FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD
LIFEBOOK NHシリーズ2011年夏モデル
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2017年12月23日 16:11 | |
| 3 | 0 | 2016年12月19日 00:33 | |
| 12 | 9 | 2016年10月12日 21:46 | |
| 7 | 1 | 2016年8月24日 17:19 | |
| 13 | 10 | 2016年5月19日 21:55 | |
| 16 | 7 | 2016年7月19日 22:35 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD
またもWin10アップデート不具合が発生。
とりあえず凌いだので報告をば。
以前はデバイスドライバの手動更新で凌げていました。だけど今回はどうも駄目。
ググった結果、もう内蔵カメラは諦めた方が良いみたいです。
・カメラデバイスを無効にする。
・アップデート時のデバイスドライバの更新を停止。
この2作業で復帰できました。
・カメラデバイスを無効にする。
WINアイコン右クリック>「デバイスマネージャー」>「カメラ」>「FJカメラ」右クリック>「デバイスを無効にする」
「コントロールパネル」>「システムとセキュリティ」>「システム」>「システムの詳細設定」>「ハードウェア」タブ>「デバイスのインストール設定」>「いいえ」>「OK」
とりあえず今はこれで凌げてます。
コントロールパネルが出しにくくなりましたね。
出し方はイロイロあるでしょうけど、コルタナか検索ボックスで「コントロールパネル」で検索すると出ます。
Win10はアップデートのたびにドキドキですね。
この機種に関しては、内蔵デバイスの型落ち原因が主みたいです。
もうちょい粘りますよ。
SSDが値上げに転じてしまったようなので、最後の強化として考えていたダブル内蔵SSD体制にしてみました。
他のクチコミさんでHDD増設できると知ってから考えていました。
外付けHDDにバックアップ取るのがどうにも時間泥棒。
どうせならセカンドドライブにSSD突っ込んでバックアップ専用にしてやろうと。
crucial MX300 750Gをアマゾンで購入。なんかその日のうちに着きました。アマゾンすげー。
裏面の地デジカード底蓋を外せば、そこにセカンドドライブ用の空間とATAコネクタが。抜いたのネジ1本だけでした。
SSDに下駄履かせてコネクタに差し込めば完了。
この機種のHDD交換・増設は物理的には凄いラクです。
ネジ締めて、ハズしてたバッテリー戻して元通り。
ただこの後がちょいハテナ?でした。
起動させてSSDを初期化すべく、『ディスクの管理』を開いてみる。
しかし、追加したSSDが表示されていない。いくら探してもない。
接触不良を疑いながら、再起動させてBIOSを覗いてみました。
有る。0ドライブに元々のSSD。1ドライブに追加したSSD。有るじゃん。
とりあえずそのBIOSの設定をセーブして(ナニもいじってないけど)、再起動させました。
いつもより遅い起動。不安になりながら『ディスクの管理』を開く。
そしたらSSD初期化のウインドウが一緒に開きました。
初期化の手順は割愛します。ググれば丁寧な説明がたくさんあります。難しくもないし。
デフォルトのまま次へ次へとクリックして初期化は終了。
認識されました。ナニが悪くてナニが良かったのか不明のママ解決。解明篇はありません。
完成しました。
ドライブ0にcrucial MX100 512G システム用
ドライブ1にcrucial MX300 750G バックアップ等ストレージ用
USBHDDで何時間もかかってたバックアップが30分足らずで済むようになりました。
さすがATA直結SSD。まぁそれだけなんですけど。物置としては便利です。
これで不意のWIN10アップデート不具合に備えることができます。
MSの野郎なにしでかすかわからんし。
SSD2枚にバッテリー交換もして、このPCにはもう5万円くらい追加で突っ込んでます。
新型が幾らでも出てくるこのご時世。コレは高いのか安いのか。
まぁ愛着の分だけ儲けてると思いたいですね。
ちなみにゲルググよりザクが好きです。ジョニー・ライデンの高機動後期型とか最高。
現在、この機種を持ってます、今年で購入してから6年目に入りました。
WIN10にはアップグレードはしていませんし、するつもりもありません。
最近、ファンのキーンと言う感じの音がするようになり、最初は、気にならなかったのですが、最近は、気になるような音になってきました。2年くらい前から、プリンターの電源を入れてから、パソコンの電源を入れると、パソコンが必ずフリーズします。逆の場合はフリーズはしません。プリンターは去年購入したばかりです。気になる症状はこれくらいであとは、使っていて突然フリーズしたり、起動しなかったりと言うのは、めったにありません。3年くらい前までは、パソコンの仕事をしていたので、かなりの頻度で使っていましたが、今は、それほどではないですが、突然壊れると、一応バックアップはしてますが、困ります。
そこで、相談なのですが、もし、修理をする場合は、ファン・HDD・マザーボード交換で、だいたい10万前後です(メーカーに確認済)
しかし、修理をした場合、今、WIN7で、WINのアップデートが終了するのがあと、2年後。
購入の場合は「FMV LIFEBOOK GRANNOTE AH90」を考えていますが、画面の大きさとか、いろいろと考えると、ちょっと考えてしまいます。その理由は、CPUなど、あまり変化がない気がするのです。
気に入って購入したパソコンなので、みなさんだったら、購入か、修理か、どちらを選びますか???
バックアップも確りされているようですし,修理代やOSを考慮すると,
月並みですが,新規購入が宜しいかと・・・
書込番号:20287137
CPU性能は、5559 → 8006 と1.44倍になっていますよ。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2586&cmp%5B%5D=873
書込番号:20287187
新機種購入 したほうがよいかと思います
今のヤツは予備機として とっておいたらいいのでは?
市販のマウスコンピュータのPCなら SSD120Gで43000円くらいで購入できます 外付けDVDを購入しても 5万円でお釣りきますよ
mouse ノートパソコン MB-B501E/Windows 10/Celeron N3160/15.6インチ/4GBメモリ/120GB SSD アマゾンにて
書込番号:20287196
修理よりも買い替えをお勧め。
今、富士通をお使いなら次もその同じメーカーのがよろしいかと。
(マウスコンピュータで5万円で買えるPCもありますが、CPUはCorei7ではないのでスペックダウンです)
書込番号:20287235
USB接続のプリンターでしょうか。
使用しないとき(電源オフのプリンタ)はケーブルを外しておいたほうが良いです。
他のUSBデバイスの認識に問題が出ることがあります。
フリーズは別の問題だと思います。
>気になるような音になってきました
ファンは定格回っていれば良いので音はそれほど気にする必要はないと思います。
内部の温度、ファンの回転数は測定できるかもしれないのでツールを使って測ってみてはどうでしょうか。
例)hwmonitorなど
リカバリーディスクを使用して再インストールして様子を見るのも良いと思います。
勿論予算があれば買い替えで、その場合はTVなしのほうが安定度など何かと良いです。
書込番号:20287631
LIFEBOOK系はFANトラブルが多いので、修理してもすぐに同じ症状が出る可能性があります。
買い換えるのしても高パフォーマンスを望むなら、デスクトップにしたほうが長持ちします。
また、HQ系はMQ系よりも消費電力・発熱が厳しくなります。同じく爆音PCになる可能性が高いです。
書込番号:20287719
みなさん、ありがとうございました。
修理ではなく、買い替える方向で検討したいと思います。
これから、秋冬モデルが発売されてくる時期なので、それを見てから決めたいとも思っています。
書込番号:20289017
今のマシンよりランクダウン(マウスコンピューターの5万円台とか)だけは避けられたほうがいいです。
必ず不満炸裂するでしょうから。
書込番号:20289161
新規買替えの方向で既に検討なさっているので恐縮ですが、
仮に修理する場合の事を少し申し上げます。
これは大きな確率でドライバーのインストール状態に問題があると思います。おそらく、起動後数分でフリーズしマウスポインタも反応していないと予想します。問題のあるドライバのアンインストール又は再インストールで直る可能性があります。
ファンのベアリングは消耗品なので、交換用のファンのみを調達して取り替える方法と、
応急処置的な方法ですが油を注す方法とがあります。ただ、NH77DDのベアリングが流体軸受タイプでしたら効果ないかもしれないです。
書込番号:20290375
今更かもしれませんが一応報告。
4月にアップグレードしてから無事に回っていたWin10ですが、6月末のアップデートから強制停止・再起動ループにはまってしまいました。ブルースクリーンに以下の文字が。
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (snp2uvc.sys)
自分ではなんともならないのでネット探し回ったら解決した人みつけました。報告します。
参考
A記事 http://digitalbox.jp/stop-bsod-snp2uvc-sys/ (LIFEBOOK AH42/Gのケース)←これと同じでOK。説明が玄人向き。
B記事 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11161204096 (LIFEBOOK SH54/Gのケース)←ドライバは違うけど同手順。説明が素人向き。
そのサイトの記事(A記事さん)によると、原因は内蔵カメラの古いドライバー(古いsnp2uvc.sys)と更新プログラムとの不整合。(?)
A記事さんに載ってた新しいドライバーを手動でインストールするコトでなんとか解決できました。ああ、しんど。
当方素人なもので、手動インストールで手こずりました。(exeファイルそのままの解凍方法なんてわかりません)
新しいドライバーを普通にインストール(exeファイルで実行)したら、
C:\drivers\Camera Driver (Realtek, Sonix)\Liteon\6.0.1324.22\Driver\x64
の場所にドライバー(snp2uvc.sys)が解凍されてます。これはここにあるだけで解決にはなってません。
次は内蔵カメラの古いドライバー(古いsnp2uvc.sys)にこの新しいドライバー(snp2uvc.sys)を手動でインストールしてやらねばなりません。手順はB記事さんを見てください。上記のパスが役立つと思います。
要は A記事さんの結論 を
B記事さんの手順 で進めればなんとかなりました。
説明下手でこれ読んでるだけじゃワケ分かんないと思います。
が、同じ症状に直面してる人ならお役に立てると思います。頑張ってください。
私たちのLIFEBOOK NH77/DD はもう5年前のPCですが、ほんとコスパがいいです。
私はSSDに換装しただけで超快適に使えてます。あと3年は使いたいものです。
もはや富士通もMSも助けてくれませんが、どうか皆さんは可愛がってあげてください。
PCについてよく知っている先輩が同じ機種のPCを使っていると助かります。これからもいろいろ教えてください。
さて、実は私も最近、SSDに換装しようと考えているのですが、換装前にしておくべきこととか、換装の際の注意点など、ありますでしょうか?
当然、クローンソフトとか換装するSSDによっても違うとは思うのですが、一般的なところ、例えば、BIOSはアップデートすべきかとか、換装する時に気をつけるべき点とか、教えていただけると助かります。
私はcrucial MX200 500GBに換装しようと考えています。よろしくお願い致します。
書込番号:20140019
自宅にある一体型のテレビ(三菱REAL LCD-32BHR400)の液晶パネルが二重に映るようになってしまったため、
テレビで録画した番組をBD-REにダビング→パソコンで再生しようとしたのですがディスクを挿入すると「このディスクをどの方法で使用しますか?」というダイアログが表示され、「CD/DVDプレイヤーで再生する」
を選択したのですが番組を再生することが出来ません。
空き領域も「22.5GB/22.5GB」表示され録画されている番組が認識されていない状態です。
テレビの方に挿入すると普通に再生出来るのでダビングに失敗している訳ではなさそうです。
BD-Rに同じようにダビングしてみたのですがこちらはパソコンで問題なく再生できました。
使用したBD-REは録画用で「Maxell(BEV25WPE.1J)」、BD-Rは「ダイソー(型番不明)」のものでした。
富士通のメールサポートに問い合わせた試したこと
・ CD/DVDドライブのドライバーを再インストール
・[Corel WinDVD]の再インストールとアップデート
・パソコンの放電
・BIOS設定の標準化
自力で調べて試してみたこと
・テレビ側の録画モードをXPやDRに変えてみたりBD-REに直接録画する
・テレビ番組を録画してあるBD-REをパソコンでフォーマットする(BD-REが使用不能になった)
上記のことを試してみましたが一向に改善されませんでした。
私と同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
もし対処法をご存知の方はお力を貸して下さい。
こちらのPCはテレビチューナ搭載機で、DTCP-IPに対応しているようですね。
商品サイトから、対応ソフト(DTCP-IP対応)は DigitalTVbox となっていますが、
それでは試されましたでしょうか。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/digitaltv/
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3406-6271
書込番号:19884045
>LVEledeviさん
回答有り難うございます。
この機種はテレビチューナーと録画機能が搭載されているのは存じております。
バージョンも最新版にアップデートしてあります。
しかしHDDの空きに余裕がなく、仕事にも使っているPCで多数のアプリケーションを同時に開くことも多々あるのでPCでの録画は余り現実的ではありません。
所有しているテレビは一体型でパネルが壊れてしまいましたが録画機能は生きています。
テレビを買い換えれば済む話なのですが最近大きな出費をしてしまったのですぐに買い換えるのが難しいのが現状です。
ですのでテレビで録り溜めた番組をBD-REに移し、時間に余裕があるときにパソコンで視聴するという形にしたいのです。
BD-REではなくBD-Rにダビングすると何故か見られるのですが、BD-Rは繰り返し録画が出来ないのでなんとかBD-REを使えるようにしたいのですが、難しいのでしょうか。
引き続き回答お待ちしております。
書込番号:19884233
そのBD-REに書き込めますか。また、書き込んだBD-REを読み込めますか。
読み書きできなければ、BEV25WPE.1J自体がそのドライブで読み込めないのだと思います。
とありますが、使用不能になったとは、テレビにおいてですか、PCにおいてですか。また、再フォーマットも出来なくなりましたか。
PCのドライブはどれくらいの頻度で使用していましたか。長らく使用していないと不具合が出る可能性があります(読み書きすると復活する可能性があります)。
別メーカーのBD-REも使用できないのでしょうか。
思いつくのはこれくらいです。別メーカーのディスクで動くことを信じたいですね……。
書込番号:19884547
昔の話ですが、CD−Rは読めたのにCD−RWが読めなかったことがありました。パソコンのドライブの読み込み能力が低下しているものと思います(レーザー出力が低下した?)
書込番号:19884644
とりあえず、外付けBD買ってみては?使っているPCも年代物みたいだし。
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
書込番号:19884844
>すさまさん
LCD-32BHR400は、BD-REのダビングにも対応していますし、DVD-RE等にようにファイナライズしなくても他のプレイヤーで再生は出来るはずですが。
再度マニュアル115ページ以降を確認され、
32BHR400での再度フォーマットを含め、試してみてはいかがでしょうか。BD-REディスクも別の製品でも試してみたいところですね。
書込番号:19884984 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん貴重なお時間を割いての回答ありがとうございます。
>へっくうさん
BDを再生することばかり考えて書き込みについて頭から抜けていました。
下記のBD-RE・BD-Rの新品を入れて試してみました。
・BEV25WPE.1(RE)
・LM-BE25P5/3枚(RE)
・ダイソー製のBD-RE(RE)
・VLR130YP50V1(R)
DigitalTVboxで録画した番組を書き込む手順の途中でフォーマットが発生するのですが「BD-RE・BD-R」ともにエラーになります。
エラーが出たディスクをテレビ側に挿入する「とフォーマットをしてお使い下さいと」表示されるのですが、
実際にフォーマットしようとするとすぐに「正常終了しませんでした。ディスクに問題がある可能性があります。」と表示されてしまいます。
フォーマットしないままではダビングはできず結果的に使用不能になりました。
DigitalTVboxを介さずにフォーマットしても「Windowsはフォーマットを完了できませんでした。」と表示されてしまいます。
ドライブに挿入した時に表示される「このディスクをどの方法で使用しますか?」のダイアログで「USBフラッシュメモリと〜」という選択肢を選んでみてもフォーマット中にエラーが発生します。
「BD-RE・BD-R」のどちらも書き込みは不能でした。
念のために家にあったMaxellの型番不明のDVD-RWを試してみたところ、
テレビからダビングした番組が認識されないのは同じでした。
しかしフォーマットが可能でDigitalTVboxの録画番組の書き込みには成功しました。
以上のことから
・BD-Rはテレビからダビングした番組が再生できる。しかしフォーマット・書き込みが不能
・BD-REはテレビからダビングした番組が認識されない。フォーマット・書き込みも不能
・DVD-RWはテレビからダビングした番組が認識されない。しかしフォーマット・書き込みが可能
ということが判明しました。
私も別メーカーのBD-REに期待していたのですがダメでした…。
>けちぼーさん
ドライブはインストール用のCD-ROM(現在も認識できます)を入れるくらいでここ数年はほとんど使っていません。
書き忘れていたのですが3ヶ月前くらいにHDDが壊れて修理に出してまして、その時にリカバリディスクやofficeのインストールディスクを読み込んでいるくらいでしょうか。
実はBDを挿入したのが買ってから2回目・5年ぶりです。
5年前に再生したのは市販の映像BDだったのでBD-R・BD-REを挿入したのも記録を試みたのも今回が初めてです、
ですので壊れているとしたらいつからなのか見当もつかない状況です。
>Cafe_59さん
色々実験して新たな問題点も見えてきたので外付けBDの購入にも心が動きます。
しかしテレビの購入資金を貯めなければいけないので更なる出費は勇気がいります。
>LVEledeviさん
自宅のリビングで使用しているレコーダーと友人が使っているLIFEBOOK(FMVA47KBC)では問題なく再生できました。
やはり問題があるのはLCD-32BHR400ではなく私のNH77/DDということが分かりました。
皆さんから頂いたご意見を参考にした実験の他に商業用BDの再生やアプリケーションのCD-ROMの読み込みも試してみましたが。
どちらも問題なく行えました。
ドライブが壊れているのかどうかますます分からなくなってきました。
諦める前にもう少し頑張りたいのでご教示よろしく願います。
書込番号:19885983
今までの経験則ですが、ドライブが読みやすいのは
CD(市販ソフトなど)>CD-R>CD-RW>DVD(市販ソフトなど)>DVD-R>DVD-RW>BD(市販ソフトなど)>BD-R>BD-RE
の順なので、パソコンのドライブが劣化(レンズが汚れている?)している気がします(ひとつ気になるのがDVD−RWに書き込みできたことですが)。
書込番号:19886409
DVDについては、ファイナライズしましたか。ファイナライズしないと他の機器では再生できません。
うろ覚えですが、
ドライブ(レーザー)の劣化がしやすいのはBD>DVD>CDで、
ディスクの作り上、読み込みやすいのはRE/RW>R>RAM>ROM、二層式>一層式、
ドライブとしてやりやすいのは読込>書込だと思います。
総合するとけちぼーさんの言うような式になります。
今回の結果は上記の不等式にほぼ当てはまります。
おそらくブルーレンズやレーザーが長らく使用されていなかったために、弱っている(?)可能性があります。
とりあえずBD-Rが読み込めるようなので、ひたすら読み込み続ける(データをコピーし続ける)ことで回復するかもしれません。
それでうまくいかなければ完全に故障でしょう。修理か外付けを買うかになりますね……。
書込番号:19886628
>けちぼーさん
>へっくうさん
お二方とも再びの回答ありがとうございます。
DVD-RWはファイナライズをしたところパソコンで再生できるようになりました。
再生できなかったのは私のミスでDVD-RWの読み書きに問題はありませんでした。お恥ずかしい限りです。
CD(市販ソフトなど)>CD-R>CD-RW>DVD(市販ソフトなど)>DVD-R>DVD-RW>BD(市販ソフトなど)>(ここまで読み書き可能・ここから読み書き不能)BD-R>BD-RE
上記のようにけちぼーさんが教えて下さった「ドライブの読みやすさ不等式」に当てはめると出来ることと出来ないことがとてもよく理解できました。
恐らくダビングしたBD-Rが再生できるのは「市販のBDソフト」と同じ扱いになるのだと思います。
一応レンズクリーナーを使ってみたのですが状況は変わりませんでした。
しかし使わなくてもドライブは劣化してしまうのですね。
まだずっと先になると思いますがPCを買い換えるときが来たら気をつけます。
頂いたご全ての意見から判断するにBD-REが再生できないのはドライブの劣化が原因の可能性が高そうです。
一縷の望みを掛けてへっくうさんが教えて下さった回復方法を試みてみます。
それでダメでしたらもうすっぱりと諦めます。
お知恵を貸して下さった皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:19889136
こちらの機種はWindows10のアップグレード対象外となっていますが、それでも自己責任でアップグレードを試みた方はいらっしゃいますでしょうか?
http://azby.fmworld.net/support/win/10/info/list_lifebook.html
私はアップグレードを試みたのですが、スリープに移行できないという問題が発生しました。
その他は特に問題なく使用できる状態だったので、このままWindows10を使っていこうと考えています。
そのため、スリープの問題を解決したい所存です。
以下に報告を兼ねて、私の場合を述べます。
問題解決に向けてご教示よろしくお願いいたします。
<試した手順>
1. https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 からツールをダウンロード
事前にUSBインストールメディアを作成し、その後ツール経由でアップグレード
2. アップグレード後、「設定」→「更新とセキュリティ」でライセンス認証を済ませる。
3. 1で作成したUSBメディアをつかってクリーンインストール
4. ドライバのほとんどはWindowsUpdate経由で自動的に行われました。
Fujitsu FUJ02B1 Device Driver
Fujitsu FUJ02E3 Device Driver
Intel(R) Management Engine Interface
Intel(R) HD Graphics 3000
なども自分で準備しなくてもWindowsUpdate経由でインストールされていました。
TV機能に関してはhttp://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVN77DD からE1014514.exeをダウンロードし、中にチューナー用ドライバとDigitalTVboxがセットで入っていたので、それをインストールしました。TVは問題なく視聴できています。
<発生した症状>
スリープに移行できない。スリープを行うと、HDDのアクセスランプは消えるのですが、電源ランプと冷却ファンはついたままで1時間以上放置しても変化がありませんでした。強制シャットダウンするしかない状況です。
シャットダウンと再起動、高速スタートアップは問題なく行えます。
<これまでに試したもの>
・リカバリディスク内のFujitsu BIOS Driverをインストール
インストールは成功しましたが「場所:不明」となります。
・こちらに似たものがあったので http://support.hp.com/jp-ja/document/c03544354#AbT1 を一通り実行しましたが解決しませんでした。
・Intel(R) HD Graphics 3000をVer9.17.10.4229から富士通サポートのVer.8.15.10.2559へのダウングレードを試みましたがシステム不適合でインストールできないとの警告が出ました。
<その他>
デバイスマネージャにてドライバのプロパティが「このデバイスは正常に動作しています」と表示されるが「場所:不明」となっているもの
Fujitsu BIOS Driver
Microsoft System Management BIOS Driver
すみませんが、以上よろしくお願い致します。
Windows10へアップグレードされた方がいらっしゃいましたら、状況報告だけでも結構です。
スリープが正常に行われない問題が私のPC固有の問題なのか、またはNH77/DD共通の問題なのか分かるととても助かります。
書込番号:19833107
とっくに解決してるかもしれませんが、一応書いときます。
当方はスリープは問題なく使えてます。
ただHDDをSSDに換装してるので事情は違うかもしれませんが。
書込番号:20028074
miya12さん
大変貴重な情報ありがとうございます。
症状はまだ直っていません。
同じPCでも条件によっては動作が変わるみたいです。
私も色々と調べてみましたが、今のところIntel(R) HD Graphics 3000のドライバが関係していると思っています。
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005526.html
NH77DDのCPUはSandy Bridgeなので、リンク先の表によれば、グラフィックドライバが非対応とのことです。
そして、スリープ機能とグラフィックドライバには密接な関係があるようです。
https://communities.intel.com/thread/24777
まだまだ分からないことが多く、引き続き原因を特定したいと思っています。
もし差支えが無ければ、以下の2点を教えていただければ幸いです。
●Intel(R) HD Graphics 3000 ドライバのバージョン
私の場合は、Intel(R) HD Graphics 3000のタスクトレイアイコンのプロパティ画面の情報ページから
バージョン:9.17.10.4229
OSバージョン:10.0.10586
CPU:Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Video BIOS:2104.0
と確認できました。もしこれと異なる部分がありましたら教えてほしいです。
●現在ご使用のWin10のインストール方法は、Windows7からのアップグレード 又は USBメモリ等を使ったクリーンインストールのどちらでしょうか?
書込番号:20033279
スリープって常駐ソフトが邪魔してダメな事が多いですよね。
一度常駐を停止して試して見てはどうでしょうか?
うまくスリープ出来れば、今度は悪さしてる常駐を探して行く作業ってな具合ですね。
書込番号:20033571
情報ありがとうございます。
過去に確認のために3回ほど再クリーンインストールを試みましたが、いずれもクリーンインストールが完了した直後には既に症状が出ていました。
しかし、マジ困ってます。さんのおっしゃるように、Windows10オリジナルのプログラム或いはオンラインで自動インストールされるドライバに原因がないとも言い切れないのでその可能性もあるかもしれませんね。
ちなみに確認して分かったことは、
Intel(R) HD Graphics 3000ドライバがインストールされるまでは、コントロールパネルの電源管理にはシャットダウンと再起動しか存在しませんが、
ひとたびIntel(R) HD Graphics 3000ドライバがインストールされると、スリープとハイバレーションの選択肢が出現するという事です。
書込番号:20035260
お返事します。
バージョン等は全て相違ありません。
Windows7からのアップグレードです。
ちなみにこの間、再起動ループにはまり、内蔵カメラのドライバー入れ替えで解決しました。
まぁ、関係ないでしょうけど。(口コミ投稿済み)
書込番号:20040585
>miya12さんありがとうございます。
ということは、アップグレードとクリーンインストールとでは、
スリープに関する部分の構成が異なる可能性があるかもしれませんね。
原因特定及び問題解決への道筋が少し見えてきた気がします。
本当にありがとうございます。
もしwin7からwin10へアップグレード→認証→win10クリーンインストール
の過程を実行された方がいらっしゃいましたら引き続き情報をお待ちしています。
書込番号:20051166
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
