FMV ESPRIMO FH56/DD FMVF56DDB [シャイニーブラック]
ESPRIMO FHシリーズ2011年夏モデル
FMV ESPRIMO FH56/DD FMVF56DDB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月19日
FMV ESPRIMO FH56/DD FMVF56DDB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(41件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2016年7月24日 14:04 | |
| 8 | 6 | 2014年11月15日 07:29 | |
| 10 | 7 | 2014年10月29日 04:32 | |
| 4 | 4 | 2011年11月3日 13:18 | |
| 0 | 3 | 2011年10月17日 16:46 | |
| 0 | 2 | 2011年9月25日 00:13 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/DD 2011年夏モデル
Windows Media Centerを利用した地デジ視聴・再生ソフト は駄目だと思う。
書込番号:19095067
持ってないので予想です・・・
Windows10にするとテレビチューナーとか映らなくなりそうですね(^-^;
メーカー製PCはテレビチューナーなど特殊なものがあるので、対象機種に無い場合は、そのような所でいろいろ不具合が出るかと思います。
Windows7でも2020年までサポートがありますので、そのままお使いいただいた方がトラブルも少ないと思います。
Windows 10アップグレード対象機種について
https://azby.fmworld.net/support/info/20150626/
書込番号:19095077
3〜4か月ほど前にWin10アップグレードしました。
結果としては、特に問題なく使えています。
プリインストールされていたTV閲覧ソフト等も、
普通に使えています。
ただし、アップグレード前のWin7の時は、ユーザアカウントに
パスワードセットしていなかったのですが、Win10になったら
MSのクラウドアカウントがセットされてしまい、半ば強制的に
パスワード入力しないとデスクトップが立ち上がらなくなりました。
書込番号:20063195
この機種は、HDDからのリカバリーは可能でしょうか?
また、HDDから不可能の場合リカバリーDISKは、付属しているのでしょうか?
どなたかご存知でしたらご教授お願いします。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=DD004155
マニュアルの目次読んでたら分かると思いますよ。
書込番号:18168249
http://www.fmworld.net/download/DD004155/DD004155.pdf
ユーザーズマニュアルP.133
リカバリディスクが必要なら購入する。
https://azby.fmworld.net/support/attachdisk/?supfrom=top_model_disk
書込番号:18168274
ハードディスクのリカバリ領域から初期化できます。
マニュアルPDF133ページ「6.ご購入時の状態に戻す」を参照。
マニュアルPDF196ページ「リカバリディスクセットを作っておく」を参照。
どうしても作成できない場合は、リカヴァリディスク有償サービスがあります。
ESPRIMO FH56/DDの機種別サポート情報・ダウンロードサイト
https://azby.fmworld.net/app/customer/mypc/view/index.vhtml
書込番号:18168281
皆様
早速の回答ありがとうございます。
手元に取説がなかったため、インターネットでDLしたつもりでしたが、
補足説明書でした。
皆様のご指摘のマニュアルをDLしてリカバリー方法を理解しました。
誠にありがとうございます。
書込番号:18168435
最近の国内メーカーも、リカバリデスクは、付いていません。
購入後、自分で、デスクを、作らないと行けません。
HDDからも、リカバリ出来ます。
HDDが逝った時の事を、考えるなら、デスクは作った方がいいです。
書込番号:18168691
本機種を使っていますが、Windowsが起動しなくなりました。
そこで、付属の取説に従って、「セーフモード」起動及び「BISO」初期設定化を試みました。しかし、いずれもうまくいかず、「スタートアップ修復」が自動的に開始され、「問題の検索中・・・」モードになりました。これは「・・・数分間かかることがあります」ということですが、4時間経っても終わりませんでしたので、強制的に電源を落としました。
次に、「富士通ハードウェア診断ツール」を用いてみると、次のような診断結果などが得られました。
1) 故障推定箇所:ハードディスク
2) エラーコード:2107
3) ハードディスクに機械的トラブルの可能性。修理窓口に問い合わせせよとの旨。
次に、類似の問題がないか調べて見ましたが、あまり助けになりませんでした。(あるいは、私にはよくわかりませんでした)
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0010-1622&supfrom=srch_s
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1330493373
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa7818863.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7818863.html
http://okwave.jp/qa/q7818863.html
そこで質問です。
第一に、他に、どういう症状の可能性があるか(ハードディスクの機械的トラブルの「可能性」・・・だというのですが)。
第二に、自分で修理をすることはできないか。
第三に、自分で、データ(フォト類)を取り出すには何ができるか。
第四に、どこかに持ち込むとして、長期修理保証(ジョーシン)がもう既に切れている場合、どこに持ち込んでも費用などは同じかどうか。(どのくらいの費用がかかるのでしょうか)
以上、お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
マザーボードが壊れてHDDインタフェースがNGでも、同様のメッセージとなる可能性があります。
(でもHDD故障の可能性が高いのでは?)
> 自分で修理をすることはできないか。
HDD故障なら、自分でHDDを交換してリカバリーする知識があれば復旧可能です。
マザーボードが故障している場合は無理ですね。
HDDをUSB等を経由して別のPCに接続して読むことができれば、データを取り出せるかもしれません。
費用は業者によってさまざまですが、復元するサイズによって費用は大きく変わります。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
書込番号:18091545
リカバリディスクがあれば新しいHDD購入して”購入した状態”まで復帰可能、ディスクが無い場合はメーカーから購入する。データは破損状態によって個人で復活できる場合と業者でないとムリな場合がある。
書込番号:18091680
>>2) エラーコード:2107
>2101〜2109
>次のエラーコードは、ハードディスク(HDD)で問題が検出された場合に表示されます。
>2101 / 2103 / 2104 / 2105 / 2107 / 2108 / 2109
>ハードディスクで問題が検出された場合は、ハードディスク交換などの修理が必要です。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2209-3545#case5
文字通りのHDDの問題ですから、ハードディスク交換でしょう。
リカバリー方法は、上の方の回答の方法で…
書込番号:18091900
キャパシタさま
迅速な回答ありがとうございました。
再度、質問させてください。
上記のように「HDDをUSB等を経由して別のPCに接続して読む」ためには、どのような器具が必要でしょうか。購入して試してみようと思いますので、一般的な名称とその製品サイトを教えていただけたらありがたいです。
書込番号:18093311
内蔵しているHDDのサイズを存じませんので、とりあえず両用のタイプです。
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=13570#detail_anchor
サイズに合ったものを選べばより低価格のものもあります。
書込番号:18094978
別PCにUSB接続してデータが見えないようだったら、さっさとあきらめて業者に任せる。
自分で何とかしようと時間をかけていると劣化が進行し、救えるものもダメになってしまう。
書込番号:18101077
お返事くださった方々、どうもありがとうございました。
(少し試みた結果)結局、それなりの知識と技術(及び資格)を持った人が、適切な道具を用いて、ある程度の時間と費用をかけて調査しないことには、PCの修理どころか、データの救出も、それ以前に何が生じているのかさえも、わからないということがわかりました。
素人の自分で何とかしようとするのは、ヘルニアかもしれない腰痛を、科学的診断を端折る整体やカイロプラクティクや針灸などで何とかしようとするようなもので、悪くすることはあっても、良くなる可能性は非常に少ないということですね。
というわけで、きちんと対処します。
いろいろなご助言、ありがとうございました。
書込番号:18104814
FH56/DD
標準4GB(2GB×2)/最大8GB
(デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600)
CFD W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000150642/
相性は分かりません。自己責任で!
安心できるのは、甜さんが推奨されているメモリです。
書込番号:13683764
これあたりがいいんじゃない?
http://kakaku.com/item/K0000151745/
『永久保証』が売りなのでお勧め。
相性が気になるならオプションで「相性保証」を行っている店で購入するのがベター。
下記リンクも参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13589676/#13591512
書込番号:13684970
オジーンさんから紹介のあったメモリに先ほど換装しました。
何故か起動時間は長くなってしまいましたが、各種アプリの
レスポンスは向上した感があります。ガジェットで表示させている
メモリ使用率が、いつもの50%〜60%から30%前後に減っています。
書込番号:13715681
パソコン性能は同じ。TV性能が録画機能が10倍から15倍。電源ON,OFF起動の早さ。そんだけです。PCスペック重視なら夏モデルの安い方かいい。私も購入する夏モデル在庫予定
書込番号:13638541
あと、液晶がかなり奥にあるように感じるのですが、夏モデル・秋モデル共通でしょうか〜?
書込番号:13640050
最近FH56/DDを購入しましたが、ディスプレイの画面が少しちらつきます。
特にホームページ等を開いたとき、フォルダを開いたときに横しま模様が小刻みに上下に
揺れるような現象があり、目が疲れてしまいます。
ただ今メーカーに問い合わせて、本体の点検をしていただいているところですが、同様な
現象で悩んでいる方はいらっしゃいますか?また解決された方はいらっしゃいますか?
何か情報をいただけると幸いです。
LEDのフリッカー(ちらつき)現象なら、メーカーからの
回答を待つしかないと思われます。
こればかりは個人差もありますし、製品自体の個体差もあります。
部品交換で多少改善するかもしれませんが、フリッカーを捉えやすい
タイプの人なら、解決は難しいです。
余談ですが、LED電球や、バックライトにLEDを採用している
液晶テレビなどを購入されるときも、モノによっては同様の症状で
悩まされることになりますので、気をつけられた方がよいですよ。
書込番号:13531632
ayuuさんへ
確かにこの手の現象は個人差や製品の個体差はありますね。
今まで使用していたPCなどのLEDディスプレイではこのような現象を感じること
はなかったので、PC購入の際に今回のことは全く想定していませんでした。
メーカーや型式によって違っていたかもしれませんね。
PCはもうすぐ手元に戻る予定ですので、少しでも改善していればと期待しています…。
書込番号:13543954
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
