docomo PRIME series F-09C [BLACK] のクチコミ掲示板
(998件)このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年4月27日 20:49 | |
| 1 | 3 | 2012年4月26日 18:08 | |
| 1 | 3 | 2012年4月23日 03:58 | |
| 0 | 6 | 2012年4月17日 17:55 | |
| 0 | 1 | 2012年4月15日 22:27 | |
| 0 | 1 | 2012年4月10日 19:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
初心者的な質問で申し訳ないです。
この機種(F-09C)をパソコンと接続してMicroSDの中に画像(JPEG)をたくさん保存しました。
そしてF-09C単体でその画像を閲覧したいのですが、データBOX→マイピクチャを探してもその画像のファイル、フォルダが見つかりません。
MicroSD内の画像の閲覧はどうやったら良いのでしょうか?
以下の310〜311頁が参考になると思います。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f09c/F-09C_J_OP_16.pdf
書込番号:14489462
SCスタナーさんのリンク先の取扱説明書のとおりです。
パソコンからSDカードにデータを保存する際は、フォルダ構成やファイル名は決められた通りに行わないと、携帯では表示できません。
JPEG画像(DCF規格外等)であれば、SDカード内の /PRIVATE/DOCOMO/STILL のフォルダに
の形式で保存してください。
また、micoSDカードの情報更新も行ってください。
取扱説明書の318ページに記載されています。
書込番号:14489548
onuma2さん「FOMA Fシリーズ SDユーティリティ」ソフトを使用すると楽です
ttp://www.fmworld.net/product/phone/datalink/sdutility/
携帯とパソコンを繋ぐUSBケーブルが要ります。USBドライバは不要
端末をUSBモードに設定してPCに繋ぐと、新しいドライブとして認識し
ソフト起動してそのドライブを指定してデータを取り込みます
ソフト上でフォルダを作成可能だし、画像ファイルは右画面にドロップしてから書き込むだけです
ファイル名はPC上で作成したまま、書き込んだ後も携帯側でその名前が表示されます
ドコモのデータリンクソフトより使いやすいと思う
書込番号:14491348
以和貴さんのアドバイス通りリネームして移動しましたが、「画像がありません」
表示で全く状態変わりません。
その操作では画像は読めないみたいです。
書込番号:14492010
onuma2さん
大変失礼しました。
ファイル名に誤りがありました。
もう一度、ファイル名を修正してお試しください。
書込番号:14492109
ロックキーの長押しで、いきなりプライバシービューが設定されてしまうより
ポップアップ画面が出て「無し、1、2、3」とタッチ選択させてくれると便利なんだけど・・
いきなり設定するのであれば、レベル設定で「無し」が欲しい
ICカードロック解除の時、慌ててこのキーを長押しして画面が薄くなって困る(笑)
書込番号:14488107
本日この機種を購入したのですが、iモードやアプリを終了した際に表示される文字が
「終了しまふか?」や「終了しまふた」と表示されます
ソフトウェアの更新もしたのですが変化なし
これって初期不良なんでしょうか?
待ちキャラ設定のフレンドリーメッセージをオフにすれば、普通のメッセージに戻ります。
書込番号:14473826
3週間前にF-09Cを使い始めたのですが…一週間足らずでカメラフリーズ、赤外線通信、スピーカー、指紋認証機能が使えなくなり新しく交換してもらいました
その後、殆ど使わない機能なんですが…電池残量確認で音が鳴らなくなりました
説明では、電池残量を画像と音でお知らせします。とありますが…画像は表示されるものの音が鳴りません
マナーやドライブモードにもしていません
交換する前は音が鳴っていました
これはちょっとした故障なのでしょうか?
孤独な狐さん、ここでお尋ねになるより交換してもらったショップで聞いた方が良いのでは?
書込番号:14443449
アップデートしてみた?
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f09c/index.html
(PCからアクセスを)
それでも改善しなかったら、ドコモショップへ相談だ。
書込番号:14443602
アップデート済です
この症状がアップデートする前から起きていたので…
他の機能は今のところ問題なく使えますが…不安です…
やはりショップで見てもらった方がいいのでしょうか?
書込番号:14443643
キー確認音の設定と連動しているようです。
MENU8224の「キー確認音」はOFF以外になっていますか。
書込番号:14448494
操作音は鳴るように設定してあります
設定を初期化して試してみましたが、やはり電池残量確認の時には鳴らないです…
イヤホンでも鳴りませんでした…
又、ショップ行きになるのか…
書込番号:14448547
自分の携帯で初めて確認してみましたが電池残量確認で問題なく
音が鳴りました。
残念ながら再度ショップ行きのようですね。
書込番号:14448853
スケジュール機能が使い辛いです。
(2年前のN-07Aのほうが余程使いやすいです。)
曜日指定して毎週繰り返し設定をしている予定が複数あります。
翌週の同じ曜日・同じ時間にアラームを鳴らすように設定したのに、全く違う曜日(例:火曜→土曜など)の同じ時間にアラームが鳴ります。(複数件)
【設定・例】
いつ?→
開始日時:2012年4月11日 11:00
終了日時:2012年4月11日 11:00
繰り返し:あり 毎週(曜日指定)
アラームリマインド設定:利用する
日時: 2012年4月11日 11:00
上記のような設定にしてあり、初回のアラームは正常になりました。
が、翌週のアラームは設定していた翌日の11時に鳴ったのです。
登録方法の誤りかと思い確認してみましたが、日付も曜日も実際に鳴った日時とは違っています。(鳴らしたかった日時にちゃんとなっています)
このようなことが複数件発生しています。
この問題について、お分かりになる方、いらっしゃいますか?
重ねての質問申し訳ありません。
『使いにくさ』は、ノーマル表示からクラシック表示に変更することで何とか使える感じになりました。
しかし、さらにもう1点、疑問なことが・・・
スケジュール機能で、画像選択を「なし」で「登録」しても、画像選択「あり」に戻ってしまいます。(画像を選択してないのでデフォルトの画像が表示されます)
何度「選択なし」にしても同じです。
何か設定が違っているのでしょうか?
それとも、故障でしょうか?
書込番号:14441875
少し前に同じようにホワイトを探している方がいましたね。
下記スレを参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251301/Page=4/SortRule=1/ResView=all/#14297475
書込番号:14418815
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo PRIME series F-09C [BLACK]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
