docomo PRIME series F-09C [WHITE] のクチコミ掲示板
裸眼3D液晶ディスプレイや1630万画素裏面照射CMOS採用カメラなどを備えた防水ヨコモーションケータイ(WHITE)
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2011年 6月24日
販売時期:2011年夏モデル 液晶サイズ:3.5インチ 形状:スライド メインカメラ画素数:1630万画素 防水機能:○ 重量:146g docomo PRIME series F-09C [WHITE]のスペック・仕様
(998件)
このページのスレッド一覧(全203スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「docomo PRIME series F-09C [WHITE]」のクチコミ掲示板に
docomo PRIME series F-09C [WHITE]を新規書き込みdocomo PRIME series F-09C [WHITE]をヘルプ付 新規書き込み
すばやくロックしますか
2011/08/14 21:26(1年以上前)
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
クチコミ投稿数:128件
N-05Cは、スライドを閉じたり サイドのロックボタンを押すと3秒ぐらい点灯してゆっくり画面が暗くなります。
F-09Cのロックはどうですか??
F-09Cはスライドを閉じたり、サイドのボタンを押したらすぐに画面が消えてロックがかかりますか?
購入したいのですが、それが心配で購入に踏み切れません!!
またスライドを閉じている状態でロックを解除すると、iPhoneみたいに画面にロック解除の横にスライドする状態になるのですか??
購入している方、ご意見お願いします
書込番号:13374168
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:4件 docomo PRIME series F-09Cのオーナーdocomo PRIME series F-09Cの満足度4
2011/08/14 21:47(1年以上前)
スライドを閉じると
直ぐに画面が消え
ロックがかかります。
スライドを閉じた状態で
画面だけを点灯させると
iPhoneのようなロック解除画面のようにスライドはでないのでスライドが閉じたときに
オートロックがかかるように
しておくと、誤操作防止になると思います。
書込番号:13374252
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:5件
2011/08/14 21:51(1年以上前)
すぐに消えてロックがかかります。
また、スライドをあけたり、サイドのボタンですぐつきます。
ちょっと意味がわかりにくいのですが、ロック解除でスライドを開けたと同じ画面ONの状態になります。私はタッチパネルをOFFにしてあるのですが、この場合だけはタッチパネルがONになります。
書込番号:13374276
クチコミ投稿数:128件
2011/08/14 22:01(1年以上前)
スライドを閉じていても、ロック解除でスライドを開けたのと同じ画面ONの状態になります。
その場合、ポケット等に入れているときに、サイドを押しロック解除になり画面ONになった場合、勝手に電話が通話になる事はありますか??
また画面が3D対応なので、やはり液晶はレビューでも多いですが、見にくいのですか?
書込番号:13374320
2011/08/14 22:09(1年以上前)
キーロックをかけておけば
問題ないと思います。
そこまで見にくいとは
思いませんが..
3Dにしてると見にくいです。
書込番号:13374352
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:2件
2011/08/14 22:15(1年以上前)
すでに皆さんから回答が出ていますが、少しだけ補足を。
スライドを閉じたときに誤操作防止ロックをかけるには設定が必要です。
(確かデフォルトでその設定だったとは思いますが)
それからマニュアルには「照明点灯時間設定が『常時点灯』に設定されている
機能を利用中の時には『すぐに画面オフにする』にして、FOMA端末を閉じても
誤操作防止ロックは起動しません」とあります。
私は電池の持ちを気にして、照明はすぐにオフするように設定しているので
上記のような状況になったことはありませんが、そういう使い方を想定されて
いるのであれば注意が必要かもしれませんね?
液晶に関しては人それぞれかと思います。
私は「裸眼3Dだから」という仕様を前提にして使っていますので見難いと
感じたことはありません。裸眼3Dは人によって見易い・見難いがありますので
ご自分でDSや家電量販店で実際に見て確かめるのが一番です。
また、3Dに必要性を感じなければ3D表示も切ることができますので大丈夫かと。
書込番号:13374382
クチコミ投稿数:128件
2011/08/14 22:20(1年以上前)
みなさん、ご意見有難うございます。
ロックもすぐにかかり大丈夫にたいですね。
購入を考えます!!!!
書込番号:13374411
2011/08/22 06:59(1年以上前)
昨日F09Cを購入しました。
質問なのですがサイドキーのロックはどのようにすればよいのでしょうか?
どこ探しても見当たりません(*´д`*)
どなたか教えてもらえませんか(;_;)
書込番号:13403920
初心者 ソフトウェアアップデートについて
2011/08/18 15:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件 docomo PRIME series F-09Cのオーナーdocomo PRIME series F-09Cの満足度4
ソフトウェアアップデートきましたが
して、なにか改善されましたか?
書込番号:13388838
Fastechさん
クチコミ投稿数:941件Goodアンサー獲得:55件
2011/08/18 18:45(1年以上前)
更新項目は下記の通りですが、それ以外にも快適に使用できるための更新も含まれる場合もあります。
たった今実施したばかりなので、よく分かりませんが、心持ち受話音質がクリアになった気もしますが。
ただ気のせいかも知れないので期待しないでください。
▼更新開始日:2011年8月18日
●改善される事象
・特定条件下でアラームのスヌーズが鳴らない場合がある。
・スライドを閉じても画面が暗くならない場合がある。
書込番号:13389396
2011/08/18 20:14(1年以上前)
回答ありがとうございます!
早速、してみます!
書込番号:13389691
Fastechさん
2011/08/18 21:44(1年以上前)
更新して数時間経ちましたが、取りあえずアップデートによる不具合はなさそうです。
受話音質に関しては、アップデート前は、こもったような音質でしたが、アップデート後はクリアになったような気がします。
ただ音質に関しては、感覚的な物なので誰もが感じるとは限りませんし、まだ通話回数も少ないので、暫く様子を見る必要が有ると思います。
本当に気のせいの可能性もありますし。
アップデート内容の2項目に関しては、今までも不具合が出たことが無いのでの、なんともいえないですね。
書込番号:13390039
2011/08/18 21:49(1年以上前)
回答ありがとうございます!
確かに不具合は無さそうですね。
書込番号:13390055
ryu88さん
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:3件 docomo PRIME series F-09Cのオーナーdocomo PRIME series F-09Cの満足度5
2011/08/19 00:43(1年以上前)
質問で申し訳ないのですが、
ソフトウェアアップデート後、画面のちらつきなのですがほんの少し改善したように感じるのですが自分だけでしょうか?
ソフトウェアアップデート後なんかほんの少し変わったかなと思ったので
アップデートした方どうですか?変わらないですか?
書込番号:13390827
2011/08/19 00:45(1年以上前)
確かに変わった気もしますね。前からあんまり気になってませんでしたが
よくなった気がします。
書込番号:13390830
Fastechさん
2011/08/19 07:26(1年以上前)
確かに言われて見ると、気持ち良くなった気もします。
ただ先ほど気がついたのですが、昨日画面モードを3Dで更新しているのに、今朝2Dに切り替わっていました。
更新直後が、どうなっていたか確認出来ていないので、何時切り替わったのかは?ですが。
書込番号:13391230
Bluetoothヘッドセット2台
2011/08/18 16:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
F-01Bからの買い替えなのですが、F-01Bでは
Bluetoothヘッドセット「サンワサプライ400-HS017」を
2台登録して、一方の機器で音楽を聴き、
バッテリーが無くなったら、もう一方で聴く。
(切り替えに、登録機器リストから、接続開始するだけ)
という使い方をしていたのですが、
F-09Cでは、2台登録は出来たのですが、
後から登録した方では音楽を聴く事が出来ません。
(「ハンズフリー(HFP)接続できません。」と出ます。)
再生画面になって、カウントが0のまま進みません。
ちゃんと接続切り替え、通常接続機器(オーディオ)
等の設定はしているつもりです。
いちいち、機器1の登録を削除して、機器2を登録なんて
しなくても済む、解決方法ご存知の方、ご教授下さい。
書込番号:13389063
Fastechさん
2011/08/18 18:10(1年以上前)
回答になっていませんが、違う機種機種2台を登録して同じように使用出来ています。
考えられるのは、同じ機種だから?
何のプロファイルが、各々に登録されているか確認する必要があると思います。
2台登録されている状態で確認してくださいね。
書込番号:13389280
クチコミ投稿数:45件
2011/08/18 20:35(1年以上前)
Fastechさん、今晩は。
プロファイルを確認してみた所、2台とも同じ
ハンズフリー(HFP)
オーディオ(A2DP)
ダイヤルアップ(DUN)
でした。
関係ない事ですが、前機種では、ヘッドセットの電源を切ると、
5、6秒後に切れる(その間音楽は鳴り続けています)が、
この機種は1分たっても切れませんね。
取説には電源スイッチと書いてるんですけど。
書込番号:13389764
Fastechさん
2011/08/18 21:39(1年以上前)
とすると不具合ですかね?
プロファイル見る限りは問題なさそうですね。
一度ドコモショップで見て貰っては如何ですか。
ただその前に、一度F-09Cの電源off=>onしてみてはどうでしょうか。
自分は同じ機種のBTヘッドセット2台持っていないので試せません。
現在、東芝のヘッドセットと、ソニーエリクソンの物と2台登録していますが、問題なく2台ともにオーディオを使用できています。
更にハンズフリー専用のヘッドセット2台、カーナビ1台設定していますが、すべて問題なく切り替え使用できています。
書込番号:13390010
クチコミ投稿数:45件
2011/08/19 01:29(1年以上前)
何度も接続試しているうちに、ややこしくなってきたので、
登録機器名に番号を振ったら、繋がりました。
01Bでは同名のまま使っていたのですが。
何度か切り替えてみましたが、しっかり繋がってくれました。
01Bの時は携帯をズボンのポケットに入れて、音楽聴きながら
歩いているだけで、ブツブツ途切れまくっていたので、
我慢の限界で買い替えたので、なんとか出来て本当に良かったです。
書込番号:13390922
屋外での液晶の視認性はどうでしょうか?
2011/07/27 21:17(1年以上前)
こちらの機種の、屋外での液晶の視認性はいかがなものでしょうか?
実は、CA-01Cを購入したのですが、屋外での画面への映り込みがひどく、(鏡のように自分の顔がよく見えます・・・)とても見にくいのでこちらの機種はどうなのかしら・と気になった次第です。
ちなみに、その前は、F-08Aを使用しておりました。こちらの機種は、屋外ではちょっと見にくいなあ、とは思っておりましたが、CA−01Cほどひどいとは思いませんでした。
ご使用いただいている方のご意見をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
書込番号:13303007
uruyanさん
クチコミ投稿数:10件 docomo PRIME series F-09Cのオーナーdocomo PRIME series F-09Cの満足度5
2011/07/27 22:12(1年以上前)
この機種も野外は結構に視にくいです。
画面を明るくすれ設定にば見やすくなるかもです・・・がやってみてません
書込番号:13303272
クチコミ投稿数:61件
2011/07/28 08:47(1年以上前)
uruyanさま、
レスありがとうございます。
そうですか、こちらも見えにくいのですね。まあ、SH以外は、みんなそうなのかもしれませんが、CAは、やたら画面がギラギラしている気がします。それ以外は、とても気に入っているだけに( ´△`)残念で…。
画面の違いは、並べて比べてみないと、わからないですよね。店頭にデモ機がないので、なかなか難しいですが…。
書込番号:13304553
2011/08/18 20:59(1年以上前)
光度を自動にすれば、真夏の炎天下でも見ることは出来ます。
おそらく、これが光度MAX状態です。
電池持ちを気にしないのであれば問題ないと思います。
書込番号:13389847
クチコミ投稿数:61件
2011/08/18 21:07(1年以上前)
ぼるち〜様
レスありがとうございました。一番明るくすれば大丈夫なのですね!?
いつもではなく、屋外にいるときだけ設定を変えればよさそうですね!!
参考にさせていただきます。
書込番号:13389879
着信履歴&リダイヤル
2011/08/15 21:35(1年以上前)
スレ主 tunakkayさん
着信履歴やリダイヤルの画面で番号しか表示されません。
誰からかかって来たのか、誰にかけたのか番号だけでは分からないのですが、何か表示設定がおかしいのでしょうか?
それともこの機種ははじめから番号しか表示されないのでしょうか?
書込番号:13378171
Fastechさん
2011/08/15 21:43(1年以上前)
メモリーに登録されていれば、名前と電話番号が表示されます。
プライバシー(シークレット)が設定されていませんか。
設定されていると、確か番号しか出なかったと思います。
書込番号:13378225
m_koronさん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2011/08/16 19:06(1年以上前)
私も、昨日までは、たしかに表示されていましたが、朝見てみるとメモリーに登録している名前と電話番号が番号表記になっています。なぜ????明日にでも、ドコモに行ってきますね。
書込番号:13381600
m_koronさん
2011/08/17 14:36(1年以上前)
本日、ドコモに行ってきました。結論から言うと・・「電源を落とす」で解決しました。メーカーにも、問い合わせしましたがわからないとのことです。ただ、7月末に購入してまだ、日が浅いので納得できませんが・・クレームは言ってきました。再度、同じ症状の場合は修理?交換を言うつもりです。
書込番号:13384868
スレ主 tunakkayさん
2011/08/17 22:49(1年以上前)
他のみなさんにもそういう症状が出てるんですね。
シークレットモードとか色々調べていじってみましたが、解決できませんでした。
ドコモショップに行ったんですが8人待ちだったんで今日は止めました。
もしかしたらファームウェアのアップデートで対応するようになるんでしょうか・・・?
全く困ります
書込番号:13386715
スレ主 tunakkayさん
2011/08/17 22:56(1年以上前)
今、試しに電源を落とすという操作をしてみました。
再起動したら不思議と直ってました。
私の場合、自動電源OFFで朝のアラームの時に電源が入るのですが、この場合は症状が改善しないようです。
とにかく電源OFFで改善しました。
次なったらドコモショップに文句言いに行きます。
書込番号:13386746
皆さんはどうおもいますか?
2011/08/15 00:11(1年以上前)
スレ主 ryu88さん
クチコミ投稿数:19件 docomo PRIME series F-09Cのオーナーdocomo PRIME series F-09Cの満足度5
画面がちらつくということですが、
自分は最初にほんの少し気になっていたのですけど、使っているうち気にならなくなったのですが皆さんはどう感じますか?
ハードの面だと思いますが、アップデートで改善とかはするでしょうか?
書込番号:13374879
2011/08/15 09:41(1年以上前)
わたしは正直耐えれないです
特にメールを打つときが非常に目が痛くなります
せっかく高い代金で2年間使う予定で購入したので
改善できるのであればしてほしいです
F−06Bに戻したりして使用している状態です。
書込番号:13375775
kana98292さん
2011/08/15 09:48(1年以上前)
リコール対象だろ
書込番号:13375790
kana98292さん
2011/08/15 11:51(1年以上前)
リコール商品ですよ
書込番号:13376162
Fastechさん
2011/08/15 21:57(1年以上前)
menu => 本体設定 => 照明・イルミネーション => 照明設定 の中の明るさ調整の項目を、自動調整から明るさ1〜5のどれかに設定(固定の明るさ)しても駄目ですか。
自動調整だと、明るさセンサーで自動調整されますので、微妙な明るさの場合、ちらついているように見えるのではないでしょうか。
または、もしかすると3Dの影響かも知れないので、multiキー長押しで2Dにして見てください。
自分も最初は3Dの影響か不明ですが、画面が非常にちらついた様に見えた気がしましたが、あっという間に慣れたのか直ぐに気にならなくなりました。
これで駄目であれば、申し訳ありませんが分かりません。
書込番号:13378313
スレ主 ryu88さん
2011/08/15 23:48(1年以上前)
Fastechさん
ちらつくというか、画面の角度を変えて見ると判るのですが、色彩が微妙に変わるような感じですね、
照明の設定、2Dになっていてもあまり関係なく変わらない気がします。
個体差ではなく仕様なのかなと思いました。
まあ、今は全く気にならなくなりましたが、満足度が高いだけの機種なので、ぜひ改善してほしい所でもありますね。
ソフトウェアのアップデートで改善は難しいでしょうかね、やはりハードの問題でしょうか?
でも全体的に良い携帯なのでこれからも使っていきたいです。
書込番号:13378871
クチコミ投稿数:128件
2011/08/16 00:21(1年以上前)
購入しようと考えていたのですが、画面が見にくいと言う事で心配です。
3Dから2Dに切り替えても見にくいのでしょうか??
どなたかご意見おねがいします
画面を2Dにしても画面はチラツきますか??
どなたか画像をアップしてくれませんか!!!!!!
書込番号:13379006
スレ主 ryu88さん
2011/08/16 00:55(1年以上前)
ちらつきですが
画面は3Dから2Dに変えてもあまり変わりないように感じます。
ちらつきというのは見る角度を変えたり、動かしたりすると感じることで
ちらつきといっても、そんなに見えにくいということではなくて、
角度を変えたり、動かしたりして見なければ大丈夫ですが、
個人により感じかたが違うため、なんとも言えないです。
すみません、あまり回答になっていなくて。
ただ自分は気にならなくなりました。
書込番号:13379125
Fastechさん
2011/08/16 05:58(1年以上前)
これで有れば液晶の仕様ですね。
3Dテレビと異なり、専用メガネ無しで、3Dに見えるのが売りですが、その弊害だと思いますが、見づらくなっていると思います。
液晶を上下左右に振って見ると分かりますが、液晶に3D用の細工がしてあります。
たぶんこれが見にくい理由ではないでしょうか。
昔、立体に見えるシールが有りましたが、角度によって立体に見えたり、見えなかったりしたと思います。
技術的には全く異なった物だと思いますが、イメージ的には似ているのでは無いでしょうか。
書込番号:13379428
kana98292さん
2011/08/16 22:53(1年以上前)
原因は安物のTN液晶画面のせいですよ
ほんらい3Dに向いてないTN液晶を使用したのが悪い
ちらつきは『色盲の人』には気にならないようですが
正常者や健常者の人になればなるほど
目が痛くなるような症状が出るかもしれません
富士通側に問い合わせてみたところ
「電話としての機能には問題ない」とのことでした
書込番号:13382631
この製品の情報を見る
富士通
発売日:2011年 6月24日
docomo PRIME series F-09C [WHITE]をお気に入り製品に追加する <37
