SH67H3
チップセットにインテル「H67 Express」を採用したSandy Bridge対応のキューブ型ベアボーン
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年2月26日 08:29 | |
| 4 | 2 | 2012年2月22日 00:02 | |
| 1 | 2 | 2012年1月30日 00:34 | |
| 2 | 6 | 2012年1月8日 10:44 | |
| 1 | 3 | 2011年11月15日 20:49 | |
| 1 | 6 | 2011年10月23日 14:39 |
これから購入を検討しているのですが、1万円程度予算があるので、ビデオカードを追加しようと考えていますが、オリジナルの電源(300W)で使用できるおすすめのカードはどの辺になりますでしょうか?御教授お願いします。
電源300Wだとエントリークラスのモデルになるでしょう。
用途が不明なのでお勧めと言うか載せられるカードは限られてきます。
シャトルは特に排熱の関係もあるしね。
たぶん
NVIDIAだとGeForce GT440
RADEONだとHD6450
あたりかなぁ?
書込番号:14157933
今ならビデオカードよりSSDの方を薦めたいです。
ビデオカードは統合GPUと比べて大した性能の違いはありませんし、SSDの速度向上はGPUの速度向上より顕著だと思います。
書込番号:14158976
アドバイスありがとうございます。手持ちのカードも試しながら、検討してみます。
書込番号:14205345
このベアボーンを利用して静音化されている方いらっしゃいますでしょうか?
下記が出来れば良いかな?と考えております。
・FANを静音のものと交換
・電源をACアダプタ化
CPUはCore i5 2405Sで、グラボは無しの構成を考えています。
オススメのFANや電源、その他静音化事例やアドバイスをお願いします。
あくまでこの製品を所持していないので説明などをを調べた結果と私が自作した経験からの話となりますが、構成にもよりますが限定的な静音化しか出来ないと思います。
電源部では小径ファンが搭載されているため、あまり音を小さくするには向いていない構造と見受けられます。これについてはある程度はファン交換等で対応することは可能ですが、小径ファン自体の種類が少ないため程度は限られると思います。
また3.5マウンタに静音用のマウンタが搭載されておらずさらに5インチドライブも一つしかないためHDDの静音化は困難だと思われます。CPUファン等のファン周りを静かにしてもHDDの駆動音が消えないため、ここで限定的な静音といわざる得ないと思います。
5インチベイを利用すればスマートドライブ等のHDD静音化装置を組み込めるのですがその場合光学ドライブが搭載できなくなります。
おそらくこれを静音化する場合、SSDのみにするなどのある程度の妥協が必要に成るかと思われます。
書込番号:14102332
確かにFANの音は気になりますよね。
スペックはおおむね sana_kouさんと同じになります。
グラボが少しついている程度です。
オススメは、CPUFANの交換です。
他のと比べていないので、何が良いか分かりませんが、私は、
サイズ
鎌風の風PWM DFS922512M-PWM
に取り替えました。
値段もお手ごろでしたし、ダメならしょうがないやと思いながらも交換したところ、凄い静かになりました。
電源ファンは、特に音が気にならない程度なので交換はしていません。
書込番号:14186876
こちらの製品のPCI-E x16とx1スロットに、
x1のテレビチューナーボードを2枚刺したいと考えているのですが…
同じshuttle製品のSG41J4の製品紹介に、「PCI-Eカード増設時、DVIポートは使用できません。」という注意書きがあります。
またこの製品にも「グラフィックカード利用時、本体のDVI-I、HDMIポートは使用できません。」という注意書きがあるのですが、
この製品を使っていて、x16スロットにx1ボードを刺してもバックパネルについているDVI,HDMIポートが使えているという方、
また私のようにx1ボードを2枚刺して使っている方いらっしゃいますか?
もしくは、「試せるよ!!』という方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。。。
2枚挿しで問題なく使えています、レビューを書いたので参考にしてください。
この製品は過去の書き込みにもあるように、安定して動いていない人が多いようですので、録画放置を考えておられるようであればそれなりの覚悟が必要です。
私の場合はレビューを書いた段階でのBIOSは114ですが、3回に1回は起動失敗(再起動含む)、月に2-3回は勝手に電源落ちという有様でした。
レビューには書いていませんが、以前にSATA6Gポートに別の古いSSDを繋いでいた時はブルーバックも起こっていました。
その割に、起動失敗でもたついて録画間に合わずが1回、録画中に落ちが1回と、事故は少なめです。
BIOSを115にして1週間ほど様子を見ているところですが、今のところ起動失敗を起こしていません。
このまま安定してくれるといいんですが・・・
書込番号:14035861
とても参考になりました。
そうですか…ちょっと検討します。
書込番号:14085199
i7(2600)8Gbメモリでwin7ult-64bitで運用していましたが昨日いきなり
ブルーバックもなく突然、電源が落ちました。
OCや特殊なソフトを使っていたわけでもなくウィルス警告もなく
いたって普通に使っていただけなのですが・・・。
最少構成でCMOSクリア後に再起動を試みるも一瞬電源ファンが回るだけで
bios画面にもいきません。(ドライブは、他の旧マシンで稼働確認しました)
電源がイカれてMBもCPUとともにお亡くなりになったんでしょうか。
ここから先のパーツがどこまで壊れたかを調べるには、どうすればいいでしょうか。
また、友人からもらった物なので販売店保障が受けられそうにありません。
シャトルに修理依頼する場合、買ったほうが安いとかになりますか?
どなたかよろしかったらご教授ください。
他のPC電源をつないでみて起動するようであれば電源の故障ですy
PCショップに持ち込むかですね。
パソコン工房やドスパラなどですと、1コイン500円診断してもらえます。
ご友人にレシート無いか、少し手伝ってもらえないか聞いてみてはどうです?
ダメで元々、手伝ってくれるなら御の字、と。
書込番号:13790721
>bios画面にもいきません。
最少構成で試してください。それでもダメならマザーボードの可能性があります。
もしたどり着いたら、徐々にパーツを増やしてください。
書込番号:13790734
以前の書き込みに、BIOSをアップしたら改善したってのがあるんだが、
ただ、BIOSにも行けないというのはどうしようもないですね、
電源ユニットとか、ひとつづつパーツを買っていたらどこまで行くか分からないので、
シャトルサポートで有償修理がどのくらいになるか、見積もり貰えるんだったら、やってみるのも。
書込番号:13790831
皆様、お忙しいところRESありがとうございます。
手持ちに電源パーツは・・・ありませんです。
シャトルに電話して見積もり取れるか聞いてみるしかないですかね。
パーツメーカーに修理出したことないから体験談とか注意点などがあれば
聞きたいです。引き続きよろしくお願いします。
書込番号:13791218
この件どうなったのでしょうか?
あまりに遅いレスなので意味ないのかもしれませんが、1つだけ試してみるべき事があります。
(一応、そっち系の本職なので・・アドバイス)
この手の障害の場合、CPUソケットの接触が悪い場合が多いので、一度CPUのヒートシンクを外し、さらにCPUのラッチを外し、そのCPUをそのまま置いた状態で、指で上から上下に摩るようにします。
(CPUは遊びの範囲でほんの少しぐらつく感じですが動きます。)
そのあとCPUのラッチを戻し、CPUの上の面に塗ってある古いシリコングリス綺麗に落とし、シリコングリスを新しく塗りなおしてからヒートシンクを取り付けます。
これで再起動してみてください。
熱伝導シリコングリスは高いヤツのほうがPCが長寿命になるのでオススメです。
安いやつだと、3年程度で硬化し熱伝導が悪くなり、シリコングリスを塗り直そうとしてもヒーシンクそのものがCPUからはがせなくなって修理を諦めるしかなくなります。
大半のPCの寿命は、これが原因になってます。
書込番号:13986949
horo_kaさん
こんな放置スレに解答いただきありがとうございます><
結局、電源(MB?)が壊れていたようです。
CPU、メモリとも無事でした。
他のPC(H67チップセット)で別に組みなおして使用しています。
保障がないのでその方が時間、費用ともに安上がりだと考えました。
このベアボーンでは、もともとK41エラーが頻発して不安定でしたので
満足しています。ありがとうございました。
書込番号:13995139
こんにちわ
使い始めて4ヶ月になりますが、最近起動時にスタートアップ修復や
設定が変更になっています、などの起動不能のメッセージが出ることがよくあります。
最初のHDD(シングル)の時はメッセージのまま修復してお陀仏になったのですが、
HDDを2台新設(RAID構成)してからもメッセージが出て、ふとBIOSを見て
みると、HDDのRAIDモードなどが初期化されていることに気づきました。
以後、修復メッセージが出ても修復せずにBIOSのRAID設定などを元に戻すと
正常起動します。
1週間ほど電源を抜いていた時などに良く起きます。
(フリーズで強制終了時も)
BIOSを元に戻せば、通常起動するのですが、BIOSが初期化されるという
同様の症状で困っている方、いらっしゃいませんか。
ちなみにBIOSは最新化しています。
時計は正常に起動しているので内臓電池の問題ではないと思います。
スペックは
OS WINDOWS7(64)
CPU i7の2600k
メモリ 16GB
HDD WDの2TBのものを2台でRAID1(ミラー)構成
<ただし再同期時間を考慮してミラー容量は300GB程度>
以上、わかる方などコメントお願いします。
マザーの電池切れの可能性はありませんでしょうか。
コイン電池を外してテスターで測定してみると良いかも知れません。
書込番号:13755429
マザーボードの電池を充電する回路が壊れている可能性が大です。
その場合、最新のボタン電池に変えても1ヶ月前後で同じ事象になります。
昔から、よくあるマザーボードにある設計不良や故障になります。
書込番号:13755705
充電可能な電池を使っているのは、一部のPCだけです。
多くの場合は一次電池を使用しているので、充電は行えません。
書込番号:13770489
本日組み上げてXPを入れようとしたところ途中でエラーが出て止まります。
何かF6で使うフロッピーを使わないといけないらしいのですが
具体的にどうやってそのフロッピーを作り使用するのか分かりません。
どなたかご存知の方お教え願えませんでしょうか。
AHCIまたはRAIDモード時には、F6ドライバが必要です。
ドライバ自体は、Intelのサイトからダウンロードできますが。USB式のFDドライブを用意するか、統合ソフトでドライバを統合しておく必要があります。
AHCIを諦めるのなら、IDEモードでインストールが可能です。
ちなみに。
XPだと、SP2以降が適用されていないとインストールが出来ないことがありますので注意。
…ハードの世代的に、Windows7を買うのが一番なのですが。
書込番号:13650017
リンク先の2段目をダウンロードして解凍、出来たファイルの中身をフロッピーに入れる。(USBフロッピードライブが必要)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3301&DwnldID=20216&ProductFamily=%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductLine=%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%ef%bd%a5%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+6+%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88&lang=jpn
(あとは下記を参考に)
http://www8.plala.or.jp/phtrain/f6disk/f6disk.html
nLiteでサービスパックやAHCIドライバー込みのXPインストールディスクを作る手も。
http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm
書込番号:13650140
IntelのGPUは、XPのドライバーが手抜きなんで本来の性能でないですよ。
書込番号:13651258
皆様アドバイスありがとうございます。
色々試行錯誤を繰り返していますが未だ解決が出来ておりません…
アドバイスいただいたようなフロッピーを作ってという方法は
何度も試したのですがインストールする前に固まってしまいうまくいきません。
結局インストールをするという点に関しましてはBIOSでIDEモードに切り替えることで
解決したのですが、インストール後に付属のCDでドライバを入れたところで
再起動後に16ビットMS-DOSサブシステム
C\WINDOWS\Autoload.exe NTDVM CPUは不正命令を検出しました
CS2721 IP:01tb6 OP:63 00 61 00 6e
というエラーメッセージが起動時毎回出て来くるようになり、
無視して進めてウインドウズアップデートを行うと必ず途中でフリーズし
その後で起動してもすぐにフリーズしてしまうようになります。
これって付属CDのドライバがXPに対応していないせいでしょうか。
一週間近く苦戦しているのでそろそろ心が折れそうになっています。
書込番号:13666318
まずはメモリTESTを。こういうときに、まずはメモリーを疑うのは常道です。
http://memorva.jp/internet/pc/memory_memtest86.php
CPUクーラーはちゃんと装着できているでしょうか。BIOSで温度を見てみたら。(CPUの過熱でも変なメッセージは出ます)
(ソフトなら)
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/878.html
付属のCDのオートランインストールで問題が出るとは思いませんが。INFドライバーから順に入れれば問題ないはず。
書込番号:13667215
皆様ありがとうございました。
なんとか解決が出来ました。
結論から言いますとベアボーンキットに付属のドライバディスクを
そのまま使ってはいけなかったという事でした。
色々と切り分けて検証を行った結果インテルのページから
XP対応のチップセットドライバを落として入れることで不具合の
回避が出来ました。
キット付属のドライバディスクはそのままですとチップセットを始め
LAN、オーディオ等全部をいっぺんに入れようとしますのでCDの中から
チップセット以外のドライバだけを個別に取り出し入れていくことでしか
対応は出来ないものと思われます。
しかしシャトルの対応は心底最悪でした…
自分のところの商品についてくらいもう少し知っていて欲しかったものです。
皆様ご相談に乗っていただきまして誠にありがとうございました。
書込番号:13667326
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ベアボーン
