docomo PRIME series F-09C [WHITE] のクチコミ掲示板
(998件)このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年4月7日 09:35 | |
| 0 | 0 | 2012年4月5日 23:48 | |
| 2 | 4 | 2012年4月2日 23:19 | |
| 0 | 1 | 2012年3月31日 13:38 | |
| 1 | 4 | 2012年3月28日 17:18 | |
| 0 | 2 | 2012年3月25日 15:09 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C
iモード内で位置情報を取得するのにGPSが起動せずオープンiエリアになってしまいます。
以前はGPSでしたのですが。
知らない間に設定を変更してしまったのでしょうか?
ちなみにF-09AではGPS起動です。
デスクトップのカレンダーをタッチしたり、
十字キーの上を押してスケジュールを開く際、
毎日初回だけiコンシェルの情報を更新する為にiモード接続をするのですが、
これって無効に出来ないのでしょうか??
スケジュールがすぐ見たいのに、ちょっとわずらわしいのです。。
どうにかならないものなのでしょうか・・・
ちなみに、iコンシェルは契約していません。
romio1017さん無理でしょうね
F02Dなんてマルチキー周りは変わっちゃったので
時期スライドヨコモが出るとしても操作系が変わるんだろうか?
書込番号:14312427
買ったばかりなので間違ってたらすいません
マチキャラ設定の自動アップデートをOFFにしたらだめですか?
マチキャラ自体うっとうしかったのでOFFにしちゃいましたがこの状態では何もでてきませんが…
書込番号:14325041
勇者mittsuさん,kissan4869さん回答ありがとうございます。
試してみましたが、ダメでした。
やはり我慢するしかないのでしょうか。。
書込番号:14328223
遅れてすみません。。。
その現象に抜本的な解決策はなさそうです。。。
待てない時は、決定キーで中断するくらいしかありません。
初回での現象ですので、可能ならば、電源OFFを極力しないようにしたり、リフレッシュ機能を動作させなければ、回避出来るみたいです。
ちなみにiコンシェル契約確認のための通信にパケット代はかからないみたいです。
書込番号:14384492
youtubeは、該当動画を検索するのですが、
動画を見るという文字が出るだけで、動画がまったく再生されません。
FC2動画は、動画の画面が出るのですが、再生ボタンを押すと、
サイトが込み合っているって毎回でて再生できません。
時間帯はどの時間帯でも毎回でるので、端末の問題かと思います。
どこか設定があるのでしょうか??
なぜ再生できないのかまったくわかりません。。
みなさんよろしくお願いします。
「定額データプラン」でご利用可能な通信の詳細
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/function/detail/
注意事項:ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また、特にご利用の多いお客様(当日を含む直近3日間のパケット通信量が300万パケット以上)は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることがあります。お客様の直近3日間のパケット通信量の目安についてはMy docomo(PC版)の『料金の確認・お支払い』にてご確認いただけます。なお、一定時間内または1接続で大量のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続した場合は、その通信が中断されることがあります。
※今迄問題無く出来ていたモノが出来なく成ったのならですが…。
300万パケットは、375MBとなり1日あたり125MBの動画って事と想う(パケット単位は128バイト)
・ドコモのトップページで”My docomo ログイン”をクリック
・IDとパスワードでログイン -IDを持っていない場合は、”docomo IDの発行”をクリックしIDとPWDを取得
・ページ上部の”料金の確認・お支払い”をクリック
・ページ右側の”FOMAパケット/Xiデータ通信量確認(3日間)”をクリック
確認してみては?
書込番号:14372823
『5キー長押し』でecoモードに設定できると思うんですが…
私の機種では、なぜか『セルフモード』のON OFFを選択する画面に飛びます。
http://www.fmworld.net/product/phone/f-09c/info.html#a24
↑こちらを見ると、
注24:お買い上げ時の設定の場合
とあるのですが、設定が変わってしまったのでしょうか?(身に覚えがありません)
この『5キー長押し』設定を変える方法を教えてください。
0120-800-000 総合お問い合わせ<ドコモ インフォメーションセンター>で懇切丁寧に解決するまで教えてくれます。接続には少々時間係るかもしれませんが…。
書込番号:14358330
セレクトメニューに振り分けられている番号を待ち受け画面の時、長押しするとその機能などを使えます。
待ち受けから→MENU→右上のセレクトを開いて、ecoモードが違う番号になっているか、または、ない可能性があります。
自分で好きなように変えることができますよ。
書込番号:14358575
mint...comさん間違って変更されたのかも?
私も今朝メール入力してたら画面が広いままで、変だと思ったら予測変換が出てなかった
設定を変更した覚えは無いのに勝手に予測変換がOFFになっていました
昨日電源入れたまま電池を抜いたので、その影響だったかもしれません
テンキー長押しによる機能の呼び出しは、セレクトメニューに登録してあるものが起動します
このセレクトメニューの機能等は自分で変更出来ますから試してみて下さい
私はFを使い続けているので同じ番号に同じ機能を配置しています
やり方はryu88さんが書かれていますが、もう少し詳しく書くと
MENU、カメラキーと操作するとセレクトメニューが開きます、変更したい機能を選んでから
MENUキー、2上書き登録と進むと「1機能、2人物、3メニューグループ」と出ます
1機能を選ぶと全体のメニューが表示されるので、使いたい機能を選んで決定すれば可能です
書込番号:14359414
テンキーとセレクトメニューが連動してるんですね。
まったく考えが及びませんでした。
確かに、「5」キーはセルフモードに自分で設定してました。
その他のキーもセレクトメニュー通りになっていました。(当たり前ですね)
ここで質問して良かったです。
書込番号:14359425
実質-3000円にする。
たとえば2回線同時に機種変更可能なら(家族でもOK)
2台でキャンペーンを使って
SC04-Dと同時購入で
SC04-D 機種変更0円 +金券1万円
F09C 機種変更25000円-機種変更クーポン8000円+金券1万円
上記で3000円分のお得でした。
実際は10000ポイントも使ったので-13000円でした。
やっと安く手に入れました。
書込番号:14339297
西宮のミドリ電化では、3月末まで新規・NMP0円です。
書込番号:14344362
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
![docomo PRIME series F-09C [WHITE]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo PRIME series F-09C [WHITE]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
