このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年9月21日 00:32 | |
| 0 | 2 | 2011年9月5日 23:26 | |
| 5 | 5 | 2011年8月10日 08:54 | |
| 6 | 2 | 2011年8月7日 19:03 | |
| 4 | 2 | 2011年8月6日 23:21 | |
| 3 | 2 | 2011年7月20日 08:14 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007
質問なのですが300万パケット越えると規制されてWebが遅くなるのは承知していましたが 私の携帯は
『サーバーからの応答がありませんので切断します再度接続し直して下さい』と言うような表示がされWebが切断されます それはWebのタイムアウトとは違います
サポートに問い合わせしたところ規制はしているが接続の切断については画面表示のデーター量が多いのと300万パケット越えるので携帯に負担が掛かってるからとの返答でした。
ちなみにキャッシュのクリアもしてますし今現在は70万パケット使用ですが それでも21時〜1時までの時間帯になると通信は重くなりますが いまだに反応がありません切断します再度接続し直して下さいと表示されますが 皆様はどうでしょうか? よろしくお願い致します。
単純に回線が混んで繋がりにくくなっているだけだと思います。
夜は携帯の使用量が増えるため繋がりにくくなります。
速度規制とは違うと思います。
書込番号:13463641 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。サポートに連絡する前にショップの店長様が私のその他の携帯 W44SとICカードを入れ替えて同じように使用してみて下さいと言われ昨日実験的な事をしてみましたがW44Sではwebサーバーから反応がありません…と表示は一度も無く T007に代えてみたら3度ありました またW44Sに代えるとそのような症状は一度も無くなりました。
そして今日も既に3度T007はWebサーバーから反応がありません切断しますと…表示されて接続し直してます。サポートの方がもっと詳しい方から私に連絡するのでお待ち下さいと14時頃に言われたのですが本日はサポートセンターから連絡ありませんでした。
今まで何年も前から300万パケットは優に越えてきたのですが 正直 反応無し切断等は初めての現象で今月になってからもう20回以上T007使用時のみそのような表示がされ再接続してます。 確かにサポートセンターからでは切断に関して直接規制とは関係無いと言われてますが…
なら何故そうなるのか明確な回答が無いので(W44Sよりディスプレーの表示が良くて情報量が多いから反応無しになるとか納得し難い説明←サポートセンターからの女性の方からの説明です) この場を借りて私と同じような症状が頻繁に起こるのか質問させていただいたのです。
乱文のような書き込みですみませんm(_ _)m
書込番号:13464227
この機種は、スライドを閉じたまま、メールの内容チャックは出来ますか?
また、メールを返信した事がわかるような、マークは出ますか?
電池持ちは、どうでしょうか?
S006と、迷っています。
アドバイスお願いします。
キーロック解除でスライドを閉じたままメールを読めます。
返信済みのメールには、矢印マークが出ますよ。
電池は、カタログには連続通話時間がT007が約230分。S006が約200分と載っています。
書込番号:13319550
ありがとうございました。S006では、閉じた状態でメールが読めないと言う事なので、こちらは読めて良いですね。
参考にします。
他の方も、良い点、悪い点、アドバイスあったら宜しくお願いします。
書込番号:13322166
エム06さんはじめまして。
個々人のフィーリングの問題かとは思いますが…
これまでW41S→W62CA→SH008と使ってきて。
基本、左手で持って文字入力するのですが、62CAから変換候補内でカーソルが上下左右
に移動できるようになってから、すぐ右どなりの文字にカーソルを動かすのにも、わざわざ
ちょっと持ち直して方向キーの右を押さなくてはならないのが感覚的にあわなかったのです
が…(手が小さいのと、目的の文字を探すのが面倒…orz)
それで、このT007のホットモックを試したら、キー全部に指が届く感じとクリアキーが
2ヶ所ある事の絶妙さに驚きました。KCPってスライド携帯のためのものだったんだ!?と
改めて納得。
S006をはじめとする、ソニーエリクソン製では…変換候補内でのカーソル移動の設定も
出来るのが良いですね。41Sのように方向キーの下を押すだけでカーソルが自動で右に移
動するので、指の移動が短くて済みます。変換候補の見易さも◎(感覚的なものですね)
ですので、ソニーエリクソン製ではS007など二つ折りも良いかな?と思ってます。
ではでは…
書込番号:13327216
amatelasさん>ありがとうございます。
T007、使いやすそうですね。
参考にします。
書込番号:13331164
一番、早いお返事の方を、Goodアンサーに選ばせていただきました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:13357307
他の某掲示板でも質問しましたが、まともな回答が得られなかったので…お願いしますm(__)m
現在SH004使用で明日T007に機種変します。
300万パケ以上使ってたら通信規制がかかって21〜0時位まで通信速度かなり遅いです…
T007は、スナドラ&winHighspeed搭載ですよね。
毎月300万パケ以上使っているT007の方、夜の通信速度は如何ですか??
通信規制されてたらハイスピードでも関係無い?(´・ω・`)
↓↓↓下記の記載であれば、high speedで有っても制限されます。
スナップドラゴンCPU搭載であっても、操作(レスポンス)が速いだけです。ダウンロードのspeedは制限されます。
EZwebはパケット通信料定額サービスへの加入にかかわらず、前々月300万パケット (着うたフル約250〜300曲分に相当) 以上のご利用があったお客さまについては21時〜翌1時においては、ネットワーク混雑回避のため通信速度が制限されます。
書込番号:13346588
かおりん◎さん
有難うございますm(__)m
スナドラとは操作性の事だったのですね。Webの早さと勘違いしてました(^-^;
つまり規制されていたら、T007に機種変しても速度は変わらないのですね(;´・ω・)
分かり易いお答え
有難うございました☆
明日機種変ですがT007を
大事に長く使っていこうと思います(・ω・)/
書込番号:13347039
この度初スライド携帯を検討しています。
スペックの高さや外観は魅力的ですが、実際のスライド携帯の使用感や耐久性など、スライド携帯をご使用中の方にご意見頂ければと思います。
特に気になっているのはキーロックの仕方や解除が簡単にできるかどうかという点と、メールや着信の設定、例えば画面が普段は暗いが、スライドさせた時、又はキーロックを解除したときに画面が明るくなり着信が表示される(メール着信の度に画面が明るくなって欲しくない)など、あまりチカチカ画面が光って欲しくないので、そのような設定が可能かを聞きたいです。
分かりにくい質問ですみませんが、よろしくお願い致します。
キーロックの「設定・解除」は、本体側面のボタン一つで手軽に切り替えられます。
※ロックしている状態でスライドを閉じると、画面表示はすぐ消えます
※ロックしている時は、スライドをオープンさせればメール閲覧可能です
操作感は個人差(手や指の大きさ、爪の伸ばし具合)で大きく印象が変化します。
なるべく店頭で実機に触れて、確かめてみるのが一番だと思いますよ。
書込番号:13340965
MWU3さんご回答ありがとうございます。
早速近くの電気屋さんで確認して来ました。
モックでしたが側面に小さくキーロックボタンがありました。
たまたまT006もあったので比較してみましたが、EZwebボタンやクリアボタンの間隔がある007の方が自分としては押しやすかったです。
あとは質の良い保護フィルムを探したいと思います。
書込番号:13344093
本日この機種を購入し設定しているのですが、Eメールの受信フォルダ内にある「フォルダ1」、「フォルダ2」の他に「新規フォルダ」を新たに作成する方法がどうにも分かりません。
メーカーのPDF詳細マニュアルにて確認したのですが、出ていませんでした。
受信ボックスのサブメニューからフォルダ移動を選び、選択移動で受信メールを選んで確定を押せば新規フォルダがつくれますよ。
書込番号:13272305
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
![T007 [ソリッドブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![T007 [ソリッドブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
