GA-Z68MX-UD2H-B3 Rev.1.0
Z68 Expressチップセットを搭載したMicroATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年3月14日 19:08 | |
| 0 | 0 | 2016年7月31日 20:53 | |
| 0 | 2 | 2013年1月27日 17:50 | |
| 3 | 8 | 2012年9月8日 16:36 | |
| 2 | 29 | 2011年10月26日 20:28 | |
| 0 | 12 | 2011年12月24日 13:53 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68MX-UD2H-B3 Rev.1.0
起動時HDDを読みに行かなくなりました。
DVD-RがピコピコしてるだけでHDD(SSD)にアクセスしません。
電源抜いてしばらくして立ち上げると起動します。
ボタン電池変えてみましたが同じでした。
寿命かな?
電源かな?メインボードかな?と考えながら数カ月使い続けました。
先日ふとHDD読みに行かないってことは、メインボードのBIOSデータが狂った?
と思い、BIOS入れ替えたら復帰しました。
以上、ご参考まで。
書込番号:21675356
OS的にサポート対象外とは思いますが、ダメもとで質問させて下さい。
GA-Z68MX-UD2H-B3でWindows10を使ったところ、OSやEasyTune6の起動時に
「This Driver can't release to failure」とエラーを出すようになりました。
エラーを無視してもEasyTune6は起動しFAN回転数のコントロールは出来るようなのですが、
このエラーを回避できている人はおられますでしょうか?
OS: Windows10 Pro
BIOS Ver : F5
Easy Tune6 Ver : B12.1122.1 ※2016年7月時点でDL可能なバージョン
グラボ(DVI+D-Sub)+オンボード(DVIまたはD-Sub)で3画面モニター構成にしたいのですが、BIOS Onboard VGAでAlways Enableにしてもオンボード側につけたサブモニターに出力されません。なおグラボ側はeyefinity設定で一画面に設定しています。またInit Display FirstでPCIx16に設定していますが、これをonboardに設定すると、起動時はサブモニター側に映りますが
OSが立ち上がるとメイン側に移り、サブモニター側が消えてしまいます。(無信号状態)
OSはwindows8、グラボはRadeon HD6670です(出力はDVI+D-sub+HDMI)。
どのように設定したらよいのかどなたかアドバイスいただければ幸いです
Win8は知りませんけど、Win7だとディスプレイ表示にモニター3つ分の表示が出るはずなんですが?
書込番号:15677585
カメカメポッポさん。。早々のコメントありがとうございます。
私のPCでは何故かディスプレイ表示にはモニターが2つしか現れない状況です。
またグラボを追加して取り付けても(PCI EX16)やはり2枚目のグラボにつけた方は無信号になってしまいます。
書込番号:15678733
先日在庫処分を買ってきました。
LGA1155なら使えるとのことですが新品購入時のバージョンはF5なのでしょうか?
HPを見るとF9以降から22nmコア(3000番台)をサポートしているようですが、もし購入時F5の場合最初から22nmコアを乗せても作動はするのでしょうか?
現在はi7 870を使っているので3770か3770kを買う予定です。もし初期状態で22nmが動作しないのでしたらcel G440等が3000円前後で買えるようなのでそれでセットアップしようかと思っています。
皆様お願いいたします。
ステッピングチェンジで対応から外れた程度ならunknown CPUで動く確率がありますが、プロセス違いは厳しいような。
書込番号:15036039
いつも聴いてたFavoritesongさんこんな時間にありがとうございます。
>プロセス違いは厳しいような。
Z68自体が32nm時代に発売したから初期設定は32nmしかサポートしていないと考えてよろしいのでしょうかね?
書込番号:15036068
お店の好意でBIOS Updateしてあれば22umでも動きますが、そうでなければ32umだけと考えなければならないでしょう。
もし、少し手間がかかってもOKとするならば、とりあえず22umのCPUを買って乗せてみて、動かなければ32umの安いのを買う…というのはいかがでしょうか。
あとは、お店で有償でUpdateして頂けるのか相談してみても良いかもしれませんね。
安いCPUを買うよりも安上がりかもしれませんので。
書込番号:15036142
ごめんなさい、単位を間違えてました。
umじゃなくてnmでした。
恥ずかしい ^^;
書込番号:15036229
F13からのサポートですね。
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3854
対応 Version以下だと電源ON→再起動になると思います。
書込番号:15036272
BIOSがIvyBridge非対応の場合起動することができません。
F12から対応していますが、新品だからと言ってF12以降とは限りません。
購入店で確認してもらうか更新してもらうか、それとも素直に7シリーズチップセットのM/Bを買うべきです。
書込番号:15036470
皆様ありがとうございます。
本日i7 3770を買ってきて組んだところ素直に起動してくれました。
以前使っていたi7 870に比べたらゲームやエンコードが快適になったのでよかったです。
書込番号:15037856
動いてよかったですね。
現在のBIOS Versionを念のため確認しておきましょうw
お疲れ様でした。
書込番号:15038008
VISTA32ビット SSD×2 環境で、RAID構成しておりました。
この度、Windows764ビットに乗り換えるタメ、このマザーを購入し、DVDドライブのみの最小構成で、SSD×2を INTEL側 に挿し、BIOS設定で、「RAID」を選択したのですが、[ctrl+i] を起動直後に押しても、RAIDユーティリティが起動しません。
そもそも、RAIDユーティリティ設定画面に行く[ctrl+i] を押して下さい画面が出ないのはなぜでしょうか?
RAIDの組み方を詳しくお教え下さいませ。
最終画面は、こんな画面です↓
間違ってMarvell 88SE9172の方の動作モードだけをRAIDモードにしていないでしょうか?
チップセットのSATAの動作モードが確実にRAIDモードになっているならSSDのファームウェアを更新してみたり
3Gbpsの方の端子に接続してみて下さい。
こういう質問をする時は面倒がらずにPC環境はきちんと書きましょう。
書込番号:13650112
スレ主さん、こんばんわ。
ポート0とポート1に接続してあるようなのでRAID0を構築するかと思うのですが、BIOSをマニュアルP82のように設定しましたか?
RAIDが未構築の場合一番上の設定項目(eXtreme Hard Drive)は見にくいのですが「Disabled」ですよ。
書込番号:13650267
>SSD×2を INTEL側 に挿し
白色のコネクターに挿していますか?
書込番号:13650302
それと一度でもAHCIで認識させてしまっていたら、BIOSでモードをIDEで起動させてAHCI BIOSが起動しない状態にしてから再度RAID設定をする必要があるかも?です。
書込番号:13650324
写真を見る限り接続は正しいかとおもいますが・・・。
書込番号:13650350
>甜さん ありがとうございます。
Marvell 88SE9172の方は、初期設定のままなので、RAIDにはなっておりません。
SSDのファームウェアの更新は、現在の状態で、どうやってやるのでしょうか?
>MNNRさん ありがとうございます。
マニュアル82ページ通りのステップというか、BIOS設定で INTEL側をRAID(XHD)に変更して、その後のRAIDユーティリティ画面が出ないという症状です。
eXtreme Hard Drive は「Disabled」のままです。
AHCIモードを試していないので、大丈夫だと思いますが・・・
>沼さんさん ありがとうございます。
白色の ATA_0 と ATA_1 に挿しているので大丈夫だと思います。
不思議です。
ググってみても、間違っているトコロは無いように思いますので、初期不良なのかも知れません。
一応、前環境のマザーに戻し、RAIDアレイを削除、まっさらにし、再度、このマザーに組み直し試してみたのですが、変わりなしです。
一応、スイッチONから、OSが入ってません って画面までを動画で撮ってみました。(BIOS設定も)
正常の場合は、どこで、「ctrl+i」を押してRAID設定に進める画面が表示されるのか、お教えください。
http://youtu.be/bfMrxDDroog
書込番号:13651838
Full Screen LOGO Show を[Disabled]にしてみては如何でしょう。
書込番号:13652403
説明不足でしたか。
写真を見る限りAHCIのBIOSがすでに動いているので、何らかの原因でAHCIのBIOSの読み込みがセットされた状態になっています。
AHCIの場合ですがこのマザーはBIOSでのモード変更をすると最初の再起動でAHCIのBIOSを読み込むかどうか聞いてきます。
タイムカウント付きなんで時間内に「Y」を押さないとAHCIにならない(メッセージは英語です)
最近のマザーはこんな風なのか以前使っていたマザーはそんな事なかったのですが・・・。
私はこのマザーではAHCIしか使ってないのでここからはたぶん想像ですけどRAIDも同じ操作が必要で最初に設定したときRAIDの操作設定を見逃したのかもしれません。
ですので、一度モードをIDEにして再起動してマザーが記憶しているドライブの設定を初期値で認識させてから再び再起動でBIOSのモードをRAIDに設定し起動させてみてはどうでしょう。
書込番号:13653374
そうそうBIOSのアップデートですが、OS無でできます。
マニュアル66ページ参照。
BIOSのアップデートでBIOSの設定が初期値に戻りますので一度再起動して初期値設定を認識させてから、再び再起動してBIOSの設定をRAIDにするのも一つの方法かな。
たぶんその後の再起動でRAIDのBIOSを読み込むかどうか聞いてくると思うのですが。
書込番号:13653536
えあろすみすさん へ
このボードにて RAID0してます。
BIOS F5以上に アップするには INTEL RST 10.5.0.1027 or 以上のインストールが必要。
たまたま 私は 使用始めは RAID0してなく AHCIにて使用してまして その時 上記の事を済ませてあったので
問題なく RAID0 画面に入れました。参考にしてください。
書込番号:13654891
you-wish さん・・・。
写真に書いてある通りBIOS F5のアップはインテルスマートレスポンス技術のBIOSの正式対応です。
インテルスマートレスポンスはSSDをHDDのキャッシュとして利用する技術でRAIDとは別物です。
それと、カッコ内はインテルスマートレスポンスを使うならOSにINTEL RST 10.5.0.1027以上をインストールしなさいと書いてあるかと。
http://www.clevery.co.jp/pc/customize/ISRT.html
書込番号:13655102
英語は苦手(三桁の点数で一桁代の点数という位)でSEやってた頃の英文マニュアルの雰囲気読みの要領で解読?しているので、間違えてたらすいません(汗)
書込番号:13655219
MNNRさん
そうなんですよね。が、RAID0するには INTEL RST が今入っていないので 結局 入れてください。という事になる。
または F5のBIOSには smart技術が入っているので 正常にBIOSアップには 必要ではないかな?とも思える。 そして smart技術に RAIDも含んでるいるのでは? と思われますので 結局 INTEL RSTを入れなければいけなくなるのでは。
今は non OS状態だろうから、XPのRAID手順と同じように RAIDを組む状況だろうと思いますが。
書込番号:13655246
F5以前から同じAHCIが使えるのでRSTはすでBIOSに組み込まれていたかと。
(インテルチップセットはRST上でAHCIのを制御しますので)
F5は、スマートレスポンス機能に対応したRSTになったという事だと解釈しています。
それとBIOSのアップデートは昔はOS上から行う事はなくFDDやBIOS上から行っていました。
で当然このマザーもOSから行う事なく起動ロゴの段階で「END」キーを押す(長押し?連打?)事によりQ−Flashというユーティリティが立ち上がりUSBメモリに最新BIOSをダウンロードして解凍しそのデーターを書き込んだものがあればそこから読み込めば一気に最新BIOSに代わります。
ただF12が最新ですが@BIOSでデーター更新に含まれていないので何かあるのかと不安で私はF11のままです。
睡魔に襲われています。
乱文すいません。
書込番号:13655367
お店から買ってきたばかりで BIOSがF9になっていたとしても、BIOS F5 UP時にINTEL RSTが入れてないならば
RAID画面に入れない。 smart や RAIDを使わないならば 何も問題ないが いざ smart やRAIDしようと思ったら F9 ? のBIOSなのに できない原因になっているのでは。
アップされたYOUTUBEを見てみましたが、今回の場合は 恐らく この状況でRAID画面(control + I)が現れず飛んでいます。
私のように 既にWindows7 をインスト済で RSTが入っているならば RAID画面が出てきます。
今回の場合は 買ってきて すぐRAID0を組む場合は XPのRAID手順に沿って (RSTを用意しておいてインスト)行うのが よろしいかと思いますが、
ただ本当にマザーの故障かもしれませんが,,
書込番号:13655573
インテルチップセットに関してはWIN7はRAIDドライバーやAHCIドライバーがすでに最初から対応済みです。。
マザーのマニュアルにも書かれています。
だから、XPと違いF6連打でドライバーを読み込ませる必要がないのです。
というか、起動プロセスはBIOS読み込み・RAIDBIOS読み込み・ドライブ認識でOS読み込みとなりますのでOSインストール段階までいきませんよ。
インストール先のRAID0アレイの構築ができないのですから。
それと勘違いしていますが、ドライバーはBIOSを書き換える事はないです。
ドライバーはハードウェアとOSとの橋渡しのものです。
画面にはAHCIBOOSとかRAIDBIOSと表示されますがどちらかといえばファームウェアに近いものかと。
ですので、この場合はHDDコントローラーのファームウェアみたいなものです。
Z68チップセットになってからがGIGAだけかわかりませんがBIOSのドライブモードを書き換えた時に一度だけRAIDBIOSかAHCIBIOSかの選択ができるみたいです。
IDEは無選択ですけど。
BIOSでAHCIを選択したとき再起動でAHCIBIOSを読み込みますか?っと、英文で出ませんでしたか?
以前のマザーはBIOS上でRAIDやAHCIを選択したらそのBIOSが勝手に読み込まれたんですが、手順が変わったみたいです。
書込番号:13655685
皆様ありがとうございます。
いろいろと四苦八苦しております。
BIOSは、F11 です。
症状変わらずです。
現在のSSD(X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)が、旧型なモノで、どっちみち、SATA3.0 の恩恵を受けたいと思っていたコトもあったので、ただいま、SATA3のHDD(WD5000AAKX)を2基、注文中です。
さらに、450W→700Wの電源に変更して、安定化もはかってみようかと。
正直、80GB×2の160GBでは、動画処理などをする際に、リソース不足を感じて居たので、これを機に、大容量のHDDにシステム変更しようかと悩んでも居たモノで・・・
とりあえず、HDD×2 と、そして、電源が、本日届く予定なので、組み込んで、再度、挑戦してみようと思っております。
結果報告致します。
書込番号:13656297
取り急ぎ、サポートセンターに問い合わせを致しました。
まず、RAIDBIOSが立ち上がらないコトに関して、機械的な故障というのは、考えにくいとのコトでした。
前環境のVISTA上でのRAIDアレイをしっかりと削除してから
というコトを指摘されました。
ですが、これは、やっておりましたので、大丈夫だと思います。
次に、SSDのローレベルフォーマットをしてみて欲しいとのコトでした。
この点に関して、サブ機のウィンドーズパソコンから、SSDのローレベルフォーマットは、出来るモノなのでしょうか?
さらに、SATAの白色のコネクターポートではく、水色のコネクターポートでも、試してみてくださいとのコトでした。
これから仕事なので、後ほど、報告致します。
書込番号:13657215
今思ったんですが、RAID0の解除だけではまっさらにはなりませんよ。
ローレベルでというより簡単に行うにはWIN7でフォーマットをかけなおせばそれに近い状態になります。
手順は
BIOS上でIDEモードに設定してSSDを2台と設定します。
WIN7インストールを始めてインストール先のドライブを聞いてきますのでオプションで拡張機能を呼び出しそれぞれのドライブのパーテーションを削除。
今度はそれぞれのドライブにパーテーション作成そのあとフォーマットを選びフォーマットすればRAID情報は消えてしまうかと。
そこまででリセットしてBIOSの設定をRAIDにもどすだけです。
書込番号:13658696
えあろすみすさん
こんばんわ。
自分もこのMBをもってます。BIOSはF11にしました。自分は最初にF9の時にAHCIでHDDに
7のHomeをInstall。そのあとでRaidの設定にしてSSDのベンチマークをとりたかったので
BIOSをRAID設定にしてWindowsを起動させました。これが成功した後でF9->F11にしました。
F11では
1)電源On
2)モニターにはTouch BIOS,ZのGigaByteのロゴの画面
3)RAID設定画面が現れる。ここでCtrl+iを押せといってます。押すとRAID設定になります。
今は2台の250Gと640GのHDDを接続しNon Raidとなってますが、Ctrl+Iで設定にも入れます。
4)次にRAID BIOSで制御してますというHDDの型式が接続Port順にでてくる画面。
RAIDBIOS設定ですがAHCIの文字はでてます。
5)次にLoading Opearting systemの文字がでて起動になります。
えあろすみすさんのBIOSはF11とのことでした。またUpしてた動画をみましたが、3)の画面が
でずに4)に飛んでます。3)の画面はCtrl+Iを押さなくてもでてきます。3)の画面がでたら
Ctrl+Iを押すとRAID設定が可能になります。自分のPCで確認してみましたが、250Gと640Gの
HDDを接続してるだけでもBIOSをRAIDにしておけば、設定画面までたどりつくことは可能です。
またBIOSがF9の場合だと4)が先で次に3)の画面の順番になってました。
3)がなぜか出ない状態だろうと思います。
以上よろしくお願いします。
書込番号:13659927
結果から申しますと、RAID BIOS が立ち上がり、OSもインストールできました。
なぜ出来たのか!?
ただ単に、SSDからのSATAケーブルを白色のコネクターポートから外し、水色のポートに挿し直した だけでした。
>MNNRさん ありがとうございました。
サポートセンターで聞く限り、ウィンドーズ管理ツールでフォーマットをしても、SSDには、前環境のRAID情報は残るそうです。
INTELの「Toolbox」なるソフトを使うと、心底、まっさらになるそうです。
SSDの場合は、HDDと違い、このように心底まっさらにしないと、ディスクアクセスの向上には繋がらない とも言っておりました。
こーゆー機会に一度、ローレベルフォーマットすると、違うのでしょうね。
いずれにしても、ポートを挿すトコロが違っただけのコトでした。
この白色か水色か ってのは、SSD全般に起因するモノなのか? このINTELの型番だけのモノなのか? SATA2規格のモノ全般なのか? は不明です。
釈然としないので、本マザーでRAIDアレイを削除し、再度、白色ポートに繋いでみましたが、やはり、RAID BIOS は立ち上がりませんでした。
ちなみに、HDD×2 も昨日届いたので、白色ポートに繋いでみたら、すんなり RAID BIOS が立ち上がり、OSもインスト出来ました。
とりあえず、今は
・SSD×2 RAID0(160GB)
・HDD×2 RAID0 (1TB)
・HDD×1 (500GB)
これらにOS入れて、ソフト入れてみて、どれが快適か試しております。
型古でも、SSD RAID が、やっぱり速くて発熱も皆無で、SSDを一度使ったら、HDDに戻れない とはこのコトですね。
親身になってご質問にお答え頂いた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:13660793
あ!それと・・・
よくよく見たら・・・ Rev.1.3 でした。。。そもそもこの板ではありませんでしたね。。。すんません
書込番号:13660823
板違い・・・(汗)
1.0と1.3の違いはなんだろ?
ま、基本は同じですから。
うまく作動してよかったですね(喜)
しかしマニュアルにはポート0・1がRAID0をサポートと書かれてるんですけどね。
そうそう、リビジョン違いでしたら私が書いたマニュアルのページあってましたか?
結果論ですが、SSDをうまく認識しきれていないのかもしれませんね。
昔はHDDでもうまく認識できない(今はそんな製品見たことないですが)とRAIDBIOSは立ち上がりませんから。
私もSSDにてISRに挑戦しょうと考えていたので、いい勉強をさせていただきました。
書込番号:13661269
水色ポートなら、SATA2ですので白ポートのSATA3ではSATA2規格のSSDのRAIDを対応してないのかもですね。
マニュアルの解釈もSATA3でRAID0やRAID1を使うのであれば白ポートにSATA3規格のドライブをつなげという事なのかもしれませんね。
本当にいい勉強になりました。
書込番号:13661334
えあろすみすさん
解決できて よかったですね!
ポートを変えただけで....とは。
INTEL SSD だと「Toolbox」 にて Secure Eraze すれば シーケンシャルリード ライトとも購入当初のスピードに ほぼ戻ります。
他メーカーのSSD(Intel SSDでも OK) ですと Linux ToolのPmagic6.6 などで Eraze Disk(Secure Erazeと同じ事を行なっています) をすれば,OKです。
(ただし、dataのバックアップ,システムイメージの保存などを行なって、しかも Partition を全て削除!! 後にS.E.を行なってください。)
では。
書込番号:13662076
解決済になっていますが、一応書いておきます。
X25-Mを6GbpsのSATAポートに接続した状態でなおかつRAIDモードに設定した時に、
SSDのファームウェアが古いとRAID Option ROM上で正常に認識しない現象が発生します。
↓はほんの一例。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000215886/SortID=12623886/
回避方法は既に試している通りで、3Gbpsポートに接続し直す事ですが、以下から
ダウンロードしたisoファイルを使用してファームウェアを更新すれば、6Gbpsの
SATAポートに接続してもRAID Option ROM上で正常に認識されるようになります。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=18363&lang=jpn
ファームウェアの更新はGoogleで検索すれば出てきますので、探してみて下さい。
#というかこれは既に[13650112]で書かれている事なんですけど
書込番号:13678756
自分でも、どーも納得出来なかったので、いろいろと調べてみたのですが、
当方のX25-M、実は、同時購入しておらず、後から1台買い足したモノで、調べてみると、それぞれのファームウェアが違うバージョンだったコトがわかりました。
そもそも、たまたま新しい方のバージョンだけを見て、両方同じと思っていた自分がバカでした。
で!結局ですね・・・
510 Series SSDSC2MH120A2K5 を 2個注文してしまいました。
物欲に負けました。。。
書込番号:13679275
RAID Option ROMを起動させる条件としては、以下の項目になります。
この内どちらか一つの条件が欠けても、RAID Option ROMは絶対に起動しません。
【1】SATAの動作モードを「RAID」に設定
【2】Z68制御下のSATAポートにHDD or SSDを2台以上接続して、かつそれが正常に認識されている
【1】の条件は既に満たしているという前提で【2】の条件の方ですが、今回SSDのファームウェアの
関係で6Gbpsポートへの接続時の認識に問題が発生するのは先に述べた通りですが、この時正常に
認識されなかったSSDは【2】の条件の台数としてカウントされません。
従ってRAID Option ROMが(正常に認識したHDD or SSDを)0台、もしくは1台としかカウントしない為
RAID Option ROMが起動しなかったという事になります。
書込番号:13682183
初自作です。
構成
MB:GA-Z68MX-UD2H-B3
CPU:Core i7 2600K
MEM:UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 (DDR3-1333 4GBx2)
SSD:インテル 510 Series 120GB SSDSC2MH120A2K5
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB)
ビデオカードなし
PCケース:SilverStone TEMJIN SST-TJ08B-E
電源:AURUM SERIES AU-500
OS:Win7 Pro SP1 64bit
上記構成で組み上げ、2か月ほど使用していますが、
動作が不安定で困っています。
以下、今日に至るまでの経緯を記します。
使用し始めた当初より、次のような症状がみられました。
1 内蔵HDDからUSBメモリーや外付けHDDへのデータ転送に失敗することがある。
2 インターネットに接続できなくなることがある。特にスリープから復帰した後に、
この症状が出やすい。この症状が出たときは、一旦PCを再起動させると、
インターネットに接続できるようになる。
3 SONY製のウォークマンを使用しているため、Xアプリというソフト(SONYより無償配布)を
インストールしているが、このソフトを起動させようとすると、
「異常を検知したため〜終了します」といった表示が現れ、
起動できないことが多い。また、起動させることができたとしても
ウォークマン本体をPCに接続すると、突然、ブルースクリーンが
現れてしまうことが多い。
4 上記1・3のような異常が生じてから、PCをシャットダウンしようとしてもできないことが多く、
強制終了させて、もう一度起動させようとすると、正しく起動しないことがある。
このとき、「Windowsを通常起動する」を選択すると、正しく起動することがある。
以上のような症状が見られたため、マザーボードあたりに初期不良があるのではと思い、
販売店にPC本体ごと持ち込んで、動作チェックをかけてもらいました。
数日後、連絡があり、チェックの結果、マザーとピンヘッダ接続している前面のUSB端子に
USB機器を接続すると、データ転送ミスなどの異常がみられるものの、
マザー直結の後方端子に接続すると異常が見られないことから、
マザーの欠陥とは断定できないといわれました。
しかし、マザーの不良の可能性も残ることから、見込交換ということで、
新品マザーと交換してもらうことになりました。
再度、組み直して使い始めてみたところ、上記1と4の症状はみられなくなり、
ホッとしましたが、相変わらず2と3の症状は出続けていることがわかりました。
ウォークマンやXアプリは相性の問題も考えられるため、
仕方ないかなとも思うのですが、インターネットに接続できなくなるという症状が、
気になります。別のマザーやメモリーを買ってきて試すくらいしか
私にできる方法はないのかなと思うのですが、
同じような経験をされた方や、何か対処法をご存知の方がおられましたら、
ご教示ください。
HPからダウンロードしてBIOSやドライバーやアプリは最新のものと入れ替えましたか?
アプリはアンインストールしてから入れ替えた方が無難です。
書込番号:13610498
ケースのUSBケーブルを接続しないとどうなります?
書込番号:13611986
お二方、遅くなって申し訳ありません。
MNNRさん
BIOSは一度も更新していません。
BIOS更新にはかなりのリスクが伴うと
いわれているため、素人の私は
よほどの事情がない限り、
行わずに済まそうと考えています。
9月上旬にいくつかのドライバーを
最新のものにしました。
現在のHPを参照する限り、ドライバーは最新の
ものになっているようです。
そもそも、BIOSやドライバーが最新でない
ことが原因で、
PCが不調に陥っているとするなら、
不具合に対応したBIOSやドライバーが
発表されるまでは、私が見舞われたものと
類似のトラブルが各地で生じていたものと思われ、
ネット上では大問題になっているのではないかと
思うのです。
しかし、私が探してみた限りでは、
本製品の評価はかなり高く、
トラブルに見舞われた例が見当たりません。
もちろん、他のパーツが不調の原因であれば、
問題になっていないのは当然ですが。
上記のような理由から、
BIOSやドライバー以外の点に、
不調の原因があるのではないかと
推測しているのですが、
いかがでしょうか。
ムアディブさん
ご質問の趣旨は、
「 1 まずケース直付けのUSBケーブルをマザーボード
から外す(当然、前面USB端子は使用不可)
2 この状態で、Xアプリの起動に失敗するのか?
3 さらに、起動に成功したとして、
マザー直結の背面USB端子に
ウォークマンを接続すると
ブルースクリーンが出るのか? 」
ということでしょうか?
書込番号:13627239
ここのスレで私も不具合を書きましたが私も見込み交換をしてもらってます。
二つの不具合が出まして一つは交換してもらって解消されたのですが、GIGAもユーティリティのTouchBIOSの日本語表示が文字化けする問題は解消しませんでした。
その後、BIOSのアップデートで解消され今は快適に動いています。
LAN関係ですが最近HP上で公開されたLANユーティリティをインストールしましたか?
どうも私の所ではうまく作動させる事が出来ず、HPの読み込みでフリーズする事がたびたびあったので今は削除しています。
(ただ単にうまく設定することが出来ないだけかもしれないのですが)
書込番号:13631057
訂正・・・TouchBIOSの不具合はユーティリティの入れ替えで解消したんでした。
BIOSの更新も何回かしていたので勘違いしてました。
(不具合の出たバージョンもありましたが)
最初に書いた通り今は最新BIOS(β省く)とドライバーとユーティリティ(LANの最適化とかはダメみたい)で快適に動いています。
私の構成は
CPU・・・同じ
メモリ・・・CFDで8G
SSD・・・なし
HDD・・・1T
グラフィック・・・5500Ti
電源・・・600W
OS・・・WIN7(64)Pro SP1
書込番号:13631167
1と2に関しては起きてませんね。
こちらでは、そんな症状ありません。
3は、そのアプリの問題もありえますが。
USB関連の相性が出てそうですね。
削除して再度インストとか試したら良いかも。
メモリーのエラーで不安定になることがあるので、メモリーチェックしてないようでしたら、した方がいいですよ。
書込番号:13631610
BHY6274さんへ
>上記のような理由からBIOSやドライバー以外の点に、不調の原因があるのではないかと.....
私は、このボードの使用者です。GIGAのBIOSやドライバーの更新が 非常に多いのは BIOSやドライバーの不具合があったからです。
その原因で そのような症状が出ていると思います。実際 USBドライバーの不具合が以前ありましたが 今は問題なく使っています。
また BIOSが原因で SATAの転送エラーがあり 正常な性能が発揮できていない問題があり 最近頻繁にBIOSが更新されていた理由です。
また INTEL RSTのドライバーの不具合で スリープ後不調になる問題も含まれており これもまた 頻繁にドライバーが出てました。
これは 多くの問題を抱えています。今現在も完璧とは言えないようですが 当初に比べれば かなり良くなったと思います。
これらの問題は GIGAのボードだけでなく すべてのボードで同様な事が発生していました。
もし BIOS,Driverの更新しないのであれば 既知の問題で あなたの問題解決にならないと思います。
ぜひ BIOS,Driverの更新をしてください。
書込番号:13633455
PCが不調に陥る原因は沢山あります。
それを一つ一つ潰していくんですよ。
まずはハード面から。
スレ主さんはマザーを見込み交換しているのでマザー自体のハード面の不良の可能性はほとんど皆無だと推測されます。
メモリに関してはメモリテストを走らせればわかります。
電源ですがこれは予備の電源が無いとわかりかねます。
なければBIOS上で見るくらいしかないですね。
SSDやHDDに関してはメモリと同じく無料のソフトで確認ができます。
ケースに関してはケースのコネクターを使わずバックパネルのコネクターを使えばわかります。
ドライバーやBIOS関係は入れてみないとわかりません。
ネットで情報を得るくらいは出来ますけど。
それとスレ主さんが不具合と想像するのは誰しも陥る完全なる不具合ですよね。
でも、実際は自作機であるからパーツの組み合わせによる不具合というのもあるんですよ。
一つのパーツの相性だけに限らず2つ3つのパーツの組み合わせ相性とかも。
そうなると少数の人しか不具合が出るとか多数で不具合が出ても正常に動く機体もでるという事になるでしょう。
それを少しでも解消するのがBIOSやドライバーのアップデートでもあるんですよ。
アプリのアップデートも同じ。
環境が推奨に当てはまっていても動かない時もあります。
PCに関しては100パーセント動くとか自分のPCに問題があるから他の大勢の人も同じく問題を抱えているとかはありえないんです。
このマザーはメーカー独自の機能が少ないスタンダードな構成でZ68の機能はしっかり押さえたマザーだからドライバーやBIOSの管理をきっちりすれば扱いやすいと思いますよ。
書込番号:13637370
あと見落としがちなものを忘れてました。
LANケーブルも確認が必要ですね。
書込番号:13637384
MNNRさん、レンジャーナリストさん、youーwishさん
アドバイスありがとうございます。
まず、メモリーに関してですが、
以前、メモリーチェックをかけてみたところ、
異常なしとのことでした。
ただ、いわゆる相性問題など
メモリーに起因するトラブルはいろいろな形で
生じることがあるらしいので、
どうしても問題が解消しない場合には、
メモリー交換を試してみようかなと考えていたわけです。
さて、皆さんからアドバイスを頂いたおかげで、
私の今後の方針が決まりました。
BIOS、ドライバーの更新をしてみようと思います。
ドライバーはともかく、BIOS更新は初心者の私にとっては
非常に敷居が高く、できれば避けたいと考えていたのですが、
思い切って挑戦してみます。
また、SONYのXアプリに関しても、先ごろ、最新版が
配布されましたので、こちらも試してみようと思います。
経過については、また後日こちらでご報告します。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:13680929
忘れてましたインテルサイトからIRSTのドライバーをダウンロードして入れてないなら入れてみてください。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2101&DwnldID=20215&lang=jpn&iid=dc_rss
F6起動ディスクはWin7なら必要ないです。
書込番号:13681827
もう遅いかもしれませんが、XアプリはUSB3.0からの入力に対応していないため、USB2.0で繋げば大丈夫だと思います。
書込番号:13934976
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
