LaVie Light BL350/EW6R PC-BL350EW6R [プラバーレッド]
LaVie Light 2011年夏モデル
LaVie Light BL350/EW6R PC-BL350EW6R [プラバーレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月19日
LaVie Light BL350/EW6R PC-BL350EW6R [プラバーレッド] のクチコミ掲示板
(153件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
3 | 2 | 2011年11月11日 09:15 |
4 | 2 | 2011年9月23日 04:49 |
9 | 6 | 2011年9月20日 07:10 |
2 | 6 | 2011年9月19日 19:13 |
6 | 4 | 2011年9月16日 22:24 |
12 | 8 | 2011年9月11日 02:51 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/EW6 2011年5月発表モデル
ふと、気づいたのですが、この機種って、内蔵マイクついてないですよね??
コントロールパネルのサウンドを見ると、
接続されていません表示されていて、
横にあるジャックにマイクささないと使いないようで・・・
大体のノートパソコンは、スピーカー、マイクは内蔵してると思っていたので、疑問に思い質問させて頂きました。
BL350/EW6仕様
http://121ware.com/navigate/products/pc/112q/05/lavie/light/spec/index.html
サウンドの項目にマイクは無し。マイク入力は当然ある。
スピーカーはほとんどのノートPCについてるけど、内蔵マイクよりヘッドセットの方が便利だから付いていない機種は結構多い。
書込番号:13744243
Hippo-cratesさん
やっぱり内臓マイクはないんですね。
あるものと思ってましたが、最近はないのも多いんですね。
書込番号:13750665
外出先で手軽にネット検索など出来たらとPC-BL350EW6Wを購入、昨日手元に届きました。さすがにメモリ1Gでは動きが鈍いので、2G増設は必須かなぁと思案しております。さて本クチコミで知った「Splash OS」を早速インストールしたところ起動が早く期待通りなのですが、画面の途中から「Windows OS」に移ろうとすると(画面右下のアイコンをクリック)、カチッと音がしたまま画面が真っ暗になってしまいます。電源は入ったままの状態なのですが…、しかたなく電源ボタンで強制終了…。対応方法をご存知の方いらっしゃれば是非ともアドバイスお願いします。
古いパソコンも快適動作 「スプラッシュトップOS」を試す(上)
http://www.nikkei.com/tech/personal/article/g=96958A9C93819499E2EAE2E2918DE2EAE2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;p=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E4E2E4
パソコン環境で動作に違い 「スプラッシュトップOS」を試す(下)
http://www.nikkei.com/tech/personal/article/g=96958A9C93819499E3E7E2E29F8DE3E7E2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;p=9694E3EAE3E0E0E2E2EBE0E4E2E4
まだ正常に作動するPCは少ないのでは?
ちゃんとした返答になってなくて、ごめんなさい。
書込番号:13532538
オジーンさん早速の回答ありがとうございます。
確かにPCの環境で使えない場合もあるって紹介されてますねぇ。
ところで、オジーンさんはSplashtop OS使ってらっしゃるんですか?
実際にBL-350を使っていてSplashtopOSをインストールされた方で、私のような症状出てる
方っていないのかなぁ?興味のあるところです。
それと、NHK Wold English を良く見るんですが、WINDOWS上では問題なく動画も見れるんですが
SplashtopOSではmissing plug-inと表示され動画が見れません。まだ発展段階でこれからに期待
するしかないのかなぁ。
とはいえ、SplashtopOSの起動の起動の速さは非常に気に入ってます。
書込番号:13536048
入院することになり、自宅にはMACのデスクトップしか無いので、
入院中のネットやメール利用目的で、こちらの商品を購入検討しています。
メモリが心もとなく思えるのですが、増設はかなり難しそうに感じました。
レディーブースト機能を使えば、動作の体感は変わってくるのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
この機種は持ってません。
USBメモリよりは2GBのSODIMMメモリに交換がコスト面でも安いのでお勧めですね。
詳しくは過去ログを参照願います。
2GBに交換した勇者がぞろぞろとw
書込番号:13521953
これのメモリ換装って、かなり分解が必要だけどそれを勧めるのは酷では?
体感速度を求めるのならネットブックではなく、CPUの処理能力がもう少しあるノートを買ったほうがいいと思うけど、このサイズでなければダメなのでしょうか?
書込番号:13522010
ReadyBoostにすることで、現状より高速化を狙うことは出来ますが、足りないメモリを補うことは出来ません。
そのため、1GBのメモリで足りないとなるようであれば、2GBへ交換しかないですね。
ReadyBoostで心持ち速くなったと感じますが、劇的とまではいきませんね。あと、使用するSD/USBメモリなどの速度にも左右されますy
書込番号:13522026
メインメモリが2Gまでしか増設できない場合。2Gを積んだ上で、気休めでReadyBoostですね。
メモリが増設できるのなら、まず増設すべきです。
あと。どのみち、所詮はATOMですので。もうちょっと出して非ATOM機を買った方が…と思います。
書込番号:13522052
Office Personal 2010の搭載を目的としているのであれば、この機種は2年間ライセンス版になりますのでご注意を。
書込番号:13522223
みなさん、たくさんのご回答ありがとうございます。
ゆっくり選定する時間が無いのですが、
また家電量販店に行った際、もう一度店頭で選別したいと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:13523499
EW6R PC-BL350EW6Rの後継(FW6R PC-BL350FW6R)がもうでているみたいですが、スペックの違いを比べてみたのですが、よくわかりませんでした。
EW6R PC-BL350EW6Rを比較的安く購入できたんですが、もう少し待てばよかったのかな?とも思いました。
FW6R PC-BL350FW6Rについては、どこが改良されているんでしょうか?
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1109/12/news022.html
>夏モデルからの変更点は、IEEE802.11b/g/n準拠の無線LANはIntel My Wi-Fiテクノロジーに対応したことだ。無線LANアクセスポイントを経由せずに、プリンタに接続して印刷できたり、他のPCとのファイル共有ができる。
書込番号:13508362
AcerのAS5750-H54E/KとAS5750-N54E/Kとの関係みたく型番が違ふだけかと。
いろいろと余裕があれば別だけど待ってゐたらいつまでも購入できません。
安く購入できて満足できたのなら、その分早く使へるからいいのでないですか。
書込番号:13508393
kanekyoさん、
先のメッセージに続きお返事ありがとうございます。
違いがあまり呑み込めてませんが、変更モデルは何かこう赤外線機能みたいなもので、プリンタに接続できるということなんでしょうか・・・^^;
Arlikさんもありがとうございます!早速出先で使っています!
書込番号:13508417
自分もよくわかりませんが、無線LANの環境でなくても対応したプリンタやパソコンと通信ができるということみたいですね。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201104/wifi/v1/mst/contents/t_3/100/Intel/3_100_145.htm
書込番号:13508607
わたしも知りませんでしたけど、WiFiをブルートゥースのように使えるドライバーということのようです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hot/20090630_298404.html
この記事によると、「普及してるWiFiを使って、、、」とあるのですけど実際にはデバイス側が対応してないと使えないようなので、ブルートゥース以上に使えない気がします。
ちなみに、WiFiデバイスを仮想化するので、ソフトのみで実現できるようだから古い機種でもドライバー導入すればできるかも。
書込番号:13509540
丁寧なご返信有難うございます!勉強になりました。
これからも色々教えてください!有難うございました。
書込番号:13521217
2GBへのメモリ増設についてお伺いします。
もともとSAMSUNGの1GB (1Rx8 PC3-8500S-07-10-ZZZ) という型が入っているところに、同シリーズの2GBを入れ替えたというスレや、他メーカー(Buffaloなど)の2GBを入れ替えたというスレがありますが、メーカーによって性能は違うんでしょうか?
もとがSAMSUNGのものであれば、SAMSUNGが良いのでしょうか?どのタイプのメモリが性能良いのか教えて頂けませんか?当方素人なので全くと言っていいほど知識がございません。
どなたか教えてください。有難うございます。
同じとの考えで良いと思う。
自分はいつも格安メモリを相性保証付きで購入。
購入後にメモリテスト「Memtest86」を実行。問題がなければそのまま使うってな感じ。
書込番号:13508146
メーカによって性能が決定されるということはありません。
製品によって性能が異なるということはあります。
メモリ交換になるということとAtomというCPUの特性上からは、好きなのを買えばいいという結論になります。
DDR3 SODIMM unbufferedメモリから好きなのを、ツクモのような相性保証オプションのある店で買うといいでしょう。
書込番号:13508158
ないですけど品質が異なるものはありますね。
お好きなモノを。
安いのだと永久保証が付いているこれがいいかな。どっちを選んでも変わりません。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000150644.K0000000362
書込番号:13508165
お3方とも、迅速なお返事有難うございます。とくにkanekyoさん、比較までして頂き大変感謝しております!今後ともどうぞ宜しくお願いします。有難うございます!!
書込番号:13508391
こちらのPCを購入すべきか検討中なのですが、当方素人なのでよくわかりません。
どなたかご教授頂けないでしょうか?
Windows7の通常版を入れなおした場合、メモリー1GBでもサクサク動くでしょうか?
(メモリを1GBから2GBにしたときに、どのくらいの作業効率が上がるんでしょうか?具体例をお示し頂けますか?)
また、ASUSのEee PC 1011PX EPC1011PXとdynabook N300 N300/02CC PN30002CNVC(全てモニター10.1型)を比較した場合、故障が少ないという意味では本機種がベストでしょうか?
外出先でサブマシーンとして使用したいと考えているんですが、どなたか教えて頂ければ幸甚です。有難うございます。
どの機種もAtomですので、サクサク動くことはないです。
書込番号:13476410
用途がわからないと具体例も出せないと思いますy
通常版って何ですか?
Windows7 HomePremiumであれば、より厳しくなるでしょうね。Aero有効にするとGPUが弱いのでCPUに負荷かかるかも。
書込番号:13476534
ムアディブさん、パーシモン1wさん
ご返信有難うございます。
当方の使用目的は主にワードやエクセルなど。後は出先でインターネットなどに主に使用出来れば・・・という程度です。後は音楽聞いたりという程度でしょうか?
映像や動画はみないと思います。1GBのままでもスムーズに(イライラしない程度に笑)動くものでしょうか?
先の質問についてですが、言葉足らずで申し訳ございません。
Windows7のWindows7 HomePremiumを入れなおした場合、メモリー2GBにしたらスムーズに動くものでしょうか?
ご回答頂ければ幸甚です。宜しくお願いします。
書込番号:13476611
答え方が悪かったかな?
AtomでWin7やブラウザーがスムーズに(イライラしない程度に) 動くことはないです。
書込番号:13478014
Windows Anytime Upgradeで、Home Premiumにアップグレードしましたが、操作感はいいですよ。メモリ2GBにしてますが、以前つかっていたレッツノート(CF−R8:core2duo1.4Mhz)とほとんど変わりませんよ。AVIやmkv(HD)動画見たり、オフィス(エクセルとワード同時立ち上げ)、ワンセグ録画(外付けチューナで)程度なら差は感じません。Aeroは常時ONです。
書込番号:13480761
ムアディブさんは、実際につかったこと無いんじゃ?偏見ですね、ATOMでも型番で結構な性能差がありますよ。使ってみてからの助言をお願いします。
書込番号:13480765
インターネット・office・音楽なら十分快適です。それらを3つ同時にやっていますが大丈夫です。
でもそれしかできないですね(笑)それ以外をやろうとするとメモリやCPUが足りないです。
解像度が高いのでストレスが少ないですよ。
ただし、できるだけ余計なソフトは消し、インターネットはインターネットエクスプローラー以外のブラウザが使う、などの配慮は必要だと思います。
他のネットブックよりは作りが良いんじゃないでしょうか。
海外に行く際パソコンが欲しくて買ってみましたが軽くて満足です。
1kgは毎日余裕で持ち歩けます。
ただし、予算に余裕があり、多少重くても良いならi3やi5の小型ノートのほうが絶対良いと思います。
書込番号:13483943
Mrいとうさん、Xinbakeさん
ご丁寧なお返事有難うございます。
ぜひ前向きに検討してみます。
店頭で見た限りでは画面の解像度が良かったので、とても気に入りました。
書込番号:13485054
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
