公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2011年 7月23日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年1月29日 15:14 | |
| 1 | 0 | 2014年6月30日 12:32 | |
| 4 | 4 | 2014年6月23日 19:46 | |
| 2 | 3 | 2014年6月16日 13:33 | |
| 2 | 2 | 2014年4月9日 02:31 | |
| 0 | 0 | 2014年4月8日 22:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C
無線LANが繋がらずとても困っています。
どうもwifiスイッチがONになっていないようです。
状況としては
http://speedup-xp.com/win7org/
Windows 7 高速化.org | Windows 7 はもっと速くなる!
のサイトを参考にして色々設定している際に発生しましたが、それが原因なのかどうなのかは判りません。
また
無線LAN ON OFFツールはアンインストールしています。
無線LANはPC起動時に自動でONにしています。(wifi toggleにて)
デバイスマネージャーで Atheros AR6003 WLAN Adapter を確認すると正常に動いているとのこと。またバージョンは最新です。
このPC?でネットはしないのですが、実はいま我が家のメインマシンで
たまに無線LANでプリンターを動かすことが有ります。
どなたかお助けを…
時間があるなら復元試すけど
Wi-Fi管理ソフトを失った状態なんだから
自分ならさっさとリカバリで初期化する。
http://d.hatena.ne.jp/TYKYUNC/touch/20140424/1398348299
書込番号:18412012 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの個体では、無線LANのドライバを更新すると繋がらなくなります。
このせいで2回ほど初期化することになりましたが...
初期化とまではいかなくてもドライバを戻せるならば試してみてはどうでしょう。
書込番号:18414389
皆さん有難うございます。
ドライバーは前のやつに戻したのですが、ダメでしたね。
やはりリカバリしか手はないですかね。
また色々な設定し、今の環境を作るのがメンドウですね…
書込番号:18418450
docomo F−07cの純正バッテリーは現在、ドコモオンラインショップでは見かけなくなり、製造されていないように思われます。
別のショップで3200mahの容量のバッテリーが販売されていますが docomoF−07cにて使用する場合、携帯電話本体の発熱は少しでも抑えられるでしょうか?
屋外でwifiフリーの場所やポケットルーターと接続して動画やメールチェックする際に電圧が安定して携帯電話に供給され、画面やカーソルの動きがちらつきがなくなるそうで便利そうですが、本体発熱の時間は短くなるでしょうか? それともあまり変わらないでしょうか?
大容量バッテリーを購入された方やF−07cを普段windowsモードで頻繁に屋外で使われている方、よろしければ詳しく説明していただければうれしいです。
携帯電話本体の発熱の症状に悩んでいます。よろしくおねがいします。
先日docomo F−07cの本体の基盤を新しいものに交換しました。windowsモードでインターネットにつながり、以前よりやや長くサイトを見られる時間が延びたかなと思いますが。
本体の発熱がいちじるしくて、30分くらいで手で持って操作することが大変になってきました。
バッテリーの交換すれば改善されるでしょうか?
省電力モードでwindowsモードや携帯電話モードを使用しているのですが、まだまだ本体の熱がかなり熱いです。
取り扱い説明書には使用中の本体が熱くなることはよくあることで、故障ではないと、書かれているのですが、心配で、モバイル用の放熱性のシートを本体裏の部分に貼り付けての使用を考えていますが、期待できなさそうな感じがします。
docomo F−07cの専用バッテリーはdocomoオンラインショップの1400ahでポケットバッテリーは5000ahを使っています。
本体の内部に使うバッテリーを新しいバッテリーにすれば発熱の症状は改善されますでしょうか?
docomo F−07cの使用方法について詳しい方、教えてください。 おねがいします。
電池の劣化の場合もかなり発熱します。
書込番号:17650601 スマートフォンサイトからの書き込み
冷却ファンを付けた方もいます(^^;
そこまでしなくても、クレードルにはファンが付いているのでましになると思います。
クレードルが1万円近いお値段で入手可能か不明ですが。
http://www.geocities.jp/f07c_jisaku/fan.html
とにかく使用中は熱くなりますから、携帯扇風機(電池式)を利用するとか、工夫が必要ですね。
書込番号:17650682 スマートフォンサイトからの書き込み
windowsモード自体がかなり発熱しますが、モバイルバッテリーを使っていると
一層熱くなるようです。
モバイルバッテリーではなく、サードパーティーの大容量バッテリーを使うと
まだましのようです。
#基盤交換してネット接続はうまくいくようになったのですね。
#私の個体はLANドライバを更新するとネットに繋がらなくなるので、
#更新していません。
書込番号:17655536
docomo F−7cの本体発熱を抑えるためにあたらしいバッテリーを購入することを考えたいと思います。
クレードルを購入すると多機能で将来いろいろとテレビ等につなげて便利そうですが現在はそこまで思ってはいません。
携帯電話本体を長時間使っていたり充電つづきで本体が熱くなるとwifiでインターネットのサイトにつないで閲覧する際に電波が断線してしまい、何も見れなくなることがあるそうです。
モバイルバッテリーも長時間一緒に使っていると、よけいに携帯電話本体が熱くなる症状が出てしまうそうでしたら、
やめたほうがいいでしょうね。 基盤交換から戻ってきた日からはデスクトップのスタートメニューのすべてのプログラムの中のAtherowsのドライバーは怪しげでインストールすることはやめてしまいました。
docomo Fー07c本体の発熱を抑えて、インターネットを安定した様子で利用していけるように今後も考えていきたいと思います。
ていねいな説明、みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:17658743
docomo F−07cをwindows7モードでwifi接続ができなくなりました。
携帯電話本体の富士通のミニパソコンがwindowsモードで起動させることができるのですが、インターネットをひらくためにwifi接続をAtherowsの無線ドライバーをつかってする際、タスクバーの右下のwifi接続のレベルアイコンには赤い×印や黄色のびっくりマークが常に表示され続けて接続ができなくなりました。
富士通のモバイル相談窓口に電話で問い合わせても原因がわからず、結局docomoショップにて修理依頼をすることになりました。 本体の基盤を交換すれば、ポケットルーターでwifi接続を起動させることができるようになるでしょうか?
以前、携帯電話モードでiモードに接続したときは本体画面に画像のちらつきなどありましたし、windowsモードでは大きな雑音が聞こえていました。
本体の基盤を交換してwindowsモードでインターネットに接続ができるようにしてサイトを閲覧したいのですが、
基盤を交換すればwifi接続することが再びできるでしょうか?
富士通がF-07cに推奨している無線アダプターのドライバー(Atherowsの無線ドライバー)以外に利用できるドライバーはほかにありますか?
docomo F−07cの機種にくわしい方、教えていただけましたらうれしいです。おねがいします。
メーカーがきちんと症状を確認し、かつ、適切に修理すれば直ります。というか、それが修理というものですから。
ただし、症状が再現できない場合には、いろいろ面倒なことになります。ソフトウェアネットワーク系のトラブルは、どうしてもそういう場合が多くなります。雰囲気から言って、ハードウェアというより、ソフトウェア上の問題の可能性が高いですね。どちらかといえば、初期化してドライバを入れ直せば直る気もしますが。
いずれにしても、いまとなってはきわめて特殊な機器です。メーカー推奨ドライバ以外あったとしても、うまくいかない可能性が高いですし、いずれにしてもサポート外です。自分で対応できるだけの技術と知識が必要です。
いろんな意味で、初心者には向かない端末でした。使い方にもよりますが、トラブルが続くようなら、あきらめて早めに見切りをつけることも考えた方がよいですよ。
書込番号:17622337
今だにこんな化石を使ってる方がいるとは...
書込番号:17625358 スマートフォンサイトからの書き込み
今日docomoショップにて修理(基盤の取替え)をおねがいしたF−07cが私の手元にもどってきます。
基盤を取り替えたのでちゃんとwifi接続機能が作動してくれるといいなあと思っています。今後もポケットルーターでインターネットに接続していろんなサイトを見て使っていこうと考えています。1台のポケットルーターでこの電話のwindowsモードの接続やノートpcで3台目です。
修理に出す前は、windowsモードの初期化をしてスタートボタンのすべてのプログラムから検索できるソフトウエアからAtherowsのドライバーを選び、インストールしたとたんに、デスクトップのタスクバー右下の無線lanのアイコンに未接続・接続不可能のイラストが出ていました。その後は1秒も接続が機能せず。(富士通のモバイル部門の電話相談窓口のオペレ-ターさんの言うとおりにしたのに残念.)
無事になおればいいなあぁと思っています。 スマートフォンより使い勝手が不便ですが、毎日電話通話しかしないし、
インターネットショップからのメールのチェックぐらいならこれで確認できて満足しています。
いろいろ説明をしていただき、ありがとうございました。
書込番号:17632514
富士通はなんか奇抜な面白い端末を作るのが得意なようですね。
F-04Bもなかなか奇抜なケータイでしたし。
この調子で世界最小ウィンドウズ8.1ケータイとか出さないですかね〜
書込番号:17375813 スマートフォンサイトからの書き込み
Baytrailかその後継を使用してGalaxy Note3くらいのサイズ、
バッテリー容量、デジタイザペン対応で作れば
かなり実用的な端末になるような気がします。
出たらたぶん買います。
書込番号:17376545
すみません、画面のサイズ考えていませんでした
たしかにF-07Cサイズではウィンドウズ8.1は動かしにくいですね
回答ありがとうございます!
書込番号:17394673 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にスマートフォン用(ISW13F)の高速充電器を挿して大丈夫なのでしょうか?
なんか不安で高速充電器を使っていません・・・
知っていらっしゃるかたおられましたらご教示よろしくお願いします
書込番号:17394136 スマートフォンサイトからの書き込み
