このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年11月15日 05:18 | |
| 0 | 3 | 2013年1月21日 21:18 | |
| 1 | 10 | 2012年9月4日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2012年5月22日 16:14 | |
| 0 | 3 | 2012年4月7日 11:22 | |
| 2 | 4 | 2012年4月6日 21:29 |
マザーボード > ASRock > Z68 Pro3-M
初心者ですが質問させていただきます。
現在 Z68PRO3-M を使用していますが先日よりビープ音が鳴り始めてしまいました。
ビープ音はピーピーピーピーピーと5回鳴っています。
これが鳴り始めてから起動時のロゴマークサイズやユーティリティ画面の表示サイズがおかしくなっています
(1画面に収まっていないです)
起動そのものは問題なく起動し問題なく使用できるんですが・・・。
先日、BIOSやドライバの更新をしたんですがこれらが原因でしょうか。
現在わかっていることは映像をHDMI出力にて出力しているのですがこの出力をやめて他の出力に切り替えると
ビープ音もなく起動時のロゴ表示サイズも正常に表示されることとHDMIケーブルを交換しても上記症状は
収まらないということです。
説明不足かもしれませんが分かる方よろしくお願い致します。
情報不足ですので,
BIOS更新後,再設定しましたか?一旦CMOSクリアーされては・・・
ビープ音 短5 ならCPU関連?・・・接触不良はありませんか?
ディスプレイ側の接触不良?
書込番号:16217723
DVIかD−Subで出力してみるか? 手持ちがあれば、カードを挿して出力してみるか?です。
書込番号:16218665
DVI、アナログでの出力は正常でした。
PCからのHDMI出力をDVI変換アダプターにてモニターに出力しても正常でした。
接続ユーティリティにモニター出力(HDMI)に関係する設定があるのでしょうか?
見てはみたのですがそれらしい設定があるようには・・・
すみません素人なもので。(^^;)
なにかあればご教示いただけると幸いです。
書込番号:16227693
と言うことは,モニター側のHDMIターミナルの不具合が考えられます・・・
書込番号:16227823
同様の症状が出ました。
当方の場合、BIOSをベータ版L2.31Aへ変更で解決しました。
書込番号:19318703
「Z68チップは「Lucid Virtu」によるiGPU(CPU内蔵GPU)とビデオカード(ディスクリートGPU)の共存利用」
(子猫.netより引用)
この記述を信じれば可能ってことになります。
万が一出来なくとも、こーゆー便利な機器もありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000278329/
お医者さんや、トレーディングとかやる人が買うようなもVGAカード。3Dゲームには弱い。
基本的には「拡張」(例として、二枚のモニタに一枚のデスクトップ画像を表示)なので、「擬似4画面」ですが。
書込番号:15651599
また、生半可な知識と思い込みでデタラメなこと書いてるな、、、、orz
他人に何か教えようとするなら、まず、そのうろ覚えの知識が正しいかどうかくらい確認したほうがいいよ。
Lucid Virtuをググりな。
で、答え。
Z68は、内蔵GPUと外部VGAが共存できるようになってるので出来るハズ。
で、実際マニュアル見ると出来るとはっきり書いてある。(p23)
この手のパーツは、買う前にマニュアルの知識が必要になることがあるし、気の効いたメーカはダウンロードできるようにしてるから、自分で読んでみるといいです。
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?cat=Manual&Model=Z68%20Pro3-M
まぁ、マニュアルどうりに動かないこともあるけどね〜
書込番号:15651734
OS:Win7 Home
マザー:Z68 Pro3-M
CPU:Core i7 2600k
MEM:CFD DDR3 PC-3-12800 4GB×2枚 8GB
HDD:Seagate ST1000DM003
電源:ANTEC EA-650
PCケース:SilverStone SST-GD06B
グラフィックボードは現在検討中のためオンボード
今回自作2台目なのですが、micro ATXで見た目が自分好みなのを作ってみようということで、上記のような仕様で組んで使用しておりますが、使っていて突然電源が落ちます。
症状としては、ブルースクリーンが出る訳でもなく突然モニターも真っ暗になり、再起動されることもありません。
起動後の時間はその都度違うのですが、早い時では10分以内で落ちてしまいます。
PCケースのカバーを開けていると、割と調子がいいのでCPUの温度上昇が原因かなと素人ながら考えており、CPUクーラーがCPU付属のものを使用しておりますので、交換の必要があるのかなとも考えております。
そこで以下の3点について教えていただけないでしょうか。
@CPUクーラーを変えただけでは不安が残るのですが、何か原因を突き止めるいい方法はないでしょうか。
APCケースが横置きで高さのあまりないタイプのものなのですが、比較的安価なものでお勧めのCPUクーラーはないでしょうか。
B詳しくないため、BIOSは全くいじっておりませんが、BIOSの設定でなんとかできないものかとも考えております。例えばCPUの処理速度を遅くしたり、CPUの上限温度の変更ができるのであれば教えてください。
CPUクーラーの取り付け不良、熱暴走の可能性ありますね。
CPUの温度を監視し、OCCTなど負荷かけて見てください。
アイドリングでCPUは50度以下になっているはず。正常だと、35〜40度程度かと。
書込番号:14953569
OCしていないなら、リテールクーラーでも落ちるということはないはずです。
まずはCPU温度やCPUクーラーのファン回転数がどうなっているか確認してみてください。
温度が異常に高い場合、CPUクーラーの取り付けがうまくできていない可能性があります。
できたとしても、これでは根本的な解決にならないですね。
OCする設定になっていなければ基本的に問題ないです。
書込番号:14953680
EA-650て流用?それともEA-650-GREENかEA-650-PLATINUMですか??
クーラー取り付け時に何度もやり直してグリスがダメになってるとか
設置ミスで熱暴走て感じがしますね
http://www.ainex.jp/products/bs-1156.htm
こんなの使う方が設置ミスはしないですむかな
書込番号:14953740
パーシモン1wさん、Nightmare Residentさん、がんこなオークさん 早速の返信ありがとうございます。
それから言葉足らずでしたが、電源はEA-650-GREENです。
みなさまがおっしゃる通り、CPUの温度とCPUクーラーのファンの回転数を確認し、CPUクーラーの取付に問題がないかも確認しました。
お恥ずかしい話ですが、CPUの温度はみるみる上昇し、92.5℃まで上がり、電源が落ちました。
ファンの回転数は2300rpm程度で、別の正常なパソコンと同程度でしたので正常だと思われます。
CPUクーラーを再度取付け、立ち上げてみると、CPUの温度が75℃ぐらいまで上昇し、その後5分位は上昇しませんでしたが、その後は観察せず電源を落しました。
CPUクーラーの取付にも問題があったのかもしれませんが、40℃位が正常ということですので、まだまだ異常だと言えます。
OCが原因なのか、何分素人ですのでわかりません。いかがなものでしょうか?
CPUの初期不良も考えられるのでしょうか?
仮にOCが原因だったとしても、BIOSの設定方法がまったくわかりません。
どこをどのように変更すればよいのかお教えいただけないでしょうか。
説明が難しければ、素人でも参考になるサイト等でも結構ですのでよろしくお願いいたします。
補足ですが組み立てた直後に少しBIOSをいじってみたものの、2,3秒で電源が落ちるようになったため、CMOSクリアし、現在初期状態になっております。
書込番号:14957922
グリスは当然塗り直しましたよね?
硬化したグリスは、もう再利用は出来ませんy
OCしてたの?
それだと、温度は高くなるけど・・・
必要な情報は、はじめから書いておいてください
書込番号:14958026
_| ̄|○ OCですか(苦笑)
ほんの少しでもOCすれば温度は上がりやすくなります
もしかしてCPUの付属ファンでOCしてるなら無理があるし
同じクロックでも設定した電圧が高ければかなり上がります
マザーの自動OC等を使ってのOCの場合
電圧は高くなってることが多いです
書込番号:14958160
小型ケースですので、他に比べれば余裕は無いです。
購入時の構成では、排気は吸気の圧力のみで行うので、不十分かも知れません。
書込番号:14958421
OS立ち上げたぐらいで75℃は完全に異常ですよね
グリスがないか 密着不良でしょうね〜 どこか浮いているんではないですか
クーラー外したらグリスの塗り直しは必須です
あとOCやるなら社外クーラーは必須ですね
書込番号:14959504
おそらく上で私がOCについて触れたので、OCしているか自分ではよくわからないという意味なのではないかと。
OC用のユーティリティで自動設定したり、手動でBIOSをいじらなければ勝手にOCされることはありません。
>CPUの温度が75℃ぐらいまで上昇し
これは高負荷時ではなくてアイドル時でしょうか?アイドル時だとしたら高すぎますね。
古いグリスを綺麗に除去してから新しいグリスを塗り直していますか?
クーラーの足の向きや、プッシュピンの爪が4箇所すべてマザーの裏側にしっかり飛び出ているかも確認してください。
極まれにありますが、確率としては低いです。
書込番号:14959558
みなさま多くの返信ありがとうございました。
CPUクーラーを近々購入して、取付時にも細心の注意を払ってやってみます。
現在OCしてはおりませんが、OCにもチャレンジしてみたいと思います。
また質問させていただくかもしれませんが、その時にはよろしくお願いいたします。
書込番号:15023370
こちらの製品はS5状態からのWOLに対応しているでしょうか?
Realtekのチップセット自体は対応しているかと思いますが、BIOSに相当する設定がない製品もあるようなのでどなたかご存知でしたら教えてください。
menuet21さん
はじめまして、konsanと申します。
ご質問の"Wake On Lan"の件ですが、"S5状態"がどのような状態かわかりませんが、
UEFI内の"AdvanceScreen"、"APCI Configuration"の"PCI Devices Power On"を"Enable"に
することでWOLが有効になります。
また、OS上のネットワークのプロパティの"電源の管理"で、
"このデバイスで、コンピュータのスタンドバイ状態を解除できるようにする"にチェックを
忘れないでください。
当方のMBでは、Win7Ulti64にて、シャットダウン後ルータ(RTX1000)のWOLコマンドを
スケジュールで発行させて朝6:00に起動するように設定しております。
尚、スリープ・休止どの状態でもWOL可能です。
書込番号:14591990
konsanさん、こんにちは。
レスいただき有難うございます。すでに購入して自己解決しておりました^^;
S5状態とはシャットダウン(電源断)の状態のことです。
もちろん、マザーボードへの電源供給はされている状態です。
自己解決して放置してしまう形になりすみませんでした。
書込番号:14592324
このMBにENERMAX・ETS-T40-TBというCPUクーラーを装着しようと考えておりますが、等MBのCPUソケットの真裏(基板の裏)にプレートが付いています、このCPクーラーを装着するには、添付のバックプレートを使用しますが、基板の裏のプレートに干渉しそうです、どなたか、この組み合わせでの使用が可能かどうかご存知の方、情報をお願いいたします。
基板の裏のプレートに覆い被せるようにバックプレートを装着できませんか?
バックプレートの向きを確認してはめてみてください。
書込番号:14402489
考えているてことはまだ購入していないて事ですよね?
Z68マザーはバックプレートが普通ですから
対応をうたっているクーラーであれば問題はないはずですが。
書込番号:14402855
ぴぴぴぴぴーさんさん,がんこなオークさんご回答ありがとうございます。
>Z68マザーはバックプレートが普通ですから対応をうたっているクーラーであれば問題はないはずですが。
そのようです、Pen4世代からの移行で、他メーカーの基板の裏など見る機会などありませんので・・・これで、このCPUクーラーを選択肢に入れることが出来ます、ありがとうございました。
書込番号:14403673
マザー:Z68 Pro3-M
CPU:Core i7 2600k
MEM:Corssair CMX8GX3M2A1866C9 2GB×4枚
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2 × 2点
HDD:WESTERN DIGITAL WD10EARX
電源:ANTEC HCG-620
上記仕様で、Raid0を組んで使用しているのですが、(約8ヶ月)Raidがやたら頻繁に壊れてしまいます。
MEMの試験、SATA600用ケーブル交換、BIOSのアップデートは行って見ましたが表情に変化はありません。いかしかたがなくRaidの損傷側のSSDをLowフォーマットし、Raidの再構築後リカバリして使っていましたが、あまりにも頻繁にRaidが落ちるので教えてください。
一様、OSのクリーンインストールも試しましたが、状況は同じです。
マザーボードの故障?、SSDの故障?でしょうか。
直接の答えにはなりませんけど、
同じような構成のm4 128GB×2枚のRAID0でしばらく使っていましたが、
単騎で使っていたときと劇的な体感速度の向上が感じられなかったので、今は単騎に戻しました。
RAID0はOS起動が遅くなるのは当然として、アプリケーション起動も特段速さを感じられませんでした、
人それぞれでRAID0が必要な場合もあるでしょうけど、トラブル続くなら単騎に戻すのも一考の価値ありかなと思いますが。
書込番号:14376842
JZS145さん
早速のご回答、ご説明にお礼申し上げます。
単機ので、利用考慮しておきます。
ただ、書き忘れたのですが、起動時に時々Raid構成が表示されずBiosにも
反映されないときがあるのです。???です。
書込番号:14376921
CMOSクリアー等で改善できないでしょうか?
M/Bの不良の可能性も視野に,早めに購入店と相談でしょうか!
書込番号:14376959
COMSはもちろん最初にやりましたが、ダメでした。結局SSD単体構成では普通に動作し、Raidを使用しようとすると落ちてしまうようなので、故障品なのでしょう。購入先がドスパラ通販でしたので、修理もままならないと思え仕方なく買い換え(ASUSあたりの物)にすることにしました。精神衛生上よくないので思い切ります。ASRockのマザーは7〜8台購入しましたが、似たような表情が他でも出ていることを思い出しましたのでもう購入しません。安くてサポートの悪いところはこりごりです。
沼さんさん ありがとうございました。
書込番号:14401258
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
