Eye-Fi Mobile X2 [8GB]
スマートフォンやタブレット端末に直接画像や動画を転送できる「ダイレクトモード」を搭載した無線LAN内蔵SDHCカード
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年6月18日 18:16 | |
| 1 | 3 | 2013年3月14日 22:19 | |
| 2 | 4 | 2012年9月30日 23:44 | |
| 7 | 5 | 2012年8月27日 01:45 | |
| 3 | 3 | 2012年8月4日 09:40 | |
| 0 | 2 | 2012年7月17日 19:48 |
SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB]
BUFFALOのホームページでは“「Eye-FiConnect X2」「Eye-Fi Explore X2」「Eye-Fi Pro X2」で動作確認済み。”とありますが、
現行販売している「Eye-Fi Mobi X2」「Eye-Fi Pro X2」でも問題はないでしょうか。
コスト面からは 「Eye-Fi Mobi X2」での購入を検討しています。回答のほど、よろしくお願いします。
Eye-Fi Mobi X2はスマートホンに転送する機能のみで、PCに転送する機能が無いので、たぶん使用できないと思います。
コストを抑えたいのであれば、Mobi X2が出て販売終了になったConnect X2が安くなると思うのでねらい目かも知れません。
書込番号:16268114
特に不具合なく使用しているのですが、質問です。
ちなみにEye-Fiを買った後に無線LAN付きデジカメを買ったのですが、
Eye-Fiの方が自動的に→スマホ→PCへ写真が転送されて結局便利です。
ココからが質問なんですが、
写真がすぐに転送される時とされない時があります。
デジカメのスイッチを入れっぱなしでも転送されない時もあれば、
スイッチを切っていても転送される時もあります。
なにかキッカケや法則はあるのでしょうか?
ちなみにカメラはPanasonic Lumix G2
スマホはSHARP SHL21を使用しています。
「転送されない場合」については、何らかのアクセスが有る場合と考えます。
「スイッチを切っても転送される」というのは、まずあり得ません。
お使いの「デジカメ」が「Eye-Fi対応」なのでは?
<「Eye-Fi対応」だと、
「転送が完了するまで、実際の電源は切れない」
などの処理がされるようです。
※「SDカード」には、電源が供給される。
メーカーは、その辺の記載は有りませんが、
電源が供給されないと、転送は出来ないので...(^_^;
書込番号:15888975
私もeye-fiを愛用してます^^v
確かに転送が速い時も遅い時もありますね。。。
eye-fiの転送の仕組みは
「カメラ→無線ルーター→eye-fi社の専用サーバー(海外)→無線ルーター→指定端末」
って感じなので
遅い時は専用サーバーの通信に時間が掛かるのではないかと思ってます。
実際、一枚だけ撮って、こっちのeye-fiカードの転送はすでに終わってカメラの電源切った後に
指定してるPCに写真がやってくるのは数分後なんて事もありますし(笑)
また指定端末の電源OFFでも
eye-fiカード→専用サーバーへのアップロードは自動的に行われています^^v
書込番号:15889352
名無しの甚兵衛さん>
スイッチを切っても確かに転送されます。
おそらくEye-Fiカードはカメラのスイッチが切れた後も、
しばらく電池を盗んでいます。
葵葛さん>
たぶんそのような挙動をしているんでしょうが、
何分どのようなタイミングで無線LANが接続しているかなど、
分かりにくいですよね。
なんとか無線LAN接続がどのようなタイミングで起動するかなど、
調べてみたいものです・・・。
書込番号:15892587
ニコンのD5100を使ってます。このメモリーカードでPCやスマホ(アンドロイド)に転送できますか?対応表は見たのですが今一わかりません。すみませんよろしくご指導お願いします。
一応、D5100にも対応してるみたいですが・・・。
http://eyefi.co.jp/support/faq/nikon_cameras/
カメラ本体でもeye-fiのアイコンが表示されるそうです。
http://eyefi.co.jp/how-it-works/camera-compatibility?postTabs=1
書込番号:15140190
そのためのカードと思いますが...
「対応しているカメラ」なのに、「転送できない」なら、「実は非対応」かも...(^_^;
<「画像などの保存」が出来るだけなら「ただのSD(HC)カード」ですし...
>対応表は見たのですが今一わかりません。
どの辺が判らないのでしょうか?
曖昧にしていると、実は重要な事を見逃している場合も有りますし...
書込番号:15141715
早速のご指導ありがとうございます。自分もほしくなって皆さんの口コミを拝見させてもらってるうちに、自信なくしまして・・・すみません。
書込番号:15144623
つい一週間前に購入しました。
カメラはFUJIFILM FinePix F550EXRとPanasonic Lumix G2を持っています。
時々カメラ側でエラーが出るのですが・・・
F550EXRでは「カードエラー」と出て、復帰するには、パソコンにカードを入れて撮影した写真のフォルダを削除しなければなりません。
Lumix G2では撮影時に「カードメモリ残量が足りません」と出て保存できない時があるのですが・・・こちらはカメラの電源を入れなおせば、また撮影できるようになります。
何が悪いのでしょうか?
・・・サポートに聞くべきなのでしょうけど・・・(^^;)
各カメラで使用する際にカメラ内フォーマットはしてますか?
eye-fiといえど、フォーマットは必要です。
PCにインストールするソフトはメーカーHPで入手出来るので
カード内のソフトがフォーマットで消えても問題ありません。
http://eyefi.co.jp/support/download/
書込番号:14940876
アドバイスありがとうございます。
SDカードのフォーマットなんてしたことありませんでした。
早速調子の悪いFP F550EXRの方でフォーマットしてみましたよ。
しばらくこれで使ってみますね(^^)
書込番号:14944184
メーカサポートから回答が来ました。
はやりまずはフォーマットを勧めてきました。
昨日フォーマットしたEye-FiカードとF550EXRを持ってお出かけしたのですが、
やはり何回か撮影するとエラーが発生・・・
一回復帰しましたが、その後またエラー・・・
結局、ほとんどの写真が撮れませんでした・・・・
一度交換してもらおうと思います。
お問い合わせいただきました件ですが、SDカードとしての
動作に問題がある場合、フォーマットが有効な場合がございます。
必要なお写真はパソコンのフォルダなどにバックアップしていただき、
パソコンやカメラにて、フォーマット(初期化)をお試しいただけます
でしょうか。
改善されません場合、
Eye-Fiカードの故障や初期不良の可能性が高いため、
動作検証済みのEye-Fiカードと
無償交換させて頂きたいと思います。
書込番号:14954242
交換後、エラーが出なくなりました。
ただの初期不良のようです。
書込番号:14985635 スマートフォンサイトからの書き込み
今週にもカメラ(オリンパスTG-1)を購入する予定です。そして、このカメラを持って今月末に海外旅行に行く予定なのですが、Eye-Fiカードはカメラのバッテリー消費が早くなると聞き心配になったため、質問させていただきます。
具体的には、日中はダイビングに出かけTG-1で撮影し、その日の夜にWi-fi接続可のホテルの部屋で、数枚写真を選んでスマホに転送したいと思っています(その後SNSにアップする)。日中は、カメラを防水ケースに入れているため、バッテリーの交換等はできません。充電はその日の夜にしかできないと思うのですが、これで日中いっぱいカメラのバッテリーは持つのでしょうか?
写真もすべてをスマホに転送するのではなく、気に入った写真を選んで転送したいのですが、このようなことは可能なのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらお声いただけると幸いです。
カメラはXZ-1でしたがちょうどこのカードを使って旅行に行ってきました(ダイバーです)。
SDカードの違いで正確に検証しているわけではありませんが、それほど変わらないと思いました。バッテリーはいずれにしても予備は用意された方が良いと思います。
ホテルに戻った後も食事などに出かけて予備がないと不安になるかもです(就寝時に充電すればいいのですが)。
アドホックモード?っていうのを設定しておけばホテルのWiFi環境に戻らなくてもスマホとこのカード間でデータをやりとりしてくれるので待ち時間が無くて便利だと思います。ホテルに戻ったらスマホでアップするだけです。
あまりご要望の回答にはなってませんがこのカードは旅行中はなかなか便利で良いですよ。
大物に出会えたらさくっとアップしちゃいましょう〜♪
書込番号:14891379
axlだよさん
早速のお返事ありがとうございました。ダイバーさんなのですね。
ちなみに、axlだよさんは1日何本くらい潜られましたか?
私は最大4本潜る予定なのですが、その途中で電池切れとならないかが心配で・・・。。
お返事を見る限り、その心配はないのかなと思っておりますが、参考にさせていただければと思います。
書込番号:14891426
http://eyefi.co.jp/support/faq/battery/
この辺のメーカーサポートを参照してくださいm(_ _)m
<「Wi-Fi(無線LAN)」を使用しなければ、基本気にしないで良いと思います。
「ダイレクトモード」「アドホックモード」どちらでも、
「無線LAN」が機能すれば、「SDカード」以上の電力は消費されます。
転送方法については、「アドホック」よりも「ダイレクトモード」の方が良いと思いますm(_ _)m
http://eyefi.co.jp/support/faq/mobile-applications/
<「スマホ」版の「Eye-Fi Center」を入れておく必要が有ります。
http://eyefi.co.jp/support/faq/about-mobile-applications/
http://eyefi.co.jp/support/faq/setup_on_smartphone/
基本は取扱説明書49ページに有る設定で「送信しない」にしておけば、
「無線LAN」は機能しませんから、転送が必要になったときに、
「選択コマ」に変えて、好みの画像を転送するようにすれば良いと思いますm(_ _)m
書込番号:14894079
S100に挿して使いたいと思っているのですが
1点気になるのが電池持ちです。
選択転送に設定した場合、転送中以外のカメラの電池消費は
普通のSDカードを使用した際と変わらないという認識で間違いないでしょうか?
それともEye-Fiを挿しているだけで通常のSDカードよりは電池の消費が激しいのでしょうか?
S100はもともと電池持ちが悪いようなので、とても気になっています。
「S100」って、「PowerShot S100」って事ですか?
他にも似たような型番の製品が存在しますm(_ _)m
http://kakaku.com/search_results/S100+%83f%83W%83J%83%81/
「Eye-Fi対応」のデジカメだと、
「写真転送」が「電源OFFの前」や「再生中(一覧表示中)!?」になる様なので、
「撮影中」の消費電力は「一般的なSDカード」と大差は無さそうです。
しかし「Eye-Fi非対応」で、「電波を遮断しないので転送可能」なデジカメの場合、
「撮影の合間も転送」という動作になるため、
消費電力は一様に高くなると思いますm(_ _)m
<常に「無線AP」などを探し、データを転送しようとする...
書込番号:14818168
S100はPowerShotです。
安心してEye-Fi購入したいと思います。
書込番号:14820612
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
SDメモリーカード
