dynabook T351 T351/46CB PT35146CSFB [プレシャスブラック]
dynabook T351 2011年夏モデル
dynabook T351 T351/46CB PT35146CSFB [プレシャスブラック]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月20日
dynabook T351 T351/46CB PT35146CSFB [プレシャスブラック] のクチコミ掲示板
(74件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2011年12月14日 18:17 | |
| 5 | 7 | 2011年11月14日 03:13 | |
| 2 | 9 | 2011年11月3日 19:21 | |
| 4 | 5 | 2011年10月27日 21:21 | |
| 0 | 4 | 2011年10月20日 09:45 | |
| 2 | 5 | 2011年10月16日 21:19 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T351 T351/46C 2011年夏モデル
店頭で見たら、キーボードの間隔がなくて打ちにくいようなんですが、
実際これを使ってみるとどうなんでしょうか?
バックスペースキーは小さすぎて打ち間違いもしそうですが。
NECやFMVのアイソレーションの方が打つの楽でしたが、東芝は作らないんですね。
何故かな?
サポートは東芝、でもキーを見ると考えてしまいます。
個人差あるから店頭で実際に打ってみたらよいのでは?
正直ClassicのThinkPad以外のノートって、俺はあまり打ちやすいと思わない。
書込番号:13624399
代案ですが
そんな貴女にキーボード外付け!
打ち込みがしにくいなら気に入ったキーボードを繋いで使えば良いじゃない!
という案もあります、という事で。
書込番号:13624614
アイソレーションキーボードが打ちやすいなら、それはキーの中央を押してないからでしょ。
でなければ、打ちやすいのがたまたまアイソレーションキーボードだっただけでしょう。
書込番号:13624627 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。メモリーの増設について教えてください。このパソコンはメモリーが4Gで入っていて増設する際は8Gに入れ替えになると説明書きを見ました。もし、メモリーを入れ替える際の適合する格安メモリーを教えてください。初心者の質問ですみません。よろしくお願いします。
書込番号:13762953 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000164517/
こちらは動作保証付きのメモリです。
動作しない場合は交換してもらえます。
http://www.donya.jp/item/20435.html
こちらは標準で返品用の相性保証が付いているメモリです。
動作することは保障できませんが動作しない場合に返品は可能です。
http://kakaku.com/item/K0000150642/
こちらは保証関係は標準では何も付いておらず100%の動作は保証し兼ねるものの
動作する可能性は高そうなメモリです。
どれでもお好きなように。
書込番号:13763053
永久保証がウリのトランセンドなんかいいかも。
購入の際は、「相性保証」を付けて購入した方がベター。
http://kakaku.com/item/K0000151745/
下記リンクも参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13589676/#13591512
書込番号:13763055
メモリはその時々で価格変動が激しいので、価格.comの中のメモリカテゴリーで
・メモリ容量:4GB
・メモリ規格:DDR3 SDRAM
・モジュール規格:PC3-10600(DDR3-1333)
・枚数:2枚
の条件で検索してみると良いと思います。dual channelで使うので、同じメーカーの同じロットの物を使った方がトラブルが少ないと思いますので2枚構成のものをお勧めします。
「格安メモリー」と考えておられるようですが、初心者であれば相性保証の付いているものの方がメモリが認識しないという場合の対応も安心です。
なお、メモリ交換の前には必ずシャットダウンをし、ACアダプタやバッテリーは外してから交換する事ををお忘れなく。
書込番号:13763102
〉紺さん
早速のご返信ありがとうございます!
アドバイスに従って検討いたします。
ありがとうございました(^-^)/
書込番号:13763914 スマートフォンサイトからの書き込み
〉アジシオコーラさん
早速のご返信ありがとうございます!
保証がついているんですね。
アドバイスに従って検討いたします。
書込番号:13763919 スマートフォンサイトからの書き込み
〉甜さん
すみません、、、お名前の漢字を間違えてしまいました。
大変失礼いたしました。お許しください。
書込番号:13763922 スマートフォンサイトからの書き込み
〉go2danceさん
早速のご返信ありがとうございます!
なるほど、検索してメモリーを探すことが可能なんですね。
参考になります。それと交換する際の注意事項も助かりました。
また何かありましたら書き込みます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13763933 スマートフォンサイトからの書き込み
古くなったXPからの買い替えを検討しています。
私が欲しいPCのイメージは、、、
・予算6.5万以下 ・CPU Core i5(i7は高いので、、)
・メモリ4GB〜 HDD500あれば十分?
・ワード、エクセル、パワポ必要
上記条件以外、普段はインターネットとskype、youtube閲覧
ぐらいです。
こちらのサイトで色々見ているとHPや海外ブランドで安いの
もありますが、どれもofficeが無い様で、、、。
私の用途であれば、やはりこのPCが一番お得な商品でしょうか?
情報が少ないかもしれませんが、PC購入に当たってのアドバイス
を頂ければ幸いです。
お得だと思いますよ。
値下がり率
http://kakaku.com/item/K0000251244/pricehistory/
Office Home and Business 2010が搭載されて、この値段は安いと思います。
書込番号:13643443
http://kakaku.com/item/K0000293682/
こちらだと、若干安くなります。
PCを買換えしていくと仮定すれば
http://kakaku.com/item/K0000107182/
と
http://kakaku.com/item/K0000276331/
で購入したとしたら
初回は高くなりますが、次回PC購入時には
Officeはそのまま次のPCで利用出来ます。
ノートPC付属だと次回もOffice搭載モデルを
購入する必要があります。
書込番号:13643462
ノートパソコン スペック検索
http://kakaku.com/specsearch/0020/
上記で、
>・ワード、エクセル、パワポ必要
を検索したら、該当なしです。
HDD500GB以上、メモリー4GB以上がネックになっているようです。
HDDとメモリーを条件から除けば、何件かHitしますのでそこから選ぶか、予算を上げるかしないと条件に合うものが無いです。
書込番号:13643466
追加でお伺いしたいのですが、officeを別に購入する場合、ヤフオクなどで安く販売されている(1.3万程度)のですが、office無しにそういうのを自分でインストールするのも有でしょうか?メリット、デメリットを教えて下さい。
後、あまりソフトに詳しくないので、ヤフオクでの購入時に注意事項等ありましたら、教えて頂ければ幸いです。
dynabook satelliteというのは、普通のdynabookとはどういう違いがあるのでしょうか?天板のロゴ等が「TOSHIBA」と「dynabook」で違う様ですが、、、?
書込番号:13643541
ライセンスの問題等出処不明のグレーな出品者さんがいらっしゃる
予算的に問題がないのならオフィス付で購入することをお勧めいたします
少し安くなるからって変な出品者からかってトラブルと精神的にダメージが
あります
ちなみに、自分はXPのDSP版ってのを買ったところ、DELLのリカバリーディスクが
送られてきました。
ご参考までに
書込番号:13643752
http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/dynabook/1105cmn/soft03.htm#hyou
と
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/2011/soft/c_note.html?utm_source=direct&utm_medium=txt&utm_content=pro_b35cb_k&utm_campaign=b35cb_soft
で見比べれば、ソフトウェア等で違いがあるかも?
スレ主さんの用途であれば、関係無いとは思いますが。
量販品かWebモデルかの違いだと思ったらいいかと。
ヤフオクのOfficeやWindows7などは
大半が怪しい出所のものです。
熟女マニアさん同様、市販品の購入をお薦めします。
書込番号:13643898
代替案をご提案頂けたので、また一つPC選びの智恵が増えました。ありがとうございます(^^
書込番号:13647209
聞いた話ですが、
今の、Office Home and Business 2010 は「入っているのではなく付いている」もの
で、使うときにパッケージを開封、シリアル番号を入れるようです。
なので、Office 無しモデルを買った後ヤフオクでOffice Home and Business 2010の
未開封品を購入するのも有りのようです。
書込番号:13716903
先の方の回答で見たのですが、officeはノートPC付属の場合は、そのPCしか使えないが、officeソフトそのものを買えば他のPCにも使えるのですか?
初心者なもので初歩的な質問で申し訳ございません。
プリインストールされたオフィスは付属してきたPCでしか使えませんが、
アップグレード版を買った時にはアップグレード元が付属してきたPCでしか使えないという訳ではなくて別PCにもインストール可能、だったかな?
書込番号:13685874
もちろん、PCがMicrosoft Officeを動作させるスペックさえ備えていれば、購入したMicrosoft Officeは自分のPCにインストールして使えます。
書込番号:13685879
○:デスクトップ、ノート
○:ノート、ノート
×:デスクトップ、デスクトップ
だと思いますが、マイクロソフトのサポートを見て下さい。
一太郎USBは、便利です。
刺せば、どのコンピューターでも一太郎が使えます。
マイクロソフトも見習ってほしい。
書込番号:13685907
ご返信ありがとうございます。何年か後PCを買い替えても、今現在のofficeでよければ、office無しを買って、先のPC付属のofficeが使えるのですね。
書込番号:13685927
使えないよ
使えるのはアップグレード版もしくはリテールパッケージ品のみ
新しいPCでアップグレード元として旧PC付属のOfficeを使うのはありだけど、付属のオフィスそのものを別PCに入れるのはNG
書込番号:13686552
こちらのdynabookとHPのパソコンを比較しています。
予算は6〜7万円程です、安ければ5万台なども歓迎なのですが、、、。
PCにあまり詳しくないので、アドバイスを下さい!
HP検討パソコン
http://kakaku.com/item/K0000298781/
比較ページ http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000298781.K0000251244
CPUが同じCore-i5なのですが、HPの方が2430Mと比較して新しいモデルの様です。そのまま処理能力が高いと判断しても良いでしょうか?HDDの容量、回転数もHPが上なので、高評価しても良い?と考えております。
後、メモリも増設して6〜8GBにしたいと思っており、HPには1つスロットルの空きがあるので、既存のメモリを残したまま増設できるのはお財布に優しいかも、、と思っております。
ネットワークLANについてHPの1000Mbps対応はどの様な環境で威力を発揮するのでしょうか?将来を見据えたら1000Mbps対応の方が良いなどありますでしょうか?私は通常のインターネット(情報検索等、たま〜〜にやや重たそうなゲームします)やofficeソフトの使用が主です。
送料も入れますとHPが71,000円で6,000円程高いのですが、スペック的にご覧頂いてそれなりの価値はありそうでしょうか?後、それほどPCを頻繁に買い換える様な者でもありませんので、できる限り1つを長く愛用できればとも思っております。
PCの知識があまりないので、素人にも分かりやすくアドバイス頂ければ幸いでございます。
比較表みると、
CPU,HDD,LANとHPの方が一ランク上をいきますね、
まあ、使う上でその差を体感出来るかといえば、微妙な差ではありますが、
スペックの差が合わさったときに、ある程度の差が出るかな。
あくまでも自分なら、HPを推しますが、スペック上でだけですけど、
デザインとか、アフターケアなど総合して決めることですね。
書込番号:13647341
私が買うなら、HP
サポートを考えると東芝かな。
2機種とも、重たそうなゲームはサクサクと動くかは?officeなら大丈夫でしょう。
書込番号:13647427
私は東芝をお薦めします。dv6シリーズは操作性が良くありません。
他のレビューでは電源やドライブのボタンが小さい為押しにくく、大変使い辛いとあったりスピーカーから聞こえる音がこもっているらしく音質が良くないともありました。
書込番号:13648881
色々見ていますと、東芝は2,000円程で1ランク上のものを選べますね。
bluray、USB3.0、LAN1000M対応など色々付いてなのでお得感を感じておりますが、キーボードが頼りないと大分たたかれています。
HPの方も操作性が良くないと情報を頂いたので、正直、かなり悩んでいます。
USB3.0、LAN1000M対応はPCを長期的に使うにはあった方がよい機能でしょうか?
書込番号:13651834
これと同じようなスペックの
dynabook Satellite B351 B351/W2MC PB3512MCSFBW-K 価格.com限定 マウス付モデル
で迷っています。
外装以外で数字として明らかに違うのが、こちらの方がHDDが640GBで、上記モデルの倍ということです。
価格は現時点でこちらが2000円増しです。
Office Home and Business 2010 が入っているということと、CPUの性能を考えてこのモデルに絞り込んだのですが、+2000円でHDD容量が倍ならば、こちらのモデルの方がお徳、と考えてよいのでしょうか?
現在のPC環境では、外付けHDDの1TBを使ってますが、そういったものがあれば、特に関係ないものでしょうか?
普段から外付けHDDにバックアップしてゐるのならHDDの容量は別に気にしなくてもよいと思ひます。
その上でなら、-2000円でUSBのレーザーマウスもつくと考へた時に価格コムの限定モデルの方がお得だと考へる人もあるでせう。
マウスは消耗品なので普段からマウスを使ってゐるなら豫備に持っておくのもありだから、附いてくるのはお得と言へますね。
個人的にはPCの内蔵HDDにデータを置くのは気が引けるため、容量は少なくてもいいので限定モデルを選ぶでせう。
書込番号:13635840
外付けHDDを考えているのならT351の上位版であるT351/57CB のがいいと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000293682.K0000251244.K0000251242
T351/57CBにはUSB3.0が付いているので今後外付けHDDの買い換え時にUSB3.0対応のを買えば、今までより早く移したりできますよ。
参考程度に。
http://video.watch.impress.co.jp/docs/parts/20100114_341801.html
書込番号:13635857
ご意見お聞かせいただきありがとうございます。
Arlikさん
内蔵HDDについてはあまり気にしないで選ぼうと思います。
ただ、このモデルも価格ドットコム限定モデルと同様、マウスはつくみたいなので、
そうなってくるとますますどっちがいいんだか?悩んでしまうところです。
kanekyoさん
リンク、ありがとうございます。
USB3.0というのは、全く視野に入れてませんでした。
便利そうですね、特に今後は必要になってきそうです。
使用中の外付けHDDは簡単バックアップ、という機能がついたバッファロー製のものですが、
半分以上をしめる肝心の某外国語のタイトルのファイルを全部はじいてくれるので
結局まともに自動でバックアップできたためしがありません…
手動でうつす分には問題ないみたいなんですけど。
そのようなわけで今まで転送速度についてあまり深く考えたことがありませんでした。
ご提案頂いただいた、上位版であるT351/57CBのレビューを読んでみたら今度は
キーボードのつくりが不安になってきました。
やっぱり店頭版のT351と直販版のB351って同じキーボードなんでしょうか?
普通に考えて、直販版のほうがつくりがいいってことはなさそうですよね。
もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
書込番号:13636718
コストを考えるとたぶん、同じものだと思います。
書込番号:13636799
ああ、やっぱり同じですかね…
まぁ、お値段相当ですよね。
ご意見ありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:13636955
