T007 [ソリッドブラック] のクチコミ掲示板
T007 [ソリッドブラック]
「おまかせセレクト」機能搭載の1219万画素カメラ備えた防水仕様の携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2011年 7月 8日
販売時期:2011年夏モデル 液晶サイズ:3インチ 形状:スライド メインカメラ画素数:1220万画素 防水機能:○ 重量:153g T007 [ソリッドブラック]のスペック・仕様
T007 [ソリッドブラック]をお気に入り製品に登録<36
T007 [ソリッドブラック]のピックアップリストを作成
(203件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「T007 [ソリッドブラック]」のクチコミ掲示板に
T007 [ソリッドブラック]を新規書き込みT007 [ソリッドブラック]をヘルプ付 新規書き込み
長時間ムービーのPCでの再生について
2011/09/20 19:13(1年以上前)
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007
スレ主 dnedさん
長時間モードで録画したムービーをmidcroSDでPCにコピーしたのですが、最初の6秒くらいしか再生されません。
どうしたら全部再生出来るのでしょうか?
書込番号:13525543
2011/09/20 19:57(1年以上前)
QuickTimeで再生できると思います。
  QuickTime
  http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
書込番号:13525709
スレ主 dnedさん
2011/09/21 00:32(1年以上前)
GOM PLAYER だけの症状だったようです。解決しました。
書込番号:13527229
動画の取り込みについて
2011/09/20 13:13(1年以上前)
現在W54Tを使用しており、「携帯動画変換君」を利用して取り込んだ様々な動画を通勤時に視聴しています。今回T007への機種変更を検討しており、そこで動画の取り込みについて質問ですが、T007のような最近の機種においてユーザーの皆様はどのような変換方法(ソフト)で取り込みをされているのでしょうか?
書込番号:13524397
_minaさん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/06 03:37(1年以上前)
自分も携帯動画変換君を使ってましたが、
今は「LISMO Port(Xアプリ for LISMO)」が優秀です。
ニコニコ動画でおなじみのMP4の形式をはじめ
mp4 wmv avi flv 3gp 3g2 mpeg mov rm amc
など、おおよそ有名な形式のファイルの読み込みが出来、
自動で携帯でも見れる形式に変換してくれます。
(自動変換は標準設定されてます)
これを使って、T007で動画を見たりしてます。
ただ、解像度(ビットレート等)は
標準画質:AVC 512kbps
低画質: AVC 256kbps
の二種類のみとなってます。
また、携帯で動画を見ると結構電池を食いますね・・・
ワンセグよりマシか、ぐらいは電池を消費します。
動画の変換速度はそんなに遅くは無く、問題ないくらい
だと思いますが、この辺りは感覚なのでご了承を。
今更かもしれませんが、参考になればと思います。
書込番号:13985445
2012/01/16 10:11(1年以上前)
minaさま
丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
書込番号:14028895
ユーザーさん教えて!
2011/09/20 04:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
メールフォルダにフォルダ表示機能があるんですよね?非表示にした場合、そこへ振り分けられるメールの受信時などは、着信音がならない。や、受信画面が出ない。などになるのでしょうか?
周りに使用してる人が居ない為、知ることができません。どうか教えて下さい。
書込番号:13523322
クチコミ投稿数:20454件Goodアンサー獲得:3423件
2011/09/20 13:30(1年以上前)
メールのフォルダ表示は着信音などとは関係ないですよ。
着信音とか受信画面を割り当てれるのは、あくまでアドレス帳のデータかグループです。
ちなみにメールフォルダーは振り分け登録しないと自動では振り分けられません。
書込番号:13524449
クチコミ投稿数:25件
2011/09/20 13:40(1年以上前)
ひまJINさん返信ありがとうございます!
と、いうことは、メールのフォルダを非表示にしてても、そのフォルダに振り分けてる方からメールが来た場合、着信音は鳴るということですね??
書込番号:13524482
2011/09/20 14:23(1年以上前)
何度も言いますが、着信音の鳴り分け設定は登録済のアドレスデータに対して行います。
メールの振り分けフォルダに対しては何も設定できません。
着信音の鳴り分けは、電話、Eメール、Cメール別々に設定できます。
書込番号:13524614
クチコミ投稿数:25件
2011/09/20 14:26(1年以上前)
そうか、僕の言い方が悪いですね^^;
シークレット的な使い方ができるかどうかを知りたいんです^^;
メールのフォルダの表示、非表示はできるんですよね?
書込番号:13524620
2011/09/20 14:41(1年以上前)
やっと意味が分かりました。
メールの受信ボックスをフォルダ表示にしてロックをかけたいって事ですね。
フォルダ単位で自機の暗証番号でフォルダロックがかけれますよ。
フォルダを開いてメールを見たい場合は暗証番号を要求されます。
ただフォルダへのメール振り分け登録をしないとメインフォルダに着信します。
メインフォルダはロックがかけれません。
必ずユーザーフォルダを設定してそちらに振り分け登録をして下さい。
書込番号:13524665
クチコミ投稿数:25件
2011/09/20 14:47(1年以上前)
ややこしい説明で申し訳ありません^^;
そういうことなんです!
そのユーザーフォルダに振り分けたメールなどは、着信音・着信画面がでてしまいますか?
今使用している端末は、時刻表示が変わって、着信をお知らせしてくれます。
(誰にも気づかれずに)
その機能がT007にもあるのかなぁと知りたかったのです。
書込番号:13524680
2011/09/20 15:30(1年以上前)
聞き方がややこしすぎ。
着信音出したくなかったら最初からそう聞いて下さいよ。
Eメールの着信音設定を無しにすれば音は出ません。
お知らせのイルミ設定もOFFにすれば良いでしょう。
ただ着信時のお知らせ画面(最下段に出ると思う)は消せないかなと思います。
ただその設定はメールフォルダとは別です。
アドレスデータかアドレスのグループ分けの設定でのみ変更できます。
書込番号:13524794
クチコミ投稿数:25件
2011/09/21 10:49(1年以上前)
ようは、メールフォルダにシークレット機能があるかどうかなんです。
書込番号:13528218
遮断について
2011/09/05 15:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件 T007のオーナーT007の満足度5
質問なのですが300万パケット越えると規制されてWebが遅くなるのは承知していましたが 私の携帯は
『サーバーからの応答がありませんので切断します再度接続し直して下さい』と言うような表示がされWebが切断されます それはWebのタイムアウトとは違います
サポートに問い合わせしたところ規制はしているが接続の切断については画面表示のデーター量が多いのと300万パケット越えるので携帯に負担が掛かってるからとの返答でした。
ちなみにキャッシュのクリアもしてますし今現在は70万パケット使用ですが それでも21時〜1時までの時間帯になると通信は重くなりますが いまだに反応がありません切断します再度接続し直して下さいと表示されますが 皆様はどうでしょうか? よろしくお願い致します。
書込番号:13462237
クチコミ投稿数:813件Goodアンサー獲得:79件
2011/09/05 21:48(1年以上前)
単純に回線が混んで繋がりにくくなっているだけだと思います。
夜は携帯の使用量が増えるため繋がりにくくなります。
速度規制とは違うと思います。
書込番号:13463641 スマートフォンサイトからの書き込み
2011/09/05 23:26(1年以上前)
ご返信ありがとうございます。サポートに連絡する前にショップの店長様が私のその他の携帯 W44SとICカードを入れ替えて同じように使用してみて下さいと言われ昨日実験的な事をしてみましたがW44Sではwebサーバーから反応がありません…と表示は一度も無く T007に代えてみたら3度ありました またW44Sに代えるとそのような症状は一度も無くなりました。
そして今日も既に3度T007はWebサーバーから反応がありません切断しますと…表示されて接続し直してます。サポートの方がもっと詳しい方から私に連絡するのでお待ち下さいと14時頃に言われたのですが本日はサポートセンターから連絡ありませんでした。
今まで何年も前から300万パケットは優に越えてきたのですが 正直 反応無し切断等は初めての現象で今月になってからもう20回以上T007使用時のみそのような表示がされ再接続してます。 確かにサポートセンターからでは切断に関して直接規制とは関係無いと言われてますが…
なら何故そうなるのか明確な回答が無いので(W44Sよりディスプレーの表示が良くて情報量が多いから反応無しになるとか納得し難い説明←サポートセンターからの女性の方からの説明です) この場を借りて私と同じような症状が頻繁に起こるのか質問させていただいたのです。
乱文のような書き込みですみませんm(_ _)m
書込番号:13464227
ナイスクチコミ10
3機目の新品交換
2011/08/27 03:32(1年以上前)
個人的にですがとてもシビアな携帯です 修理を依頼しても電池パック以外は新品交換と言うメーカーからの判断…それも複数の新品から納得のいくのを選んで下さいとのこと!
ショップではあまり売れてないみたいですがそれは
T006がかなり売れたためらしくT007は男性がターゲットで停滞気味それなりの渋さがあるのですが。機能としての一番の違いはサウンドフィッターでしょう この設定はリスモとかと違う項目にあり2段階の試聴をして1-1 1-2 2-1
2-2と言った調整を致します。当然サウンドフィッターのON OFも出来ます。
それはリスモをDBEXに設定していてもサウンドフィッターをON OFにしたら音質は変わります。
この音質は百聞は一見にしかずですが 私や妻にしても鳥肌が立つほどでした。それをFMトランスミッターで飛ばせるなんて感動ものです。ボイスレコーダーもあとから言った言わないの揉め事やらの証拠として重宝します その他なかなか使える機能があり無駄の無い携帯だと思います。
当然キーのレスポンスも早いしWebの反応も早いです! 基本的にT006と変わらないので注目度ランキングじゃなく ソニエリブランド(S006 S007 G11の高値=優れ物)につられる事無く満足度ランキングを参考にして頂ければ幸いかと思います。
個人的にはT007はT006より優れ物だと思ってます。
主な仕様としてボイスレコーダー FMトランスミッター 防水 TV電話は両機共通です。 これから購入される方のご参考までに書き込みさせて頂きました。
書込番号:13423352
ナイスクチコミ!10
初心者 ネットの通信速度について質問です
2011/08/07 15:14(1年以上前)
スレ主 Apricot*さん
他の某掲示板でも質問しましたが、まともな回答が得られなかったので…お願いしますm(__)m
現在SH004使用で明日T007に機種変します。
300万パケ以上使ってたら通信規制がかかって21〜0時位まで通信速度かなり遅いです…
T007は、スナドラ&winHighspeed搭載ですよね。
毎月300万パケ以上使っているT007の方、夜の通信速度は如何ですか??
通信規制されてたらハイスピードでも関係無い?(´・ω・`)
書込番号:13346305
クチコミ投稿数:391件Goodアンサー獲得:61件
2011/08/07 16:55(1年以上前)
↓↓↓下記の記載であれば、high speedで有っても制限されます。
スナップドラゴンCPU搭載であっても、操作(レスポンス)が速いだけです。ダウンロードのspeedは制限されます。
EZwebはパケット通信料定額サービスへの加入にかかわらず、前々月300万パケット (着うたフル約250〜300曲分に相当) 以上のご利用があったお客さまについては21時〜翌1時においては、ネットワーク混雑回避のため通信速度が制限されます。
書込番号:13346588
スレ主 Apricot*さん
2011/08/07 19:03(1年以上前)
かおりん◎さん
有難うございますm(__)m
スナドラとは操作性の事だったのですね。Webの早さと勘違いしてました(^-^;
つまり規制されていたら、T007に機種変しても速度は変わらないのですね(;´・ω・)
分かり易いお答え
有難うございました☆
明日機種変ですがT007を
大事に長く使っていこうと思います(・ω・)/
書込番号:13347039
この製品の情報を見る
T007 [ソリッドブラック]
富士通東芝モバイルコミュニケーションズ
T007 [ソリッドブラック]
発売日:2011年 7月 8日
T007 [ソリッドブラック]をお気に入り製品に追加する <36
