docomo PRIME series F-09C [BLACK] のクチコミ掲示板
(588件)このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2011年8月23日 10:09 | |
| 4 | 10 | 2011年7月23日 23:31 | |
| 0 | 2 | 2011年7月11日 19:08 | |
| 3 | 2 | 2011年7月10日 18:09 | |
| 0 | 3 | 2011年7月8日 20:38 | |
| 16 | 33 | 2011年7月9日 21:04 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
7/5に機種変更しました。画面がオフ状態にならない現象が起こりちょっと不便な思いをしています。
照明設定で、画面オフ時間10秒、スライドクローズ時に画面オフの設定にしています。
最初のうちはちゃんと画面オフになるのですが、しばらくするとサイドキーのロックボタンを押さない限り画面オフにならない現象が起きており、微妙に困っています。メールや着信などがあると、それきりずっと画面が点灯しており、電池も消耗するし、タッチパネルで誤作動が起こるし、ちょっと困っています。電源を入れなおすと一時的治るのですが、やはりしばらくすると同じ現象になります。
私の設定の問題なのか、本体の不具合なのか、同じ現象になっている方はいらっしゃいますでしょうか?
F06Bでは頻繁で諦めてました。
F09Cで改善されてたら、機種変しようと思ってましたが。
やはり、でしたか。多分、直らないと思います。慣れるしかないですよ。
書込番号:13241311
私も同じような設定プラス画面ロックをかけてますが、朝の目覚ましタイマー以後に照明のON状態プラス画面ロックがかかりません…
設定は照明OFFもロックもされている状態なのに!
幸いに電源を落とすと正常に戻ります。
不具合なんですかねぇ(^^;)
書込番号:13241331
さっそくの返信ありがとうございます。
同じ現象が起こっている方がいらっしゃったんですね。
しかも以前の機種でも同じ現象がおこり、改選されていないなんて・・・
あきらめるしかないのでしょうかね・・・
それ以外は非常に気に入っているだけにとても残念です・・・
コメントくださった方ありがとうございました!
書込番号:13241462
あきらめずにドコモショップで見てもらうのがいいと思います。
初期不良の可能性もありますので。
書込番号:13241502
そうですね。
一度ドコモショップへ持って行ってみようと思います。
書込番号:13241538
みなさんおはようございます。
私はこの機種を検討しておりまして、ほぼ購入に踏み切ろうとしていた矢先にこのスレに出くわしました。
現在4年前のD903iなるスライド型の機種を使用しておりスライド型の使い心地が気に入っているので、また、防水・カメラ・辞書・方位磁石などの機能からどうしてもこの機種にしたいと思っています。
docomoの151番の修理担当に問い合わせてみましたら、このスレのような事例は全く報告を受けていませんとの事でした。しかしこのスレでは複数名の方がこの事例に該当している訳ですから、たぶん私が買っても同じ事になるでしょう。
この事象を受け入れて購入しようと考えています。そこで、「サイドキーのロックボタン」なるものを毎回押すのは慣れれば苦にならなくなるものでしょうか?
書込番号:13251845
慣れれば、大丈夫ですよ。
押すのが癖になります。
書込番号:13251857
まだショップへは行けていないのではっきりとはわかりませんが、自分で色々いじってみた結果、私はミュージックをダウンロードしてその曲を目ざましに設定していたのですが、曲を初期設定されていた曲に戻したら、この現象がなくなったように思います。(まだ設定して1日しかたっていないので、今後また出る可能性がありますが。)
ダウンロードしたミュージックが悪いのか本体が悪いのかよくわかりません。
もしこの現象が起こってもひとまず電源を切ればまた復活しますし、慣れようと思えば慣れるのかもしれませんね。個人的にはこの現象以外は非常に気に入っています。
書込番号:13251973
慣れる事に挑戦してみます。
書込番号:13252059
少々遅いレスになってスレ主様がご覧になるのかわかりませんが、
他の方にも見て頂きたいので返信しときます。
照明の設定で通常時の照明点灯を常時点灯にしてますと、クローズロックが出来ません。
それは、照明の方が優先されてしまうからだそうです。
照明の設定を〜60秒までの設定にしてください。
常時点灯が必須な方は残念ですがどうしようもないようです。
書込番号:13294196
私も購入一月位で、同様の症状出ましてその状態のままドコモショップへ行ったところ、初期不良扱いで交換対応してもらいましたが、その後は問題ないです。
書込番号:13336682
皆さま、たくさんのコメントありがとうございます。
先日、ソフトウェアの更新があり、それによりこの不具合が解消いたしました。
同じ現象に陥っている方が多数いたのでしょうね。
ホームページでも何のためのソフトウェア更新なのか確認したところ、まさしくこの現象改善のためのものでした。
更新後、半信半疑で使用してみたところ問題なく使用できております!
まだ更新をしていない方はさっそく試してみてください。
色々コメントを下さった方、本当にありがとうございました。
書込番号:13408353
F-LINKとパソコンがを連携してデータの移動をしたいのですが、
つながってくれません。
パソコン:Windows Vista HomePremium SP2 32ビット (VAIO)
ルータ:NEC WR8300N
ケータイ、パソコン共に同じネットワークに接続できているなずなんですが、
F-LINKを起動して指示に従って登録しようとすると、
「接続可能なパソコンが見つかりませんでした。
ケータイ連携が開始されているか確認してください。」
というメッセージが出ます。
富士通のQ&Aを見ると
「ルーターを経由する場合、機器間の通信を許可する設定にしてください。」
と書かれてあるのですが、ルーターの説明書を見ても
このような設定の記述は見つかりません。
もし分かる方がいればお願いします。
VAIOでは、いくらがんばってもつながりません。
どうしてもF-LINKでつなげたければ、富士通の2009年冬モデル以降のパソコンを買いましょう。
http://azby.fmworld.net/support/soft/flink/
データ移動は、これを使われたらいかがでしょう?
http://datalink.nttdocomo.co.jp/
書込番号:13243353
実は昨日の夜に上記のページをを発見し、
あきらめて今日USBケーブルを買いに行くつもりだったのですが、
F-09Cの製品カタログに「Vista/7 + F-LINKで他社PCでも利用が可能」
と書いてあったので質問しました。
USB接続だとケータイ本体の画像データが触れないと思うので
できればF-LINK使えればなと思います。
書込番号:13243767
訂正。
USB接続でも本体のデータの読み書き出来ますね。
F-LINKだとUSB代浮くなーと思いました。
書込番号:13244025
夕張メロンハイチュウさん こんばんわ
下記のサイトに詳しく乗ってるので参考にされてはどうでしょう?
ttp://bloggingfrom.tv/wp/2011/06/27/5831 個人のブログなので最初に「h」をつけてください。
書込番号:13247680
>>蒜山大根さん
いえいえ、ありがとうございます。
>>onepaeceさん
実はその最初の段階でコケてます。笑
データ共有でのIPアドレスを入力する方法も試しましたが、
ブラウザで開けませんでした。
上の富士通の対応状況のページが「6月24日更新」となってるので、
ひょっとしたらカタログの間違いですかね?
書込番号:13248738
先ほど私も試してみましたがつながりました。
ちなみに自作PC使用で構成は省略しますが、同じネットワークでOSはwin7proをつかってます。
ルーターはWR8400NとWZR-HP-AG300Hの両方とも試しましたが大丈夫でしたので
原因が分かりませんね...
お力になれなくて申し訳ないです。
書込番号:13250234
おおー、FMVでなくても使えましたか。
ネットワーク系のことはよく分からないので、また挑戦してみます。
テストありがとうございます。
書込番号:13250978
ルータの設定でネットワーク分離機能がONになっていませんか?
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8300n/n/index.html
無線機能の使い方 → ネットワーク分離機能 を確認してみて下さい。
書込番号:13265770
>>りょーこむさん
やっと接続することができました!!
書込番号:13288334
フルハイビジョン撮影をしようとすると
「作業領域が不足しているため・・・」と強制的に画面のサイズがワンランクダウンします。
どうしたら,1920で撮影できるようになるのでしょうか?
ちなみに,SDカードに録画するように設定しています。
また,class10,16GBのカードがささっています。
自分も同じ症状が起きましたが、
再起動したら解消しました。
書込番号:13240979
待ち受け画面の左下方に出ている Iコンシェルのマークを消したいのですが…
Iコンシェルの契約を辞めた後、色々やってみたのですが、表示の消し方が分かりません(泣)
どなたかアドバイスお願いします!
こんにちは、
待ち受け状態からIコンシェルマークを、指で押さえると
待ち受けカスタマイズが、起動しますからそのまま、画面向かって右下に
ゴミ箱マークが表示されます、Iコンシェルマークを、押さえながらゴミ箱に
スライドさせて指を離せば消えます、自分はこの方法で消せました、
書込番号:13238045
AT210GTさん
無事画面から消す事が出来ました!
書込番号:13238071
使用して数日ですが、以下のことが気になっています。
みなさんも同じ症状なのか、それとも設定で回避できるのか、
みなさんの意見をお聞きしたいです。
メールでしか確認していませんが、不在着信時のイルミネーションの
点滅間隔について、デフォルトの間隔では実測で約8秒に一回一瞬点滅
するだけで、はっきりいって待ち受け画面を見ないと気付くことが困難です。
そこで、設定で着信時のイルミネーションパターンの設定から、
「はやく点滅」「ゆっくり点滅」「最もゆっくり点滅」など設定が
できるのですが、設定しても反映されません。(点滅間隔が変わらない)
※設定画面のデモでは設定どおりに、しっかりチカチカ点滅しているのですが。。。
あと、ecoモードをonにすると、そもそも強制的に不在着信のイルミネーションが
点滅しないようなんですが。。。
私も質問者様と同じように点滅間隔が早くならないかと思っていました。
メールに気付かないことも多いです。
変えられるなら変えたいですね…。
設定についての回答ではなく申し訳ないです。
書込番号:13228609
取説(詳細版)のP103左側に、不在着信お知らせランプは「着信・受信時の点灯色で約10秒間隔で点滅します」
と書かれており、これは固定です。また、着信時のイルミネーション設定はあくまで「着信時」の設定であり、
残念ながら不在着信お知らせには反映されません。
別機種のスレにも書きましたが、これはFシリーズ共通仕様のようです。
また、取説(詳細版)のP98右側に、ecoモードにすると「不在着信お知らせは「OFF」になります」
と書かれいるので、これも仕様です。
書込番号:13229564
明確なご説明ありがとうございます。
変更できないんですね。。。
これ、何気にかなり不便ですね。
書込番号:13229886
画面を長押ししてカスタマイズを起動し
メニューを表示させると、手書きの方(左側メニュー)が画像の様に
半分くらいしか表示されなくなってしまいました。
右側のメニューは全体が表示されます。
少し前までは左メニューも全体が表示されていたのですが
急にこのような状態になってしまいました。
何か設定の問題なのか故障なのか…
同じような状態になる方、いらっしゃいますか?
内側にスライドしても画像にあるような位置までしか出てこないんです。
あれ以上、反応しなくて…
書込番号:13214069
一度お買い上げ時の設定にリセットしてみては?
書込番号:13215287
リセットしてみましたが、ダメでした(>_<)
電源オフと電池パックも外して電源を入れてみてもダメでした…
時間を作ってDSに行ってみます。
書込番号:13215469
ないぃぶさん、私のは問題なく表示されますよ。
DSへ持って行った方が良いみたいですね。
書込番号:13218303
私も同じような状態になります(;^_^A
電源OFFっても同じで、こんなもんだったっけ('_'?)
ってな感じで、諦めてましたが 同じ様な状況の方が居た事に驚きました!
書込番号:13225897
>hmwrさん
同じような状況になる方がいらっしゃてよかったです。
端末自体の不具合なんでしょうか?
ドコモに問い合わせてみたら、ショップへと言われました。
また、電源を落としてみると改善する場合もあると言われましたが
やっぱり直らずです。
明日にでも、ショップに行ってみる予定なので
どうなったか報告させて頂きます。
書込番号:13228600
今日、時間があったのでDSに行ってきました!
散々いじって、本来の表示を確認すべく、新しい携帯を取り出して来た店員さん。
こちらはちゃんと表示されますねぇー。
と、FOMAカードを抜いて新しい携帯にFOMAカードを移動。
FOMAカードが入っていない不具合のある携帯をいじりながら、保護シールも合わない事もあるので、剥がしてイイですか?
と、言われ渋々OKを出す。
剥がすと、表示された!!
『保護シールがわるかったんですね!』と、言われFOMAカードを不具合のある携帯に戻し、パレット表示しようとすると、また出てこない。
何回か繰り返し、FOMAカードが悪いとなって、FOMAカードを新しくして、再チャレンジ。
結果ダメ。
とりあえず、不具合があるのは携帯自体だと判断したのか、新しい携帯に変えるとの事。
もしかすると、中に入ってるデータファイルに問題があるかもしれない、だから仮に新しい携帯に変えても、症状は直らないかも。
と、言われつつ、データ移動に20分待つ事に。
20分経って、DSに戻ると、症状はなおらず。
お客様の方で 必要なデータをmicroSDに入れてもらって、携帯電話自体を初期化をしてみてください。と言われました。
正直、改善されなかった上に、無駄な時間を費やしてしまい、イライラしてます!笑
スレ主さんが行くショップの対応、そして不具合の症状が改善されるのか。
が、とても気になります!
以上、こちらは残念な報告でした(;O;)
書込番号:13229988
>hmwrさん
DSに行っても改善されなかったんですか!
時間かかったのに、結局改善されないのは腹立ちますね(>_<)
データ自体がダメかもとか保護シートがダメ?って…
そんなので不具合出てたら困りますよね。
私の場合もどうなるか分かりませんが、行くだけ行ってみます!
でも、最初は使えてたのに急にこんな感じになるなんておかしいですよね…。
書込番号:13230031
正直なところ、はじめの頃は テンション舞い上がってて、いじってはいましたが、きちんと表示されてたかは不確かなんですよね...(苦笑)
日にちが経って そういやカスタマイズあるんだっけ?
ってゆう感じで、いざ操作してみるとこんな調子で、不具合なのかを調べたらココにたどり着いた って感じなんですよね。
良い報告、お待ちしてます!
書込番号:13230089
>hmwrさん
今、試しにFOMAカードを抜いて試してみたら…
正常に表示されました。
FOMAカードを戻すとやはりダメです(>_<)
なんなんですかね…
カード入れたら使えないじゃ意味ないですよね。
書込番号:13231949
おはようございます^^
驚くぐらいに全く同じ症状です!!笑
だけど、私はFOMAカードを新しくしてもダメだったんです。
って事は いくら端末を変えようと、FOMAカードをさすと同じ症状が出るんじゃないかと思います(笑)
あ、ちなみに、ホワイトにレスしちゃいましたが、カラーはレッドです;;
これはDSではなく 富士通に電話しかないんでしょうかねぇ(´ヘ`;)
書込番号:13231969
ちなみにFOMAカードの色と機種の製造年月はお分かりに
なりますでしょうか?
自分のは発売日購入ですが正常に表示されてます。
FOMA白カード・6月製です
書込番号:13232888
私も発売日に購入しましたし、カードも白です。
今書き込んでいる端末も同じく2011ー06となっています。
朝にまたショップに問い合わせしたらFOMAカードと端末の因果関係の問題かもしれません と言われました。
昨日FOMAカードは変えたばかりなのにそんなことってあるんでしょうか(笑)
ただの責任転嫁としか思えません(^ω^;)
書込番号:13232929
>hmwrさん
今、行ってきて新品と交換してもらいましたがやはりダメです。
FOMAカードを入れる前に確認してちゃんと表示されていたので、FOMAカード挿入後は確認していなかったと思います。
SDカードがなかなか認証せず、何度もSDカードと電池パックを出し入れし、電源を入れたり消したりされて…
データのコピーと待ち時間を合わせると2時間くらいムダになりました。
結局、再設定の手間がかかっただけ…
しかも、前のよりキーが浮いてる感じがするので元々使っていたのに戻したいくらいです(笑)
むしろ、行かなきゃよかったと思うくらいです。
書込番号:13233057
担当者はまた使えない状態だとは気づいていなかったので、これで大丈夫ですと…(x_x;)
こちらも時間がなかったので、確認せず出てしまったのもいけませんが。
私もドコモにもう一度、問い合わせてみるつもりです。
ソフトウェアの更新とかで直らないですかね。
でも、買ってしばらくは普通に使えていたのに…
書込番号:13233264
携帯にある、ソフトウェアの更新の すぐに実行を押しても 必要ありません と出るし サイトにもそのような発表も無いので、ソフトウェア更新は関係無いような気もします...。
まぁ分割ではありますが、安い訳ではないし、精密機械だからこその不具合なのかもしれませんが、これから使ってくってゆうのに 腹立たしいですよね。
しかも 今のところ私たち二人...(笑)ハズレくじを引いた感じですね(´_ゝ`)
諦めずにいきましょうね!笑
書込番号:13233320
購入してすぐの不具合でちょっとショックですよね(T^T)
まだまだ使っていかなきゃならないですし。
他には同じような状態になる方いらっしゃらないんですかね。
全部がそうなるわけではないのなら、ハズレだったんですかね〜(+_+)
頻繁に使う機能でなかったのが幸いですが(笑)
そのうち直るといいですよね(*´д`*)
書込番号:13233377
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
