このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2015年11月11日 20:25 | |
| 1 | 2 | 2012年6月21日 16:28 | |
| 1 | 9 | 2012年1月12日 09:45 | |
| 0 | 1 | 2012年1月5日 15:57 | |
| 4 | 4 | 2011年10月31日 14:11 | |
| 0 | 7 | 2011年9月5日 11:09 |
仮に乗っても250W電源じゃどうにもなりませんけどね。
書込番号:13789688
物理的には乗るとは思いますが、電源が250Wなので電力不足でOSが落ちるか起動中にシャットダウンがかかると思います。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
こちらで必要なピーク電力を見積もってみて下さい。
書込番号:13789747
HIS 6870 IceQ Xは乗らないようなので別なモノを購入しました。
250Wで何の問題もありませんね。
書込番号:13809692
せっかくならどんな構成でなんのグラボを使ったか書かれたら。
レビューは役立つと思いますよ。250Wで付けて起動しているだけの状態で
何の問題もないって言ってるわけでは無いでしょうし
エンコードやベンチ等の高負荷時にも落ちてないんですよね?
昔、私はコレ使ってましたけどQuadコアxHD4890で
FurMarkベンチで落ちましたので。
書込番号:13809830
3DMark11はもちろん完走します。
うちもQuadCoreですよ。ただし、Q8400Sですけどね。
キューブのように小さすぎる筐体は、廃熱の問題もあるので
省電力パーツに特化して組むのが基本です。
125Wの4coreとかを選ぶのは論外です。
たとえ500W電源に入れ替えたとしても、筐体内温度が常に高温では
耐久性に問題が出てきます。
それ+SSD+2G,HDDです
これで積み上げた電力値は300W弱ですが、すべてのdeviceがmax電力で動作することなどあり得ないので
この程度であれば、250wもあれば十分という想定の元で6870を選択しています。
たとえ、3Dベンチで落ちたとしても 毎日ベンチマークを走らせる訳でもないので問題ないでしょ?
仮にエンコードしながら3Dゲームをやると落ちるとしても、そんな使い方をするんですか?という所ですね。
積み上げて300程度なら電源を変える必要性はありません。
書込番号:13813576
当然、排熱やらは十分理解した上で組んでるつもりですよ。
HD4890を使ったのはどのレベルで落ちるのか見たかったからなんで。
お影で+12Vに余裕がないのはよく分かりましたけど。
電源はピークパワーの75〜80%使用くらいが効率いいですし
出力系統でそれぞれ使えるW数が違うので
全部たして足りるからOKってわけでもないですしね。
交換が効きにくい専用電源の寿命むやみに削りたくないですし。
書込番号:13813728
そもそも電源についてなど、誰も聞いてません。
電源について議論したいなら他でどうぞ。
書込番号:13814204
確かに電源のことをここでどうこう言っても仕方ないと思いますが、購入を検討されている方が見ている可能性があるこの掲示板で、250Wの電源で6870は問題無いと言い切るのはどうかと思います。
電源に無理がかかっているのは間違えないわけですから。
書込番号:13872625
何を言っているのか理解できませんね。
他人のシステムでも問題無いといったい誰が言ったんですか?
私のシステムでは半年使用して何の問題もないと言ってるだけです。
書込番号:14468697
結局三年半使用して何の問題もありませんでしたね。
聞きかじった薄っぺらい知識で聞いても居ない余計なコメントは邪魔以外の何ものでもない
私ですか?設計者レベルですね。
書込番号:19308612 スマートフォンサイトからの書き込み
最初、VGAモニタ環境でインストール作業を行ない、完了しました。
その後、DVI-Dモニタに接続しなおしてみると画面が映りません。
BIOSの項目も見てみましたが、DViD優先などの項目も見つけられず、
Windowsの画面のプロパティでも「検出」を行なっても検出されません。
この機種は、どこかに設定する場所があるのでしょうか?
ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。
今からマニュアルをダウンロードして調べてみます...
Windows7 Pro32bit
CPU:Core2Duo E7300
メモリ:2GB×2
HDD: Hitachi HDP725050GLA360 500GB
光学:なし
DVIモニターだけにしてから電源を入れて、起動時POST画面とかが出なければ、
マザーのDVI系統不良か、DVIケーブル不良か、モニター不良か、
モニターの入力切替か、モニターの設定違いか、
が考えられます。
書込番号:14695502
販売店にて確認してもらったところやはりマザーボードの不良とのことでした。
通常だとBIOSの画面で内臓グラフイックボードの優先の設定があるかと思うのですが
この機種には見当たらなかったので、質問させていただきました。
ご教示有難うございました。
書込番号:14707778
先日、SG41J4を購入しました。
PCI-ex x16のレーンにGV-MVP/XSというx1の地デジカードを乗せたのですが
カードを刺すと画面に何も映らなくなってしまいます。
BIOS画面もWindows画面も映りません。
モニターとはオンボードのDVI端子と接続しています。
画面に何も映らないだけで背後ではWindowsが起動する音がして、電源ボタンを
押すと通常通りシャットダウンしている様です。
なんとなくPCIx16にボードを刺すとオンボードに映らないような気がするのです
が、何か設定等確認するような箇所はありますでしょうか?
(地デジカードを付ける前に)BIOSで優先ビデオ出力をオンボード(IGP)に変更して下さい。
書込番号:13317479
該当の項目を探したのですが、見つかりませんでした。
BIOSは最新の107です。
Initiate Graphic Adapterは[PCI]と{PCIex]のみの選択しかありませんでした。
IGD Graphics Mode Selectは[Enabled 128MB]
DVMT Mode Selectは[Fixed Mode 128MB]
他にIGDが出てくるBIOSの項目はありませんでした。
何かチェックする項目がありますでしょうか?
書込番号:13318666
PCIex にボードがささっているとグラボと誤認識する?かもしれないので、
「PCI」に設定してみて下さい。
書込番号:13318727
PCIにしてみましたが、同じでした。
試しに他のPCIExpressX1ボードを刺してみましたが、やはり画面に何も映らなく
真っ黒になってしまいました。
書込番号:13318884
AMDのチップセットだとHCFとかサラウンドビューがあるのでオンボードグラボから起動する設定があるのですが・・・(^^;
・PCIのグラボを使う
・PCIかUSB(外部接続)の地デジチューナーを使う
くらいしか回避方法がないようです。
書込番号:13318925
いい機会なのでWチューナー仕様のUSBタイプを検討してみたいと思います。
痛い追加の出費のハズがニヤニヤと次の品定め・・・
ありがとうございました(^^)
書込番号:13319601
http://www.mustardseed.co.jp/products/shuttle/barebone/sg41j4.html
ご注意
※CPUクーラーサイズは75×75×80(mm)までのサポートです。
※グラフィックカードサイズは273×98×38(mm)までのサポートです。
※PCI-Eカード増設時、DVIポートは使用できません。
※マザーボード入れ替えに関してのサポートは保証対象外となります。
とあるのでPCI-Expressは内臓DVIポートと排他利用みたいですね。
書込番号:13613882
通常は(グラボ挿すから)問題無いとはいえ酷い仕様(^^;
書込番号:13613999
スレ主と同様に私もPCI-Eバスにx1のUSB3.0 I/Fカードを
挿したところ、オンボードのDVIが使用できなくなり
このスレに辿り着きました。
BIOS設定に「オンボードビデオ優先」の選択肢がないのは
確かに酷い。いろいろ試して時間を無駄にしました。
「※PCI-Eカード増設時、DVIポートは使用できません。」の
注意書きは見逃してました・・・。
ただアナログRGB(D-sub15ピン)の方は信号が出力されるよう
なので、不本意ですがアナログ接続で使用しています。
それ以外の解決策はgfs15srvさんの回答と同じくですね。
(PCIのビデオカードか、PCIorUSBの地デジチューナ)
書込番号:14012707
頭がモンキーなためどなたか解決策お願いいたしますotz
BIOSでハードウェア?だかのタブの中にFAN自体の回転速度を調節する場所は見つけることができたのですがスマートなんちゃらやらフル・ミドルなどの制御しか変更できません。
BIOS バージョン/日付 American Megatrends Inc. 080015, 2011/05/19
そもそも対応してなかったりしてるのですかね?
まことに勝手な質問ですがお力をお貸しください。
SpeedFanは全てのM/Bに対応しているわけではありません。
公式サイトでユーザからの動作報告リストが公開されているのはそのためです。
使えなかったら使えないで割り切って、BIOS設定で何とかするか物理的なファンコンを買うかです。
BIOS設定で出来るファン制御で納得いかないならファンコンを買って下さい。
http://kakaku.com/item/K0000167008/
書込番号:13982683
USB2.0がフロントパネルもバックパネルもハブを通した状態?になってます・・
OSはW7_64bとXP_sp3を入れて、どちらもUPデートしましたが適切なドライバーが無い様です
遅いUSBで使うしかないのでしょうか・・
遅いにも限度があるので何か対策があれば伝授願います・・
外付けHDD等がUSB1.1と同等のスピードしか出ないのならBIOS設定を確認。
USB Configuration内のUSB 2.0 Controller Mode。
Hi SpeedとFull Speedの2択ですが、FullSpeedにしてしまうと12Mbpsが上限となってしまう。
HiとFull、ちょっとどっちが速いのか判断に悩む表現ですが、Hiの方が速い。
http://e-words.jp/w/USB2022E0.html
ちなみに、USB3.0はSuper Speedと表記される。
書込番号:13701995
御二方有り難う〜気になって仕事できませんでした・・
さっそく帰ったら見てみます・・BIOSもデフォルトの設定がいまいちってのが他にもありましたから・・
また報告します。。
書込番号:13702795
movemenさん どうも^^
てっきりOS側と思いBIOSとは言われるまで思いもしませんでした><
とりあえずFullにしてみましたらすこぶる速くなりました^^
Hiの方が若干速い気がするので(計測はしてません)Hiにセットしました。
解決したので〆させて頂きます。 有難う御座いました。
書込番号:13703018
こんにちは。本機をお持ちの方にお伺いします。
メーカースペック( http://www.shuttle-japan.jp/barebone/SG41J4/ )によると、
本機はオンボードでシリアルポート×2をもっているようですが、Windowsのデバイス
マネージャなどに現れていますでしょうか。
現物を見た限り、そのようなコネクタが見当たらず購入を躊躇しております。
ご存知の方、いらっしゃいましたらお返事をお願いします。
シリアルポートはマザボにヘッダピンのみで搭載されています。
使用するには、下記の様な製品が必用です。
http://www.ainex.jp/products/rs-300.htm
また、BIOS上でシリアルポートを無効に設定していなければ、デバイスマネージャ上に2個表示されると思います。
書込番号:13386215
>gfs15srvさん
ヘッダピンからの引き出しはわかるのですが、その肝心なヘッダピンが
現物を見てもみつけられなかったのです。そこでデバイスマネージャで
現れるのかを知りたかったのですが…。
もっともチップだけ載っていて引き出せなかったら意味がないのですが。
>撮る造さん
こちらの製品にはPCIeスロットとPCIスロットが見当たらないようですが。
必要なのはシリアルポートだけではないので…。
書込番号:13390552
>その肝心なヘッダピンが現物を見てもみつけられなかったのです
確かにクイックガイドのマザボ写真上には見つかりませんでした。
マニュアルのBIOS説明にはシリアルポートの設定項目は存在しますし、
ケース背面にはシリアルポート用の取り付ける場所もあります。
マザーの裏面にあるとか!?
書込番号:13390789
tacrowさん こんにちは
このSG41に付けるケーブルはPCショップなどでは手に入りにくいはず。日本シャトルに聞いてみては。
http://www.shuttle.eu/fileadmin/resources/download/docs/spec/accessories/J-RS232_IO_extension_e.pdf#search='SHUTTLE RS232'
PCIなどで対応されたらいかがですか
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/pci60.html
書込番号:13390803
> 撮る造さん
お返事遅くなってしまい申し訳ありません…。
まさに僕の欲しかった情報です!ありがとうございます!
BIOSメニュー上に出てくるということは、やはりHW的には積んでるんですね。
ただ、LPCヘッダしかピンがないとなると…外部にもHWが必要そうです。
と思って、更に調べてみたところ、
http://www.amazon.co.uk/Shuttle-J-RS232-Wired-SG41J1-SX58J3/dp/B0058TGX4U
が必要なことがわかりました。
これだと残念ながら拡張スロットを食いつぶしてしまうので用途には合いそうに
ありませんでした。
今回は本機にてシリアルIFを使うことは諦めることにします。
回答いただいた皆さん、ありがとうございました!
書込番号:13461589
> 撮る造さん
スミマセンっ!URLでご紹介いただいたものと同じものでした…。
重ね重ねお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:13461599
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
