このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2011年11月10日 02:06 | |
| 1 | 2 | 2011年10月10日 20:03 | |
| 0 | 2 | 2011年10月5日 11:52 | |
| 2 | 2 | 2011年9月29日 22:54 | |
| 1 | 2 | 2011年9月21日 00:32 | |
| 0 | 2 | 2012年1月16日 10:11 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007
T007とソニエリのS006とで機種変を迷っています。
上記の2機能についてお聞きしたいです。
(1)T007はデモ機でEZ FM の録音がメニューにあるのは確認しました。これは、何分くらい録音できるのでしょうか?例えば、50分番組の録音などは可能でしょうか?
S006はメニューに無かったので、聴くのみのようです。
(2)T007のレビューに、ボイスレコーダー機能がついていると書かれていましたが、商品カタログにはその記載が見当たりません。本当についているのでしょうか?カタログにある、「すぐメモ」機能というのが、それにあたるのでしょうか?
あと、S006についてるのかどうか、もしご存じの方がおられたら、お教えください。
来年7月停波組です。もう少し機種変粘ろうかと思っていましたが、なんだかこの先のラインナップはスマホがほとんどになっていきそうで、現状出ているものから探しています。(ちなみに今はA5518SAです。6年目突入してます・・・。)
T007については、
EZ FMでの録音は、最大2時間です。
ボイスレコーダー機能は、付いています。(最大16時間です。)
S006については、
EZ FMは聴くのみで、録音は出来ないです。
書込番号:13653786
SCスタナー様、さっそくの回答ありがとうございます!
両方の機種について教えていただき、とても助かりました。ボイスレコーダーに関しては、16時間とは驚きです。FMの録音は、2時間出来るとのことで、満足です。
T007にする可能性が高くなりました。もしT007を実際にお使いなのでしたら、ボイスレコーダーをどう起動するのか、教えていただけないでしょうか?店頭で実際に試してみたいです。
書込番号:13655664
T007は、
待受画面→センターキーを押す→ツール→メモメニュー
→ボイスレコーダ→録音→センターキーを押す
と、録音開始され、もう一度センターキーを押すと録音停止となります。
書込番号:13655694
SCスタナー様、ご教授ありがとうございます!
昨日の土曜日にauショップで試してきました。ざわついた店内の音が録音出来ていました。
今機種変更するなら、このT007にしたいと思います。ただ、来年の春モデルでこの機種の後継機が出ないかなぁ、という期待もしているのですが・・・。
とにかく、細かい質問にお答えくださり、ありがとうございました。
書込番号:13668388
解決済みにするつもりでしたが、また疑問が出てきたので、追加させていただきます。
(1)EZ−FMを聴く時は、外部接続端子用イヤホン変換アダプター01が必要、とカタログに書いてあります。これは、変換アダプターがラジオの「アンテナ」の役割も果たしている、ということで、これを使用しないとラジオが受信できない、ということなんですよね?
何が聞きたいかというと、ダイソーなどで105円で売ってる「変換アダプタ」では、自前のイヤホンなどを接続して保存されてる音楽を聴くことは出来ても、ラジオ受信は出来ない、ということかな、と。105円で済んだら有り難いな、と思っているんですが・・・。どこかのネットでは、充電用の共通アダプタを挿せば受信出来る、なんていう記述も読んだのですが。
(2)ピンクを使っている方にお聞きしたいのですが、メニューに表示されるアイコンのフォントも、ピンクがかっているのでしょうか?デモ機はグリーンとブラックしかなくて、そのどちらもアイコンがそれぞれのボディカラーと同系色っぽかったものですから。メニューの文字がピンクっぽいのなら、壁紙によってはすごい合わない組み合わせになりそうな気がします。
書込番号:13704612
(1) 変換アダプターがラジオのアンテナの役割も果たしているので、
これを使用しないとラジオが受信できない、ということで合っています。
(2) ケータイアレンジが3種類用意されていて、本体の色によって、
初期設定のアレンジが違うだけで、変更することが出来ます。
本体がライムグリーンの場合は、ケータイアレンジがElectro
本体がベリーピンクの場合は、ケータイアレンジがRevolution
本体がソリッドブラックの場合は、ケータイアレンジがProgressive
ケータイアレンジは、プリセット以外にも、EZwebやメーカーサイト
からダウンロードすることも出来ます。
待受画面→ツール→ケータイアレンジ設定
で変更出来ると思いますので、デモ機で試してみてください。
書込番号:13704933
SCスタナー様
いつも回答ありがとうございます。デモ機で試してみました。
(2)の質問で私が気にかかっていたのは、メニューを出すと、壁紙がうっすらとバックに残ったままメニューアイコンが表示される点です。例えばライムグリーンの機種はメニューアイコンの色が蛍光グリーンっぽい色ですが、バックにうっすらと残る壁紙が、例えば赤っぽいものを設定していたとしたら、赤と緑で、ものすごく合わないと感じるというものです。
ピンクの機種だとピンクっぽいアイコンなので、壁紙がピンクと合わない色あいのものだったら、メニューを表示させるたびに不快だなぁ、と。でもどうやら、アイコンの色は機種のボディカラーとお揃いに設定されているみたいですね。気になるなら、壁紙は無難?な色あいのものを選べばいいということですよね。
春モデルの発表を待って、惹かれるものがなかったら、この機種を購入したいと思います。
書込番号:13745922
こちらのスライド携帯を、来月購入予定にしているものです。
メールや電話の着信時、画面に相手表示をして
教えてくれる設定はありますか?
それと、着信があった場合に、常時光の点灯でのお知らせ
および、グループ分け(個人設定)によってお知らせ点灯の色分けは出来ますか?
例えば、Aさんからの着信色分けで青に設定出来たとしたら、
お知らせ点灯も青で表示。。。とかです。
時間が経過した後も、設定された色で着信点灯してくれる機能だったら
ありがたいなぁと思っていますが…。
今、使用している機種は、メールが届いた時点では色別に着信がありますが
時間が経った後は、メールの着信には緑、電話の着信は青、と固定されています。
この機種は、未使用です。
教えてくれる設定はありますか?
スライドなので、はっきり分からないですが、
折りたたみを開いているときの待ち受け画面と同じで、画面に表示をして教えてくれると思います。
設定は、同じだと思います。
今、使用している機種と同じだと思います。
受信、着信は、設定で変更できます。
このとき確認しないと、不在時お知らせ表示に変わります。
不在時お知らせ表示は、変更できないです。
以前の機種は、メーカーによっては変更できたような書き込みを見たことがありますが、
最近の機種は、できないと思います。
書込番号:13577443
KT0329さま
コメント有難うございます。
最近は、着信から時間が経過したら、個別色ランプでの表示はないんですか…
スライドだとしても、折りたたみと同様な表示と思っていいわけですね。
一度、ホットモックがあれば確認してみようと思います(^o^)
書込番号:13585504
現在W64SHを使用していますが、この機種は
・着信音(電話、メール共)が最初の1〜2秒が小さく、その後設定音量になる
・電話着信時に鳴り分け設定をしていてもbluetoothヘッドセット使用時、
ヘッドセットで電話の着信音が固定された着信音しか鳴らない
と言う仕様です。
T007は
・設定した音量で最初から鳴り出す
・bluetoothヘッドセット使用時、設定した着信音で聞こえる
以上2点は書いたとおりの動作をするのでしょうか。
お答え頂ければ幸いです。
この機種を持っていないので一般的な話になります。
音量の件は分かりませんが、Bluetoothのヘッドセットの件はヘッドセット側の仕様です。
端末本体を変えても変化ないでしょう。
書込番号:13563342 スマートフォンサイトからの書き込み
と言う事は、設定した着信音で鳴るヘッドセットを探さないとならないですね。
書込番号:13563873
現在W54Tを使用しており、「携帯動画変換君」を利用して取り込んだ様々な動画を通勤時に視聴しています。今回T007への機種変更を検討しており、そこで動画の取り込みについて質問ですが、T007のような最近の機種においてユーザーの皆様はどのような変換方法(ソフト)で取り込みをされているのでしょうか?
自分も携帯動画変換君を使ってましたが、
今は「LISMO Port(Xアプリ for LISMO)」が優秀です。
ニコニコ動画でおなじみのMP4の形式をはじめ
mp4 wmv avi flv 3gp 3g2 mpeg mov rm amc
など、おおよそ有名な形式のファイルの読み込みが出来、
自動で携帯でも見れる形式に変換してくれます。
(自動変換は標準設定されてます)
これを使って、T007で動画を見たりしてます。
ただ、解像度(ビットレート等)は
標準画質:AVC 512kbps
低画質: AVC 256kbps
の二種類のみとなってます。
また、携帯で動画を見ると結構電池を食いますね・・・
ワンセグよりマシか、ぐらいは電池を消費します。
動画の変換速度はそんなに遅くは無く、問題ないくらい
だと思いますが、この辺りは感覚なのでご了承を。
今更かもしれませんが、参考になればと思います。
書込番号:13985445
![T007 [ソリッドブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![T007 [ソリッドブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
