このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 16 | 6 | 2011年10月25日 00:01 | |
| 1 | 4 | 2011年10月11日 15:51 | |
| 0 | 2 | 2011年10月9日 22:55 | |
| 2 | 2 | 2011年9月25日 13:03 | |
| 2 | 8 | 2011年9月13日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2011年9月3日 13:03 |
TMRてるさん、こんにちは。
自分の機種ではなく、友人がS007なのですが、同じくバッテリーの持ちが悪いそうです。
自分が使っているG11とバッテリーをフル充電の状態で交換してみましたが結果は変わらずでした( ̄○ ̄;)
なんともいえませんが仕様ではないでしょうか。
曖昧な回答で申し訳ありません。
書込番号:13506124
Wi-Fi WINはお使いでしょうか。
私のはG11ですが、Wi-Fi WINの自動接続がONだとやはり1日持ちません。
Wi-Fi WINの設定で自動接続をOFFにしとけば数日持ちますが。
書込番号:13506344
遅くなりました。
パソコンなどでインターネットはやらないので、申込みもしてないので接続にはなってないと思います(>_<)
書込番号:13533842
私も、購入後ゲームなどをしてると3〜4時間持つかどうかですね。
サクサクレスポンスでエンジンが高性能なので消費電力も多きのではないでしょうか?
使っていたCA007に比べるとかなり持たないなと感じました。
こういう仕様だと思います。
書込番号:13544483
この問題、あきらめていいのでしょうか。
私の場合も、1日持たないときがあります。特にひどいのが、朝の1時間ほどジョギングの為にRun&Walkのアプリを使ったときです。たいてい30分から40分程度の使用ですが、このアプリを使うと1日持ちません。GPSを使って、地図を読み込んで、サーバーと最後に接続して、程度の作業をするだけだと思うんですけど。通信機能なんてケータイなんだから当然の機能ですよね。
(ちなみに、日本最西端の島々である、与那国、石垣では、それぞれ4時間ほどするとバッテリーがなくなりました。これはしかたない)
スナップドラゴンのせいでしょうか。
以前使っていたシャープのアルバーノは3日くらい平気で(まぁ反応がトロい機種でしたが)持ちました。
私の場合、きらきら光るイルミや、キー照明も使わず節電に努め、余計なリアクションは設定しないようにしているのですが。それでもだめです。
先ほど、スマホタイプのインフォバーの電源管理を改善するアップデートがありました。
この機種も、未だでしょうか。
書込番号:13634225
ご存じかと思いますが10月22日にアップデートのお誘いが来ましたね。
なにをどう改良したのか(詳細はインフォメーションをお読み下さい)果ては、なぜ最初からこのようなプログラムを書いておかなかったのか不思議でなりません。
前記したように、猛烈な勢いで電池を消費していたのが嘘のように、朝のジョギングから少々のゲーム、電話、メール、通信と普段通り行いましたが、家に帰って充電を始めるときまでに普段通り使いましたが電池の残存率70%です。
これは普通のケータイレベルの消費量です!
やったぜ!
書込番号:13674590
普通の故障扱いになるか水没扱いになるかは微妙な気がします。
水没マーク?はどうなってますか?
ちなみに曇るってことは少なからず水分が内部に入ってるのでしょうから、早めにAUショップや量販店などで乾燥機にかけてもらった方がよさそうです。
書込番号:13611466
クリスタルサイバーさん
電池入れの水没マークに滲みはなかったので反応は無いかと。
それと常に曇るわけではなく長時間耳に当てた後とか車に放置した後に曇りが発生します。
発生すると少しの間は消えません。
この機種自体が防水端末なのですがそれでも水没扱いになるのですか?
有料安心サービスには加入してないので。
書込番号:13611522
>それと常に曇るわけではなく長時間耳に当てた後とか車に放置した後に曇りが発生します。発生すると少しの間は消えません。
体の湿気がどこからか本体内部に入っちゃうのかもですね・・・
水没マークが無事な内にショップに相談したほうが良いと思いますよ。
防水性能は基本的な性能を示すだけのもので、使用自体は自己責任での話になちます。
例えば本機で雨に濡れて水没した場合でも保障などはされませんよ。。
ショップではキャップの閉め忘れやズレ・・IPX5、7等級で対応できない使用をした・・・などと、使い方の問題・・と一蹴されて終わりですので気を付けてください。
ちなみに、水道水など普通の水以外の雨水などは防水だけで保護されず、防塵性能も必要になります。
書込番号:13611607
クリスタルサイバーさん
大変、的確な回答していただき参考になりました。
auに揚げ足を取られないようにすぐにでも向かいたいとおもいます。
書込番号:13611701
表題の件について教えて下さい。
E-mail着信時にイルミネーションが1回(1〜2秒)しか点灯しません。
鳴動時間設定は8秒にしており、ランプは点灯し続けます。
設定時間中ずっとイルミネーションを点灯させることはできないのでしょうか?
もしかして、故障でしょうか?
ちなみに音声着信時はイルミネーションは点灯し続けています。
故障ではないので大丈夫です。
そういうものなんでしょうね
私のも一回しか点滅しないですよ。
書込番号:13598189
(eme)さん
ご回答ありがとうございました!
仕様なのですね。
故障ではないとわかり、安心しました。
できる事なら、設定時間中は点灯し続けて欲しいですが・・・
書込番号:13604420
T006を使用中、割賦購入で本体代金を月々支払っています。春割りで1500円の割引が適用されていて、2年以内に解約や増設をした時点で割引適用が無くなります。オークションでS007のロッククリア未を購入した場合、ショップに持って行きロッククリアの手続きをした場合には、増設扱いになり春割り割引適用は無くなりますか?分かる方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願い致します(´。゚(゚PД`q゚)゚。`q)
持ち込み端末のロッククリアでは、春セレクト割の適用は無くなりません。
(契約上、回線に登録している端末を変更するわけではないので。)
機種変更(端末増設)という形でショップで購入した場合に、
春セレクト割(毎月割)の適用が解除されます。
ということで、大丈夫ですので、ご安心ください。
書込番号:13545712
SCスタナーさん
ご丁寧な回答本当にありがとうございます(´。・_・。`)
参考になりました。
書込番号:13545718
7月中旬に、S007(ピンク)へ機種変更しました。
これまで問題なく使えていましたが、一昨日より、電池残量ピクトが以下のようにしか動作しなくなってしまいました。
・90%、30%などと表示されるはずの残量が常に「−−%」と表示される
・残量を正しく表示してくれない(レベル3状態だったにも関わらず、一度電源を落として再度起動するとレベル1になっている、等)
最近何かつかい方を変えたかといえば、卓上ホルダを使用しての充電に切り替えたことくらいしか思い当たらないのですが…(それまでは直接、コードを本体へ差し込んで充電していました)
同じような事象が発生し、解決された方がいらっしゃれば、方法をご教授いただけないでしょうか。
電源のオンオフは何度か試し、また充電をホルダーからではなく、購入初期と同じくコードを直接差し込む方法でやってみましたが、改善しませんでした。
ほか、何かお気づきの点がございましたらご指摘お願いします。
書込番号:13383736
バッテリー、ICカードの着脱についてもすでに試していますが、改善されませんでした。
auのお客様サポートにもあわせて問い合わせをしてみたところ、電源オンオフ、バッテリー・ICカードの着脱、ブラウザ履歴クリアで改善されない場合はショップへ持ち込むようにとのことだったので、時間を見つけて行ってみようと思います。
書込番号:13386185
その後、auショップの対応を教えていただけないでしょうか。
書込番号:13496162
ご報告遅くなりすみません。
基盤交換により回復し、現状はとくに問題なく動いています。
原因については不明です...どこに問題があったのか訊いてはみましたが、スタッフさんも聞いていないのか教えてもらえませんでした。
余談ですが。
ショップへ持ち込んだ際、店頭のスタッフさんの対応はよかったのですが、本部の故障受付センター(?)のようなところの対応が最悪でした。
スタッフさんは「明らかな不具合。本来の姿で表示されていないから、修理受付をしてほしい」と話しているにも関わらず、「故障ではない。(客側が)ケータイアレンジで設定をいじっているせい」と拒否されたあげくにさまざまな部署をたらいまわしにされ、同内容のやりとりを複数個所で行ったため、1時間以上店頭で待たされました。
新しい機種ですので、故障や不具合の情報が連携されていないのかとは思いましたが、どっと疲れてしまいました...
けっきょく預かり修理となり、中1日程度で返却され、データ等にも一切影響はありません。
ご参考まで。
書込番号:13496485
なにはともあれ、不具合が治って良かったですね。
せっかく買った新しいケータイですものね。
書込番号:13496669
HPから落とした取扱説明書 詳細版に記述はありませんね。
S006の取扱説明書には記述があり、S007には記述がないので無いと思います。
書込番号:13453189
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
![S007 [グリッターホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![S007 [グリッターホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
