docomo PRIME series F-09C [BLACK] のクチコミ掲示板
(588件)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)
2 | 3 | 2012年5月3日 11:55 |
1 | 3 | 2012年4月26日 18:08 |
0 | 1 | 2012年4月15日 22:27 |
4 | 2 | 2012年4月20日 13:55 |
0 | 2 | 2012年5月10日 13:01 |
1 | 4 | 2012年3月28日 17:18 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
PC(Windows7 64bit)にF-09Cのドライバをインストールしたいのですが、うまくできません。
コントロールパネル→ハードウエアとサウンド→デバイスとプリンターを開くと、そこには「未指定」という項目の中に、FOMA F-09Cと確かにあるのですが、認識されません。
プロパティを開くと、
「このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)」と書かれています。
ドライバの更新→ドライバソフトウェアの最新版の自動検索→オンラインで自動検索をしても、
「このデバイス用のドライバ ソフトウエアが見つかりません」
と出て、終わってしまいます。
どうしたらよいのでしょうか?
詳しい方、素人にもわかるように教えてください。
USBモードが書かれていませんが通信モードでの事ですよね。(datalinkでのモード)
MicroSDモードとMTPモードでは個別のドライバは必要なかったような気がしますので。
DOCOMOからドライバをダウンロードしてインストールして下さい。
(家のWin7 64bitではインストールしなくても認識されましたが)
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/prime/f09c/index.html
上記から「f-09c_driver.exe」をダウンロード後、exe実行して解凍します。
解凍後のフォルダ「f-09c_driver」の中の「f-09c_driver_64」の「F09Cst.exe」を実行します。
この手順でインストールされるはずです。
書込番号:14515070
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
USBモードは通信モードです。
ダウンロードまではできるのですが、
>exe実行して解凍します。
↑この部分ができません。
ダウンロードした後、「展開する」を選ぶと、そこで画面が消えてしまいます。
『解凍後のフォルダ』は、どこに保存されているのでしょうか?
書込番号:14515276
最初からやり直したら、『F09Cst.exe』を見つけることができ、無事にインストールできました。
書込番号:14515484
ロックキーの長押しで、いきなりプライバシービューが設定されてしまうより
ポップアップ画面が出て「無し、1、2、3」とタッチ選択させてくれると便利なんだけど・・
いきなり設定するのであれば、レベル設定で「無し」が欲しい
ICカードロック解除の時、慌ててこのキーを長押しして画面が薄くなって困る(笑)
書込番号:14488107
スケジュール機能が使い辛いです。
(2年前のN-07Aのほうが余程使いやすいです。)
曜日指定して毎週繰り返し設定をしている予定が複数あります。
翌週の同じ曜日・同じ時間にアラームを鳴らすように設定したのに、全く違う曜日(例:火曜→土曜など)の同じ時間にアラームが鳴ります。(複数件)
【設定・例】
いつ?→
開始日時:2012年4月11日 11:00
終了日時:2012年4月11日 11:00
繰り返し:あり 毎週(曜日指定)
アラームリマインド設定:利用する
日時: 2012年4月11日 11:00
上記のような設定にしてあり、初回のアラームは正常になりました。
が、翌週のアラームは設定していた翌日の11時に鳴ったのです。
登録方法の誤りかと思い確認してみましたが、日付も曜日も実際に鳴った日時とは違っています。(鳴らしたかった日時にちゃんとなっています)
このようなことが複数件発生しています。
この問題について、お分かりになる方、いらっしゃいますか?
重ねての質問申し訳ありません。
『使いにくさ』は、ノーマル表示からクラシック表示に変更することで何とか使える感じになりました。
しかし、さらにもう1点、疑問なことが・・・
スケジュール機能で、画像選択を「なし」で「登録」しても、画像選択「あり」に戻ってしまいます。(画像を選択してないのでデフォルトの画像が表示されます)
何度「選択なし」にしても同じです。
何か設定が違っているのでしょうか?
それとも、故障でしょうか?
書込番号:14441875
最近こちらの機種を購入しました。
あと、一年以上前に富士通のパソコンを購入したのですが、その時だったか、
富士通の携帯であれば、メモリーカードに動画を入れて見れますよー、
そんな記載を見た気がするんです。
それが地デジとか録画したDVDだったりしたら使いたいのですが、できるのでしょうか?
方法なんかも教えてもらえるとありがたいのですが。。。
宜しくお願い致します
取扱説明書のP.186に載っているんだけどな〜、、、
結論から言うとパソコンでWMV形式かWMA形式で保存してから移し替えればいいわけですが、
何もせず掲示板の助言に頼る前に自分で取説を読む努力を!!!ぜひ。。。
書込番号:14386982
ヤッチマッタマンさん
助言ありがとうございます。
パソコンも携帯も苦手で、それこそ説明書は必死に見るんですが。。。
使い方はわからず、それ以前に自分の取扱い説明書には186ページがない。。。
説明書自体が何か違うものなのかなー
説明書をあきらめ、なんとかパソコンをいじってみましたが、
過去に音楽CDをコピーするのにWMAって見た気がするぞ?と、がんばってはみたものの、
買い替える前のパソコンでのことでもあり、お手上げで諦めます。。。
調べている間に、地デジレコーダーでそのような機能が使える機種がありそうなので、
いつか買い替えたいところです
書込番号:14461104
教えて下さい。
自分で作ったデータ(仕事柄カタログや価格表など)を今はPDFに変換し、本携帯に入れて持ち運んでいるのですが、「データBOX」→「マイドキュメント」でデータををタッチ操作で開いて見ると、かなり反応が遅くてちょっとイラッとしてしまいます。 (^^ゞ
…拡大&縮小操作、上下操作など。
iモードの反応は結構早くていいのですが。
こんなものでしょうか??
何か裏技あれば教えてください。
原本はWordやExellです。
基本的な事なのかもしれませんが、よろしくお願いします。
おそらく、そんなものだと思います。
PCでもPDFを見るのは重いぐらいですので。
もし試すとすると、PDF化での印刷品質(dpi)を下げてみる
ということになると思います。
書込番号:14379166
SCスタナーさん、コメありがとうございました。
なんかかんかやってたら、発見しました。
PDFを開き、画面切り出し→データの切り出し「はい」で画像をiモードに保存。
マイピクチャのiモードの画像を開くと、マイドキュメントから開くPDFよりサクサク動きます。
でも、ちょっと画質は落ちますが・・・
私のように悩まれている方いらっしゃったら、一度お試し下さい!→ご存知の方多いかも知れませんが ^^;
書込番号:14544719
『5キー長押し』でecoモードに設定できると思うんですが…
私の機種では、なぜか『セルフモード』のON OFFを選択する画面に飛びます。
http://www.fmworld.net/product/phone/f-09c/info.html#a24
↑こちらを見ると、
注24:お買い上げ時の設定の場合
とあるのですが、設定が変わってしまったのでしょうか?(身に覚えがありません)
この『5キー長押し』設定を変える方法を教えてください。
0120-800-000 総合お問い合わせ<ドコモ インフォメーションセンター>で懇切丁寧に解決するまで教えてくれます。接続には少々時間係るかもしれませんが…。
書込番号:14358330
セレクトメニューに振り分けられている番号を待ち受け画面の時、長押しするとその機能などを使えます。
待ち受けから→MENU→右上のセレクトを開いて、ecoモードが違う番号になっているか、または、ない可能性があります。
自分で好きなように変えることができますよ。
書込番号:14358575
mint...comさん間違って変更されたのかも?
私も今朝メール入力してたら画面が広いままで、変だと思ったら予測変換が出てなかった
設定を変更した覚えは無いのに勝手に予測変換がOFFになっていました
昨日電源入れたまま電池を抜いたので、その影響だったかもしれません
テンキー長押しによる機能の呼び出しは、セレクトメニューに登録してあるものが起動します
このセレクトメニューの機能等は自分で変更出来ますから試してみて下さい
私はFを使い続けているので同じ番号に同じ機能を配置しています
やり方はryu88さんが書かれていますが、もう少し詳しく書くと
MENU、カメラキーと操作するとセレクトメニューが開きます、変更したい機能を選んでから
MENUキー、2上書き登録と進むと「1機能、2人物、3メニューグループ」と出ます
1機能を選ぶと全体のメニューが表示されるので、使いたい機能を選んで決定すれば可能です
書込番号:14359414
テンキーとセレクトメニューが連動してるんですね。
まったく考えが及びませんでした。
確かに、「5」キーはセルフモードに自分で設定してました。
その他のキーもセレクトメニュー通りになっていました。(当たり前ですね)
ここで質問して良かったです。
書込番号:14359425
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
