AGT3-25SAT3-60G のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
2011年 5月13日 登録
AGT3-25SAT3-60G
SATA 3.0インターフェースに対応したMLC NANDフラッシュメモリー採用の2.5インチSSD(60GB/リード最大525MB/s、ライト最大475MB/s)
容量:60GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:MLC 読込速度:525MB/s 書込速度:475MB/s AGT3-25SAT3-60Gのスペック・仕様
  • AGT3-25SAT3-60Gの価格比較
  • AGT3-25SAT3-60Gのスペック・仕様
  • AGT3-25SAT3-60Gのレビュー
  • AGT3-25SAT3-60Gのクチコミ
  • AGT3-25SAT3-60Gの画像・動画
  • AGT3-25SAT3-60Gのピックアップリスト
  • AGT3-25SAT3-60Gのオークション
AGT3-25SAT3-60GOCZ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 5月13日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-60G
(126件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AGT3-25SAT3-60G」のクチコミ掲示板に
AGT3-25SAT3-60Gを新規書き込みAGT3-25SAT3-60Gをヘルプ付 新規書き込み
スレ主 rantakakunさん
クチコミ投稿数:8件 AGT3-25SAT3-60Gの満足度5
IDEモード
AHCIモード
以前マザーボードのIDEモードとAHCIモードの変更をし忘れたままSSDにOSをインストールしてしまい、後から変えたら起動しなくなったので諦めていましたが、解決策が見つかったので変更してCrysytalDiskMarkでベンチしてみました。
CPU:AMD A8-3870K @3.0GHz
M/B:ASRock A75 Pro4
MEM:DDR3-1600 4G*2
計測はいずれも0Fillです
AHCIモードでは1Fillでもほとんど速度はかわりませんでした。
書込番号:14852394
you-wishさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 YOU WISH - SSDのホームページ
2012/07/25 01:00(1年以上前)
測定回数 1回では 測定誤差が大きいですね。5回のものを公には 使いましょう。
書込番号:14853160
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:6件
2012/07/29 12:49(1年以上前)
srt用のため、RAIDにしてます。
ファームは最新の2.22です。
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 453.733 MB/s
Sequential Write : 462.335 MB/s
Random Read 512KB : 375.672 MB/s
Random Write 512KB : 434.146 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 21.004 MB/s [ 5127.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 64.272 MB/s [ 15691.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 113.574 MB/s [ 27727.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 336.349 MB/s [ 82116.4 IOPS]
Test : 1000 MB [F: 0.2% (0.1/55.8 GB)] (x5) <All 0x00, 0Fill>
Date : 2012/07/17 20:06:39
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
書込番号:14871136
返信17
古いノートをこのSSDに換装したのですが。
2012/07/22 20:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:66件
店頭にて手頃な値段と容量だった為、古いノートPC(VAIO Type F VGN-FE53B/W GM945 expressチップセット)にこのSSDをEASEUS Disk Copyで現状のHDDよりクローンコピーして換装しました。
ところが、このSSDから起動すると、システムの復元の画面になります。推奨のシステムの復元を選択すると、時間が経過した後、再起動しますが、その後、黒いバックのエラーメッセージ画面となり立ち上がりません。
クローン元のHDDに戻すと普通に起動します。
このSSDのまま対応する手立てはありますか?また、SSDの選択が間違えてる様なら、次のSSDは何に注意して選択すればよろしいでしょうか?
対応方法などご教授の程、宜しくお願いします。
書込番号:14842645
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2012/07/22 20:52(1年以上前)
もしかしてパーティションコピーを行ったのではないでしょうか?
もとのHDDをSSDの容量未満まで容量を減らしてディスクコピーをすると、問題なく起動すると思いますよ。
僕は昔このソフトでパーティションコピーをしたところ、ダメでした(^_^;)
書込番号:14842691
you-wishさん
2012/07/22 21:02(1年以上前)
デリータさん
恐らくその症状は  AGT3-25SAT3-60G のファームアップで治ると思います。
下記 参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14778556/#14785000
それから これも参考になるかな?
[ちょっと古いノートPCのHDDを SSDに交換する場合]
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-199
書込番号:14842749
クチコミ投稿数:66件
2012/07/24 10:04(1年以上前)
AMD大好き さん  you-wish さん アドバイス有難う御座います。
クローン元のvistaシステムHDDの容量を37Gまで減らしてDiskCopyでコピーしてみました。本製品は60Gで55G程度の領域が表示されているので、容量は充分だと思います。
以前は「ファイルを読み込んでいます」の進行バーが表示されたのですが、表示されなくなりました。が、しかし、vistaの起動はしません。
bios起動画面 → 一瞬、ブルーのエラー表示画面らしきものがパッ → bios → windowsとシステム修復の選択画面となり、システム修復すると何やら怪しいです。windows起動を選択するとbios起動に戻ります。
時間の都合でファームアップが試せていないので、ファームアップを試した後、またご報告させて頂きます。
書込番号:14849710
you-wishさん
2012/07/24 10:40(1年以上前)
まず、ファームアップした方がいいです。それから 換装してください。
今回の件は システム修復ディスクを作成しておいて
今のようになった時 システム修復ディスクを入れて スタートアップの修復をすればよい。
「システム修復ディスク」作成方法について
http://okwave.jp/qa/q7048898.html
今回行った方法では ダメな場合には 下記のやり方 2種類のどちらかで できると思います。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-105
書込番号:14849837
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34005件Goodアンサー獲得:5800件
2012/07/25 01:43(1年以上前)
その修復の画面に、「システム障害時の自動的な再起動を無効にする」という項目がありませんか?
それを選択すると、再起動はされなくなり、エラーを確認することが可能です。
確認後は電源スイッチの長押しで、電源を切ってください。
書込番号:14853282
クチコミ投稿数:66件
2012/07/26 12:57(1年以上前)
uPD70116さん 返信ありがとうございます。
修復画面の中には再起動を無効にする旨の項目は見当たりません。
ファームアップ→再度Disk Copy(HDD容量32G)→換装としてみましたが、結果は同じでダメでした。
Vista起動失敗→スタートアップ修復→修復完了、再起動→黒バックのWindowsインストールディスク要求画面となります。
スタートアップ修復メニューの中にリカバリがありますが、当機は経年使用中に色々とVaio添付ソフトを削除している為か、リカバリユーティリティーからリカバリディスクを作成出来ません。そして、恥ずかしながら購入直後にリカバリDisk作成も行なっていません。
Windowsインストールディスクは元々付属してません。
自身の怠慢の次第ではありますが、こういう状態なので、Disk Copy→換装だけで起動しないと難しいのかも知れません。
ここでこの質問をするのはどうかと自覚しておりますが、こういった事柄はOCZのこのSSDだから起こりえる事で、例えば、他社のSSDではDisk Copy→換装ですんなり行くものなのでしょうか?
XPのデスクトップ機(AHCIドライバ済)はSSDに換装するだけですんなり起動したので換装だけで済むとタカをくくっていたのですが、当機はVistaなのでその辺も関係するのでしょうか…。
もし宜しければ御回答頂ければ幸いです。
もう少し、手立てが無いか頑張ってみますが、何となくVista(Vaio?)と当SSDの相性が悪い様な感じもするので、当SSDはWin7のネットブックに廻して、別社か別仕様のSSDを購入するのも有りかなと考えています。
書込番号:14858910
you-wishさん
2012/07/26 13:14(1年以上前)
デリータさん
どのSSDでも 結果は同様と思います。
Disk Copy では うまく行かない場合有ります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-105/
ここに有ります様に
まるまる クローンする手立て---がこの場合有効です。
EaseUS Todo Backup Free 4.5 これも失敗が少ないと思います。
リカバリーディスクは 他のPCの物でも OKです。
または ポスト中に F8で 入れる機種も多いハズ。
書込番号:14858955
クチコミ投稿数:66件
2012/07/26 22:56(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
まずは判りやすそうなEaseUS Todo Backup Free 4.5を利用してみました。
結果、disk cloneでもパーティションエラー的なものが出て、クローンコピーできませんでした。
EISA領域なるパーティションをコマンドラインで削除、空いた領域をc:ドライブと結合して元のhddをc:のみの一つのボリュームとしてからクローンを取ろうと思うのですが、ディスク管理ではこの2つの領域の結合が出来ません。
空いた領域とc:ドライブのそれぞれの圧縮拡張は実行出来るのですが、一つのボリュームにはどうやっても出来ません。
この謎パーティションをクリアに出来れば一歩前に進む感じがするのですが...。
書込番号:14861010
you-wishさん
2012/07/26 23:36(1年以上前)
デリータさん
その後に 下記のようにやって
http://d.hatena.ne.jp/psquare/20110628/p1
EISA領域なるパーティションを消したのですね。
今 現状で HDDは 問題なく立ち上がってますか?
もし 立ち上がっていれば Linx-TooL で 空領域のパーティションを消して システム領域とOS領域だけの 2だけのパーティションにしてから
EaseUS Todo Backup Free 4.5 を実行すれば うまく行けると思います。
Linx TooL のやり方は 下記にあります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-192/
書込番号:14861234
クチコミ投稿数:66件
2012/07/28 12:42(1年以上前)
you-wishさん有難うございます。
結果はダメでした。
Pmagicでパーティションを整理したら、HDDからもVistaが立ち上がらなくなりました。
リカバリも取っていないので、手も足も出ない状態です。
ここまでは想定していたので問題ありません。
しかし、対策としてwin7を購入、新たにssdにインストールすればOKと考えていたのですが、win7のクリーンインストールの際、ドライバが無いためSSDにインストール出来ません。
また、USB経由での945GM express用のAHCIドライバ(intel RST)も認識しません。(インストールウィザードではUSBの中のファイルまで見れる)。
最悪はHDDにWIN7をインストールしようと思います。
やはり、このOCZとVAIO(945GM epress)との相性の問題に思えてきました。
随分、ややこしい展開になって来ましたが、もし手立てがあればアドバイスお願いします。
書込番号:14867060
Roma120さん
クチコミ投稿数:1304件Goodアンサー獲得:134件
2012/07/28 13:39(1年以上前)
945GM express 用の AHCI ドライバは最新バージョンですか?
(Intel のサイトを見ると、バージョン 10.8.0.1003 が最新のようです。)
ドライバには x86 版と x64 版がありますが、インストールする Windows に合うものを使っていますか?
Windows 7 のインストールは、どこで止まりますか?
(エラーで止まったところの画面をデジカメ撮影でもして投稿していただければ、分かりやすいかと思います。)
書込番号:14867249
クチコミ投稿数:66件
2012/07/28 14:41(1年以上前)
Roma120さんありがとうございます。
DLしたドライバはf6flpy-x86_11.5.0.1207.zipを解凍したものです。
もしかしたら違うものかも知れませんね。
win7のインストールする大容量ストレージを選択する画面でストレージが何も出ません。
HDDは表示されるので、HDDにWIN7をインストールして、セットアップしています。
普通にインストールでき、問題なくwi7が利用できています。
このHDDのクローンを作成して換装してみます。それでダメなら諦める予定です。
何となくですが、このVaioはBiosでAHCI-IDEの切り替えが出来ない(IDE固定)なのでIDEモードでも作動するSSDが必要なのかも知れません。
書込番号:14867417
Roma120さん
2012/07/28 15:31(1年以上前)
普通に SATA 規格に準拠したドライブであれば、IDE モードでも動くはずですけどね。
IDE モード固定なら、AHCI ドライバは不要ですね。
以下、AHCI ドライバについて、参考までに。
スレ主さんがダウンロードした f6flpy-x86_11.5.0.1207.zip は、デスクトップPC用マザーボードで使うものです。
(Intel サイトのダウンロードページに「Desktop Board」と書かれています。)
945GM Express 用のドライバは、こちら ↓
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/sb/cs-022034.htm
上記ページの「インテル マトリクス・ストレージ・マネージャー」列の「ダウンロード」をクリックし、
一覧から「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー F6 ドライバー・ディスク バージョン 10.8.0.1003 」を選択してください。
インストールする Windows 7 が 32bit 版なら x86 版のドライバを、64bit 版なら x64 版を使います。
(ダウンロードページの「詳細説明」に記載の通りです。)
書込番号:14867594
クチコミ投稿数:66件
2012/07/28 16:23(1年以上前)
ダメでした。結果は同じです。互換性のあるドライバには表示されませんし、互換性表示のチェックをはずしてめぼしいドライバを読み込ませても、インストールするストレージを表示させることは出来ませんでした。
この辺で諦める事にします。
そうなんです。大概はIDEモードでも動くはずなのですが、この製品は「AHCIで使用して下さい」と明記してあります。
速度性能を発揮させる為にはAHCIは必須ですが、このSSDの場合、速度を発揮する以外の理由でAHCI接続が必須なのかも知れません。
もともと、VistaVaioの物凄いストレスがたまるノロイ動作を解消する目的でSSD換装を目指したのですが、結果、メモリ増設(元々する予定でした)とWIN7クリーンインストールをする事になってしまいました。これでソコソコ軽快に動くので目的の70%は達成できたと思います。
このSSDの購入代金約5000円が無駄と言えば無駄でしたが、なにか無駄にならない用途を探します。
WIN7のクリーンインストールで使用ディスクが13ギガ程度まで減ったので、IDEモードとこのSSDの相性が悪いことが原因かどうかは不明ですが、IDEモードでも確実に動くSSDを試してみようかと思います。
次は32Gで良いので大した額では無いというのもありますし。
宜しければで良いですが、イケそうなSSDがあればアドバイス頂けたら幸いです。
御返信頂いた皆様、色々アドバイスを有難うございました。
書込番号:14867758
you-wishさん
2012/07/28 17:15(1年以上前)
う〜ん、そうでしたか。別段IDEでも 使えますが、ただ、この AGT3-25SAT3-60Gはひとクセあるようなので やはり やめた方がいいですね。
SSDで現状安定していてお勧めは MZ-7PC64B/IT MZ-7PC128B/IT ですね。HDDで痛め遭ってる人は避けてるようだけど SSDでは好評です。ただ 付属のノートンは使い勝手が悪そうです。付属品は何にもない機種ですが、IDEでもOKです。
http://kakaku.com/item/K0000361402/
http://kakaku.com/item/K0000361403/
書込番号:14867912
クチコミ投稿数:66件
2012/07/31 12:32(1年以上前)
シリコンパワー 32G SP032GBSS2T10S25 は上手く導入できました。
http://review.kakaku.com/review/K0000390144/
経緯としてHDDにWin7がインストールされてる状態なので EaseUS Todo Backup Free 4.5 で内蔵HDD→USB接続SSDへクローンを取って、SSDを内蔵しました。
意外なほどあっさりいけました。
AGT3が導入出来なかったのは、AGT3と945GM Express等の仕様が古いSATAとは相性が悪いからかなと、あくまで主観ですが言えると思います。
you-wishさん、最後まで付き合って頂き、有難うございました。
書込番号:14878899
you-wishさん
2012/07/31 13:20(1年以上前)
デリータさん
>やはりAGT3と945GM Express等の仕様が古いSATAとは相性
ひとクセやはり あるSSDなのでしょうね。
無事できて 何よりでした。私も安心しました。
では (^J^)
書込番号:14879059
古いPCのプチフリ
2012/05/26 07:20(1年以上前)
スレ主 cocku2さん
クチコミ投稿数:23件
今回HPのDV1700(T2300)にwin7クリーンインストールで入れ換えました
色々と入れ直し、ネットをしているとプチフリが発生しました
結論ですが
ウイルスソフトが原因でした
同じように古いPCにSSDを入れ換えてプチフリが出るようなら、ウイルスソフトを替えてみてください
書込番号:14605869
銅メダル クチコミ投稿数:11384件Goodアンサー獲得:645件
2012/05/26 09:18(1年以上前)
cocku2さん
こんにちわ
そのウイルスソフト名を教えて下さい。
書込番号:14606159
クチコミ投稿数:39507件Goodアンサー獲得:6956件
2012/05/26 09:34(1年以上前)
ウイルス対策ソフトでは?
書込番号:14606228
スレ主 cocku2さん
クチコミ投稿数:23件
2012/05/26 12:27(1年以上前)
使っていたのはウイルスバスターです
今は、お試し版のノートンで様子をみてます
バーシモン1wさん
そうですね
間違えました(^_^;)
書込番号:14606774
クチコミ投稿数:31616件Goodアンサー獲得:3169件
2012/05/26 15:59(1年以上前)
古いPCにはAVASTもお勧め。
>使っていたのはウイルスバスターです
どっちかというとPCバスター、、、
書込番号:14607433
スレ主 cocku2さん
クチコミ投稿数:23件
2012/05/26 17:58(1年以上前)
評判悪いみたいですねwww
ノートンも気にならない程度の待ちがあるのでAVASTも試してみます
HDDの時は
なんともなかったのですが、SSDに変えてからプチフリが出ました
同じ症状の方は試してみてください
書込番号:14607783
2012/05/26 19:39(1年以上前)
私もウィルスバスター2010を使っていましたが
インターネットの回線速度で問題が出たので
今はMSEを使っています。
オンボードのLANに不具合が出ました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354562/#14551203
書込番号:14608103
クチコミ投稿数:1231件Goodアンサー獲得:89件
2012/05/30 08:31(1年以上前)
バスターは過去OSごと飛ばす事件とか、いろいろ札付きですからね。
古いPCならNOD32が軽くて優秀です。
書込番号:14621445
Windowsエクスペリエンスインデックスにて
2012/04/25 21:57(1年以上前)
スレ主 RfKさん
クチコミ投稿数:62件
良い結果が出ません。
m/b ASRock Z77 Pro3
CPU i7 2600k
ネイティブ、SATA3へ接続。
ラピットストレージテクノロジーはインストール済み。
Z77では速度は出ないのでしょうか。
CrystalDiskMarkではreed、200前後 wright、75前後でした。
エクスペリエンスはHDDと同じく5,9。
久しぶりの自作で、SSDは初です。
書込番号:14485019
2012/04/25 22:06(1年以上前)
元々その程度の性能のSSDです。
CrystalDiskMarkで計測の再に0fillモードにしておけば公称値くらいは出るはずです。
今回は下調べが足りなかったということで。
書込番号:14485068
スレ主 RfKさん
クチコミ投稿数:62件
2012/04/25 22:17(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。
そうなんですか・・・
確かに、おっしゃる通り、下調べはほとんどしていませんでした。
でも速度、でてるひともいるんですよねー。
いい勉強代になりました
書込番号:14485138
スレ主 RfKさん
クチコミ投稿数:62件
2012/04/25 22:31(1年以上前)
なぜだかわかりませんが、
もう一度エクスペリエンスを回してみたら、7,9でました。
なぜでしょう。
とりあえず満足できました。
書込番号:14485235
2012/04/25 22:33(1年以上前)
綴りミスに気をとられて見落としていましたが、AHCIモードになっているかどうかと
msinfo32でパーティション開始位置が妙にずれていないか確認して下さい。
前者はIDEモードになってたら「AHCI レジストリ」といったキーワードで検索して
後者なら「アライメント修正」というキーワードでググって下さい。
デバイスマネージャで書き込みキャッシュが有効になっているかどうかも確認しておいて下さい。
CrystalDiskMarkの結果はPrintScreenかメニューの編集からコピーするかで全部貼り付けるのが基本です。
書込番号:14485252
2012/04/25 22:45(1年以上前)
ベンチ結果を貼ってもらうほうが良いですね。
0Fillで測定すれば、公表値並になるかと。
コントローラSF-2281と搭載しているNANDキャッシュにより、ランダムで測定すると低い数値がでます。
SF-2281は、データ圧縮により高速性を出しますが、それに適さないデータでは効果が薄くなります。
書込番号:14485344
4個raid
2012/04/04 02:23(1年以上前)
install直後4/3深夜
今1回目
今2回目
お初です。
6k切りを待ってましたので4個購入、P8P67のSATA3/2混在で試してみたく実験的にraid0で組んでみました。
環境 asusP8P67、2500k、Geil/GOC38GB2133C10ADC合計16GB、win7-64bit
SATA3/SATA2、ICH側にこのSSDをそれぞれ各2個、合計4個接続しブロックサイズは64kbでストライピングです。
果たしてこの状況でraidが組めるのか、また数値、体感はどんな感じかを
どうしても探ってみたくて。
その結果が画像になるんですが結果的には異ポートでの4個raidは可能、数値と
体感は微妙wwww、という結果でした。
benchmarkは単なるあてにならない目安というのは承知の上ですが、まだこの
AGT3-25SAT3-60Gが10kぐらいの時にほぼ同一環境で2個raidしてみましたが
体感的には今一歩、あんま速くない?という印象でした。(勿論0fill)
その2個raidで様子見してましたが、色んなところでM4、M4と言われていましたので
M4を2個購入、raid組んでみるとseqreadは普通に大台超え、体感もこのAGT3より
全然速いし、、、、、 なので現在はM4/raidで運用中です。
さかのぼる事3年ほど前?、まだプチフリという単語が流行り始めた頃のド初期SSDで
30GB/\7.000ぐらいのものを4個raid、こいつは今年の1月に寿命を迎えましたが
求めるものがspeedなので、SSD単体がこのAGT3のように\6.000付近だと射程内に
なりますね、私は。
このAGT3-25SAT3-60GをEeePCにも使用していますが調子は良いですね、単品1個でも。
SATA3であり、容量当りの単価、raidでのspeed感、ということでは銀メダルぐらいの価値はあります。
今までにかなりの数のSSD、raidを試してみましたが、やはり1個当りの単価が私の場合の指標です。
検証が終わりましたのでraidはこれでresetしちゃいますがこんなのが参考になれば、と。
書込番号:14389722
RAID 0 の方法に関して
2012/03/14 17:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
スピードアップを目的にRAID 0にすることをSSD2台を検討しています。
今は、既に1台SSDで対応しています。
BOIS変更後、もう一台接続すれば自動的にRAID 0になるのでしょうか?
それとも、2台接続後新規にOSのインストールから始めなければ
いけないのでしょうか?
また、どのぐらいスピードアップが期待できますでしょうか?
体感できる内容でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:14288253
沼さんさん
クチコミ投稿数:28633件Goodアンサー獲得:2477件
2012/03/14 18:06(1年以上前)
「OS再インストールをせずにRAID0にする」こんな記事が,
NIKKEI WinPC 2012/4月号 P41にあります。
特集 「SSD移行超ガイド」も参考になります。
書込番号:14288326
2012/03/14 18:07(1年以上前)
120GBでのRAID0にて。書込は60GBですから下がりますが、読込は似たようなモノに。
速度が遅すぎる気が…こんなもん?[14287484]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251016/SortID=14287484/
書込番号:14288334
クチコミ投稿数:1604件Goodアンサー獲得:270件
2012/03/14 19:04(1年以上前)
なりません(T_T)
>それとも、2台接続後新規にOSのインストールから始めなければいけないのでしょうか?
バックアップをとって入れることも可能だけど、RAIDのドライバー入れるの大変・・・
>また、どのぐらいスピードアップが期待できますでしょうか?体感できる内容でしょうか?
Intelの6シリーズ、7シリーズのMBならある程度スピードアップすると思う。
書込番号:14288554
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:7件
2012/05/07 17:31(1年以上前)
スレ主さんの環境は分からないので何とも言えませんが、OSを最初にインストールした時にSSDをAHCIモードにしているのであれば、Intel Rapid Storage Technologyを使って RAID0にする事は可能です。
ただし、OSインストール後の RAID設定は結構面倒ですよ。
素直にOS入れ直した方が楽です。
RAIDを組んだ場合、ドライブ内部(この場合は SSD)のデータ構成が普通のドライブとは全く異なるので、もしするならば、はデータをバックアップしてから行うべし。
環境にもよりますが、RAIDを組んだ場合は電源ON後の起動ではRAIDドライバーを読み込むのに数秒かかるため、もしWindows起動速度を求めるのであれば逆に遅くなった感じがしますよ。
書込番号:14534013
AGT3-25SAT3-60G
OCZ
AGT3-25SAT3-60G
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 5月13日
AGT3-25SAT3-60Gをお気に入り製品に追加する <55
