docomo SMART series N-05C [PURPLE]
防水と防塵に対応した3.4型タッチパネル液晶塔載のスライドケータイ
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2011年 6月25日
docomo SMART series N-05C [PURPLE] のクチコミ掲示板
(836件)このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年7月7日 17:25 | |
| 2 | 7 | 2011年7月7日 12:47 | |
| 1 | 2 | 2011年7月6日 23:53 | |
| 1 | 5 | 2011年7月6日 22:07 | |
| 0 | 1 | 2011年7月6日 16:42 | |
| 0 | 1 | 2011年7月6日 14:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C
F-09Cと迷いこちらのホワイトを購入しました。質問なんですがいつも画面の保護シート購入するのですがまだ新しいためか近くの量販店などにはまだ売っていませんでした。ネットで購入しようとは思いますがこの機種を購入された皆さんは保護シートははっていますか?今はまだ購入したときのものをはったままなんですが見にくいしはがれかかってます。市販のものを買ってフリック入力時に反応悪くなったらいやだなとかも考え購入されたかたどうしているか教えていただけたら嬉しいです。お願いいたします。
ネットでラスタバナナ製のパーフェクトガードナーを注文しました。
私もまだ最初についてるしょぼいビニールで我慢してます。
製品自体は、楽天などでいくつかショップが出て来るので、ネットで頼むといいと思います。
タッチパネルの操作がどうなるかは、まだ届いていないのでわからないのですが、大丈夫だと思ってます。
過去のものは、別に感度が悪くなったりはしなかったので、今回も安心して注文しました。
書込番号:13190278
N-05Cはゴリラガラスが使われていると小さいカタログに記載されていますが、
やはり保護フィルムは貼った方が良いのでしょうか?
因みに飛散防止フィルムは初めから貼られていますか?
書込番号:13191349
回答ありがとうございます。私もいちおネットでラスタバナナのものをたのみました。強化ガラスとはいっても細かい傷はつきそうですよね。飛散防止シートははってあると思いますがやっぱり心配なのではろうと思います。また何かわからないこと、不安なことあったらお願い致します。
書込番号:13192362
解決済みになってますが、飛散防止フィルムは貼られてます。
はがさないように、と注意書きがあるので間違いないです。
書込番号:13194590
ラスタバナナ タッチガードナーを張ってみました。タッチパネル感度良好でばっちりです。
書込番号:13225570
ヘッドセットにPlantronics Discovery 975を使っているのですが、電話着信時に本体から着信音が出ません。前に使っていたF-03Cでは設定で本体からも呼出音が出ていたのですが、同じ様な接続をしても、ヘッドセットからは呼出音が出るのですが、電話機本体からの呼出音が出ません。自分なりに色々と試してはみたのですが、どうしても判りません。一応DSにも電話で問い合わせてみたのですが、担当の方もあまり詳しくないようで、どこかに問い合わせてから、こちらに折り返すというやり取りで、1つの方法を試すのにも時間が掛かってしまい、今だ解決していません。どなたか詳しい方、判る方がいらっしゃったら教えてください
。自分の使い方では両方から音が出る必要が有るので困っています。宜しくお願いします。
手っ取り早いのは、ヘッドセットの登録を削除、ヘッドセットも初期化して再登録でしょうか。
念のため、携帯電話側も初期化(お買い上げ状態に戻す)してから再登録するとどうでしょう。
ヘッドセット側のマルチポイント機能はオフのほうが良いと思います。
書込番号:13211026
ご指導頂きどうもありがとうございます。
全部やってみましたがだめでした。
DSからはヘッドセットモードにしてくれと言われましたが、そうすると975からの発信をした時に携帯の0番に記憶させている番号にしかつながらなく、ハンズフリーモードにすると975からの発信は一番最後にかけた番号につながります。前機種のF-03Cでも一番最後にかけた番号につながっていました。(携帯本体から呼出音を出したいという質問の趣旨からは少し外れるかもしれませんが、、、、)
この機種では975を使った時には、携帯本体から呼出音を出すことは出来ないのでしょうか?
書込番号:13211784
では、DSのアドバイスは無視してHFP(ハンズフリープロファイル)で設定しましょう。
その後、bluetoothの設定で着信音を送らないに設定すると、ヘッドセット固有の音が出ませんか?
書込番号:13215184
「HFPに固定」「着信音を送らない」に設定しました。975からは電話機本体の呼出音には関係なく、常に「プ、プ、プ」と言う呼出音が出ます。この状態で電話機本体からは呼出音は出ません。
書込番号:13219983
ということは、携帯電話の不具合(bluetooth)か、携帯の仕組み上そうなっているかのどちらかでしょうね。
問題を切り分けるのであれば、スレ主さんの携帯をDSに持ち込んで、純正品のヘッドセット(ワイヤレスイヤフォンセット)で試すと確定すると思います。
手元の機器(N-02C,プラントロニクスの925)では、上記の設定で本体とヘッドセット両方から音が出ます。
ちなみに上記の設定で接続して、ヘッドセットのbluetoothをオフして、試すと本体から音が出るのでしょうか。
書込番号:13223261
まーくろさん 音が出ました!!!
色々やっているうちに気が付いたのですが、どうも私の初歩的なミスのようでした。
以下、同じ様な悩みをお持ちの方がおられたらと言う前提で、私の設定を書いておきます。
登録機器にはヘッドセットで登録します。
呼出音送出設定→「送る」に設定します。
ここから先が間違っていたのですが(初期設定がそうなっていたのですが、、、)
「メニュー」→「電話機能」→「発着信・通話設定」→「イヤホン機能設定」→「イヤホン切り替え設定」→
「イヤホンとスピーカー」に設定
これで975、電話機本体の双方から音が出るようになりました。
まーくろさん いろいろとご指導頂きどうもありがとうございました。
書込番号:13224799
★★★訂正★★★
上記設定ではヘッドセットのリダイアル機能が使えません。
まーくろさんからご指摘頂いた様に
登録機器→ハンズフリー
呼出音送出→送らない
以上の設定でOKの様です。
書込番号:13224903
受話音量について教えて下さい。
半年前にF-03Cを購入しましたが、受話音量の設定を最大にしても音が小さかったので、今度は受話音量が大きいか普通の機種を探しています。防水の機種は受話音量が小さくなる傾向があるようですが、最近は機種によっては改善されているようなのでこの機種はどうなのか知りたいです。デザインなどとても気に入っているので受話音量が普通以上であれば購入しようと思っています。
デフォルトの設定のままで使用しています、「ハイパークリアボイス」はOFF、受話音量は(最大レベル6です)は、レベル4で。
スーパーの館内放送が流れてる場所でも、相手(FOMA)の声は大きく聞こえました。
レベル6に設定しておけば、多少耳が遠くなってきた年配の方でも十分聞こえるんじゃないかと
思いますが、F-03B、F-06Bよりは安定して(何故かその2機種、音量が一定ではなく、
時々急に遠くなったりするんですが、両方とも故障とは思えず仕様と解釈してます)良く聞こえます。
書込番号:13201603
返信メールを作成している時に、返信元の受信したメールを読み返したくなった場合、マルチタクスでメール参照の機能はありますか?
そのような機能があった場合、マルチタクスボタン→メール参照→メール画面のように、簡単に見ることは出来ますか?
その方法でメール返信しながら、受信メールを見ることは可能です。
マルチタスクボタンで「受信メール」が選択肢に出て来ます。
書込番号:13215619
僕はSH-06Aを使用してるんですが、マルチタクスのこの機能がすごく便利だったので気になってました。
デモ機で確認できないかもと心配していたので…。
ちなみに、「受信メール」をクリックすると、直ぐにメールが表示されるのでしょうか?
書込番号:13215654
メールボタンを押して、受信BOXを押すだけでは見れなくて
その後にメールというBOXがあるのでそれを開けば見れます。
そこにはメッセージRとFが分けられているので1タッチ多いということです。
書込番号:13215828
新着メールお知らせアイコンが出ている時は、それを選択すればすぐ新着メールが読めますが、
すでに既読になっているメールは、Rin0515さんの言う方法になります。
書込番号:13216005
Amenoさん
Rin0515さん
自分でもデモ機で確認してみようと思います。
書込番号:13222611
本機種に限った事ではありませんが、Hi-speed機能が付いている機種は、下り7.2Mとなっていますが、上りは5.7Mや2Mなど様々です。
上り側で体感できるのはどのような時なのでしょうか。(写真付のメールを送る時?)
i-mode場合とか違いはありますか。詳しい方教えてください。
文字通り上りを使う時…
大容量な画像をサイトにアップする時などです…
しかし、田舎に住んでる私は下りのハイスピードは使っていますが、上りのハイスピードHSUPAはエリアに該当していないので実感した事ありません…
まだまだ上りのハイスピードは都市部などに限られているようですね。
書込番号:13221428
購入して10日、少しずつ操作に慣れてきました。
ひとつ問題が発生しました。
友人にメールしたのですが、一向に返信が来ない。
送信BOXを見ると履歴がありません。
もう一度送信。再度送信BOXを見るも、履歴がありません。
その友人のメールアドレスは、
X-XXXX.X-XXXX.X-XXXX@docomo.ne.jp
というもので、試しに電話帳のアドレスを
"X-XXXX.X-XXXX.X-XXXX"@docomo.ne.jp
と@の前を『"』で囲んで登録。再度メールを作成して送信。今度は送信履歴に出ました。
あとから聞いたら、送信したメールは全て届いたようです。
試験的に、前の携帯に残っていた、その友人からのメールを赤外線受信して、保存してみました。しかし、保存BOXに入っていません。
電話帳には赤外線受信で登録できました。
つまり、この友人のような特殊なアドレスの場合、メールの受信、送信、保存の各BOXに保管できない仕様なのではないか?ということです。受信BOXにも格納できないので、メール受信ができないのではないかと。
友人のアドレスが変わらないかぎり、受信できないのですかね?
なにか、方法がありますか?
理由は、わからないですけど、電源入れ直したら、正常になりました。
お騒がせして、すみませんでした。
書込番号:13221150
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
![docomo SMART series N-05C [PURPLE]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo SMART series N-05C [PURPLE]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
