このページのスレッド一覧(全10スレッド)
3 | 17 | 2012年7月31日 13:20 |
0 | 10 | 2012年3月26日 16:26 |
2 | 4 | 2012年2月1日 23:37 |
0 | 2 | 2011年10月23日 16:01 |
1 | 2 | 2011年9月14日 19:10 |
2 | 3 | 2011年7月2日 18:06 |
SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-60G
店頭にて手頃な値段と容量だった為、古いノートPC(VAIO Type F VGN-FE53B/W GM945 expressチップセット)にこのSSDをEASEUS Disk Copyで現状のHDDよりクローンコピーして換装しました。
ところが、このSSDから起動すると、システムの復元の画面になります。推奨のシステムの復元を選択すると、時間が経過した後、再起動しますが、その後、黒いバックのエラーメッセージ画面となり立ち上がりません。
クローン元のHDDに戻すと普通に起動します。
このSSDのまま対応する手立てはありますか?また、SSDの選択が間違えてる様なら、次のSSDは何に注意して選択すればよろしいでしょうか?
対応方法などご教授の程、宜しくお願いします。
もしかしてパーティションコピーを行ったのではないでしょうか?
もとのHDDをSSDの容量未満まで容量を減らしてディスクコピーをすると、問題なく起動すると思いますよ。
僕は昔このソフトでパーティションコピーをしたところ、ダメでした(^_^;)
書込番号:14842691
デリータさん
恐らくその症状は AGT3-25SAT3-60G のファームアップで治ると思います。
下記 参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14778556/#14785000
それから これも参考になるかな?
[ちょっと古いノートPCのHDDを SSDに交換する場合]
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-199
書込番号:14842749
AMD大好き さん you-wish さん アドバイス有難う御座います。
クローン元のvistaシステムHDDの容量を37Gまで減らしてDiskCopyでコピーしてみました。本製品は60Gで55G程度の領域が表示されているので、容量は充分だと思います。
以前は「ファイルを読み込んでいます」の進行バーが表示されたのですが、表示されなくなりました。が、しかし、vistaの起動はしません。
bios起動画面 → 一瞬、ブルーのエラー表示画面らしきものがパッ → bios → windowsとシステム修復の選択画面となり、システム修復すると何やら怪しいです。windows起動を選択するとbios起動に戻ります。
時間の都合でファームアップが試せていないので、ファームアップを試した後、またご報告させて頂きます。
書込番号:14849710
まず、ファームアップした方がいいです。それから 換装してください。
今回の件は システム修復ディスクを作成しておいて
今のようになった時 システム修復ディスクを入れて スタートアップの修復をすればよい。
「システム修復ディスク」作成方法について
http://okwave.jp/qa/q7048898.html
今回行った方法では ダメな場合には 下記のやり方 2種類のどちらかで できると思います。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-105
書込番号:14849837
その修復の画面に、「システム障害時の自動的な再起動を無効にする」という項目がありませんか?
それを選択すると、再起動はされなくなり、エラーを確認することが可能です。
確認後は電源スイッチの長押しで、電源を切ってください。
書込番号:14853282
uPD70116さん 返信ありがとうございます。
修復画面の中には再起動を無効にする旨の項目は見当たりません。
ファームアップ→再度Disk Copy(HDD容量32G)→換装としてみましたが、結果は同じでダメでした。
Vista起動失敗→スタートアップ修復→修復完了、再起動→黒バックのWindowsインストールディスク要求画面となります。
スタートアップ修復メニューの中にリカバリがありますが、当機は経年使用中に色々とVaio添付ソフトを削除している為か、リカバリユーティリティーからリカバリディスクを作成出来ません。そして、恥ずかしながら購入直後にリカバリDisk作成も行なっていません。
Windowsインストールディスクは元々付属してません。
自身の怠慢の次第ではありますが、こういう状態なので、Disk Copy→換装だけで起動しないと難しいのかも知れません。
ここでこの質問をするのはどうかと自覚しておりますが、こういった事柄はOCZのこのSSDだから起こりえる事で、例えば、他社のSSDではDisk Copy→換装ですんなり行くものなのでしょうか?
XPのデスクトップ機(AHCIドライバ済)はSSDに換装するだけですんなり起動したので換装だけで済むとタカをくくっていたのですが、当機はVistaなのでその辺も関係するのでしょうか…。
もし宜しければ御回答頂ければ幸いです。
もう少し、手立てが無いか頑張ってみますが、何となくVista(Vaio?)と当SSDの相性が悪い様な感じもするので、当SSDはWin7のネットブックに廻して、別社か別仕様のSSDを購入するのも有りかなと考えています。
書込番号:14858910
デリータさん
どのSSDでも 結果は同様と思います。
Disk Copy では うまく行かない場合有ります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-105/
ここに有ります様に
まるまる クローンする手立て---がこの場合有効です。
EaseUS Todo Backup Free 4.5 これも失敗が少ないと思います。
リカバリーディスクは 他のPCの物でも OKです。
または ポスト中に F8で 入れる機種も多いハズ。
書込番号:14858955
早速の返信ありがとうございます。
まずは判りやすそうなEaseUS Todo Backup Free 4.5を利用してみました。
結果、disk cloneでもパーティションエラー的なものが出て、クローンコピーできませんでした。
EISA領域なるパーティションをコマンドラインで削除、空いた領域をc:ドライブと結合して元のhddをc:のみの一つのボリュームとしてからクローンを取ろうと思うのですが、ディスク管理ではこの2つの領域の結合が出来ません。
空いた領域とc:ドライブのそれぞれの圧縮拡張は実行出来るのですが、一つのボリュームにはどうやっても出来ません。
この謎パーティションをクリアに出来れば一歩前に進む感じがするのですが...。
書込番号:14861010
デリータさん
その後に 下記のようにやって
http://d.hatena.ne.jp/psquare/20110628/p1
EISA領域なるパーティションを消したのですね。
今 現状で HDDは 問題なく立ち上がってますか?
もし 立ち上がっていれば Linx-TooL で 空領域のパーティションを消して システム領域とOS領域だけの 2だけのパーティションにしてから
EaseUS Todo Backup Free 4.5 を実行すれば うまく行けると思います。
Linx TooL のやり方は 下記にあります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-192/
書込番号:14861234
you-wishさん有難うございます。
結果はダメでした。
Pmagicでパーティションを整理したら、HDDからもVistaが立ち上がらなくなりました。
リカバリも取っていないので、手も足も出ない状態です。
ここまでは想定していたので問題ありません。
しかし、対策としてwin7を購入、新たにssdにインストールすればOKと考えていたのですが、win7のクリーンインストールの際、ドライバが無いためSSDにインストール出来ません。
また、USB経由での945GM express用のAHCIドライバ(intel RST)も認識しません。(インストールウィザードではUSBの中のファイルまで見れる)。
最悪はHDDにWIN7をインストールしようと思います。
やはり、このOCZとVAIO(945GM epress)との相性の問題に思えてきました。
随分、ややこしい展開になって来ましたが、もし手立てがあればアドバイスお願いします。
書込番号:14867060
945GM express 用の AHCI ドライバは最新バージョンですか?
(Intel のサイトを見ると、バージョン 10.8.0.1003 が最新のようです。)
ドライバには x86 版と x64 版がありますが、インストールする Windows に合うものを使っていますか?
Windows 7 のインストールは、どこで止まりますか?
(エラーで止まったところの画面をデジカメ撮影でもして投稿していただければ、分かりやすいかと思います。)
書込番号:14867249
Roma120さんありがとうございます。
DLしたドライバはf6flpy-x86_11.5.0.1207.zipを解凍したものです。
もしかしたら違うものかも知れませんね。
win7のインストールする大容量ストレージを選択する画面でストレージが何も出ません。
HDDは表示されるので、HDDにWIN7をインストールして、セットアップしています。
普通にインストールでき、問題なくwi7が利用できています。
このHDDのクローンを作成して換装してみます。それでダメなら諦める予定です。
何となくですが、このVaioはBiosでAHCI-IDEの切り替えが出来ない(IDE固定)なのでIDEモードでも作動するSSDが必要なのかも知れません。
書込番号:14867417
普通に SATA 規格に準拠したドライブであれば、IDE モードでも動くはずですけどね。
IDE モード固定なら、AHCI ドライバは不要ですね。
以下、AHCI ドライバについて、参考までに。
スレ主さんがダウンロードした f6flpy-x86_11.5.0.1207.zip は、デスクトップPC用マザーボードで使うものです。
(Intel サイトのダウンロードページに「Desktop Board」と書かれています。)
945GM Express 用のドライバは、こちら ↓
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/sb/cs-022034.htm
上記ページの「インテル マトリクス・ストレージ・マネージャー」列の「ダウンロード」をクリックし、
一覧から「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー F6 ドライバー・ディスク バージョン 10.8.0.1003 」を選択してください。
インストールする Windows 7 が 32bit 版なら x86 版のドライバを、64bit 版なら x64 版を使います。
(ダウンロードページの「詳細説明」に記載の通りです。)
書込番号:14867594
ダメでした。結果は同じです。互換性のあるドライバには表示されませんし、互換性表示のチェックをはずしてめぼしいドライバを読み込ませても、インストールするストレージを表示させることは出来ませんでした。
この辺で諦める事にします。
そうなんです。大概はIDEモードでも動くはずなのですが、この製品は「AHCIで使用して下さい」と明記してあります。
速度性能を発揮させる為にはAHCIは必須ですが、このSSDの場合、速度を発揮する以外の理由でAHCI接続が必須なのかも知れません。
もともと、VistaVaioの物凄いストレスがたまるノロイ動作を解消する目的でSSD換装を目指したのですが、結果、メモリ増設(元々する予定でした)とWIN7クリーンインストールをする事になってしまいました。これでソコソコ軽快に動くので目的の70%は達成できたと思います。
このSSDの購入代金約5000円が無駄と言えば無駄でしたが、なにか無駄にならない用途を探します。
WIN7のクリーンインストールで使用ディスクが13ギガ程度まで減ったので、IDEモードとこのSSDの相性が悪いことが原因かどうかは不明ですが、IDEモードでも確実に動くSSDを試してみようかと思います。
次は32Gで良いので大した額では無いというのもありますし。
宜しければで良いですが、イケそうなSSDがあればアドバイス頂けたら幸いです。
御返信頂いた皆様、色々アドバイスを有難うございました。
書込番号:14867758
う〜ん、そうでしたか。別段IDEでも 使えますが、ただ、この AGT3-25SAT3-60Gはひとクセあるようなので やはり やめた方がいいですね。
SSDで現状安定していてお勧めは MZ-7PC64B/IT MZ-7PC128B/IT ですね。HDDで痛め遭ってる人は避けてるようだけど SSDでは好評です。ただ 付属のノートンは使い勝手が悪そうです。付属品は何にもない機種ですが、IDEでもOKです。
http://kakaku.com/item/K0000361402/
http://kakaku.com/item/K0000361403/
書込番号:14867912
シリコンパワー 32G SP032GBSS2T10S25 は上手く導入できました。
http://review.kakaku.com/review/K0000390144/
経緯としてHDDにWin7がインストールされてる状態なので EaseUS Todo Backup Free 4.5 で内蔵HDD→USB接続SSDへクローンを取って、SSDを内蔵しました。
意外なほどあっさりいけました。
AGT3が導入出来なかったのは、AGT3と945GM Express等の仕様が古いSATAとは相性が悪いからかなと、あくまで主観ですが言えると思います。
you-wishさん、最後まで付き合って頂き、有難うございました。
書込番号:14878899
デリータさん
>やはりAGT3と945GM Express等の仕様が古いSATAとは相性
ひとクセやはり あるSSDなのでしょうね。
無事できて 何よりでした。私も安心しました。
では (^J^)
書込番号:14879059
HDDの不良クラスタが気になり
「FromHDDtoSSD」と言うソフトで調べて異常がなかったので
SSDにも対応してるようなので調べてみたら
2011/10/14に買った物が早くも劣化し
「このデスクは壊れている・・・」と診断されてしまいました
使用できるにはできるので壊れているのに気づきませんでした
幸い潟Aスク様が3年保障してるので
早く交換した方がよいのでしょうか?
誤診なら嬉しいのですがどうでしょう不安です
どう思いますか?
そのソフト、何をもってそう判断したんだろうね?
書込番号:14106743
実際におかしな挙動をしてない限り、壊れてるかどうかはメーカー判断じゃないのかな?
このソフト、使った事もないんで信頼性なんかは分かりませんが。
書込番号:14106776
パーシモン1wさん
どこを見て判断してるのかわかりません
HDDはすべて正常って出ました・・・
MOS-B さん
のかな?
おかしな挙動ってメモリ関係のブル−スクリ−が出ることしかないです
ちなみにメモリテストはmemtest86+にて検査しましたが異常なしでした
メ−カ−に送っても、すぐに帰ってこないし
正常なら恥ずかしいしですね
ソフトの信頼性ですか・・・わかりません
書込番号:14106843
その点検ソフトの信頼性が怪しい気がしてならんです。
ただSSDに対応したとかあっても実はメジャーどこのインテル、マーベルしか
対応していないとかって落ちじゃないかと妄想しますね。
そのソフトについてよく調べられてはどうかと…。
お使いのSSDはクセが強く、期待されたチップながらマイナーな品物のハズ。
点検ソフト側で対応していないに山勘ながら一票です。
ハズレでしたらごめんなさいですけども、もしハズレならSSDが病状よろしくない
のが早く判って良かったですねって事にもなりますし…。
書込番号:14106937
Yone−g@♪ さん
他のSSD健康度を調べるソフト「SSDLife Free」にて
健康度を調べてみました
結果は・・・良好
あっちは故障って言う?実際にデ−タ書き込み読込み検査らしい
こっちは良好って言う?S.M.A.R.T.の情報を見てるらしい
どっちやねん
書込番号:14107089
そう言えば
おかしな挙動、他にもありました
BIOSでSSDを見失うことかある
ブル−スクリ−ンで再移動後やはりBIOSでSSDを見失うことがある
調べていたら
ファームウェアをバ−ジョンアップしたら直るらしいので
FW2.15に書き換えて様子見です
SSD壊れていないといいな
書込番号:14108453
パーシモン1w さん
>たぶん、壊れてないと思いますy
その後 fwは交換しました不安だったので潟Aスク様に biosで認識しない
fw交換前に 原因が分からず しつこいぐらい何度も再インスト−ルしたので
劣化したのではないかと電話したら
初期不良の疑いがあるので交換してくれるとのこと
交換後再度FromHDDtoSSDにて チェック
1回目「壊れている・・」
はぁ?
2回目「劣化し始めている・・・・」
検査結果が変わったけど劣化・・・
新品ですよこれ
何度も検査したから書き込み量が213と増えてしまいましたが
このソフト怪しいって結論に達しました
書込番号:14119528
ちなみに
前のSSD予期しないシャットダウン記録が47回でした
全部fwが原因だったのかな・・・
以上終わり
書込番号:14119557
今更ですが・・・
SSDの場合回転数が「0rpm」だからエラー報告をするソフトもあるようですね
書込番号:14349656
店頭で、このSSDが2個セットで「RAID用に」とありm4の120Gと
迷った末、こちらを購入しました。
いざ組み込みシリアルATA設定でRAIDモードにし再起動すると
本来はRAIDBIOSが立ち上がるところが「non-raid disk」と表示され
RAIDにできません。
ネット等で検索してみたのですがヒットせず…
どなたか助けてください
motherboad ASUSP8-V PRO/GEN3
SSD OCZ AGILITY3 60G * 2
グレーの6Gポートに挿しています
Ctrl+Iを何度押してもアレイ作成画面に入れないということなんでしょうか?
IとLを間違っているとか、キーボードが反応してないということはありませんか?
書込番号:14096736
P8Z68-V PRO/GEN3ですね
書込番号:14096790
さっそくの書き込みありがとうございました。
Iだったのですね…
てっきり小文字のLだとばかり思っていました…><
極々初歩的なミスでした。
しかも教えていただいた「pauseボタン」使ってやっと
RAIDボリューム作ることができました。
まさかこんな早く書き込みしていただけるとは思っておらず
大喜びしています。
ようやくOSインストールすることができます^^
書込番号:14097054
$61で売っていたので、買いましたが、Firmwareを更新する必要がありそうです。
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?95475-2.15-is-now-live...use-this-thread-for-questions-and-all-relevant-discussion.
いま、SATA contoroller(Intel ICH9R)のモードはRAIDでRAID 0でArrayを組んでおり、そこでW7 ult x64を動かしています。
SATAの空ポートに本製品をつなげて更新をしようと考えています。
本製品はもちろんRAID ArrayにはいれずにNon RAIDにとどめます。
一方、OCZの更新ユーティリティーはAHCIであること、とあります。
そこで確認なのですが、RAID array以外のドライブのモード(Non RAID)はAHCIになるということで、よろしいでしょうか? (RAIDドライバーがAHCIドライバーを含んでいるので)
少し表現が異なりますが、ほぼお考えのとおりでいいかと、
SATA接続のHDDをRAIDに設定する場合、RAIDを構成するHDD以外のHDDは、AHCIコマンドが有効なRAIDモードで動作することになります。
書込番号:13662162
JZS145さん、
お返事ありがとうございます。 曖昧だったので、確認の投稿をさせていただきましたが、明快なご回答で、はっきりしました。 かゆいところに手が届くというのはこういうことですね。
ネット上で同様の質問が散見されましたが、皆、答えがはっきりしませんでした。
たぶん、大丈夫だけど、どうゆう仕組みなんでしょう???といった具合です。
この一文
で、ばっちりです。さすがですね!!
ありがとうございました!!
書込番号:13667613
先日購入してOS用のドライブとして活用しようと思ったのですが、どうも相性が甚だ悪いらしく、OSが立ち上がる前にフリーズしてしまいました。これでは使い物にならないと思い、購入した店に戻って返品か交換などの補償をしてもらおうとしたのですが、ブラケットが無いので補償には応じられない旨の回答がありました。しかし帰宅してどんなに探してもそんな物は無く、本当に付属品はあったのか不安になり、代理店(ASK)のホームページを閲覧した所、付属品は無しとの事でした。一方、他の紹介サイトでは変換マウンタが付属となっている所もあり、付属品があるのか無いのかさっぱりわかりません。当製品を所持している方か所持していた方で、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
昨日、この商品を買ってきて今開けてみましたが、本体と説明書とシールだけでしたよ。
書込番号:13494234
ご回答ありがとうございます。その点を指摘したところ、今度はあっさりと新品に交換してもらえました。最初の対応は何だったのやら…。とにかく、せっかく買ったSSDが無駄にならずに済んだのが何よりです。ありがとうございました。
書込番号:13499629
質問先がこちらで良いのか疑わしいのですが、
Marvellコントローラが関与しているのでこちらで質問させていただきます。
以前質問させていただいた際に発生した『LPM問題』が、
一度は収束したものと思われたものが先日久々に再現したため、
Marvellコントローラから標準AHCIドライバに変更しようとしました。
しかし、寝ぼけていた私はあろうことかMarvellコントローラをデバイスマネージャから削除。
見事にWindows7が正常起動しなくなり、修復画面に突入するようになりました。
単純にMarvellドライバがないために認識されていないものと思うのですが、
このような事態に遭遇した経験がなく、復旧方法が思い付きません。
修復画面にて『ドライバーの読み込み』からMarvellドライバを入れようとしましたが、
アレは修復用のワンタイムOSでしか適用されないものでしたね…。
最終手段としては、バックアップしていたシステムイメージを復元することなのですが、
これまたバックアップ先がNASのためワンタイムOSからバックアップデータに辿り着けず悪戦苦闘しております。
恐らくドメイン名で弾かれているものと思われますが、そちらはまだ検証が浅いです。
諸先輩方のご教授いただければ幸いです。
■環境
OS:Windows7 Professional 64bit
マザー:P7P55D-E
SSD:OCZ AGILITY3 60GB
チップセットのSATAポートにつなぎ直してMarvellドライバを入れればいいのでは?
書込番号:13204124
私もまず初めにそれを思い付いて実行してみたのですが、
どちらに接続しても症状は変わりませんでした。
原因はわかりませんが、いきなりMarvellドライバを削除したことで
OSがデフォルトのディスクドライバすら利用しようとしないのかもしれません。
RSTを入れていたのが原因でしょうか…。
Marvellドライバをまるきりそのまま復元できれば早道なのですが、
SSDだからと復元ポイント機能を切っていたのが間違いでした。
お恥ずかしい…。
書込番号:13205320
申し訳ありません、システムイメージの復元にて復旧致しました。
原因は不明のままですが、メインマシンのため究明に徹するわけにはいきませんでした…。
ご回答いただきありがとうございました。
なお、システムイメージのバックアップ先がNASであることでエラーを吐かれていた件ですが、
NICにIPを割り振っておらず、ルータもDHCPを切っていたために起きていたものでした。
重ねてお恥ずかしい…。
書込番号:13205641
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
