dynabook Qosmio D711 D711/T9CW PD711T9CBFW [リュクスホワイト]
dynabook Qosmio D711 2011年夏モデル
dynabook Qosmio D711 D711/T9CW PD711T9CBFW [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月20日
dynabook Qosmio D711 D711/T9CW PD711T9CBFW [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(156件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年9月12日 02:08 | |
| 1 | 5 | 2011年9月15日 11:13 | |
| 2 | 0 | 2011年9月6日 23:13 | |
| 3 | 2 | 2011年8月27日 22:00 | |
| 5 | 4 | 2011年8月22日 22:55 | |
| 2 | 4 | 2011年8月21日 20:14 |
デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9C 2011年夏モデル
テレビを録画したのですが、編集は出来ないのでしょうか?
東芝お馴染みの見るナビや録るナビがついていたので、編集ナビもあるもんだと思い込んでいました…
あと、テレビ、42Z9000で外付けHDDに録画した映像をレグザリンクダビングが出来ません。
テレビでダビングしたいを選んでも接続先が見つからないと表示と表示されます。
両機種ともDLNAには対応しているようなので、設定がおかしいと考えていいのでしょうか??
ちょっと古いですが、これとか参考になるでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10379766/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10756273/
パソコン側の設定をされたか書かれていませんが、準備編を読み、パソコンの設定はされていますか?
書込番号:13473729
少し整理させてください。
TVの録画番組はdynabookでは編集できないと思います。
レグザリンクダビングとDLNAとは異なる機能です。
前者は外付けHDDからdynabookを経由してBD化することであって、DLNAは映像を配信・再生するものです。詳細説明は置いといて・・・
Z9000とPCはLAN接続していますか?共にルータに接続する方が設定しやすいです。
(直接だと、IPアドレスを設定したり、ファイアウォールを無効にしたり、しないと接続できない場合があるようなので)
書込番号:13477559
キャパシタさん、サムライ人さん返信ありがとうございます。
まず、TVの編集は出来ないんですね…
これは自分が購入前に確認しなかったのがいけないんですが、
すっごいショックです。BD-Rを大量購入しTVバンバン残そうと思っていましたので…
あとレグザリンクダビングについてですが、LANで接続しております。
また東芝同士なのでPC側の設定は特にしてないです。
繋ぐだけで認識するものだと思っていました。
要するにPC側での設定が必要な訳なのですよね?
PC音痴なもので、正直よくわからないのですがなんとかやってみようと思います。
書込番号:13489217
Qosmioで録画したものなら編集ソフトを使えば可能なようですよ。
レグザリンクダビングの設定ですが
わたしもPCは詳しくありませんが(苦笑)
LANはルータを介して接続していますか?
ルータを介さない直接接続だと
IPアドレス設定やウィルスソフトやファイヤーウォールを無効の設定などが必要な場合があるようです。
記憶が曖昧なのですがルータを経由すれば自動でIP設定してすぐに認識したように思います。というか、難しい設定ならわからないのでわたしにでもできるほどの極々簡単だったと思います。
お互いに認識すればdynabookの「レグザリンクダビング・アイコン」から指示通りに操作すればできると思います。
上手く設定できればいいですね(笑)
書込番号:13489347
サムライ人さん
どうも、こんばんは。
おかげさまでなんとかなりました〜☆
めっちゃ嬉しいです!!
とりあえず繋ぎ直してそれぞれ電源を入れ直したら認識してくれました。
特に設定しなかったので、なんで認識したのかは、正直わかりませんが、結果OKで…
あと編集ですが、付属のソフトでしょうか??
それとも市販の商品でしょうか?
書込番号:13489379
ダビングできてよかったですね。
ソフトの件は
過去スレの受け売りで、わたしもよく知らないのですが・・・(苦笑)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13478130/#13478488
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tme3.html
のようです。
書込番号:13489404
サムライ人さん
とりあえず現状把握出来ました。
TV編集については東芝製のBDレコーダー( RD-X11)の新作出るまで待ちます ^^;
事前にきちんと調べてNECやらSONYにすれば良かったのですが、
昔からの東芝ユーザーなもんで、レグザリンクに期待し過ぎました。
PC自体は7年ぶりに買い替えなんで満足しております☆
いろいろとご教授本当にありがとうございました!!
書込番号:13489434
この機種の魅力はSpurs Engineだと思ってたら、「REGZA PC」って名前がついた2011年の秋冬モデルではSpursEngine搭載モデルが見当りません。
Spurs Engine、やめちゃうのかな。
どなたかその辺の事情ご存じないでしょうか。
Spursengineのメリットだった、CPUよりエンコードが速いというのが最近ではCPUの高性能化であまり変わらなくなっているので搭載をやめたのかな。
グラスレス3Dで使っているようですし、すぐに消えるとは思えないですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/627/627049/index-3.html
書込番号:13468983
録画時間を見るとD731/T9D、T7DについてはEPモードがあるのでSpurs Engineが入っているものと思われます。まぁ確証はないですが…。レグザが付くのであって当然なのかもしれませんね。
書込番号:13471575
Spurs Engineは動画エンコードに特化した機能だから、使わない人には無意味。
方やCPUを強化するとPC全体のパフォーマンスアップにつながる。
東芝の方向性が変わった??
書込番号:13471608
Spurs Engine 今ひとつ製品の売りになってないんでしょうね。
最近のCPUが4コア8スレッドなど高性能になっているのは確かなので、
kanekyoさんの言われるとおり、有る無しで差がつかなくなっているかもしれません。
あればあったでCPUとは別に動くのだから無駄では無いでしょうが、
熱源が増える事を考えると省スペースを追求している昨今のPCには厳しい
のかもしれません。(QosmioT851は相当熱くなるのかな?)
私もSpurs Engineが有って型落ちか、無くて最新CPUか悩んでおります。
書込番号:13497029
やっぱり今のところまだ動向はよくわかんないですね。
Spurs Engine が普通にグラフィックボードとしても機能すればグラボ+αの高機能な良い商品になると思うけど、今のところ商品としての訴求力は微妙かもなぁ。
書込番号:13502210
レグザリンク・ダビングの初回起動時に、アクティベーションに失敗:エラーコード(50,0)が表示され、次に進めないトラブルに遭遇しましたが、海外の情報で助かり自己解決しましたので、同じような問題で困っておられる方がおられましたらご参考までに。
何が問題なのか全く想像がつかず、レグザリンク・ダビングを再インスートールしたり、サポートセンター(0120-97-1048)に聞いてBIOSを最新の「Version2.0」にしてみたりしましたが、状況変わらず。この時点で「リカバリ」または「故障修理で返送」と言われたためサポートセンターとのやりとりはここで終了。なおサポートセンターの対応は、電話が混み合って最初通じるまで20分程待たされたこと以外、非常に丁寧で良かったです。
デバイスマネージャを見るも何も異常(黄色の△マーク)は見つけられず。しかし、デバイスマネージャの「表示」メニューにある、「非表示のデバイスの表示」にチェックを付けると、なんと、ひとつだけ異常(黄色の△マーク)を発見。それは「システムデバイス」の下の「TOSHIBA Firmware Linkage Driver」でした。デバイスの更新を押してもドライバは最新だとのメッセージで何も変わらず。そこで、そのキーワードをたどって発見したのが以下のページ。↓
http://techforcommoners.blogspot.com/2009/10/dreaded-tos1901-missing-device-on.html
※上記からリンクされるドライバは(Save File to の下の緑色のDOWNLOADボタンを押して保存〜デスクトップ等に解凍しておく)↓
http://rapidshare.com/files/291808427/FWLink_Driver.zip
このドライバーを、一旦削除(この際、「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」にチェックを付ける必要有り。)して再起動。再起動後に使用できなくなった関連ソフトがあるとかメッセージが出るがそれは無視して、デバイスマネージャで一つだけ「不明デバイス」があるので、上記リンクより予めダウンンロードしておいたドライバーを、この機種に該当するWindows7-64bit版に更新して再起動すると、ばっちりOK、全てが解決!
久々の苦戦でしたが、リカバリ地獄とならず良かったです。ぜひご参考までに!
以上、全て自己責任でお願いします。
映像ソフトの「Adobe Premiere Elements8」と「Corel Digital Studio」の違いについて教えて頂きたいです。
ビデオカメラ(SONE CX180)にて撮っていた動画を、初めてパソコンに保存しようとしております。
ビデオカメラに添付されている映像ソフト「PMB」を使用すると、「SpursEngine」の効果が得られないような情報は確認しております。
パソコンにインストールされている「Premiere Elements8」と「Digital Studio」では、どちらのソフトの性能が良いのでしょうか?(Premiereは下位グレードにはついていないということは、こちらの方が良いのでしょうか。)
重視する点としては、「ビデオからパソコンへの取込速度」「パソコンからDVDやBDへの保存速度」になります。(動画編集はほとんどしません。)
その他、他のソフトとかの連動性や両ソフトのメリット・デメリットなどを教えて頂きたいです。
ビデオもパソコンも買ったばかりでわからないことだらけです。
お手数ですが、是非ともよろしくお願い致します。
であれば、Digital Studioを使ってください。Digital Studioはできることは少ないけれど、できるだけ簡単にDVDやBDを作るためのソフトです。
他方、Premiereは動画を色々いじって加工するソフトです。機能はPremiereの方が上ですが、その分、使い方が複雑でわかりにくいです。動画編集に慣れていろいろやりたくなったらトライすればよいでしょう。
なお、取り込み速度はカメラからパソコンへのデータの転送速度に依存し、保存速度はドライブの書き込み速度やSpursEngineの性能に依存します。したがってどのソフトでも大差ありません。
書込番号:13422819
P577Ph2mさんありがとうございます。
取込やDVD/BD保存の速度は、ソフトの性能はそれほど影響ないんですね。
両ソフトを試しに見てみたのですが、確かに「Corel Digital Studio」の方がわかりやすそうな感じがしました。試しにやってみます。
書込番号:13426496
VN770はcorei5で液晶のサイズが劣りますが、価格が安いのとキーボードがアイソレーションタイプでどちらにするか悩んでいます。core i7とcore i5との差は大きいですか?また、それ以外にもソフト、ハード、保障など良い点、悪い点があれば教えてください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000251168.K0000251224
この2台ですか…
用途がどうなるか、で変わってきますね。
まず東芝、こちらは動画処理専用チップ、スパーズエンジンを搭載。
http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/dynabook/1105cmn/cmn_002.htm
自分で撮影したムービーの編集、DVDなどへの変換に頼れる支援機能です。
CPUそのものもクァッドコア、重い動画変換にも粘り腰を見せます。
またDVD鑑賞にレゾリューションプラス機能でなめらかに拡大、フル画面再生がきれい。
対するNEC、こちらはTV録画機能が強み。
http://121ware.com/valuestar/n/?pro=121pro_vs_top
東芝ではTV録画を編集できませんが、こちらはカット編集が可能です。
そしてサポート面、双方どこで買っても(有料ですが)メーカー保証延長が可能。
http://www3.toshiba.co.jp/assistpc/tenken_entyou/index_j.htm
http://www.necdirect.jp/service/warranty/
東芝はメーカー修理時にも加入のチャンスあり、NECは落下、水濡れなどユーザーの過失もカバーするワイド保証が特色。
どちらを重視するか、kaku1717さんの判断しだい。
書込番号:13402966
燃えろ金欠さんありがとうございます。リンク先も教えていただき感謝です。
テレビの録画とそれをDVD化するのと、インターネット、メール、文章書き程度にしか使用しないのでNECの方がよさそうですね。テレビの録画番組をDVDにするときも画質を気にしなければNECの方がDVDの容量にあわせて何番組も書き込んでくれるので私の用途にはあっているようです。NECは9万円を切ったので東芝との価格差も広がりました。最終的には実物を見て決めたいと思います。
書込番号:13406199
東芝は独自動画編集のSpursEngineが売り。
NECはLED液晶が売り。
動画編集で選ぶなら東芝。
画質で選ぶならNEC。
書込番号:13406934
PD711T9CBFBの機種はいつ頃底値になるんでしょえか。
店頭に並んで3か月になりますが、そろそろ冬モデルが発表される
時期ではないかと思うですが、年末が買い時ですかね。
新機種が出るのもそんなに遠くないと思うので底値になるのは9月頃?かなと思っています。あくまでも予想ですが…
書込番号:13401881
もう十分底値付近だと思うけど。
正確な底値時期は誰にも判りません。
次のモデルが発売される前に激安店の在庫が尽きて値が跳ね上がる事も。
年末まではもたないでしょうが、売れ残りや新古品など運が良ければ
安く買えることも。
必要な時が買い時でしょう。
書込番号:13401883
底値にちかいのでは?
http://kakaku.com/item/K0000251224/pricehistory/
値下がり率 42.5%
Re=UL/νさんと同意見で
安売り店が在庫無しになれば価格は上がるでしょう。
欲しいときが買い時では?
書込番号:13402118
通販の場合、最安値の店が信頼できる店とは限りませんから、値段と店の信頼とのバランスを考えて購入されるのがいいと思います。
この機種は生産終了していますので、もう買いだと思います。
書込番号:13402251
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デスクトップパソコン
