。
ビデオカードなんて入れた日にはもう…
しかしながらCPUとのクロスファイとは、そんなに大した性能は出ないものなのでしょうか?
別で電源を必要としないクラスのビデオカードなら試してみたいなぁ、とも思っていたのですが…
書込番号:15346383 スマートフォンサイトからの書き込み
越後犬さん、ありがとうございます。
レイテンシ…とうとうわからなくなってきました…涙
メモリのプロファイルはデフォルトに戻して、レイテンシ…を、上げるという事でよろしいのでしょうか?
書込番号:15346390 スマートフォンサイトからの書き込み
A10-5800K をデュアルグラフィックスすると HD 7660D になるので、
「HD 7660D ベンチ」 などのキーワードで検索してみてください。
大した性能は出ないと言えば大した性能は出ないですね (^_^;
デュアルグラフィックスに使える Radeon のビデオカードは補助電源の要らない物ばかりです。
書込番号:15346393
さっきは XMP プロファイルを選択したわけですが、
今度は DRAM Frequency の所を手動で 2133 にします。
そうすると設定項目は XMP プロファイル 2 のままだと思うんですよね。
それを恐る恐る手を加えていくという事です・・・。
うまくいったら Memtest を何周かさせ、まだ行けそうだったらさらに下げる・・・。
でも AMD OverDrive だと OS 上で出来ませんでしたっけね !?
確かベンチの機能もあったような・・・。
書込番号:15346401
越後犬さん、ありがとうございます。
それは、聞いているだけで緊張してきました…汗
確かに、コントロールセンターの項目で
AMD OverDrive
を、ONにはできましたが、意味がわからなかったのでさわろうとも思いませんでした。
それと、ベンチの機能まであるのですね。
とりあえず、教えていただいた通りやってみたいと思います。
書込番号:15346409 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに・・・
私が言ってたのは Catalyst Control Center の中の AMD OverDrive じゃないですよ^^
単独のユーティリティーの方です^^
→ http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/pages/overview.aspx
Windows エクスペリエンス インデックスもいい加減なとこあるみたいですから、
先ずは何かほかのベンチマークソフトで計測してみてはいかがでしょうか (^ー^)
それではお休みなさい (^ー^)ノ~~
書込番号:15346414
あー また間違えて書いちゃった。。。 (゚-゚;)ヾ
「A10-5800K をデュアルグラフィックスすると HD 7660D になるので」 ×
HD 7660D じゃ内蔵グラフィックそのまんまでしたね (^_^;
ごめんなさい。
書込番号:15347278
皆さまこんばんは。
越後犬さん、昨晩は遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。
越後犬さんのアドバイスを参考に、メモリのチューニングをやってみるか…
と思っていたのですが、仕事帰りに立ち寄ったパーツショップでXFX RADEON HD6670を中古で見つけてしまい、3000円だったので思わず購入してしまいました…
取り合えず、取り付ける前に昨晩ご教授いただいたレイテンシを一度調整してみようと思うのですが、これはデフォルトの状態ではなくなって少しメモリに無理をさせているという解釈でいいのでしょうか?
できれば、メモリは2133なりの性能で、CPUはオーバークロック無しで使用したいのですが…
また、ご報告させていただきます。
書込番号:15350390
皆様こんばんは。
先ほど、越後犬さんにいただいたアドバイスのようにレイテンシを、10 10 10 27に設定して起動しようとしたのですが、OSの
スタートアップの修復
Windowsの通常起動
という2項目が表示され、スタートアップの修復を選んで起動しようとしたのですが、ブルーバックに英語でなにかたくさん書いてあり先に進めなくなりました。
仕方なく、リセットを押してBIOSを起動させようとしたのですが、ファンやLEDなどは電源が入っているのですが、真っ暗なままでBIOSが起動しません…涙
どうにかBIOSを起動させて元に戻す事はできないのでしょうか?
お詳しい方のアドバイスをいただきたいです。
書込番号:15350460 スマートフォンサイトからの書き込み
少しおいて電源を入れてみたらBIOS起動しました。
とりあえず元に戻せるかやってみます。
取り急ぎ…
書込番号:15350482 スマートフォンサイトからの書き込み
「レイテンシ」
「XMP プロファイル」
「メモリ SPD」
というキーワードでネット検索してみてください。
いくつか見てるとだいたい把握できて来ると思います。
レイテンシをかまってメモリを高速化するのは、そのメモリは難しいのかもしれませんね。
ほかのサイトでも投稿があまりありません。
いじれるメモリでしたら誰か誰か投稿するでしょうからね。
11-11-11-29 からいきなり 10-10-10-27 に下げず、
10-11-10-29 とかやって、起動するか、
ほかのベンチを使って能力が上がるか、少しずつ試したら良いかもしれません。
それとも無難に XMP Profile 2 でお使いになるか・・・。
パソコンが起動しなくなったら CMOS クリアしてください。
パソコンの電源コードを抜いて 5秒くらい待ってからマザーボードのボタン電池を抜くと CMOS クリアできます。
それかマザーボード上のピンでも出来ます。 (マニュアル 33 ページ参照)
BIOS が起動するようでしたら Load UEFI Defaults を選択すれば元に戻せます。
(BIOS を初期化したらブート順、AHCI 設定なども確認してください。)
私も今日これから A10-5800K を注文します。
マザーはずっと迷っててなから MSI FM2-A85XA-G65 に決まってたんですが、
やはり後で遊べるようにマイクロ ATX にしようかと思っております。
ソケット FM1 では遠慮して A8-3820 を買って失敗したので
FM2 は最高峰の A10-5800K 一択です。
たぶんアイドリング時の消費電力はシリーズほとんど一緒だと思うんですね。
多少値段が張っても、いざとなったら処理能力の高い CPU がいいです。
それは intel CPU にも言えると思います。
書込番号:15350743
Ivy Bridge-E は 1866 になるようなこと書いてありますね
書込番号:15353890
皆さまこんにちは。
越後犬さん、根気よくお付き合いいただいていましたのにお礼が遅くなってすいません。
週末から子供、仕事と自分のPCを触る事ができませんでした…涙
今回のメモリは、あまり弄らないでデフォルトで使用したほうがよさそうですね。
教えていただいたキーワードで少しずつ勉強しようと思います。
XMP Profile 2 でDDR2133に設定して使っていこうかと思います。
有識者の越後犬さんがご購入されるのであれば、初心者の私にはとても心強いお話です。
というのも、さんざんメモリの事で四苦八苦していて気づかなかったのですが、メモリではなくCPUの性能が上がってきていない事に気づきました…
前述にありますとおり、クロスファイアーがしっかり効いてくれて、グラフィックのスコアは飛躍的に良くなったのですが、CPUのスコアがいくつかのベンチでもほぼ同環境の方と比較して、70%ほどのスコアしか出ていないのです…汗
一難去ってまた一難でございます…
とにかく一度、こちらは解決済みとして引き続き模索していきたいと思います。
越後犬さん、そのほかの皆さま、重ねてお礼申し上げます。
書込番号:15366116
> CPUのスコアがいくつかのベンチでもほぼ同環境の方と比較して70%ほどのスコアしか出ていない
今回いろいろとかまってしまったんで一旦 BIOS の設定をデフォルトに戻し、
XMP Profile だけ DDR2133 にし、
SSD を AHCI で使ってらっしゃると思うから、そこだけ確認してお使いになったらどうでしょうかね (゚ー゚)?
速度出ませんか?
書込番号:15366284
皆さまこんにちは。
越後犬さん、すぐのコメントありがとうございます。
先ほど、ご教授いただいたとおり
>SSD を AHCI で使ってらっしゃると思うから、そこだけ確認して…
BIOSのBoot設定画面でSSD AHCI … と表示されておりました。
再設定、再起動してから
3DMARK06とCINEBENCHを試してみましたが
CINEBENCH:2.45
3DMARK06:CPUSCORE 3143
と、やはりCPUのスコアは低いままでした…
ドライバーなどももう一度インストールしなおしてみましたが、結果は同じでした。
今の状態だと、1つ下のグレードと思えてしまう程のスコアしか出ないのですが、CPU自体の不具合の可能性はないでしょうか?
折り返しの質問ですいません。
書込番号:15366383
Cool'n'Quiet を一時無効にしてみたら?
ベンチ計ってる時だけ Cool'n'Quiet 無効。
皆さんはベンチ計る時は CPU パワー全開でやっておられるのでしょうか !?
書込番号:15366572
越後犬さん、すぐのお返事ありがとうございます。
アドバイス通り、『Cool'n'Quiet』を無効にしてベンチを取ってみましたが
SCORE
15177 3DMarks
SM2.0 SCORE:6082
HDR/SM3.0 SCORE:7235
CPU SCORE:4047
上記のように確かにかなり改善され、他の項目ではさらにスコアがアップしたのですが
それでも、CPUスコアはまだ一歩及びませんでした…
私が比較させていただいている方
は、メモリの設定以外はデフォルトのようなので、
それにも追いつかないのはやはり、どこかおかしいのでしょうか?
折り返しの質問ですいません。
書込番号:15366810
あとは Core C6 mode → Disabled くらいでしょうか。
でもそこを切ってもあまり変わらないと思います。
書込番号:15366990
皆さまこんばんは。
越後犬さん、重ね重ねありがとうございます。
先ほどの項目も、やってみましたがやはり設定なりの挙動をします。
その他のいただいたアドバイスもそうなのですが、『設定したなりの挙動をする』
というのが率直な感想です。
教えていただいた事を試してみて総括すると、
やはり、ベースになる性能が出ていないようです。
なので、明日マザーごと購入店に持ち込んで別のCPUと交差して
テストしてもらう事にします。
このままでは、A10の価格で下のAシリーズを購入した感じになってしまいますので…汗
お店から戻ってきましたら、またご報告させていただきます。
越後犬さん、本当に、何回ものやり取りに付き合っていただいてとても有難かったです。
書込番号:15367419
DDR2世代よりメモリは安くなったと思います
(容量+性能を考慮してです)
Z68&P67専用MEMですが価格的にナイスだと私は思います!
ドット欠けもなくOKですね
【スペック】
CPU:Core i7 2700K BOX
MB:Maximus IV GENE-Z/GEN3
MEM:F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
SSD:AS510S3-120GM-C
電源:EarthWatts EA-650 Green
OS:マイクロソフト Windows 7 64bit
CPUのOC無し
Windowsエクスペリエンスは7.9です(1秒あたりのメモリ操作)
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
