docomo PRIME series F-09C [RED] のクチコミ掲示板
(998件)
このページのスレッド一覧(全203スレッド)
0 | 0 | 2011年11月8日 21:14 |
3 | 6 | 2011年11月16日 21:39 |
0 | 0 | 2011年10月31日 20:54 |
3 | 10 | 2011年11月3日 00:04 |
1 | 0 | 2011年10月26日 23:16 |
0 | 0 | 2011年10月20日 11:49 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
この機種を検討しています。
不在着信やメールのお知らせの時ランプが光ると思いますがその間隔が10秒と取説に書いてありましたが所有者の方々、間隔が開きすぎて不便ではないでしょうか?
なんだかずーと見てないといけないようで・・・。それとも短く設定など出来ますか?
みなさまこんにちは。
この機種にものすごく興味があるのですが、カメラ機能について何点か質問があります。
1.AFのピント精度(スピードではありません)についてどんな感じでしょうか?
ピントを外すことって結構ありますか?それとも外すことはあまりないですか?
2.露出補正について可能でしょうか?可能であれば何段単位で、+-どの範囲まで可能でしょうか?
3.マクロ撮影について可能でしょうか?可能であれば何cmまで寄れますか?
4.シャッターボタンについて、本体を横にした時に「左上」にあるボタンになるのでしょうか?
だとしたら、横モーションを使わない撮影の時は左手でシャッターを押す感じなのでしょうか?
家、職場近くのdocomoショップ、量販店には既にホットモックが無く確認できなかったので質問させて頂きました。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが教えて頂けないでしょうか?
なかなか回答が付かないですね
1.AF精度についてですが、AFの苦手なシーンでは精度が落ちる場合があります
キー操作時は手動フォーカスが良いけど、構図を考えればタッチフォーカスが良いです
手振れ補正掛けてるとフォーカスが甘い気がします
2.明るさ調整って書かれてますが1ステップの+2・-2までです
露出補正の1段に該当するのかちと判りませんが・・
3.マクロは自動シーンで被写体に近づけば接写モードに変わりますが、設定で接写も選べます
焦点の合致する範囲は取説には10〜40センチと書かれていました
4.レリーズについてはスライドオフだと左側のボタンがそれにあたります
画面内の右側にタッチレリーズが表示されるので、通常はこれを利用しています
またタッチフォーカス設定は構図を決めてフォーカスを決められるから好きです
書込番号:13742929
勇者mittsuさま、おはようございます。お返事ありがとうございます。またお礼のご連絡が大変遅くなり申し訳ありませんでした。なかなかレスが付かなかったので、半ば諦めていたトコにお返事を頂けたのでうれしいです(^^
で、
1.>
AF精度は被写体と、手振れ補正掛によって甘くなることがあるのですね。被写体によるAF精度は「AFカメラ」全体に言える事ですね。手振れ補正使用時は気を付けたいとも思います。ちなみにマクロ撮影時のAF精度も同様ですかね?
2.>
申し訳ありませんでした。正しくは「何ステップ単位で、何段まで変更可能でしょうか?」と言う事が聞きたかったのです。
で、1ステップ単位で、+2 〜 −2の範囲変更可能なのですね?欲を言えば0.3ステップ単位で変更が出来れば良かったです。。。
3.>
マクロは10 〜 40cmなのですね。もう少し寄りたいですがしょうがないですね。あとはマクロ撮影時のAF制度が気になります。。。。
4.>
シャッターはやはり本体左側になるのですね。僕は横モーションを使わないで撮影することが多いと思うので、シャッターが左にあるのは使いづらいですね。。。
世の中のデジカメ(携帯含む)はタッチ操作が流れのようですが、僕はタッチ操作が大っ嫌いなんですよね(笑)
昔からカメラを使っているので、シャッター半押しで「AFロック、AEロック」してから「構図を決める」って撮り方が染み付いているのです。。。そういった意味でシャッターが左側は非常に使いづらいかな?と感じています。。。。
あと、タッチパネルに触れてしまい「意図しない動作」になってしまうのも煩わしいです。特に携帯のような小さな端末は結構いろんなトコに触れてしまうのです。。。
書込番号:13755362
うみ吉SPさん、もうお読みになられてないかと思っていました
1.AF精度
苦手な被写体のピントが甘いのは仕方が無いと思います
PCモニタで拡大して見ることがありますが、相当大きくしても甘い画像が無かったりもします
手振れ補正を行っているとAF精度が悪くなる訳では無いと思いますが、全体にピンの甘い画像が多いという事です
私は以前のFの時からでも、手振れは切って撮影しておりました。経験的ピントの芯が来てましたからね(笑)
決定キーでフォーカス後に自動的にレリーズするより、手動フォーカスや、タッチフォーカスで撮った方が
ピントを確認してから・・悪ければ再度AFさせますから、このような手段で行っています
2.露出補正
補正のステップは細かい方が良いのですが、小さな画面で落としたい部分を確認するのも大変です
普通の人だと「露出補正はどんな時に使うの?」って感覚でしょう、だから1段でも良いのかも
それより、7枚連写を行って、お薦め画像を携帯が選択してくれるベストショット機能があるけど、オートブランケットが欲しいな
後は部分的な露出補正モードは人物の逆光撮影時に、顔部分を上げてくれるので良いのかも?使用したこと無いけど・・
HDRの機能は使用してみたけど、そこそこいけると思います
3.マクロ時
結構きちんとフォーカスしてくれていますよ。もっと寄りたいですね
4.サイドキーレリーズ
これは水中撮影用だと勝手に理解しています
静電方式のタッチ操作では、水中では反応しないから仕方が無いですね
ただ、左手操作は手振れを起こしやすいので普通では押しません、レリーズ位置は右に欲しいところです
閉じたままの横向き撮影でも、画面上に機能アイコンが出ていますので、そこにタッチしなければ誤操作はしないはずです
レリーズアイコンの位置も、構えた右手の親指でチョッとタッチする場所でやりやすいと思います
タッチフォーカスは慣れると便利だと思いますよ。それよりも自分で設定した全てを保持して欲しいです
※カメラの操作方として
1.端末に任せる(各設定は好みで変更可能だが、カメラOFFで基本設定に戻る)
2.手動で設定(カメラOFFでも全て自分の設定は保存してくれる、出来れば複数の設定を保存とか)
等の初期設定項目があると便利と思うんだけどな
デジカメはコンパクトしか持っておりません
一眼レフはマニュアルフォーカスの銀塩カメラを使用していますが、レンズはツァイスを多用しています
絞り優先の操作で、露出に判断しかねるとき、2/3補正を掛けて、0.5ステップのオートブランケット撮影とか(笑)
ネガフィルムで撮影時は、全て+1補正で撮影してプリント時に強めに焼いてコントラストを上げて貰っています
書込番号:13769234
勇者mittsuさま、こんばんは。またまたお返事ありがとうございます。前回、お返事が遅れて大変申し訳ありませんでした。
で、F-09C買ってしまいました(笑)もっとも、やっと電話帳の移行と本体設定が終わっただけなので、カメラについては全く触っておりません。
なのでカメラの操作性について全くピンと来ないのですが、自分にとって使いやすいスタイルを早く見つけたいと思います。
実はお伺いした「1.2.3.4」について、僕が以前使用していた「SO905iCS」がとっても良く、今でも僕が使用した携帯の中で最高だと思っております。
特に
2.> +2 〜 −2の範囲で0.3ステップ単位で変更可能
3.> 3cmまで寄れるスーパーマクロ、10cmで寄れる通常のマクロ
が、非常に気に入っていたのです。。。
その後機種変した「P-02B」はAFのピントが全くダメダメで、1ヶ月で元の「SO905iCS」に戻しました。。。
今年の1月に「LUMIX PHONE」の名を冠した「P-03C」に期待を込めて機種変したのですが、こちらもピントが全くダメ&白トビしまくりで全く使い物になりませんでした。。。2度とパナの携帯は買いません!
今回のF-09Cでちょっと残念、と言うか許容できないのは、シャッターが左にある事と、ストラップの取り付け位置が本体上部にある事ですね。
まぁ、前述した通りカメラについては全く触っておりませんのでまだ何とも言えませんが。。。多分、触りだしたら他にも不満が出ると思います(笑)
週末にでもジックリ触ってみますわ。。。。
ちなみに僕もデジカメはコンデジしか持っておりません。
一眼レフは僕も未だに銀塩を使っています。MINOLTAのα-9とα-7です。
そして普段デジカメを持ち歩く習慣もありません。なので携帯のカメラ機能に結構期待を寄せているのです。。。
勇者mittsuさまも銀塩をお使いなのですね?なんか嬉しいですねぇー。デジもいいですけどお互い、末永く銀塩を使って行きましょうね!!
それでは、ありがとうございました。
書込番号:13770962
あれまぁSO905iCSお持ちですか。私も保存しています
Fファンですが、たまたまGPSが付いてて値うちに購入したSA702iとか、SO905iCSとかL704iは使用したことがあります。704は以前に甥っ子にあげました
SO905iCSのカメラはグリッド表示があって好きでした、ただカメラ使うと電池の消耗が激しくて・・全体的には動作がモサッとしてた
SA702iはサクサクの名機と言われる機種なのですね、知りませんでした。メニュー等が安っぽい(笑)
うみ吉SPさん、はやく自分のスタイルを見つけられると良いですよ
携帯は落下防止で必ずストラップ(金属の全く無いヤツ)を指に絡めて使いますが、F09Cは位置が悪く、縦も横もレンズに映り込むことがあるので注意しています
携帯のカメラ位置は折り畳みは背面が良いですね。F905やF906の位置、裏面は画面が見にくいです
F09Cは案外操作的には悪くは無いと思いますし、そこそこカメラの起動も早いし、写りも皆様は「Fはカメラは悪い」と言われますが、決して悪くは無いです。撮し手次第と思っています
自分のサイトに携帯撮りの画像をリサイズして上げていますが、どうやって撮すのって聞かれるくらいです
いろいろな設定条件は書いていますが、作品的に仕上げるのは難しいらしいですね(笑)
銀塩機はニコンF(フォトミックファインダもあります)や、F2・F2フォトミックもたまに使用します
通常はコンタックスRTSIIIがメインです。2台持ち歩きますが結構疲れます
では頑張って使いこなして下さい。また宜しく
書込番号:13773393
勇者な影武者さまこんばんは、初めまして。お返事ありがとうございます。
SO905iCSをお持ちですか?確かにSO905iCSは電池食いだし、カメラの起動も遅いけどSO905iCSはいいですよねぇー(^^
僕的にはSO905iCSの操作性、機能はそのままで、画素数800万位、全体の動作スピードをアップした携帯が出るのを期待していたのですが、残念ながらソニエリはドコモの携帯から撤退してしまいました。。。
MNPでauに移行しようかと本気で考えました。。。。が、微妙に機能、操作性が僕の望むものではなかったのですよねぇー。
あと、撮った写真にGPS情報を自動で付加できる機能もお気に入りでした。今回のF-09Cはこれが出来るので嬉しいですね♪
ストラップ取り付け位置についての情報ありがとうございます。縦横でも写り込みやすいのですね、気を付けたいと思います。
前機種P-03Cもストラップ取り付け位置が本体上部だったのですが、これについてP-03Cの開発者は「縦位置での撮影時、ストラップが写らないように上にした」と言っていました。
が、これのおかげでカメラ使用時、携帯使用時ともにとっても使いづらかったです!この点はF-09Cも非常に残念に思っています!!
カメラの操作についてはこれからジックリ触って慣れ&見極めたいと思います。操作性、描写に期待大です(^^
勇者な影武者さまはF、F2使いですか?伝説のカメラではないですか?すごいですね!僕は登山もするのでフルメカニカルカメラは憧れます。
しかもCONTAX RTSVもお持ちですか?僕は軟弱者なのでAFカメラしか持っていない&使いこなせません(笑)
勇者な影武者さまも末永く銀塩を使って下さいね。
それでは、今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:13774547
この前、質問させていただいたのですが、改めて。
今日某電気屋にいって、この携帯(F-09C)はいつごろ安くなるのでしょうか?と尋ねました。
すると、この携帯はいつごろ安くなるか分かりませんと言われ、2,3年前でしょうか?この携帯の前のタイプのやつの話をされ、それでやっと2万円台になってきたといわれf-09cは安くなる見通しは分からないし、安くなってもあまり安くならないと思われます。と言われます。
値段が変わらなければ(5000円くらいしか)私はもう今すぐに購入を検討しようと思います。
やはり、あまり安くはならないのでしょうか?
理想としては1万〜2万安くなれば買おうかと思っていたのですが・・・
どうでしょうか・・・
すいませんが、回答お願いします。
昨年冬モデルF-01Cは、夏モデルF-09Cが発売された1ヵ月半後に、1.5〜2万円値下げされたので、
F-09Cも、冬春モデル(Fシリーズ)発売日の1〜2ヶ月後に、1.5〜2万円値下げされると予想しています。
書込番号:13683901
私は、F-01Cが1.5〜2万円値下げされたのは特別で、
ドコモならF-09Cはそのままだと思います。
量販店はどうなるか分かりませんが。
NMPで9800円をノジマでやっています。
auの0円買ってすぐNMPして、それも解約しても38000円くらいで手に入るようです。
書込番号:13685812
一応、某電気屋ではおそらく1,2年立つと安くなる、と言われました。
それなら今すぐにでも買おうと思うのですが・・・
どちらのほうがいいでしょうか・・・?
書込番号:13687672
量販店では10月上旬に、新規で1万円すでに値下げされています。
この冬モデルからスマートフォンへ移行するユーザが多くなっているため、
在庫が余らないように、フィーチャーフォンを(機種変更でも)早めに値下げする可能性は有ると思います。
F-02Dが11月に発売されるので、年末年始まで様子見で待ってみてもよさそうに思いますが、
(あくまで予想ですので)待てそうにないなら、買ってしまってもよいとは思います。
書込番号:13687818
来週あたりに買おうと思います。
それについていくつか質問させてください。
まず、ひとつは今値段は一番安くて何円なんでしょうか?
ふたつは、スライドヨコモーションじゃないですか?
画面はグラグラしませんか?
これだけが心配です。
すいませんが、回答尾根がします。
書込番号:13696405
機種変更一括価格で、59640円ですね。
いろいろと探しまわれば、もう少し安いところが見つかるかもしれませんが。
スライドヨコモーションで画面のグラグラは、心配ありませんが、
一応、ショップのモックかデモ機で確かめてみるとよいと思います。
書込番号:13706080
そうですか。一回確認してみます。
あと、指紋のほうはどうでしょうか?
最初REDの予定だったのですが、REDもBLACKも指紋がつくような感じがするのですが・・・
WHITEがいいでしょうか・・・?
書込番号:13709897
とくにBLACKは指紋が目立つので、WHITEかREDのほうがよいと思います。
書込番号:13710185
SDに保存していた、着うたフルが全て聴けなくなりました。
docomoに持って行ったところ、
FOMAカードやSDのエラーだそうです。
着うたは、着信音設定可能なものは、
一部だけ、聴けていてほぼ聴けなくなりました。
着信音設定が不可のものは全部聴けていました。
今まで、auのW54SA、CA004、S006、SoftBankの810SH、815T、931Pと使用しましたが、
こんなこと、今まで初めてです。
今は、au(S006),docomo(F-09C),willcom(Hony Bee2)と3台持ちですが、
音楽に関しては、auの方がいいんでしょうか?
それともこの症状はただの、
エラーでしょうか?
SDの故障ではなかったです。
改善のアップデートなど出るんでしょうか?
2つ質問があります。
@画面上下にグラスイルミフレームがありますが、写真や動画を見る限り、携帯のカラーによって光り具合が違っているように思います。
レッド&黒→イルミがくっきりラインのように光る?
ホワイト→フレームの周りもぼんやりと光る?(光る範囲が太く見える?)
上記のように見えるのですが、やはりそうなのでしょうか?
A折り畳み式でサブ液晶がある携帯は、メール着信時、送信者名orアドレスが表示されるのがほとんどだと思いますが、スライド式の場合は着信時に画面で表示されるのでしょうか?それとも、受信メールボックスまで行かないとわからないのでしょうか?
お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
