VALUESTAR N VN770/ES6R PC-VN770ES6R [クランベリーレッド]
VALUESTAR N 2011年夏モデル
VALUESTAR N VN770/ES6R PC-VN770ES6R [クランベリーレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月19日
VALUESTAR N VN770/ES6R PC-VN770ES6R [クランベリーレッド] のクチコミ掲示板
(68件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2020年5月3日 11:52 | |
| 0 | 7 | 2015年1月5日 13:58 | |
| 0 | 1 | 2014年4月26日 01:24 | |
| 0 | 1 | 2011年12月20日 00:02 | |
| 2 | 8 | 2011年12月8日 22:26 | |
| 1 | 2 | 2011年10月8日 23:49 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル
知人より譲って頂いたこちらの商品ですが、相当古い機種ですのでこちらのトピを見てるかどうか分かりませんが、ネットで色々と調べても解決出来なかったので書き込みしました。
HDDをフォーマットしてWindows10 pro 64Bit版をクリーンインストール。
型番で検索をすると「1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応」と記載されており、
ドライバを見ても「Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet」と表示されてます。
LANケーブルもcat6を使用してるのにリンク速度が100Mbpsと表示されてて、速度を測っても97Mbpsしか出ていないようです。
プロパティーから構成→詳細設定→スピード&デュプレックスを見ても100Mbpsと10Mbpsとオートしか表示されてません。
どうすれば1Gbpsでリンクしますかね?
ちなみに別のノートPCでは、問題なく1Gbpsでリンクしてるようです。
同じLANケーブルで同じONUです。
ドライバのインストールし直しとか、LANケーブルの差し直しとかしてみては?
誤認識してなかなか1Gbpsで認識しないこともあります。
書込番号:23375797
メーカー製PCのデバイスはデバイスメーカー標準ではなくPCメーカー独自に回路やドライバに手を加えていることがあり、その場合デバイスメーカー製のドライバでは正常に動作しないことがある。
それと古いLANチップはWin10登場前に廃番になって対応ドライバが作成されていないこともある。
普通ならWin7で利用していたドライバで確認するところだが、Win7で使っていたHDDをフォーマットしているからそれもできないし、NECサイトにもLANドライバはない。あとは同じチップを使っている他社PCのドライバを探して試してみるしかない。
書込番号:23375866
>EPO_SPRIGGANさん
ドライバーの再インストールは試していませんが、更新はやってみました。
やはり「最新のドライバーがインストールされてます」と表示されます。
書込番号:23376070
補足です。
私はドライバーが古いだけだと思ってフリーソフトでもある「ドライバー一括更新」みたいなソフトをダウンロードして使ってみたところ、何故かネットワークのアダプターすら消えてしまって無線でしかネットに繋がらなくなってしまい焦りました。
どうすることも出来なかったので結局は「システムの復元」でフリーソフトで更新する前の状態に戻して以前のようになりました。
もうこうなるとUSBタイプのイーサーネット対応のアダプターを外付けするか、今の100Mbpsリンクのまま我慢するかどちらかですね。
書込番号:23376076
専用ドライバーいれないといけませんよ。
WIFIで接続したほうが早いと思うけどね。
9年前のWIN7機にそんな期待してはいけないと思いますけどね。
書込番号:23377028
テレビチューナー(3波)が壊れたので、3波(地デジ・BS・CS)対応のバリュースターの液晶一体型PCを購入予定です。アンテナ&ケーブルは壊れたチューナーに対応して、地デジ1、BS/CS混合1の合計2本すでに配線済です。そこでの疑問は、購入予定の液晶一体型PCがアンテナ入力端子1箇所(F端子?の模様)しかなかないためどのようにつないだらいいかわからないことです。混合器を使って解決するのでしょうか?混合器はどの機種がオススメでしょうか?ご教示ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
混合器 等で検索!
BSについては,電源供給機能がないようですのでご注意を。
書込番号:18336986
まさにこのようなアドバイスを、できれば具体的に頂きたいと考えております。何か追加情報をいただけるようであれば、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:18337182
一般的にアンテナ入力端子はそれぞれあるはずですが。。チューナボード内で自動判別するのでしょうか。。もしそうなら、BS、CSと地デジを混合したケーブルを接続すればよいです。
それがわかるサイトや画像があるとわかりやすいです。
書込番号:18337285
NECのサイト↓から取説をダウンロードできます
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/201105/html/vn770es6b.html
とりあえず、熟読してみては?
「ユーザーズマニュアル」のp1-10〜にあるようです
書込番号:18337427
みなさま、ご回答ありがとうございました。
>とりあえず、熟読してみては?
マニュアルをみたり、いろいろ調べてみたところバリュースターシリーズはアンテナの電源供給をしないモデルがかなりあるようなので、追加対策が必要なようです。(当方の環境は一軒家・共有アンテナではなく自前アンテナ)方向性がみえたので、あとは電気屋にて直接相談してみます。アドバイス、誠にありがとうございました。
書込番号:18337662
取説みました。
テレビ端子は、1個だけのようですね。
お宅のテレビ配線状態から、取説1-15の右側の図のように接続すればよさそうです。
その際取説にも記載されている、地デジ電波とBS/CS電波を 混合/分波器で混合して1本のケーブルに両方の電波を乗せます。
書込番号:18338264 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi様 ご連絡ありがとうございます。参考にしたいと思います。最近、液晶一体型PCを購入するためにいろいろと過去5年ぐらいまでの一体型PCを見ていますが、昔の機種ほど、テレビ端子は複数あるようです。少しでもみかけのコストを下げるため、小スペースのためにでしょうか。取り急ぎ御礼まで。
書込番号:18338699
このパソコンを使用している者です。
ずっと箱から出していなくて、つい一週間くらい前に開封しました。
最初についているペリペリをはがして、使っていました。
そして、先ほど柔らかいタオルで拭いたところ、長いこすりキズのようなものがついてしまいました。
みなさんは傷つきませんか?
書込番号:17449536 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、いくら柔らかくてもタオルで拭けばキズは付くと思います。
液晶用のウェットテッシュなどありますから、そういったものでお手入れしてください。
書込番号:17449793
夏モデルだから在庫なくなったらもう終わりでしょう。
まさかここにあったよと言われて他県まで買いに行くわけにも。
近くで探してみて無ければ他を考える。
どうしてもコレが欲しいとしても16万も出す価値も無いでしょう。
書込番号:13916659
初めて、質問させていただきます。先日PC、NECVN770にエプソンのEP−804Aを接続したのですが、十数枚写真がやけましたが、そのあとは、全くできず、PCからプリンターに指令が行きません。エプソンにリモートコントロールでやってもらってもだめでした。PCもNTT光でNTTに聞いてもダメでした。どなたか、同じ経験した方いないでしょうか。アドバイスお願いします。本当に困っています。
まず、接続はUSBですか?それとも無線LANで?
プリンタのインク残存量などの確認はできますか?
書込番号:13866269
ありがとうございます。無線ランです。インクは、減っていますが、大丈夫です。
書込番号:13866285
インクの量が確認できるとなれば、通信じたいは出来ているということですね。
ちなみに、印刷設定でのインクレベル取得のことですが、お間違えないですよね?
もし、これが出来ていなければ、IPアドレスなどに間違いがないかのチェックが必要になりますy
印刷ジョブ表示で、過去に印刷しようしたモノが溜まったままになっている。
セキュリティソフトの監視により止められてしまっている。
なども考えれます。
USB接続では、可能かどうかも確かめた方が良いですね。
プリンタそのものが印刷できるのかどうかの確認を。
書込番号:13866324
パーシモン1Wさんオジーンさんありがとうございます。パーシモン1wさん印刷の時インクの残量がでる画面が出ません。プリンターのアイコンがうすずみになっています。オジーンさん印刷待ちデータについては、最初印刷されないときは、データを消しました。その後は、データさえ残りません。お二人にご迷惑かけすみません。
書込番号:13866893
ということは、PCからするとプリンタをまったく見つけれていないという状況かと思われます。
プリンタが無線LANルータとつながっていない、PCの設定がおかしくなったやセキュリティソフトにより認識できない、というのが考えれます。
プリンタ側の確認は
セットアップ(画面右上)→ネットワーク設定→ネットワーク接続診断、で無線LANルータと通信できているのか確認できます。
プリンタ側で問題なさそうであれば、PC側のプリンタ設定を消して再度やり直したほうが良いかもしれませんね。
スタート→デバイスとプリンタ、を開くとEP804Aがあるかと思いますが、これを削除してからと
他にPCとプリンタとの通信が出来ているかの確認方法は
PC側で
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト
ping ***.***.***.***(*は、プリンタのIPアドレス)を入力し、Enterを押す。
書込番号:13867131
パーシモン1wさんありがとうございます。プリンターの通信はOKでした、PCのpingもOKです。ただ、プリンターの削除をしたら、エプソンネットプリントだけ削除できません。途中で止まってしまいます。もしかしたら、PCの本体に異常があるのではないでしょうか。
エプソンなどに電話してみます。パーシモン1wさん、オジーンさんありがとうございました。結果を明後日連絡させてもらいます。失礼します。
書込番号:13867559
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?030880
これかな?
役に立たずゴメンなさい。
結果報告をよろしく!お願いします
書込番号:13867616
一通りマニュアルに目を通したんですが分からない部分があります。
当方この機種にかなり興味があるのですが、
地デジ対応pcをもっていないので当たり前の拙い質問でしたらすみません。
1.pcの電源を切っている状態でテレビボタンをおしたら
win7が起動してからやっと画面がみれるんでしょうか?
マニュアルみてるといわゆる液晶テレビみたいにはいかなそうな感じがするのですがいかがですか?
また、フルスクリーンモードにできるのでしょうか?
2.予約録画終了後、マニュアルではスリープ状態とあります。
予約録画終了後、本体電源を切り。そのあとに予約があれば
再度立ち上がって終了後、電源が切れるということは設定等で可能のなのでしょうか?
(いわゆるbdレコーダー的な感じです)
長期出張でずーっとスリープ状態ならちょっと考えものなので。。
3.持ち出し機能ですがsanyoのナビ ゴリラで再生できるのでは
と勝手に推測しています。
もし再生できた方がいらっしゃれば
型番教えていただけませんでしょうか??
既出の内容でしたらすみません。
乱文失礼しました。
T-D-Oさん
自分のわかることを返信しますね。
1.電源を切った状態からテレビ起動
リモコンのテレビボタンを押すと、やはりまずwin7が起動しますね。そのあと、TV(SmartVision)が起動しますので数分かかるイメージです。
フルスクリーンモードはありますので大丈夫です。
2.予約録画前後のパソコンの状態
初期設定はスリープモードかもしれませんが、設定変更して、録画終了後にシャットダウンするようにできます。シャットダウン状態から自動で起動して録画もできますので、ご心配はないかと思います。
3.ゴリラで再生できるか?
これがわからなかったので、実際にやってみました。SmartVisionをコピーガードに対応しているバージョンにバージョンアップが必要でした。
録画した番組をSDカードにダビング。ワンセグ画質に変換されるみたいです。30分番組で180MBくらいのファイルサイズになりました。で、そのSDカードをゴリラで見てみましたが、何の問題も無く見れました。ゴリラの型番はNV-JM520DTです。
こんな感じです。
いや〜、勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:13598436
5色のむろみさん
返信ありがとうございました。こんなに早く解決するとは思いませんでした。
とくにゴリラの件はアップデートして検証していただけるなんて。。。
ありがとうございました。購入を検討してみます。
書込番号:13600281
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
