このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年6月21日 16:28 | |
| 0 | 1 | 2012年1月5日 15:57 | |
| 2 | 10 | 2015年11月11日 20:25 | |
| 4 | 4 | 2011年10月31日 14:11 | |
| 0 | 7 | 2011年9月5日 11:09 | |
| 2 | 6 | 2011年8月7日 17:44 |
最初、VGAモニタ環境でインストール作業を行ない、完了しました。
その後、DVI-Dモニタに接続しなおしてみると画面が映りません。
BIOSの項目も見てみましたが、DViD優先などの項目も見つけられず、
Windowsの画面のプロパティでも「検出」を行なっても検出されません。
この機種は、どこかに設定する場所があるのでしょうか?
ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。
今からマニュアルをダウンロードして調べてみます...
Windows7 Pro32bit
CPU:Core2Duo E7300
メモリ:2GB×2
HDD: Hitachi HDP725050GLA360 500GB
光学:なし
DVIモニターだけにしてから電源を入れて、起動時POST画面とかが出なければ、
マザーのDVI系統不良か、DVIケーブル不良か、モニター不良か、
モニターの入力切替か、モニターの設定違いか、
が考えられます。
書込番号:14695502
販売店にて確認してもらったところやはりマザーボードの不良とのことでした。
通常だとBIOSの画面で内臓グラフイックボードの優先の設定があるかと思うのですが
この機種には見当たらなかったので、質問させていただきました。
ご教示有難うございました。
書込番号:14707778
頭がモンキーなためどなたか解決策お願いいたしますotz
BIOSでハードウェア?だかのタブの中にFAN自体の回転速度を調節する場所は見つけることができたのですがスマートなんちゃらやらフル・ミドルなどの制御しか変更できません。
BIOS バージョン/日付 American Megatrends Inc. 080015, 2011/05/19
そもそも対応してなかったりしてるのですかね?
まことに勝手な質問ですがお力をお貸しください。
SpeedFanは全てのM/Bに対応しているわけではありません。
公式サイトでユーザからの動作報告リストが公開されているのはそのためです。
使えなかったら使えないで割り切って、BIOS設定で何とかするか物理的なファンコンを買うかです。
BIOS設定で出来るファン制御で納得いかないならファンコンを買って下さい。
http://kakaku.com/item/K0000167008/
書込番号:13982683
仮に乗っても250W電源じゃどうにもなりませんけどね。
書込番号:13789688
物理的には乗るとは思いますが、電源が250Wなので電力不足でOSが落ちるか起動中にシャットダウンがかかると思います。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
こちらで必要なピーク電力を見積もってみて下さい。
書込番号:13789747
HIS 6870 IceQ Xは乗らないようなので別なモノを購入しました。
250Wで何の問題もありませんね。
書込番号:13809692
せっかくならどんな構成でなんのグラボを使ったか書かれたら。
レビューは役立つと思いますよ。250Wで付けて起動しているだけの状態で
何の問題もないって言ってるわけでは無いでしょうし
エンコードやベンチ等の高負荷時にも落ちてないんですよね?
昔、私はコレ使ってましたけどQuadコアxHD4890で
FurMarkベンチで落ちましたので。
書込番号:13809830
3DMark11はもちろん完走します。
うちもQuadCoreですよ。ただし、Q8400Sですけどね。
キューブのように小さすぎる筐体は、廃熱の問題もあるので
省電力パーツに特化して組むのが基本です。
125Wの4coreとかを選ぶのは論外です。
たとえ500W電源に入れ替えたとしても、筐体内温度が常に高温では
耐久性に問題が出てきます。
それ+SSD+2G,HDDです
これで積み上げた電力値は300W弱ですが、すべてのdeviceがmax電力で動作することなどあり得ないので
この程度であれば、250wもあれば十分という想定の元で6870を選択しています。
たとえ、3Dベンチで落ちたとしても 毎日ベンチマークを走らせる訳でもないので問題ないでしょ?
仮にエンコードしながら3Dゲームをやると落ちるとしても、そんな使い方をするんですか?という所ですね。
積み上げて300程度なら電源を変える必要性はありません。
書込番号:13813576
当然、排熱やらは十分理解した上で組んでるつもりですよ。
HD4890を使ったのはどのレベルで落ちるのか見たかったからなんで。
お影で+12Vに余裕がないのはよく分かりましたけど。
電源はピークパワーの75〜80%使用くらいが効率いいですし
出力系統でそれぞれ使えるW数が違うので
全部たして足りるからOKってわけでもないですしね。
交換が効きにくい専用電源の寿命むやみに削りたくないですし。
書込番号:13813728
そもそも電源についてなど、誰も聞いてません。
電源について議論したいなら他でどうぞ。
書込番号:13814204
確かに電源のことをここでどうこう言っても仕方ないと思いますが、購入を検討されている方が見ている可能性があるこの掲示板で、250Wの電源で6870は問題無いと言い切るのはどうかと思います。
電源に無理がかかっているのは間違えないわけですから。
書込番号:13872625
何を言っているのか理解できませんね。
他人のシステムでも問題無いといったい誰が言ったんですか?
私のシステムでは半年使用して何の問題もないと言ってるだけです。
書込番号:14468697
結局三年半使用して何の問題もありませんでしたね。
聞きかじった薄っぺらい知識で聞いても居ない余計なコメントは邪魔以外の何ものでもない
私ですか?設計者レベルですね。
書込番号:19308612 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0がフロントパネルもバックパネルもハブを通した状態?になってます・・
OSはW7_64bとXP_sp3を入れて、どちらもUPデートしましたが適切なドライバーが無い様です
遅いUSBで使うしかないのでしょうか・・
遅いにも限度があるので何か対策があれば伝授願います・・
外付けHDD等がUSB1.1と同等のスピードしか出ないのならBIOS設定を確認。
USB Configuration内のUSB 2.0 Controller Mode。
Hi SpeedとFull Speedの2択ですが、FullSpeedにしてしまうと12Mbpsが上限となってしまう。
HiとFull、ちょっとどっちが速いのか判断に悩む表現ですが、Hiの方が速い。
http://e-words.jp/w/USB2022E0.html
ちなみに、USB3.0はSuper Speedと表記される。
書込番号:13701995
御二方有り難う〜気になって仕事できませんでした・・
さっそく帰ったら見てみます・・BIOSもデフォルトの設定がいまいちってのが他にもありましたから・・
また報告します。。
書込番号:13702795
movemenさん どうも^^
てっきりOS側と思いBIOSとは言われるまで思いもしませんでした><
とりあえずFullにしてみましたらすこぶる速くなりました^^
Hiの方が若干速い気がするので(計測はしてません)Hiにセットしました。
解決したので〆させて頂きます。 有難う御座いました。
書込番号:13703018
こんにちは。本機をお持ちの方にお伺いします。
メーカースペック( http://www.shuttle-japan.jp/barebone/SG41J4/ )によると、
本機はオンボードでシリアルポート×2をもっているようですが、Windowsのデバイス
マネージャなどに現れていますでしょうか。
現物を見た限り、そのようなコネクタが見当たらず購入を躊躇しております。
ご存知の方、いらっしゃいましたらお返事をお願いします。
シリアルポートはマザボにヘッダピンのみで搭載されています。
使用するには、下記の様な製品が必用です。
http://www.ainex.jp/products/rs-300.htm
また、BIOS上でシリアルポートを無効に設定していなければ、デバイスマネージャ上に2個表示されると思います。
書込番号:13386215
>gfs15srvさん
ヘッダピンからの引き出しはわかるのですが、その肝心なヘッダピンが
現物を見てもみつけられなかったのです。そこでデバイスマネージャで
現れるのかを知りたかったのですが…。
もっともチップだけ載っていて引き出せなかったら意味がないのですが。
>撮る造さん
こちらの製品にはPCIeスロットとPCIスロットが見当たらないようですが。
必要なのはシリアルポートだけではないので…。
書込番号:13390552
>その肝心なヘッダピンが現物を見てもみつけられなかったのです
確かにクイックガイドのマザボ写真上には見つかりませんでした。
マニュアルのBIOS説明にはシリアルポートの設定項目は存在しますし、
ケース背面にはシリアルポート用の取り付ける場所もあります。
マザーの裏面にあるとか!?
書込番号:13390789
tacrowさん こんにちは
このSG41に付けるケーブルはPCショップなどでは手に入りにくいはず。日本シャトルに聞いてみては。
http://www.shuttle.eu/fileadmin/resources/download/docs/spec/accessories/J-RS232_IO_extension_e.pdf#search='SHUTTLE RS232'
PCIなどで対応されたらいかがですか
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pci60.html
書込番号:13390803
> 撮る造さん
お返事遅くなってしまい申し訳ありません…。
まさに僕の欲しかった情報です!ありがとうございます!
BIOSメニュー上に出てくるということは、やはりHW的には積んでるんですね。
ただ、LPCヘッダしかピンがないとなると…外部にもHWが必要そうです。
と思って、更に調べてみたところ、
http://www.amazon.co.uk/Shuttle-J-RS232-Wired-SG41J1-SX58J3/dp/B0058TGX4U
が必要なことがわかりました。
これだと残念ながら拡張スロットを食いつぶしてしまうので用途には合いそうに
ありませんでした。
今回は本機にてシリアルIFを使うことは諦めることにします。
回答いただいた皆さん、ありがとうございました!
書込番号:13461589
> 撮る造さん
スミマセンっ!URLでご紹介いただいたものと同じものでした…。
重ね重ねお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:13461599
以前、このケ−スでASRock H67M-ITXは取り付け可能という情報をえましたが、CPUク−ラ−はどのような物が取り付け可能か教えていただきたいです。ちなみにHDDを2台(3.5インチ)をつけて光学ドライブバッファロー(BR3D-PI12FBS-BK)をと考えています。問題のCPUですがCore i5 2500K BOXあたりを考えています。この構成でク−ラ−を教えていただけると有り難いです。ちなみにCore i7 2600K BOXではどうでしょうか。電源も心配ですが。
Core i5 2500K は LGA1155 ソケットなので、LGA775の本製品には装着出来ないと思われます。
書込番号:13345845
失礼しました。「ASRock H67M-ITX」にマザーボードを換装してという事でしたね(^^;
書込番号:13345865
HDDを装着してもCPUソケットの上には来ないと考えられるので、CPU付属のリテールクーラで大丈夫でしょう。
一応冷却能力に問題が無いものとして付属しているのがリテールクーラなので、
音が気に入らなかったら後で買うというのでよいかと思います。
グリス塗り替えはした方がいいですが。
書込番号:13345874
http://www.mustardseed.co.jp/products/shuttle/barebone/sg41j4.html
>CPUクーラーサイズは75×75×80(mm)までのサポートです。
ってあるからそれ以下で探してみては?
書込番号:13345875
マザーをH67M-ITXに取り替えられるとのことですが、前面への配線関係がうまくいったとして、
デフォルトのマザーに比べて、CPUソケットの位置が前面側に寄っていませんか?
マザーの写真を見た限りでの印象ですので、比較してみないと正確には分かりませんが、
高さはクリアしていると思いますが、大きさは?
クーラーマスター Vortex 211Q RR-V211-15FK-R2
URL
http://kakaku.com/item/K0000270974/
こんなのは、入るのかな?
書込番号:13345945
ご意見ありがとうございます。他に考えられるお薦め物(静音型)はあるでしょうか。
書込番号:13346769
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ベアボーン
