docomo PRIME series F-09C [BLACK] のクチコミ掲示板
(588件)このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年9月30日 15:54 | |
| 1 | 3 | 2011年9月20日 21:46 | |
| 0 | 3 | 2011年9月5日 20:43 | |
| 31 | 2 | 2011年8月25日 21:22 | |
| 10 | 12 | 2011年8月23日 10:09 | |
| 0 | 7 | 2011年8月22日 06:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
非表示に出来ないのでしょうか?
特に使わないし、閉じていても、あの↑矢印の部分が邪魔で待ち受けの文字が一部見えないので困っています。
非表示に出来るならやり方を教えてください
↑矢印の所をタッチしながら下にスライドさせると隠すことができますよ。
書込番号:13563935
剛君さん
勘違いしてしまい申し訳ありません。
完全に隠したいということの質問とのことで
完全に隠すことはできないです。
大変失礼致しました。
書込番号:13566239
iモード画面を表示する際に画面データの読み込みを中断することってできませんか?
以前使用していた機種ではできたんですが…。
画像データなど不要なデータの取り込みを中断してパケット代を抑えたい時に使いたいと思ってます。
ご存知の方教えてくださいm(__)m
CLRキーを押せば読み込みを中断することができますよ。
書込番号:13522702
先ほどは失礼しました。
先ほどのやりかたは表示してるときに中断したい場合であって、
画像を全く表示したくないのであれば
iモード→iモード/Web設定→iモードブラウザ設定→画像表示設定
表示しない、
にすれば画像は表示されません。
それか、iモードでWebを開いている時にサブメニュー、→設定→画像表示設定 からでも同じように設定できます。
書込番号:13522831
>ryu88さん
知りたかったのは最初の回答の方です。
CLRキーで中断できたんですね。
いろいろやってみたつもりだったんですが…。
コレで気兼ねなくアクセスできます(^o^)
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:13526324
時々なんですが、通話相手から離してる声が遅れて二重に聞こえることがあると指摘されました。
話してるこちら側は何ともないのですが、相手の方が相手の話した自分の声がコダマして聞こえて話づらいと指摘があります。
妻にも何度か実験したらなる時とならない時がありました。
故障でしょうか?
こちら側の電話の受話音量が大きすぎる、もしくは相手の声が大きすぎて、
相手の声が受話口からマイクに回り込んでいるのかもしれません。
受話音量を下げて、再度同じ相手方との通話を試してはいかがでしょうか。
書込番号:13426228
確かに当方の携帯の受話音量がMAXになってました。
とりあえず音量を下げて妻と前回なってしまった実家に電話した所
何事もありませんでした。
このまま一週間ほど様子をみて仕事上でも問題なければご報告いたします。
書込番号:13426646
とりあえず一番最低にしたら大丈夫みたいですが、10段階で7〜8でもやっぱり時々出てしまいますね。
ドコモのサービスセンターに問い合わせたところ、特に市場ではそういった症例はでてないそうです。
自分の携帯の方は何も問題が無く通話出来ますので、ますます意味不明です。
一度ドコモショップで見てもらいたいと思います。
書込番号:13463291
iコンシェルを契約しただけでは,
スケジュールや待ち受け画面に天気予報は表示されないのでしょうか?
待ち受けやスケジュールに天気予報を表示させる方法を教えていただけないでしょうか?
16点
「待受カスタマイズ」で表示可能です。
具体的な方法については、本体内蔵の「使い方ガイド」で「待受カスタマイズ」を検索するか、
取説(詳細版)をダウンロードし、P95を参照してください。
書込番号:13417826
7/5に機種変更しました。画面がオフ状態にならない現象が起こりちょっと不便な思いをしています。
照明設定で、画面オフ時間10秒、スライドクローズ時に画面オフの設定にしています。
最初のうちはちゃんと画面オフになるのですが、しばらくするとサイドキーのロックボタンを押さない限り画面オフにならない現象が起きており、微妙に困っています。メールや着信などがあると、それきりずっと画面が点灯しており、電池も消耗するし、タッチパネルで誤作動が起こるし、ちょっと困っています。電源を入れなおすと一時的治るのですが、やはりしばらくすると同じ現象になります。
私の設定の問題なのか、本体の不具合なのか、同じ現象になっている方はいらっしゃいますでしょうか?
F06Bでは頻繁で諦めてました。
F09Cで改善されてたら、機種変しようと思ってましたが。
やはり、でしたか。多分、直らないと思います。慣れるしかないですよ。
書込番号:13241311
私も同じような設定プラス画面ロックをかけてますが、朝の目覚ましタイマー以後に照明のON状態プラス画面ロックがかかりません…
設定は照明OFFもロックもされている状態なのに!
幸いに電源を落とすと正常に戻ります。
不具合なんですかねぇ(^^;)
書込番号:13241331
さっそくの返信ありがとうございます。
同じ現象が起こっている方がいらっしゃったんですね。
しかも以前の機種でも同じ現象がおこり、改選されていないなんて・・・
あきらめるしかないのでしょうかね・・・
それ以外は非常に気に入っているだけにとても残念です・・・
コメントくださった方ありがとうございました!
書込番号:13241462
あきらめずにドコモショップで見てもらうのがいいと思います。
初期不良の可能性もありますので。
書込番号:13241502
そうですね。
一度ドコモショップへ持って行ってみようと思います。
書込番号:13241538
みなさんおはようございます。
私はこの機種を検討しておりまして、ほぼ購入に踏み切ろうとしていた矢先にこのスレに出くわしました。
現在4年前のD903iなるスライド型の機種を使用しておりスライド型の使い心地が気に入っているので、また、防水・カメラ・辞書・方位磁石などの機能からどうしてもこの機種にしたいと思っています。
docomoの151番の修理担当に問い合わせてみましたら、このスレのような事例は全く報告を受けていませんとの事でした。しかしこのスレでは複数名の方がこの事例に該当している訳ですから、たぶん私が買っても同じ事になるでしょう。
この事象を受け入れて購入しようと考えています。そこで、「サイドキーのロックボタン」なるものを毎回押すのは慣れれば苦にならなくなるものでしょうか?
書込番号:13251845
慣れれば、大丈夫ですよ。
押すのが癖になります。
書込番号:13251857
まだショップへは行けていないのではっきりとはわかりませんが、自分で色々いじってみた結果、私はミュージックをダウンロードしてその曲を目ざましに設定していたのですが、曲を初期設定されていた曲に戻したら、この現象がなくなったように思います。(まだ設定して1日しかたっていないので、今後また出る可能性がありますが。)
ダウンロードしたミュージックが悪いのか本体が悪いのかよくわかりません。
もしこの現象が起こってもひとまず電源を切ればまた復活しますし、慣れようと思えば慣れるのかもしれませんね。個人的にはこの現象以外は非常に気に入っています。
書込番号:13251973
慣れる事に挑戦してみます。
書込番号:13252059
少々遅いレスになってスレ主様がご覧になるのかわかりませんが、
他の方にも見て頂きたいので返信しときます。
照明の設定で通常時の照明点灯を常時点灯にしてますと、クローズロックが出来ません。
それは、照明の方が優先されてしまうからだそうです。
照明の設定を〜60秒までの設定にしてください。
常時点灯が必須な方は残念ですがどうしようもないようです。
書込番号:13294196
私も購入一月位で、同様の症状出ましてその状態のままドコモショップへ行ったところ、初期不良扱いで交換対応してもらいましたが、その後は問題ないです。
書込番号:13336682
皆さま、たくさんのコメントありがとうございます。
先日、ソフトウェアの更新があり、それによりこの不具合が解消いたしました。
同じ現象に陥っている方が多数いたのでしょうね。
ホームページでも何のためのソフトウェア更新なのか確認したところ、まさしくこの現象改善のためのものでした。
更新後、半信半疑で使用してみたところ問題なく使用できております!
まだ更新をしていない方はさっそく試してみてください。
色々コメントを下さった方、本当にありがとうございました。
書込番号:13408353
N-05Cは、スライドを閉じたり サイドのロックボタンを押すと3秒ぐらい点灯してゆっくり画面が暗くなります。
F-09Cのロックはどうですか??
F-09Cはスライドを閉じたり、サイドのボタンを押したらすぐに画面が消えてロックがかかりますか?
購入したいのですが、それが心配で購入に踏み切れません!!
またスライドを閉じている状態でロックを解除すると、iPhoneみたいに画面にロック解除の横にスライドする状態になるのですか??
購入している方、ご意見お願いします
スライドを閉じると
直ぐに画面が消え
ロックがかかります。
スライドを閉じた状態で
画面だけを点灯させると
iPhoneのようなロック解除画面のようにスライドはでないのでスライドが閉じたときに
オートロックがかかるように
しておくと、誤操作防止になると思います。
書込番号:13374252
すぐに消えてロックがかかります。
また、スライドをあけたり、サイドのボタンですぐつきます。
ちょっと意味がわかりにくいのですが、ロック解除でスライドを開けたと同じ画面ONの状態になります。私はタッチパネルをOFFにしてあるのですが、この場合だけはタッチパネルがONになります。
書込番号:13374276
スライドを閉じていても、ロック解除でスライドを開けたのと同じ画面ONの状態になります。
その場合、ポケット等に入れているときに、サイドを押しロック解除になり画面ONになった場合、勝手に電話が通話になる事はありますか??
また画面が3D対応なので、やはり液晶はレビューでも多いですが、見にくいのですか?
書込番号:13374320
キーロックをかけておけば
問題ないと思います。
そこまで見にくいとは
思いませんが..
3Dにしてると見にくいです。
書込番号:13374352
すでに皆さんから回答が出ていますが、少しだけ補足を。
スライドを閉じたときに誤操作防止ロックをかけるには設定が必要です。
(確かデフォルトでその設定だったとは思いますが)
それからマニュアルには「照明点灯時間設定が『常時点灯』に設定されている
機能を利用中の時には『すぐに画面オフにする』にして、FOMA端末を閉じても
誤操作防止ロックは起動しません」とあります。
私は電池の持ちを気にして、照明はすぐにオフするように設定しているので
上記のような状況になったことはありませんが、そういう使い方を想定されて
いるのであれば注意が必要かもしれませんね?
液晶に関しては人それぞれかと思います。
私は「裸眼3Dだから」という仕様を前提にして使っていますので見難いと
感じたことはありません。裸眼3Dは人によって見易い・見難いがありますので
ご自分でDSや家電量販店で実際に見て確かめるのが一番です。
また、3Dに必要性を感じなければ3D表示も切ることができますので大丈夫かと。
書込番号:13374382
みなさん、ご意見有難うございます。
ロックもすぐにかかり大丈夫にたいですね。
購入を考えます!!!!
書込番号:13374411
昨日F09Cを購入しました。
質問なのですがサイドキーのロックはどのようにすればよいのでしょうか?
どこ探しても見当たりません(*´д`*)
どなたか教えてもらえませんか(;_;)
書込番号:13403920
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
