VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]
VALUESTAR W 2011年夏モデル
VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月19日
VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン] のクチコミ掲示板
(653件)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)
|  ホームネットワークでテレビを楽しむ方法を教えてください。  | 0 | 0 | 2011年10月2日 13:50 |
|  購入された方にお聞きしたいのですが?  | 2 | 7 | 2011年10月1日 09:34 |
|  ミラーリングについて  | 0 | 4 | 2011年9月30日 22:36 |
|  テレビの録画場所について  | 0 | 3 | 2011年9月28日 19:16 |
|  スカイプのマイクが作動しません | 1 | 4 | 2011年9月26日 23:43 |
|  パソコンから異音が出る | 0 | 6 | 2011年9月26日 00:06 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル
本器で録画したTVをテレビで見たいのですが見られません。
PC本器・・・・・・BUFFALO WLAE-AG300N/V2-------TV 東芝REGUZA 42Z3500 という構成です。
一通り手順にそって設定をしたつもりです。
テレビは、LANを認識しています。パソコン内のサンプル動画は、見ることができます。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
ふおんちさん   おはようさん。  ユーザーからの回答あるまで、、、
この手のパソコンはデスクトップ型やタワー型に比べて、ノート並みに分解改造がしにくいです。
もし、数年間使い続けられるお積もりなら長期保証にされると良いのでは?
書込番号:13540686
購入者ではないですが^^;
高価な買い物なので、自分なら加入しておきます。
過去に友人が加入していて、コジマの5年に入ってて保証切れ寸前で故障し
無償修理になったんだけど、修理部品が無く新品と交換になった
うま味を見ちゃったんでw
特殊な事例ではあるでしょうが。
後、メーカー延長保証には入るかな。
それかメーカー直販で購入して無料で3年付けます。
書込番号:13540697
もちろん延長保障をお願いしました。そのほうがいいと思います。
書込番号:13540965
所有者ではありませんが、家電量販店での購入なら必ず長期保証だけは付けときましょう。
自分の場合は家電量販店の購入ですが、OSのサポート終了時期を見計らって、家電量販店の長期保証加入は避け、
NECの3年間特別安心保証に加入しました。(水こぼし、落下、落雷に対応、購入後60日以内の申し込み)
普通の延長保証は購入後1年以内の申し込みです。
家電量販店の保証との違いは、壊れた場合に販売店まで持ち込まなくてもよく、NECが手配した宅配業者が玄関先までに引き
取りに来てくれます。
家電量販店では保証対象にならないものでも、メーカー延長保証では特別な改造や破損でもしない限り保証対象となります。
書込番号:13541651
解決済みとのことですが、もう、購入されてしまったのでしょうか。
延長保証に入ってもNECは、まともに故障対応しません。
私は、Laive G、ノートですが、NECダイレクトで購入したのですが、次のような初期不良があり、ほとんど使い物になりませんでした。
タッチパッドが動かない。無線LANが途切れる。木造家屋の2Fと1Fで通信できない。全体に動作が遅く、日本語入力すらもたつく。ブラウザも同様で、常に、動作中の渦巻きマークが現れる。ネットブックよりも動作が遅い。これが、12万円(約1年前に購入、定電圧版 Core i3).
このような状態だったのですが、故障受付に何度連絡しても、ソフトの不良についてはUSER責任で、WEBにある修正ソフトウエアを適用しろ。保障規定では、ハードの故障しか対応しないので、もし、NECにやらせるなら、有償となる、というのです。
ちなみに、NECの3年の安心保障(落下等も対応)にも入っているのですが。
一番疑問だったのは、タッチパッドの修正プログラムは、購入時よりも半年以上前にNECのHPにアップされているのに、なにゆえ、このPCには、修正前の欠陥プログラムが入っていたのか。この点をただすと、驚くべき返事が。
BTOでOrder Madeするパソコンについては、在庫部品がある限りは、それを使う。在庫部品のHDDが古くても、そのまま組み込む、というのです。
なぜ、欠陥ドライバを修正してから組み込まないのかとただすと、くちごもりながら、そうすると、Windowsのライセンスを開くことになり、ライセンスフィーが発生するから、欠陥を承知で出荷して、UserにWindowsにサインアップさせてから、ドライバを修正させるというのというのです。道理で、最初から、ソフトはUSERの責任であり、保障規定ではハードは対応しない、などと、防御モードで話してくるわけです。こんなトラブルを年中、USERとの間で繰り広げているのでしょう。
仕方がないので、自分で修正プログラムをあてようとしたのですが、うまくいきません。そのうち、ファンクションキーすら効かなくなり、どう考えても、ソフトの問題だけではないと思い、何度も、修理センターに連絡したのですが、言い逃れをされて、半年経過。PCは何台かあるので、モバイル用と思ったマシンなので、あまり使うこともなかったのですが、それにしても、12万円で使い物にならないPCはひどいと思っていたところ、なんと、無線LANがつながらなくなり、これは、完全におかしいと思い、購入から半年後にやっと、引き取らせました。
ところが、修理センターからの連絡は、すべて異常なしとのこと。
少なくともタッチパッドは動かないはずというと、いや、動くという。そんなバカなと、何度も確認すると、やはり、動きませんと...こんな簡単な故障の診断すらできないのです。
さらに、無線LANがつながらない、動作が遅すぎるなどについての対応を求めたのですが、工場で検査する限りは、正常という返事。
それでも、何度も、ファンクションキーが効かなかったことなども、話して、粘ったところ、いやいやながらでしょうが、やっと、マザーボードと無線LANボードを、あくまで、予防的措置、うるさい客がいるから、故障ではないが取り替えたという意味でしょうか、そういいながら、交換して送り返してきました。新品購入から半年以上が経過していました。
さて、戻ってきたPCを起動してみると...
まるで別物です。
タイピングにすらもたついていたマシンが、普通に動きます。
当然です。いまどき、いくら、定電圧版とはいえ、12万円のPCが、ネットブック以下の動作のはずがない。最初からハードウエア故障だったのです。
このことを、NECの修理センターに伝えて、事情を説明してほしいと言ったのですが、取次窓口から頑として、そのあとの確認作業をしてくれません。一度だけ、また、役人のような口調の人が電話をしてきて、あくまで、予防的措置で基盤交換をした、パフォーマンスの違いは、環境の違いだとわけのわからないことをいうのです。群馬の工場と、東京と何の環境が違うのかとただしても、機械のように、環境の違いと繰り返すのみ。
私は、今まで、ここまでひどい対応をする日本企業というものがあるとは知りませんでした。
正直、アメリカブランドのPC,HPですが、の修理対応のひどさに驚いて、3年ほど前にVersa Proを買ったことのあるNECなら、大丈夫かと思い、少々高いなと思いつつ、安心料込で買ったつもりだったのですが。
これでは、いくら、有償の延長保証に入っていても、使えません。金だけとられるだけです。
おそらく、初期不良が多発しているために、コスト削減のために、人のいいUserには、いいくるめて、正常だと言って、なるべく、修理を受け付けるなというマニュアルがあるのでしょう。
また、ライセンスフィーが発生するからといって、欠陥ドライバと知りながら、修正せずに出荷して、保障規定を盾に、Userに対応、つまり、修理をさせる。言語道断です。
Windowsのパッチのように自動的に修正されるならいざしらず、もう、大変な作業ですよ。慣れていない人には絶対にできません。
さあ、こんな会社のマシンを買いますか?
保障以前の問題です。
会社がいかれています。
他のブランドを選びましょう。
書込番号:13564867
mineral25さんへ
長々説明をありがとうございます。
今だ商品は購入してをりません.
今は富士通のパソコンを使用してをりますが、買った時に量販店の延長保証に入りましたが、
ここ最近になってフリーズが酷くて修理に持って行ったのですが、全く対応してくれなく年数も経っているし、湿気や汚れてますからクリーニングで、¥3150円で我慢して下さいと言われてしまい
何の為の補償かわからなくなっていた物ですからどうしようか悩んでおりました。
この頃は、動作も遅いし異音もしてるのでやばいと思っています。
書込番号:13569004
お世話になります。
こちらのパソコンを先日購入しまして、同じ部屋の二箇所で使いたいと思っています。
いちいちパソコンを移動させて使うのは面倒くさいし、故障の原因になるためパソコンのミラーリングをしたいと考えています。
http://kakaku.com/item/K0000066894/
こちらのモニタとHDMIケーブルで接続すればミラーリングは可能でしょうか?
もし出来なければミラーリングする方法がございましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
PCのミラーリングは出来ません。
モニタと端末装置を使う方法もありますが、本機のOSではこの方法は使えません。
書込番号:13567343
デュアルモニタのクローンモードのことを言っているなら、このPCには映像出力端子は無いのでこのPCだけでは無理です。
別途USBのVGAを購入すればできなくもありません。
書込番号:13567376
USB用のVGAというと、
http://kakaku.com/item/K0000051097/
をPCに接続して、モニタに繋げばミラーリング(マルチディスプレイのクローン化)が可能なのでしょうか。
たびたびすみません。
書込番号:13567446
製品固有の問題があって使えないという情報については何も知りませんが
その製品のカタログページを見れば分かるように、その製品とG2420HDで
クローン画面を作ることは可能です。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLDE-WX015U/
書込番号:13567593
初心者です。パソコンを約10年ぶりに買い替えてたばかりです。CドライブとDドライブの容量を変更して、次にテレビの録画先もDドライブにしたいのですがその方法がわかりません。どなたか教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。
こちらを参考にして下さい。
Cドライブの容量を変更して再セットアップ
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=013056
書込番号:13542957
仮に録画先が現在Cドライブのマイビデオだとすると、個人用フォルダを開きマイビデオを右クリックしてプロパティを開き、
その中のタブに場所とありますので、場所を選択すると移動とありますので、そこでDドライブを選択するだけです。
方法が異なるといけないので、念の為にサポートに確認して下さい。
書込番号:13543254
ありがとうございます。早速、やってみます。又、何かの件で質問させて頂く事があると思いますのでよろしくお願い致します。
書込番号:13558847
こちらのパソコンに最近買い換えたのですが、それまで普通に使っていたスカイプのマイク(緑とピンクのジャックに差し込むイヤホン式のもの)が作動せず、こちらの声が相手に聞こえません。
スカイプは新たに最新のもの(5,5)をダウンロードし、マイクテストをしたところ、オペレーターの声は聞こえるのですが、自分の声が録音、再生できません。
スカイプのヘルプに問い合わせ、コントロールパネルのサウンドのところをいろいろいじってみたりしたのですが、全くマイクが作動しません。ちなみに相手の声はきこえます。
どなたかアドバイスお願いいたします。
コントロールパネル→サウンド→録音でマイクが認識されているかどうか?
スカイプ→ツール→設定、一般のオーディオ設定でマイクが認識されているかどうか?
まず、マイクが認識できているのかどうかからですね。
頑張ってもダメそうで、ヘッドホンを買い換えようかと悩むならUSB接続が簡単で良いですy
ロジクールH330
http://kakaku.com/item/K0000027189/
書込番号:13550133
コントロールパネルのサウンドのところで、マイクが、オーディオ録音ディバイスがインストールされています、とでるので、認識されている、という解釈でよいのでしょうか?
さらにマイクの構成というところで、マイクのセットアップウィザード、マイクの音量の調整というところでマイクテストをしても、全く反応しません。スカイプのマイクテストでも同様です。
マイクが認識されている、というのはどういう状態のことをいうのでしょうか?
ちなみにスカイプ側からは、一度アンインストールして、新たに最新のスカイプをダウンロード
してみてというアドバイスなのですが、パソコンを替えた時に新たに最新のスカイプをダウンロードしているので、それが解決策かどうかわかりません。
書込番号:13550180
Realtek HD Audio
http://www7b.biglobe.ne.jp/~direct1/archive/nx-station/realtek_hd_audio_driver.html
役にたたなければスルーして下さい。
書込番号:13550229
皆様いろいろご回答アドバイスありがとうございました。
スカイプを新しくインストールしても状態は変わらなかったので、ためしに古いパソコンでマイクテストをしてみたら、やはり作動しませんでした。最近まで古いパソコンで普通につかえてたので、てっきりPCのせいだと思い、相談させていただきましたが、これはマイクに問題があると考えたほうがよさそうです。
購入も参考にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:13552304
「キュルキュル」という音はイメージが無く、
しいて言えば光学ドライブ(DVDとかCDとか)
の音かなというくらいです。
(どちらかというと「ウィーン」とか
「ヒューン」といったイメージ)
ディスクが入っていないとか絶えず音がしている
ということであればそれとも違うようなので、
保証期間内のようですので一度購入店に相談
されては?
書込番号:13532301
ヒデ@ミントさん返事ありがとうございます。
音は光学ドライブの音やハードディスクのカリカリという音とは別にキュルキュルと高い音が出ます。
ディスクを入れてない時も音がして、絶えず出ているわけではありません。
9月20日から使い始めたのですが、最初から異音が出ています。
一度購入店に聞いてみたいと思います。
書込番号:13532666
私は使い始めて1ヶ月足らずですが、そのような音は聞いた覚えがありませんから、やはりどこかおかしいのかもしれません。やはり、聞いたほうがいいと思います。何より、「不良品かな」と思いながら使うのも嫌ですものね。
書込番号:13533825
自分のも時々聞こえますね。自分のはモニタ左上部からですが、気になるといえば気になります。
書込番号:13536145
先ほどこちらの書き込みを見ずに別の書き込みにて質問してしましたしまいました。
わたくしのも同じような音がいたします。
複数の方で同じような音がするということはやはりHDDのシーク音のような気がいたします。
モニタ右下のHDDにアクセスしている際に光る白いランプが点くのに合わせた感じでなりま
せんでしょうか。もちろん光るたびに常に鳴っているわけではないですが、光ったタイ
ミングでなっていないでしょうか。わたくしのはたまに光らないときになることがあり、シ
ーク音ではないような気がしましたので質問させていただきました。
書込番号:13540590
今日購入しましたが、時たまキュキュッとか鳴ってました。
けど、気になって仕方がないほどではなく、しょっちゅう鳴ってる訳でもないので、放ったらかしにしてます。
書込番号:13548494
デスクトップパソコン
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000251161.jpg)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]の価格比較 VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のスペック・仕様 VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のレビュー VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のクチコミ VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]の画像・動画 VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のピックアップリスト VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のオークション VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![VALUESTAR W VW770/ES6C PC-VW770ES6C [ハニーブラウン]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
