このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年7月11日 20:45 | |
| 7 | 4 | 2012年6月23日 20:56 | |
| 6 | 9 | 2012年6月1日 22:24 | |
| 2 | 6 | 2012年5月9日 19:55 | |
| 2 | 1 | 2012年5月4日 11:54 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 16:47 |
au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007
色が、3色しかなく、3色の中ではピンクがいいとは思っているのですが、
濃いピンクなのが、少し気になっています。
使用している方は、ピンクの色は気にならないでしょうか?
画面よりも、外装の色の方が気になってしまいそうなのと、毎日、見ると
途中で嫌になりそうな色に思えたのですが、実際はどうでしょうか?
また、t007の機種と、同じ機能を持っているのですが、悩んだ人はいますでしょうか?
悩んだ結果、どうだったのかも意見が知りたいです。
かわいいと思います。
逆に、薄いピンクだとお婆ちゃんシャツ色みたいになるとおもいます。
書込番号:14780254
自分は男ですがピンクを使っています。
これより明るいとちょっと女子ぽいので自分的には丁度良いかなと思います。
普段から赤系の色を選ぶ趣向があるので飽きはないです。
また、周りの人に聞いてもそんなに派手には見えないそうです。
sは二つ折なんですよね?
これも自分的に二つ折よりスライドが好きなのでこちらを選びました。
書込番号:14785677
そういう見方もあるんですね。
赤の携帯を持っていた方だと、いいかもしれないですね。
有難うございました。
書込番号:14794301
T007とLISMO PORTが次のメッセージを表示して通信できません。「ケータイと通信できません。ケータイが待ち受け画面になっているか、実行中の機能がないか確認してから、パソコンに接続し直してください。」ホームページで掲載されていることようなことは大体やったのですが、何をやってもだめみたいです。OSはXPです。いったい何が原因なのでしょうか?AUショップに持っていっても基盤交換くらいしかできないとのこと。また、メーカーの富士通も土日対応がなくメールでの問い合わせもやっていません。これまで試したことは以下の通りです。
(1)最新ドライバ及びLismoPor最新tの再インストール (2)au純正ケーブル購入・接続 (3)セキュリティソフト(カスペルスキー)のアンインストール(※削除ツールを利用)及びWinファイアウォールの無効化とwifiの切断(4)auショップでの携帯リセット(※接続台数3台制限のクリア) → それでもだめだったので、携帯のオールリセット(※全てが消えてしまいましたが) (5)MicroSDHCを取り外しての接続 (6)問題の切り分けの為に家内の携帯G11での接続は成功 (7)問題の切り分けの為に他ソフト「携帯ライフ2」での接続は成功しました。 ほとほと疲れ果てましたが、考えられることはやって、auのサポートに電話対応してもらっても駄目でした。サポートはメーカーに聞くしかないとのことでしたが、東芝から富士通へのサポートに移ってしまい。平日の仕事をしている時間でしかサポートを受けられない状態です。尚、気になる点があり、ドライバを再インストールした時、通常であれば、ドライバがモデムのポートを自動で探しにいくはずですが、自動での検索に失敗しているようだったので、手動で空きポートを設定すると通信はできるようにまりました。その後、「ケータイと通信できません。」のエラーが表示されます。また、Windows7(64ビット機)でも試してみたのですが、ドライバインストール後に、やはり、ポートが検索できないようで、モデムが表示されたり、されなかったりを繰り返します。どなたか、お知恵をお借りできないでしょうか?
昨日、auショップに交換しに行ってきました。最後に「ケータイライフ」でバックアッップを取ろうとしたところ、満杯の電池が、わずか10分で電池切れ?起動できない状態になりました。auショップの人がデータを代替機に移す際にも、お気に入りのデータが移せないなどの不具合がでました。購入して半年ぐらいしか使用していないのに、こんな状態になるなんて本当に残念です。修理から戻ってきたら、経過を記載します。
書込番号:14663782
T007が修理から戻ってきました。修理の結果、LISMO PORTとも通信ができるようになりました。以下はauショップで頂いた基板セット交換の修理内容です。「再現試験を行いましたが、お客様と同一条件での試験が困難な為、症状を確認できませんでした。ご申告とは別に、外部からの力によりフロントケースが破損しておりましたので、フロントケースを一式交換しました。制御回路の故障によりデータの転送が行えない為、お客様のデータを初期化させて頂きました。検査済みの基板(内部の集積回路部品一式)と交換させて頂きました。」修理費用は3850円ですが、安心パックに入っていた為、無料でした。とりあえず、無事に修理が完了しましたが、以下の点で不満が残りました。(1)購入後に東芝から富士通に事業移管されたことで、メールでのトラブルサポートがなくなり、平日の9;00〜17:00のみの電話サポートのみになり、サポートを受けにくくなったこと。東芝はメール対応していた。(2)外部からの力により故障したとあったが、どの程度の力で故障するのか不明なこと。記憶では満員電車で押された時に力が加わったくらい。それくらいで壊れるものなのか?(3)再現しないというが、auショップでデータを移せなかったのに、再現しないというのは回答が安易すぎないか?(4)購入後、半年しかたっていないのに、安心パックに入っていなければ有料修理になること。(納得のいく説明であればよいが、到底、納得てきるものではない) 今後、スマホに買い換える時には、メーカーのサポート体制を見てから購入しようと思います。少なくともドライバ、ハードの問題となるとauのサポート外となるようなので、注意しようと思います。
書込番号:14716691
こちらの機種は、現在もauで機種変更対象機種ですよね(在庫の有無は別として…)。
pipitや街の携帯shopでは売ってないでしょうか?
私は現在も別機種を探していますが、先日は日本中のpipitに連絡しまくりました(汗)。
一つの店で全国の在庫(オンラインで)は見れませんので、丹念に連絡してみるといいですよ!
また、auオンラインで探してみてはどうでしょうか?
日々、チェックが大事です!
書込番号:14627339
pipitですか。考えつきませんでした
auショップや携帯ショップはかけまくりましたがなかなか見つからなくてー
早速電話番号探して明日探しまくります
書込番号:14627360
PiPitもカタログ末尾にリストがありますよ〜!(少なくとも関西は。。。)
PiPitも最近「ここだけの話」という訳には行かなくなりつつありますが。。。
都道府県内の同系列は把握可能だと思いますので、電話する回数は減らせます。
ただし、もし「無い!」となった時は、取り置きキャンセルも狙わねばなりませんので、全店舗にかける必要が出て来るかもしれません。
(どれだけ本気で探すかです)
エリアがわかりませんので参考ですが。。。
http://www.netz-web.co.jp/pipit/au_zaiko.asp
書込番号:14627643
情報ありがとうございます
電話回数減らせるのはかなり嬉しいです
参考にさせて頂きます
ゲット出来ましたら報告させて頂きます
書込番号:14627683
一週間前の話ですがauショップ学芸大学店にピンクの在庫が1台だけありました。
因みに中古でも宜しければGEO駒沢大学店にブラックの中古(箱x取説x)が13,800円で売ってます。
書込番号:14627903
現在「auオンラインショップ」で「ブラック」と「グリーン」が売ってますよ!
書込番号:14629648
皆さん情報ありがとうございました。
無事本日近場のpipitにてベリーピンクをゲットしました
本当にありがとうございました(*^_^*)
書込番号:14630063
鈍色クマクマさん、祝ゲット。
ちなみにライポン丸さんのご紹介消えました。。。
母数は不明ですが、S006より人気?とはなかなかです。
書込番号:14630443
だから、垂れ流しとか止めなさいって。
アイコン直そうね。(笑)
書込番号:14538193
近所のショップ出禁なの? 自分で見れば判ることなのに。
書込番号:14538528
普段、3.1インチ画面の機種を使っている感覚からしても、
T007の画面が小さいとは、とくに感じませんでしたので、
同じ3.0インチ画面の機種への変更でしたら、問題ないと思います。
書込番号:14540199
どちらの液晶も解像度はフルワイドVGAの480×854ドットですね。
違いは感じないんじゃないでしょうか。
難点はスライドだとキーが小さくなるので慣れが必要って事ぐらいかな。
書込番号:14540451
FM放送がステレオで受信できなくて困っています。
設定はオートにしてあります。
アダプターは純正オプションの01ではなく100円ショップで購入したものを使用しています。電波状態が悪い為なのかとも思いますが、何か良い方法はありますでしょうか。
純正オプションの01を使用したほうがいいと思います。
電波状態がいい場所では、受信状態は大丈夫でしょうか。
最終的には、auショップに行ったほうがいいと思います。
書込番号:14438560
今日AUショップへ行って相談してきましたが、曖昧な返答しか返ってきませんでした。
取り合えず専用の01アダプターを購入しました。
結果は変化無しでした。
電波状態の良いところで試してみようと、標高250メートルの山へ行きました。
頂上で初めてステレオで受信出来ました。
今後は諦めてモノラルでFM放送をたのしみます。
書込番号:14440261
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
![T007 [ライムグリーン]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![T007 [ライムグリーン]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
