dynabook Qosmio D711 D711/T7CR PD711T7CBFR [シャイニーレッド]
dynabook Qosmio D711 2011年夏モデル
dynabook Qosmio D711 D711/T7CR PD711T7CBFR [シャイニーレッド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月20日
dynabook Qosmio D711 D711/T7CR PD711T7CBFR [シャイニーレッド] のクチコミ掲示板
(150件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル
現在、Windows11で8GBを挿して使っています。
この機種のスペックを見るとメモリ最大容量が8GBとなっていますが、16GBを差しても8GBまでしか認識しないのでしょうか?
CPUのi5-2410Mプロセッサーは、メモリーの仕様が最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) 16GBで、メモリーの種類はDDR3 1066/1333です。環境がマッチすれば最大16GBまで認識しますが、これはマザーボードやメモリーの仕様に依ると思います。
試してみて16GB認識する可能性もありますが、これはパソコンのマザーボードやメモリー次第で16GB認識する可能性は変化するのではないでしょうか。
書込番号:26008025
>かおり16さん
8GB×2枚で安いものだと2,500円くらいからあるので、ダメ元でやってみるかどうかですね。
書込番号:26008043
互換リストだしているメモリメーカーとかを参照するといいですよ。
書込番号:26008098
>ムアディブさん
メーカーが最大容量が8GBとしているので、メモリメーカーも8GBになっていますね。
書込番号:26008119
Core-i5 2410Mを搭載したLenovo ThinkPad X220 4290-XJ8でメモリ 16GBを搭載したものがYahoo!オークションで出品されたことが有ります。
https://aucview.aucfan.com/yahoo/w1033411793/
書込番号:26008326
>キハ65さん
16GBを認識する可能性は高いけど、あとはマザーボードなどの環境次第ってことでしょうか?
書込番号:26008351
電源を接続したままなのに、なぜか、パソコンの時刻がドンドンと遅れてしまいます。
電源を入れっぱなしなのでボタン電池CR232は関係ないと思いますが。
何が原因でしょうか。経験された方はいませんか。
BIOSを見てみようとF2を連打しましたがBIOSに入れません。
型番 PD711T7CBFB Windows10
時間チェックは下記の通り。
内部時計の確認:日時の狂い
日付 時計 パソコン 差
9/30 6:57 6:54 0:03
9/30 22:53 20:53 2:00
10/1 8:30 9/30 20:21 12:09
インターネットと接続していないようですね。接続してたら同期してくれるよ。
書込番号:24948106
ネット接続もずっとしたままですが。
設定で「時刻を自動的に設定する」もONにしてあります。
書込番号:24948127
とりあえず電池も交換してみる。どうせ100円。
それで駄目なら、故障/劣化ではあると思いますので。Windowsの時計更新間隔を短くすることで凌きましょう。
参考サイト
>Windows 時刻同期設定について
https://amksystem.com/tech/tech1/
時計の遅れ方にも寄りますが。3600秒程度で良いんじゃないかなと。
書込番号:24948138
https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja
ACアダプターに問題は無いのか?
発売時期から10年以上経ってるので色々と経年劣化も考えられます!
動いてるのも大変かと(滝汗)そろそろ寿命も考えて!
次の機種への準備へかな!(苦笑)
サブ機なら使わないよに御苦労様かな(笑)
書込番号:24948139 スマートフォンサイトからの書き込み
小生は下のwebサイトで解説されている方法で解決しました。
使用する都度パソコンを起ち上げていますので、「スタートアップ時」に設定してありますが、
スレ主さんのように終日電源を入れっぱなしの場合は、「毎日」の「開始」時刻を設定すればいいと思います。
費用はかかりませんのでダメ元でお試しあれ。
https://yabeshin.com/post-2132/
書込番号:24948171
コンセントまたはACアダプタの出力電圧が100Vを下回っていませんか?
APCのUPSなら電圧を補正してくれる製品もありますので、それを使用する手もあります。
書込番号:24948186
>塞翁が馬じいじさん
お使いのPCが NTPサーバー と同期してないようにみえるよね。 ただしく設定されてないのでは?
PCでネットアクセスできる状態で、以下を参考にして NTPサーバーの指定 と 時刻同期 をしてミレル?
https://pc-karuma.net/windows-10-datetime-ntp-update/
書込番号:24948199
NTP使っても時刻が大幅に遅れていると同期エラーになるので、予め手動で時刻設定を行ってください。
書込番号:24948213
Windows10の場合、タスクスケジュールを書き足さないと殆ど同期しないでしょう。
故障の可能性大ですが。
AC電源でもCR2032の寿命が尽きたら正常に動作しないでしょう。
書込番号:24948357
Windows 10なら右下の時間を右クリックして「日付と時刻の調整」選べば、時刻の同期に成功していたかがわかります。
時間が12時間狂ったのは、手動での調整ミスもしくはインストールしたアプリによるものでしょう。
書込番号:24948475
皆様、情報ありがとうございます。
ボタン電池CR2032を新品に交換してみました。
何と時間の遅れは発生しなくなりました。
電源コードを抜かないで差しっぱなしだったので、ボタン電池CR2032は関係ないだろうと思っていました。
思い込みはダメですね。
書込番号:24953995
現在、引っ越しが終わるまで1台でパソコン、テレビ、ビデオ、BDプレーヤとして使えて重宝してますが、ダンボール箱の上だとディスク・アクセスの騒音がブーンと増幅されてウルサイです。カーペット敷きの床に置くと若干静かになりますが、深夜だと予想以上に気になります。
書込番号:18609956
なぜだが夜中に電源が立ち上がってフリーズしている時が多々あります。東芝のサポートに連絡すると番組表の自動取り込みがONになっていると可能性があるとの回答があり、OFFで使用していますがそれでは予約録画に支障を来たします。このパソコンを使っている方、そういう問題はないのでしょうか。
あります。(笑)
同じ機種ではないですが、いつも番組取得のため勝手に起動するのが鬱陶しいので
QosmioではもうTVは見ませんし録画もしていません。
取得時間を設定できますから、差しさわりのない時間帯で取得するようにして
シャットダウンのフリーソフトを使われたらどうですか?
書込番号:15740136
連投すみません。
以前にはフリーズは起こっていなかったんですよね?
録画をするなら番組取得は必須ですので
フリーズ多発の症状を解決するほうが先決ですね。
PCは詳しくないので原因はわかりませんが
番組取得でフリーズするのではなく、起動時の何らかの要因が原因であるような気がします。
フリーズの頻度が高いのであれば、修理に出すほうが無難かと思います。
たしか、東芝PCは3年無料保証でしたよね?
書込番号:15740401
結局、勝手に立ち上がるのは番組表が原因でした。そして、フリーズするのは東芝サービスに修理に出してメイン基板の不良という事で交換しました。このパソコンはヤフオクで購入したもの。展示品だか中古品だかわからないけど動作OK品という事で信用して買ったが、買ったときには保証書はなく、東芝サービスは販売証明書があれば無償で修理してくれるという事だったが、販売店には何度連絡しても無視され、結局、有償修理となってしまいました。最悪です。 今もヤフオクで中古パソコンをたくさん売っているようだが山形の(有)プラン21 PC事業部からはパソコンを買わない方が良いですよ。
書込番号:15986149
大変な目に合われたようですが、初心者マークをつけてヤフオフというのは冒険だと思います。
スレ主さんは、不快な対応をされるリスクと引き換えに、通常ルートで購入するより安く入手されたはずなので、感情的になって販売店側の対応を一方的に晒すのは営業妨害になるリスクもありますよ。
かく言う私も中古店で購入する時は販売証明書など全てチェックしましたが、番組表を更新するために勝手に起動するのは大変薄気味悪く前に手放したオーナーの呪いか?とさえ思いましたが、原因が分かってからはコンセントを抜いてます。
今回は苦い勉強をしたと思って諦め、この次の買い物では今回の損失を取り戻せるような賢い消費者になりましょう。
書込番号:16091749
初めて投稿します。
D711を昨秋に購入して、約4ヶ月がたちました。
今朝電源を入れると、画面が真っ暗なまま何も映らなくなっていました。
電源を長押しして強制終了させた後、今一度電源を入れると、ウィンドウズ7のログイン画面が立ち上がる音がしたのですが、依然画面には何も映らない状態でした。
時間をおいて、同じことをやってみましたが、何も変わりませんでした。説明書に書いてあることも一通りためしてみたものの、状況は改善されなかったため、サポートに電話すると、おそらくマザーボードの交換修理になるとのことでした。
東芝さんのパソコンは、とても長持ちするイメージがあったため大変驚きました。
依然某通販パソコンを買った時にも、おなじくマザーボードの交換修理になったことがあり、東芝さんのパソコンまでもが、そのような状況になるとはただただ言葉がありません。
同じような不具合がもし起こっている方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
また、そのような不具合が別の方法でも改善される可能性があるのでしょうか。
長々と書きましたが、ご回答いただければ幸いです。
冬にはパソコン修理が増える
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/ecoten/
静電気による故障も
東芝だけではなく機械物には故障はつきものですよ。
電源を抜き、メイン電源を何度か押しても駄目でしたか?
東芝が修理と言っているなら修理に出された方が、後、気持ちよく使えるのでは。
書込番号:14084513
オジーンさん。返信ありがとうございました。
その方法も試してみましたが、残念ながら改善されませんでした。
電化製品に故障がつきものとはいえ、半年もたたずに故障が発生することにやはり納得は行きません。ただ、このままでは、らちがあかないので、修理の手配は整えました。これで、HDDの初期化などがなく、不具合の可能性が高いマザーボードのみの交換で終わるとよいのですが、不確定要素がありますね。
こんな風に、パソコンは初期不良というのがよく発生するものなのでしょうか。
うまく修理が行われることを祈るしかないのでしょうかね。
書込番号:14088270
昨日修理から本体が戻ってきました。
心配されたHDDの初期化もなく、無事症状が改善されていました。
家電に故障はつきものとは思いたくないものの、万が一不具合があったときにきちんと対応していただけるのは、ありがたいです。東芝さんには、感謝です。
返信をいただいたオジーンさんも貴重なご示唆ありがとうございました。
書込番号:14106029
東芝のデスクトップPD711TCBFBを2011.10.29に購入しました。
電源を入れるとWINの画面は出てくるが、以後フリーズしてしまい動かない。
強制終了すると次からは、正常に動き出す。
夜終了し朝に電源を入れた時におこり易く、間が6時間位空くとなるらしい。
購入したヤマダ電機では、在庫があれば交換するといったが、最後の1台を購入したのでできなかった。
メーカーへ修理に出したら、当初は現象を再現できず、電話連絡で時間を置くよう話しようやく再現した。
メインの基盤が駄目で、交換になるがいつ基盤が入荷するか分からないとふざけた回答だった。 2週間しても返事がないので、ヤマダ電機の上層部から何とか早くするようねじ込んだら、次のPCの型の基盤を入れ替えると回答あり。
ようやく、修理完了で戻ってきたが、以前より重傷で前は一回強制終了すれば次からは正常に動いたが、修理後は数回強制終了しないと立ち上がらなくなった。
更に、ウィーンと言うモーター音に似た音がするようになった。
再度修理に出したが、2週間経っても回答がなく、ヤマダ電機経由で確認してもらったが、現象が再現しないと回答あり。 結局、修理の対応が悪く、どうしようもないので1台追加購入しました。 SONY VAIOで、他のコメントではSONYもトラブルと泥沼だとありましたが、2台持っていますが取り敢えずは何事もなく使えています。 東芝は、家族ぐるみでもう絶対に買わないと言う事になっています。 それにしても早く修理完了しないかな。 購入してからまともに動いていない。
ヤマダ電機には毎日督促の電話を入れるよう依頼したが、東芝には応えなさそう。
もう、絶対に買わない。 東芝パソコン。
書込番号:14265724
当方は2011年9月にD711/T7CBを購入しました。
2012年1月末に画面が真っ暗なまま何も映らなくなりました。
修理に出すとメイン基盤の交換とのことでしたが約1か月かかりました。
修理に出してからは何の回答もなく催促の電話を2回したら返ってきました。
修理から返ってきてからWINの画面やログイン画面でフリーズするようになり強制終了すると次からは、正常に動きます。
サポートに連絡すると常駐ソフトウェア停止、それでもだめならリカバリをということでしたがどちらを行っても改善しませんでした。
リカバリ後は朝一の起動時にWINの画面の後にフリーズ、強制終了させると次はログイン画面でフリーズ、さらに強制終了すると立ち上がってからフリーズ、次の強制終了後に動くようになります。
再度サポートに連絡してもとりあえず修理に出せというだけでした。
強制終了を繰り返しても動かなくなるまで使ってからどうするか考えます。
書込番号:14303799
ヤマダ電機に催促したところ、直接東芝の修理受付と連絡するかと聞かれ、直接話しました。
女性の方で、修理以後状況がひどくなった、電源を入れても数回にわたり強制終了しないと立ち上がらないなどを説明しました。 また,どうしようもないので代わりにsony vaioを購入した旨伝えました。 なるべく早く、内部を全とっかえもするという説明でした。 その後、2週間たっても何の音沙汰無です。 本当にこんなこと有って良いのかと思います。 一体どうなってるんだろうと思います。 強制終了を続けると寿命が短くなるというし、1回ならまだしも、数回しないと立ち上がらない状況では矢張り修理して貰うしかないのでしょうか。 部品は中国かどこかで作っているのか、納期の目途が立たないみたいです。
書込番号:14320981
同じ時期のT751を持っていますが、
不具合多すぎます。
QosmioAVcenterのダビング機能が使えなくなるわ、itunes入れるとバグるわ、応答なしは多いわと本当に7はひどいと思います。
でもメモリ8GBにして応答なしは減りましたが…。
Qosmioファンだとはいえここまでひどいとは知りませんでした。
書込番号:14341257
dynabook Qosmio D711T7CBFBです。
バイオからの買い替えでした。バイオは9年ですが実家で稼動中、故障無しです。
昨年11月電源を入れると、画面が真っ暗なまま何も映らなくなっていました。どらくえ9ゆうかさんとまったく同じ状況でしたのでサポートに修理に出しました。1年保障期間ギリギリで無償マザーボード交換で戻ってきました。
戻ってきた直後から起動後しばらくするとフリーズするようになりました。ソフトをアンインストールしたり、常駐ソフトを減らしたり、アップデートしたり色々手を尽くしましたが
日に日にひどくなり今年2月に修理に出しました。サポートからハードディスクの故障との回答がありHDD、技術料、データ転送で4万円弱の有償との回答でした。状況はログで確認できたとの事でした。
2回ほど修理の為の輸送が原因ではないかとやり取りをして結局無償となりましたが、データの転送サービスはしていただけませんでした。故障HDDの返却は本体代金有償との事で諦めました。
戻ってきたら大事に使うつもりですが、サポートとのやり取りなどなんともいやな気分です。
自動車で言うとエンジンコンピューターが故障して修理に出したらエンジンが壊れて帰ってきた気分です。
現在も4台のPCを持っていますがHDDの故障はノートで2回、使用8年前後で経験があります。
しかしデスクトップで1年程度で壊れた事はありませんでした。
次になにかあったらバイオに買い替えます。
書込番号:15829052
仕様書を見た感じですが・・・
TVチューナーのドライバとソフトが動くかどうか怪しいですね。
あとはプリインストールされているソフト類で動かないのもあるかもしれないです。
TVなんか見ないのなら使えそうですが。
書込番号:15454695
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/upgrade-to-windows-8
”Upgrade Assistant”使って対応状況を確認。
書込番号:15455498
WinDVDとかは動かなくなるかもしれません。(この機種に搭載されていれば)
書込番号:15455507
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
