docomo PRIME series F-09C [RED] のクチコミ掲示板
(998件)
このページのスレッド一覧(全203スレッド)
0 | 4 | 2011年12月19日 15:22 |
0 | 2 | 2011年12月4日 20:23 |
3 | 10 | 2011年12月5日 01:17 |
2 | 2 | 2011年12月1日 08:11 |
1 | 2 | 2011年11月29日 21:48 |
1 | 13 | 2011年11月29日 04:26 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
iモード接続中にページが開かないと思ったら、一時的に接続途切れます。
特定のサイトで起こるわけでもなく、かなり頻繁に起こるため正直困っています。
同じような現象が起こってる方、解決された方、アドバイスをお願いします。
今日、昼過ぎから繋がったり繋がらなかったりして繋がっても、しばらくお待ちくださいと表示されたり、圏外になったりしましたが、
家族の携帯N-01Bでも同じ症状になっていて、電話も繋がらない状態です。
今も電話が繋がらないのですがネットは普通に繋がるようになりました。
多分通信障害だとおもうのですが・・・
今まで、自分のは頻繁に起こったことはないのですが。
以前から頻繁にあるのならば、機種かも知れないので一度docomoショップで見てもらったほうがいいと思います。
書込番号:13878534
ドコモユーザーですが、12月に入ってから反応速度が遅く感じる毎日です。途切れることも度々ですね。スマホの影響でしょうか?待つしかなさそうですけど。
書込番号:13878748
千葉県や関東の一部で通信障害が発生したようですが、これとは関係ないですかネ
http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/111211_1_d.html
書込番号:13879457
皆さんありがとうございました。
端末を交換しても改善されず、常に起こりますので通信障害でもないようです。
頻度は違いますが、F-01Cでも時々起こりますので、富士通製の端末で起こるのかもしれません。
書込番号:13914371
>しゅう10さん
ダウンロード完了すれば、プリビューや保存等の選択画面が出ませんか?
保存を選ぶとテンプレートに保存されるのではなかったかな
どこどこに保存したとコメントが出ると思います
メールメニューのデコメテンプレートを開けば、デコメールかデコメアニメに保存されていると思います
落としたデコを選択してメール作成を実行すればテンプレートとして新規作成画面が開きますよ
作成画面の編集で文字を修正・追記・デコレーションも可能のはず
書込番号:13849585
「デコメであそぼ」のようにメルマガで画像が届くタイプでしたら、
「サブメニュー」 → 「登録/保存」 → 「本文中画像保存」 → (好きな画像を選択する) → 「保存」 → 本体にある「デコメピクチャ」などのフォルダを選択
で上手くいくと思います。。。
書込番号:13849884
こんばんは。。。
タッチパネル入力と併用して文章を作っていたところ、変な現象がありました。今回は新しく動画を撮りましたが、前回の動画作成時に偶然発見したものです。
予測候補で同一の単語や文字を、タッチパネルで連続入力しようとすると、強制終了するようです。
実は、この現象、メールプログラムだけでなく、iモードブラウザでの入力時など様々なところで起こるので、前回の不具合とは別物だと予想しています。あと、リフレッシュ直後に限りこの現象は起こらない感じもあります。
もし、皆さまのF-09Cでも発生しましたら、
(あまりいないかもしれませんが)「おはよー!!!!!!!!!」とかをタッチで入力しないほうがいいかもしれません。
不具合のような気もしますが、皆さまのでも何かありましたら返信ください。
・・・・なりました。(泣)
連射禁止ですかね?!
気持ち的に不具合があって欲しくはないですが個体差ではなければ改善の余地ありと思えるので少し気が楽です。
もぉ不具合でないでほしい・・・。
書込番号:13848742
TayaTさん、同じようにやっても私のは再現しませんね
前に投稿された件で、DSに相談に行ってきました
>作成したメールが消えてしまう不具合。(タッチパネル関連)
こんな症状が出ますと、長文をペーストして操作したのですけれど
再現しませんでした。自宅に帰ってやってみたら時々再現した
DSに行くと端末が機嫌良くなってしまうのか(笑)
書込番号:13849500
こんばんは、TayaTさん。
私もその症状は出ませんでした。
私は、リフレッシュのスケジュールを毎朝に設定しております。
確か説明書に2,3日毎にリフレッシュしたほうが良いような事が書いてあったと思います。
パソコンと同じ事でしょうか?(^_^;)
書込番号:13849544
るいぼーさん、いつもありがとうございます。。。
るいぼーさんの機種でも起きましたか。。。試していただきありがとうございます。
キーとタッチのハイブリッド操作が魅力なので早く治ると良いんですが。。。
(またいつかドコモに報告しなきゃいけないのかと思うとやや気が滅入ります。。。)
F-09Cは、スマホでなくてもここまで出来るとあって結構驚いたのですが、もう少し安定して欲しいですね。
書込番号:13849571
勇者mittsuさん、いつもいろいろとありがとうございます。。。
今回の件は個体差か他にも条件があるんでしょうか。。。
いろいろすみません、前回の件をショップにまで言って頂きありがとうございます。
ドコモショップはケータイにとっては安らぎの場所なのかもしれません。。(笑)
ちなみに私の時はドコモショップの人にも操作してもらったのですが、再現してしまいました。。。
いろいろと再現というのは難しいんですねぇ。。。
書込番号:13849627
エピのパパさん、試していただきありがとうございます。
今回の現象は選択マークが残ってしまったりとなかなか変な症状なのですが、試す方によって違うんですねぇ。。。
実は、私の端末も毎日リフレッシュするように設定しています。。。
(リフレッシュするとスケジュールが通信したがるので本当はやりたくないのですが。。。)
リフレッシュ後の初回入力時だとこの現象は起きないのですが、その後、次回以降の(?)入力時に起きやすいみたいです。
タッチでの同一文字の連続入力なので、少しタッチのテンポを落とせば問題ない感じもします。。。
リフレッシュで思い出したのですが、昨日、静止画を(一番上の解像度で)撮影しようとシャッターを切ったら、撮影に失敗しましたとのメッセージが出てきて驚きました。リフレッシュをかけると失敗しなくなるのですが、毎日リフレッシュしても足りないんでしょうか。。。(汗)
書込番号:13849701
TayaTさんは毎日リフレッシュですか。自動電源ON/OFFだけで凌いでいますよ
リフレッシュとか電源ONしたとき初回の動作で、ハードキー呼び出しが待たされること
メニューなんて開くのに2秒以上待たされる。歴代のF機の初回動作は遅いんだけど
09Cは特に遅くて、その後はサクサク動作するのでギャップに悩む
毎朝ハードキーで1度だけメニューを全部立ち上げています(笑)
先程デコメでPC宛に送信したり、htmlメールを携帯で受信して遊んでいたら
デコメテンプレートのフォルダが全く見えなくなり焦った
電源入れ直しで直りました
書込番号:13850837
お晩でした。
昔のパソコン(98系)だと常駐ソフトが多いとリソースが足りなくなり、すぐにフリーズしたものです。
このF-09Cは携帯のハードにスマホ並のソフトをプリインストールしているようですので、フリーズしやすいのではないかと思っています。
私は、使わない機能は、極力OFFに設定しております。
書込番号:13850920
勇者mittsuさんは、自動電源ON/OFF派でしたか。。。
私もF-09Aの時はそうしていたんですが、、、毎日自動リフレッシュさせるのと毎日自動電源ON/OFFするのとでは何か違うんでしょうか。。。いまいち違いがわかりません。。。(笑)
ちょっとやってみましたが、初回は確かに遅めですが、2秒はかからなかったです。。。(汗)
ただ、入っているSDが8GB程度だったからかもしれません。。。
>htmlメールを携帯で受信
いろいろと負荷をかけると不安定になりやすいんでしょうね。。。気をつけます。。。
書込番号:13851185
>エピのパパさん
パソコンだと確かにWindows98の頃はよくフリーズしてましたよね。。。XP以降はほとんどフリーズしなくなったので楽になりましたが。。。
>常駐ソフト…
微妙に今の使っているパソコンに該当しそうで頭が痛いです…。(笑)
私の場合…、せっかくの高機能を使いこなそうとするタイプなので、オフに出来るものがなかなか少ないんです。。。(汗)
Bluetoothは使ってないのでオフにしてますが、そのくらいでしょうか。。。
書込番号:13851448
過去に2回質問している者です
いつも皆さんの回答わかりやすくて
感謝です(^^)/ありがとうございます(^^)/
話かわりまして
この携帯に限らずなのですが
docomoの携帯は
持っているCDをパソコンにいれて
携帯にうつすことは可能なのでしょうか?
書込番号:13833224 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにインストールした音楽CDの楽曲をケータイに
移すことは可能ですよ。
詳しい手順はコチラ↓
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/index.html
書込番号:13834461
難しそうですね(*_*)
でも手順はわかりました
書込番号:13835079 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、いろんな方法で歩数を見ることが出来るで、 docomo-boysが使われた具体的な方法がわかると良いのですが、、、
私の端末の場合、、、
例えば、ヘルスチェッカーというアプリと、ウォーキング/Exカウンターという機能では、そのような症状は見られませんでした。。。
書込番号:13829095
こんばんゎ(*^-^*)
未だに、機種変更決められず(O_o)WAO!!!
結局、スマホにしよかと…
F−09Cもいいんですが?
デザインやデコりたい( ´∀`)ので、しかし、操作など、携帯とゎ違いますよね?
不安もありまだ決められません。
安い買い物でわないので真剣になってしまいます
アドバイスよろしくお願いします(m_m)
温モックもなかったり触れなかったりで最近のガラケーはなかなか大変なこともあるらしい、ですね。
ガラケーが全くなくなることはないと思いますが、今のうちにスマホに慣れておくのもよいと思います。
ただスマホだと、7,000円/月が普通だと思いますので、このあたりも考慮しておくべきことになるのかなと思います。
書込番号:13820802
そうですよね?(ToT)
毎月、の料金が異なりますね!
本当に、いろんな機種が出てきて、頭が困難です(ΘΘ)ρ
どっちみち、早く慣れたいので、タッチパネルに憧れでして(*^-^*)
最初ゎF−09Cに慣れてからと思っていたのですが、金額も高くて、手が出ないためもあります。デザインもホワイトゎラメが入って、イルミも綺麗ですよね( ´∀`)
ゎたしゎ、どちらかとぃうと、派手めが好きなので、
書込番号:13821943
kitty-らぶさんこんばんは、いっそ思い切ってスマホでも良いかも知れませんよ
先日友達が取り出したのを見て、一瞬手帳かと思ったらスマホ(笑)
いつもはSHの赤色を持っていたから、大きくなってビックリしました。SH-13Cでした
機種変更したばかりよって言われました。使い勝手はどうなの?と聞いたら
メアドもSPモードで引き継いでくれるし、メール入力も変わらないって・・
見ていたら携帯打ちしていた。そのうちにフリック入力に慣れると思うけど
手書き入力が優秀で便利な機種もあるし、いろいろDSで触って見ると良いでしょう
派手さより操作性や実用性も考えられると良いと思います
書込番号:13822128
ガラケーでタッチパネルに慣れてからと書かれていますが、若いようなのでチャレンジをしてほしいですね。
日常的に行うだろうゲーム、漫画、ネット、メールは、どのスマホででもできますので心配はいりません。
好きなデザインのものを手にしてみて、しばらく使っていると慣れて不満に思うことができてくると思いますので、次回の機種変更でその不満が解消できる端末を探せばいい、と思います。
ガラケーと違うのは、タッチパネルなのでメールなど文字入力の方法が全然違う(もちろん、お、を打つのに1を5回タッチすることもできますが、これだと疲れるので指で弾くようにするフリック入力という方法を上手な方のほとんどがされています。)、iモード見られなくなります、それからバッテリーのもちがガラケーより悪いです、大きく異なるのは以上の3つでしょうか。
ガラケーにしろスマホにしろ、自分が買ってよかったと満足するものを選ぶといいと思います。
書込番号:13822164
そうですか?初スマホ( ´∀`)デビューいいですね?(*^-^*)
飽きがこないシンプルで( ´∀`)
しかし、ショップや電気店にわなかなか行けず、足が不自由な為、今でかつモックも触った事がないんです!
白ロムショップで注文しようかと、思いまして、一応ドコモのサービスに問い合わせした所、本体があれば初期設定とか教えてくれるみたいで
DSにゎ行けないので、
書込番号:13822186
ありがとうございます( ´∀`)
とても参考になります(*^-^*)
チャレンジしてみますね(O_o)WAO!!!
後すみません、今までのFOMAカードゎ引き継ぎで使用できますか?
やはり、初めゎ不安なので、ガラゲーと兼用に使用したいので、これから出てくる機種ゎマイクロSDになってますから、それだとガラゲーゎ使えませんよね(ΘΘ)ρ
書込番号:13822213
FOMAカードが引き継ぎできるかどうかは、機種によるのでドコモなどへ確認ください。
因みに、冬春モデルでは現状のFOMAカードで使用できないものが多いです。(全部ではない)
あとスマホにしたと仮定しますと、パケット量が超のつくほど増えます。
300万パケット/月とか余裕で行きます(youtube動画で2時間みたくらいの量)し、パケホーダイなしで使っていると請求金額が100万とかホントになりますので「パケホーダイ」の契約が必須です。
外部ストレージはSDカードになっているので、ガラケーとの共用は物理的に大きさが違うので無理、かと。
書込番号:13822356
追記です
FOMAカードについて。
第一世代(青)→第二世代(緑)→第三世代(白)となっており、もう随分と前に青は使えないことがハッキリとわかっています。
白ならば確実ですが、ひょっとすると緑だと使えない端末があるかもしれませんね。ここは、要確認だと思います。
なぜかというと、だんだんと白の人が多くなってきており移行されてきているはずだから。
これに関連して、冬春モデルはminiFOMAカードとでも言えばよいのかそのような形式に全部と言っていいくらい変更になっています。ですからFOMAカードを変えずにスマホへするには、ほぼ2011夏モデルまでだと思います。
書込番号:13822385
おはよーございます!
そうですか?ありがとうございます( ´∀`)
白いカードです!緑じゃありません。P−07Cだったら合うとドコモに聞きました★
私事情で足が不自由な為、あまり外出が困難な為、 ショップでわなく、白ロムショップで購入しよかと…( ´∀`)思ってまして、安いし、
付属品などで、充電とかってできますよね?アダプターも今回付いてるらしいんですが?
書込番号:13822579
パナソニックのP-07C公式サイト(下記、貼っておきます)を確認したら、アダプターケーブルが付いているようですね。
別途で購入しないといけないものが多いようなんですが、親切ですね。
代わりにSDカードを試供品として付属されているclass2の2MBのものではなくて、class4の16MBあるいは32MBを用意した方がよいと思います。試供品をそのまま使っていたらデータがなくなった、というカキコミを他の機種にて割と多く見かけています。
それに、2MBじゃ足りないです。
http://panasonic.jp/mobile/smartphone/p07c/spec/
あと参考までに、P-07Cの端末の紹介サイトなども貼っておきます。
http://www.datacider.com/android/p-07c/
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1105/24/news105.html
では、これにてスレ主さんのご成功を祈ります。
書込番号:13822741
こんばんゎ(*^-^*) ご丁寧にありがとうございます( ´∀`)
夕方ショップに電話した所、8ギヤでも充分です!と言ってました3700円で売ってるみたいです(*^-^*)
ヤマダ電機でゎ13000円と32ギヤゎ高いですね!
32ギヤ使用の人は会社関係が主に保存量が多めの人が利用するみたいですね!
全然話し飛びますマチキャラはP−07Cわ対応してないそうで、ゎたしはかなりショックで…(ToT)
キティを飾りたかったんですが…(ToT)
書込番号:13825167
>affordさん
数値の単位間違えてるよ。MBではなくGBだねw
>kitty-らぶさん
>8ギヤでも充分です!
最初は何のことかと思ってしまった(笑)
8GB(G:数量単位を表すギガですM(メガ)の1000倍。B:バイト)=8ギガバイト
microSDのメモリカード容量は、動画や音楽等データ容量の大きなサイズのものを
大量に保存するなら、16GBや32GBが必要になってきます
高性能のものは値段も高くなるけど、容量が少なくなって買い換える手間を考えたら
最初から大きい容量のものでも良いとは思います。使い回しも出来るし
読み書き速度を表す「クラス○○」数値は大きいほど速いようです
書込番号:13826082
皆さん!ありがとうございます★(*^-^*)
こんなおばかな私に親切、丁寧にアドバイス頂き、感謝です!
大量のギヤの方が安心って事ですよね?(・∀・)
初めは8ギヤ購入して、慣れてから動画や着うた♪壁紙など、保存した方がいいですね(・∀・)
てっきり、おバカな私はガラゲーの2ギヤで大丈夫かな?と思ってました!
使用するに、当たって、いろんな付属品が必要なんですね( ´∀`)
かなり、勉強になります(*^-^*)
充電では、usBケーブルアダプターを使用すれば、車内用とかの充電きにも合いますか?
持ち運びがコンパクトだったらいいのですが?
おそらく、初めのうちゎ夢中になって、いじりまくって、充電なんてすぐなくなりますよね(ΘΘ)
なんせ、パソコンも、触った事があまりないので、機械おんちです(ToT)
書込番号:13826203
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
